ST全新STM8S问世为微控制器树立新标杆
发布者:peon1989最新更新时间:2009-03-05 来源: EEWORLD关键字:ST  STM8S  微控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      2009年3月4日,意法半导体今天宣布,针对工业应用和消费电子开发的微控制器STM8S105和STM8S207全面上市。新产品稳健可靠,以高性能的8位架构、模块化外设和引脚兼容封装的主要特性,为现有的8位和16位应用提高性能、可扩展性和价值。
       STM8S平台打造8位微控制器的全新世代,高达 20 MIPS的 CPU性能和2.95-5.5V 的电压范围,有助于现有的8位系统向电压更低的电源过渡。新产品嵌入的130nm非易失性存储器是当前8位微控制器中最先进的存储技术之一,并提供真正的EEPROM数据写入操作,可达30万次擦写极限。
      在家用电器、加热通风空调系统、工业自动化、电动工具、个人护理设备和电源控制管理系统等各种产品设备中,新产品配备的丰富外设可支持精确控制和监视功能。功能包括10位模数转换器,最多有16条通道,转换用时小于3微秒;先进的16位控制定时器可用于马达控制、捕获/比较和PWM功能。其它外设包括一个CAN2.0B接口、两个 U(S)ART接口、一个I2C端口、一个SPI端口。
      STM8S平台的外设定义与STM32系列32位微控制器相同。外设共用性有助于提高不同产品间的兼容性,让设计灵活有弹性。应用代码可移植到STM32平台上,获得更高的性能。除设计灵活外,STM8S的组件和封装在引脚上完全兼容,让开发人员得到更大的自由空间,以便优化引脚数量和外设性能。引脚兼容还有益于平台化设计决策,产品平台化可节省上市时间,简化产品升级过程。
      为降低组件的总体数量和系统成本,新产品还集成更多强大的功能。芯片上集成两个工作频率分别为16MHz 和128kHz的阻容振荡器,频率精度分别为1% 和 5%,节省对外部时钟源的需求,且微控制器在两个振荡器之间的时钟切换用时不到2微秒。片上的上电复位和掉电复位功能可节省一个外部复位电路。其它优点包括符合IEC61967标准的EMI防护功能、IEC-1000静电放电防护和强流注入保护功能,这些集成功能为客户节省了为达到EMC法规要求通常所需的外部保护元器件。
      此外,新的STM8S 还兼容意法半导体的嵌入式触摸感应(Touch-Sensing)软件库,能够以最少的外部组件支持由电容式按钮、滑动条和旋转开关组成的用户界面,灵活且价格廉宜。意法半导体已经提供电容式感应功能软件库。
     其它便利功能包括单线调试和编程接口,以及支持在应用编程和在系统编程的单电压闪存。STM8工具套件结合免费的软件环境,为客户提供成本低廉的应用开发方式。
      关注STM8S平台的开发人员还可受益于功能强大的开发工具,包括入门工具、仿真器、评估板和调试器等。其它开发支持工具包括一套根据IEC60335功能安全标准、符合B级分类的STM8专用固件库。
      在推出的产品中,开发人员可以选择CPU频率16MHz、最大闪存密度32KB的 STM8S105基本型系列(Access Line)或者工作频率24MHz、最大闪存密度128KB的STM8S207 增强型系列(Performance Line)。封装范围从32引脚的LQFP32到80引脚的LQFP80。
关键字:ST  STM8S  微控制器 引用地址:ST全新STM8S问世为微控制器树立新标杆
上一篇:英飞凌为印度电子护照提供安全微控制器
下一篇:EPSON 16位单片机智能家电面控板解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:25
驱动条形图显示器的微控制器I/O端口单条线路技术
带有数字显示器的仪器设计也许会受益于一个提供显示参数的模拟版的副显示器。条形图显示器提供了一种很容易解释的图形指示器,该指示器允许与它的满刻度值相比较,但基于微控制器的常规设计要使用至少一个8线I/O端口来驱动8段条形图LED显示器。 作为替代方案,一些微控制器包含PWM(脉宽调制)输出。如果使用PWM输出来驱动National Semiconductor公司的LM3914条形图显示器驱动电路或等效器件,就能把需要的I/O线路数量减少至最低程度。在操作中,微控制器的程序调节PWM输出的脉宽,使得输送给LM3914电路的平均电压能照明显示器中必要数量的条形。 图1中的设计消除了这些方法的缺点,并且只使用一条端口线路来驱动一个8段
[单片机]
驱动条形图显示器的<font color='red'>微控制器</font>I/O端口单条线路技术
STM8S 外部中断一直进解决方法
用到官方的函数库操作,也看了例程,设计方法基本一样: GPIO_Init(GPIOA, (GPIO_Pin_TypeDef)(GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6), GPIO_MODE_IN_PU_IT); //设置外部IO中断模式 EXTI_SetExtIntSensitivity(EXTI_PORT_GPIOA, EXTI_SENSITIVITY_FALL_ONLY); //设置中断触发方式 然后外部中断就可以进了,但是发现中断服务函数没有中断源的情况下一直进。 解决方法: 在初始化外部中断的时候,总中断一定要关。 初始化完外部中断,在开总中断,上述情况得到解决,只有触发源来的时候进中断。
[单片机]
51单片机控制LED显示汉字
用51单片机控制led显示汉字,电路中行方向由p0口和p2口完成扫描,由于p0口没有上拉电阻,因此接一个4.7k*8的排阻上拉。 如没有排阻,也可用8个普通的4.7k 1/8w电阻。为提供负载能力,接16个2n5551的NPN三极管驱动。 列方向则由4—16译码器74LS154完成扫描,它由89C51的P1.0---P1.3控制。同样,驱动部分则是16个2N5401的三极管完成的。 电路的供电为一片LM7805三端稳压器,耗电电流为100ma左右。 采用一块12*20cm的万能电路板,应当选用质量好些的发光管,(否则有坏点现象, 更换起来较麻烦)首先将256个发光管插入电路板,注意插入方向,同时使高度一致
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>控制LED显示汉字
单片机开发中断及一些理解
强制类型转换 a = 0x0000; b = 0xaa55;(uint16) a = (uint8)(b); a = 0x55; a = 0x00; b = 0x10; a = (bit)(表达式); 中断响应条件 一、中断源有中断请求; 二、此中断源的中断允许位为1; 三、CPU开中断(即EA=1); 以上三个条件同时满足时,CPU才有可能响应中断。 EA =1;开总中断 EX0=1;开外部中断0 都是IE寄存器 触发方式 电平与跳变沿 IT0 = 0; 跳边沿触发由于单片机上电所有寄存器就是0 可以不用设置 电平触发方式不好,会始终不走了停在中断当中,所以应该采用跳变沿方式 IT1 =1
[单片机]
13.STC15W408AS单片机SPI
STC15系列单片机还提供另一种高速串行通信接口 —— SPI接口。SPI是一种全双工、高速、同步的通信总线,有两种操作模式:主模式和从模式。在主模式中支持高达3 Mbps的速率(工作频率为12MHz时,如果CPU主频采用20MHz到36MHz,则可更高,从模式时速度无法太快,SYSclk/4以内较好),还具有传输完成标志和写冲突标志保护。 一、 与SPI功能模块相关的特殊功能寄存器 1.1 SPI控制寄存器SPCTL SPCTL : SPI控制寄存器 SSIG:SS引脚忽略控制位。 SSIG=1,MSTR(位4)确定器件为主机还是从机 SSIG=0,SS脚用于确定器件为主机还是从机.SS脚可作为I/O口使
[单片机]
13.STC15W408AS<font color='red'>单片机</font>SPI
基于PIC单片机的热水控制器设计
本文介绍了用PIC16C57单片机设计的一种多功能热水控制器,具有自动和手动加水、设置水温、实时显示水量及温度和报警功能,并且具有结构简单、可靠性高、成本低等特点。   关键词: PIC单片机;DS1820数字温度传感器;热水控制器   引言   当前市场上的热水控制器基本上采用双金属片温控,控温精度低、可靠性差、功能单一。随着微电子技术的发展,单片微处理器功能日益增强,价格低廉,在各方面得到广泛应用。在热水控制器中应用单片机,具有设计简单、可靠性高、功能易扩展等优点。   热水控制器主要实现对水温的控制,并满足不同用户的个性需求。因此一个较完善的控制器应具有以下功能:   水温的测量与显示;   水量的测量与显
[单片机]
软件抗干扰技术及其在单片机上的应用
1 引 言 微机测控系统中,对软件有以下几个方面的基本要求:   (1)可维护性:要求尽可能地采用模块化设计,程序流程清晰明了,最大限度地控制使用和调用嵌套次数;   (2)可理解性:软件源代码应注意加注提示内容,一般应不少于整个代码行数的60%,使其易于理解和阅读,便于修改和补充;   (3)实时性:随着集合度和运算速度的提高,实时性已经成为测试系统对软件的普遍要求,在工程应用软件设计中,采用汇编语言要比采用高级语言更具有实时性;   (4)准确性:系统要求在进行大量运算时,要选取合适的算法,以便控制最后结果的精度;   (5)可靠性:可靠性是测控软件最重要的指标之一,他要求两方面的内容:一方面是运行参数环境发生变化
[单片机]
软件抗干扰技术及其在<font color='red'>单片机</font>上的应用
ARM仿真器与单片机仿真器,我的一些理解
象你说的那种仿真器可以完全替代单片机,应该是以前最早采用的仿真技术。这时,仿真器实际上就是一个由仿真器生产商再造的一个单片机。用集成电路和仿真芯片再造一个可以由Host(一般称Host为宿主机,通常意义下就是指PC。相关概念你可以在网上google“交叉编译”来获得)这种仿真器由于技术复杂,所以一般采用CPLD甚至是FPGA来构造。最典型的这种东东就是51单片机的仿真器了。从上面你就可以看出,这种东东的成本是比较高的,所以最便宜的51仿真器,一般没有下800元的。 随着单片机的技术发展,单片机越来越复杂。如果还沿用51仿真器那样的路子来研发仿真器,其技术复杂性将变得非常难以实现,并且成本会高得让用户无法接受。因此,单片机的
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
