基于NEC MCU的语音液晶触摸血压计
发布者:anluran最新更新时间:2009-01-17 来源: 电子系统设计关键字:NEC  MCU  血压计  压力 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作为家用医疗设备的代表产品,电子血压计受到了越来越多的关注,电子血压计的工作原理是什么?在设计实现过程中应该选择何种器件?注意事项又有哪些?请看本文。
目前市场上销售的家用电子血压计中的绝大多数是采用示波法原理来进行血压测量的。这种方法简单,相对可靠,便于采用电子线路的方法加以实现。 示波法测量血压的过程与柯氏音法是一致的。都是将袖带加压至阻断肱动脉血流,然后缓慢减压,其间手臂中会传出声音及压力小脉冲。柯氏音法是靠人工识别手臂中传出的声音,并判读出收缩压和舒张压。而示波法则是靠仪器识别从手臂中传到袖带中的小脉冲,并加以差别,从而得出血压值。
电子血压计工作原理
电子血压计由气袖、电动气泵、压力传感器,电磁气阀、微控制器、液晶显示气等构成。在开始测量前先由气泵将袖套压力升到一定值(这个值可以由血压计自动设定或人工设定)然后逐步以每秒4至5mmHg速度放气,每次检测脉搏波的振幅(峰峰值)及袖套的静压送入CPU 进行处理,并根据脉搏的频率计算心率,当检测到收缩压、平均压和舒张压后,打开气阀,使袖套全部放气,完成一次测量过程,并把测量结果保存。整个测量过程由MCU控制并完成各种计算。
基于NEC MCU的语音液晶触摸血压计功能特点
1. 液晶触摸屏
2. 语音提示
3. 显示:数字液晶屏显示
4. 测量范围:
压力:40至220mmHg
脉搏:40至180每分钟脉搏数
5. 误差:
静态压力基本误差:±3 mmHg(0.4kpa)
血压测量基本误差:读数值的±5%
脉率误差:读数值的±5%
6. 充气速率:30秒内
7. 低电压显示:2 .2V±0.1V
8. 记忆功能:60组(包括测量日期,时间)
9. 自动关机:2分钟
关键字:NEC  MCU  血压计  压力 引用地址:基于NEC MCU的语音液晶触摸血压计
上一篇:强化安全电子化服务 ST推出身份证微控制器
下一篇:恩智浦MIFARE技术应用于莫斯科地铁
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:24
频谱分析仪方案-解决轮胎压力监测
频谱分析仪解决轮胎压力监测方案,轮胎压力监测系统(Tire Pressure Monitoring System,TPMS),是一种采用无线传输技术,利用固定于汽车轮胎内的高灵敏度微型无线传感装置在行车或静止的状态下采集汽车轮胎压力、温度等数据,并将数据传送到驾驶室内的主机中,以数字化的形式实时显示汽车轮胎压力和温度等相关数据,并在轮胎出现异常时(预防爆胎)以蜂鸣或语音等形式提醒驾驶者进行预警的汽车主动安全系统。从而确保轮胎的压力和温度维持在标准范围内,起到减少爆胎、毁胎的概率,降低油耗和车辆部件的损坏。 1.胎压传感器 发射机测试站表征在多个频率点上的发射机功率测量、通道功率测量和占用带宽测量性能。并且,根据用户特定测试
[测试测量]
频谱分析仪方案-解决轮胎<font color='red'>压力</font>监测
MSP430单片机在医疗设备行业的应用
MSP430系列单片机在医疗设备行业应用很广泛,以其低功耗,外围设计简单的优点得到了设计者的喜欢。而心电图或CT的复杂的医疗设备应用的很多。心电图机是诊断心脏病的重要仪器之一,能够为医生提供最直观的心电波形。欧美国家已经普遍使用十二导心电图机。十二导联心电图同步记录能客观表达各波、段和间期,可以对早博、心动过速、预激综合征、束支阻滞及分支阻滞等进行定位诊断与鉴别诊断;将心电数据存入数据库,可以进行各种电参数的统计学处理,为临床医疗和科研工作带来了极大便利。根据目前的微电子、单片机和计算机技术成功研制出一种便携式心电图机,它可通过液晶显示器显示心电图,同时将数据在计算机上显示并通过网络实现信息远传,是一种新颖的临床和家庭兼用的心电图
[单片机]
MSP430<font color='red'>单片机</font>在医疗设备行业的应用
基于STM32单片机的厨房安全系统设计
一.系统设计 整个系统以STM32 单片机作为核心控制器,通过DS18b20测温,通过CO传感器检测CO浓度,通过火焰传感器检测火焰,通过烟雾传感器检测烟雾浓度,通过可燃气体传感器检测可燃气体,检测到的数据通过无线模块上传到手机APP,,通过蜂鸣器报警。 图1 系统框图 二.硬件设计 本设计所采用的STM32F103C8T6是以Cortex-3为核心的单片机,该系统主要由DS18b20测温模块,CO检测模块,继电器模块,烟雾检测模块,可燃气体检测,焰火检测组成。 图2 硬件电路 三.软件设计 系统在完成系统初始化后就开始进行温度检测,CO浓度检测,火焰检测,烟雾检测,可燃气体检测,检测到的数据通过无线模块上传,当
[单片机]
基于STM32<font color='red'>单片机</font>的厨房安全系统设计
单片机中定时器与计数器的区别
定时器实际上也是计数器,只是计数的是固定周期的脉冲 定时/计数器很容易理解的啊 定时器实际上也是工作在计数方式下,只是计数的是固定周期的脉冲,由于脉冲周期固定,由计数值可以计算时间,有定时功能 定时和计数只是触发来源不同(时钟信号和外部脉冲)其他方面是一样的。 单片机里的寄存器可以看成一个个电子开关,用来切换不同的功能、信号。 51里通过TMOD里的T/C 位切换计数信号的来源 当T/C工作在定时器时,对振荡源12分频的脉冲计数,即每个机器周期计数值加1,计数频率为1/12fosc,当晶振频率 6MHZ 时,计数频率为500KHz,每2us计数值加1;晶振 12MHZ 就是每1us加1 了。 当T/C工作在计数器是,计数脉冲来
[单片机]
单片机程序设计中运用事件驱动机制
1 传统单片机程序开发的不足 在传统的单片机程序中,通常是以“过程”和“操作”为中心的结构,程序按规定的过程顺序地执行,与外设的连接一般采用中断方式,在中断服务程序中完成外设的全部处理工作,主程序一般是初始化系统并等待中断的发生。这种结构成熟、易于理解,但有如下不足: (1)受单片机性能的限制,容易造成系统对其它中断的响应变得迟缓,特别是对于中断源较多、中断处理耗时较多的系统(如:LED显示、键盘扫描等); (2)中断服务程序过长,在中断服务期间系统无法响应同级的中断; (3)可能导致代码重入,增大堆栈开销,造成难以预料的结果; (4)程序调试时,花在各模块定时协调方面的时间、精力随系统的复杂程序大幅增加。
[单片机]
SAM4E单片机之旅——9、UART与MCK之MAINCK
为得到更高的带宽,需要使用更高的波特率。UART波特率的计算已经介绍过了,现在就尝试下调整外设的时钟频率。可以有多种方法调整外设时钟(MCK)的频率,这里先介绍先主要时钟(MAINCK)的设置,其中包括外部晶振的使用。 外设的时钟(MCK)可以在慢时钟(SLCK)、主要时钟(MAINCK)和MAINCK经锁相环升频后的时钟PLLACK三者中选择,并可以对选择的时钟进行分频。重置时,MCK使用的时钟为MAINCK,且不分频。 MAINCK可以选择使用一个嵌入的快速RC振荡器,或是一个晶体振荡器产生时钟。快速RC振荡器启动时间较短,但不是太精确;而晶体振荡器则相反。同时,RC振荡器可以选择输出时钟的频率(4/8/12 MHz)。重置时
[单片机]
SAM4E<font color='red'>单片机</font>之旅——9、UART与MCK之MAINCK
基于AVR单片机多任务嵌入式Internet系统设计
1 引言   目前,嵌入式系统已经广泛渗透到人们的工作、生活中。从家用电器、信息终端、手持通信设备到仪器仪表、制造工业、过程控制等领域,嵌入式设备已随处可见。另一方面,近几年来Internet技术的飞速发展给嵌入式应用带来了新的契机,在未来嵌入式系统中应用Internet技术具有很大的优势。   目前嵌入式Internet技术的实现主要有下面三种方式 :   第一种方式是EMIT技术,采用支持TCP/IP协议的高性能服务器作为网关(emGateway), 嵌入式设备通过RS-232、RS-485或者CAN总线等与网关服务器连接,间接通过服务器网关连接Internet。经过多年的发展EMIT技术已经在工业设备的网络化中得到了广
[应用]
如何才能使用CC2541蓝牙模块与单片机进行串口通信
一、CC2541器件概述 CC2541是一款针对低能耗以及私有2.4GHz应用的功率优化的真正片载系统(SoC)解决方案。它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。CC2541将领先RF收发器的出色性能和一个业界标准的增强型8051MCU、系统内可编程闪存存储器、8kBRAM和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。CC2541非常适合应用于需要超低能耗的系统。这由多种不同的运行模式指定。运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能 二、CC2541芯片的特性参数 CC2541是一款针对蓝牙低能耗以及私有2.4GHz应用的功率优化的真正片载系统(SoC)解决方案。它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可
[单片机]
如何才能使用CC2541蓝牙模块与<font color='red'>单片机</font>进行串口通信
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
