博通选定ARM处理器用于新一代蓝光播放器
发布者:SerendipityJoy最新更新时间:2009-01-07 来源: 电子工程世界关键字:CORTEX-R4  ARM  博通  蓝光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ARM公司(伦敦证交所:ARM;纳斯达克:ARMHY)今日宣布,博通公司已采用ARM® Cortex™-R4处理器应用于未来的蓝光播放器芯片中。Cortex™-R4处理器提供了性能、实时响应和能效之间的独特融合,使蓝光播放器在成本降低的情况下实现最高水平的用户响应、快速镜头定位和精准回放。Cortex-R4处理器以低能耗为设计理念,并支持播放器在待机模式下实现完全关闭电源功能。
Cortex-R4处理器拥有全面的软件系统支持,一致的ARM指令集架构使其具有高度可移植性,促成基于ARM7TDMI® 处理器的解决方案能实现轻松的软件移植。
博通宽带通信集团高级副总裁兼总经理Dan Marotta表示:“我们希望通过把Cortex-R4处理器应用于下一代的设计中,使得博通可以给那些有意开发蓝光播放器的生产商们提供高性能、经济的和低功耗的解决方案。在提供更佳质量、更低能耗产品的同时降低价格,这一点对于新一代蓝光产品的发展至关重要。”
ARM公司执行副总裁兼处理器部门总经理Mike Inglis表示:“这个最新的协议将进一步巩固ARM在下一代整合家电设备消费市场中的地位。蓝光播放器正在酝酿大举入市,OEM商们需要在增强功能和实用性的同时能灵活地降低成本。ARM Cortex-R4处理器凭借ARM 联合体(ARM Connected CommunityTM),提供业界最广泛的基于ARM架构的软件和工具的支持,使得这一切成为可能。”
Cortex-R4处理器是第一款基于ARMv7架构的深嵌入式处理器,定位于高容量、深嵌入的应用。该处理器为系统开发商大幅降低了成本和能耗,比同等芯片尺寸的其他处理器提供显著更高的性能。
Cortex-R4处理器最大的优点之一在于它的休眠状态(Dormant mode)。在这种状态时只有紧密耦合记忆体(TCM)和缓存处于工作状态,而处理器的其余部分关闭。Cortex-R4处理器同时支持大量合成时间配置,使得产品设计师们可利用该处理器准确贴合实际应用需求。
关键字:CORTEX-R4  ARM  博通  蓝光 引用地址:博通选定ARM处理器用于新一代蓝光播放器
上一篇:飞思卡尔半导体面向上网本市场
下一篇:ADI发布BLACKFIN处理器BF51x系列
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:24
基于ARM的微波频率自动测量系统设计
1.引言 通常微波所指的是分米波、厘米波和毫米波。关于其频率范围,一种说法是: 300MHz ~ 300GHz(1MHz =106Hz,1GHz =109 )相应的自由空间中的波长约为1m~1mm. 微波技术的兴起和蓬勃发展,使得国内大多数高校都开设微波技术课程。但还存在以下问题:测量时,由手工逐点移动探头并记录各点读数,然后手工计算实验结果并绘图。测量项目单一、精度低、测量周期长,操作也较为繁琐。本文主要研究一种实用的基于Labview的速调管微波频率自动测量系统。 2.系统整体结构 系统的整体结构如图2-1所示。由下位机跟上位机构成。微处理器通过驱动电路来控制步进电机,带动谐振式频率计的套筒转动,处理器采样检波电流,传送到上位
[电源管理]
基于<font color='red'>ARM</font>的微波频率自动测量系统设计
利用ARM的串口传送实现数控系统G代码的高速处理
一、 引言 现代数控加工都是先采用 CAD/CAM 软件画出零件的加工草图,然后根据草图做适当的属性设置,生成G 代码,生成G 代码之后通过某种方式将G 代码传送给数控系统进行解释转化成实际的轴运动。但是由于实际生成的G 代码数据量相对于ARM 嵌入式数控系统存储资源而言很大,不可能将G代码全部传给ARM数控系统存储起来之后再一条一条来解释、加工,因此在数据传输的过程中应该有一个流量控制的问题。虽然PC 机G 代码到ARM 数控系统代码传送方式很多,但ARM 的串口相对而言,操作方便,因此本设计采用串口来传送数据。虽然串口方便操作,但是在数据传送过程中也存在一些问题,比如说,PC 机向ARM传送9 个数据,却只收到8 个,如果数据
[单片机]
利用<font color='red'>ARM</font>的串口传送实现数控系统G代码的高速处理
嵌入式系统设计师必备的在线ARM仿真器知识
一、嵌入式产品的开发周期 典型的嵌入式微控制器开发项目的第一个阶段是用C编译器从源程序生成目标代码,生成的目标代码将包括物理地址和一些调试信息。目前代码可以用软件模拟器、目标Monitor或在线仿真器来执行和调试。软件模拟器是在PC机或工作站平台上,以其CPU(如x86)及其系统资源来模拟目标CPU(如P51XA),并执行用户的目标代码;而目标Monitor则是将生成的目标代码下载到用户目标板的程序存储器中,并在下载的代码中增加一个Monitor任务软件,用来监视和控制用户目标代码的执行,用户通过目标板上的串行口或其它调试端口,利用桌面计算机来调试程序。 程序的调试是通过设置断点、使程序在指定的指令位置停止运行来实现的。在程序
[单片机]
8051、ARM和DSP指令周期的测试与分析
在实时控制系统中,选择微控制器的指标时最重要的是计算速度的问题。指令周期是反映计算速度的一个重要指标,为此本文对三种最具代表性的微控制器(AT89S51单片机、ARM7TDMI核的LPC2114型单片机和TMS320F2812)的指令周期进行了分析和测试。为了能观察到指令周期,将三种控制器的GPIO口设置为数字输出口,并采用循环不断地置位和清零,通过观察GPIO口的波形变化得到整个循环的周期。为了将整个循环的周期与具体的每一条指令的指令周期对应起来,通过C语言源程序得到汇编语言指令来计算每一条汇编语言的指令周期。 1 AT89S51工作机制及指令周期的测试 AT89S51单片机的时钟采用内部方式,时钟发生器对振荡脉冲进行2分频。
[应用]
基于ARM7内核的SWI软中断功能设计方案详解
笔者在设计一项目时采用LPC2458。此CPU为ARM7内核,带512K字节的片内FLASH,98k字节的片内RAM,支持片外LOCAL BUS总线,可从片外NOR FLASH启动CPU.由于代码量较大,程序放在片外的NOR FLASH中。且存在片外NOR FLASH在运行程序时,需对片外的NOR FLASH擦写的需求。 图1存储部分原理框图 在设计中,片外NOR FLASH的大小为16M字节。其中2M规划为存放运行程序,剩余的空间用于产品运行日志,告警灯存储空间。因此存在着在程序运行时对片外NOR FLASH擦写的需求。如果程序正在正常运行的片外FLASH中去擦写FLASH,会存在总线冲突的问题,无法实现此功能。我们采用A
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>7内核的SWI软中断功能设计方案详解
arm LPC210X GPIO操作有关的寄存器
通常的名称 描述 属性 复位值 PORT0的地址和名称 IOPIN GPIO的管脚值。不管当前管脚的方向如何,都能从此寄存器读取GPIO的状态。 读/写 NA 0xE002 8000 IO0PIN IOSET GPIO置高电平寄存器。写1则相应的管脚输出高电平。 读/写 0x0000 0000 0xE002 8004 IO0SET IODIR GPIO方向设置寄存器。控制各个引脚的方向。 读/写 0x0000 0000 0xE002 8008 IO0DIR IOCLR GPIO置低电平寄存器。写1则相应的管脚输出低电平。 只写 0x0000 0000 0xE002 800C IO0CLR GPIO有两种工作方式
[单片机]
基于ARM的脑电信号采集系统
  1 引言   在线监测系统中,待测信号幅值在50μV左右,而背景噪声幅值在50mV以上,用一般的采集和测量系统无法准确检测该信号。针对被背景噪声覆盖的微小信号,采用滤波降噪和差分放大手段,提高信噪比,保证待测信号能被准确采集;采用基于ARM核的32位微处理芯片S3C44B0X和基于μClinux操作系统的嵌入式图形用户界面MicroWindows,完成实时显示测量结果和实现故障自动报警,同时具有体积小、功耗低、操作灵活的特点,为实现微伏信号在线监测功能提供了一种良好的解决方案。   2 系统硬件设计   整个微伏信号在线监测系统硬件主要分为两个部分,即前置放大电路和基于ARM的数据采集与显示电路,如图1所示。
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>的脑电信号采集系统
基于ARM的振动信号采集及文件存储系统
引言 在机械结构的振动过程中,许多微弱信号包含机械运动的丰富特征信息,如故障特征信息等,有必要提取出来加以分析。在微弱信号提取过程中,有时信号非常微弱,极易受到外界的干扰而淹没于强噪声之中,有时被测信号振幅变化范围又很大,会绐信号采集带来很大困难。放大电路本身的噪声性能和频率特性也将影响信号的提取精度。对振动信号的采集及处理,通常是用普通的数据采集系统去采集,然后用数字信号处理的方法来提取数据的特征信息。但是,一些由于采集系统的不足对信息造成的损失,是后期的数字信号处理无法补偿的。振动信号的检测是机械系统状态检测和早期故障诊断的关键,机械系统早期故障引起的异常振动信号有时很微弱,而且持续时间短、信噪比低,容易淹没于背景噪声中。
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>的振动信号采集及文件存储系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
