基于单片机的主从红外通信系统的研究与设计
发布者:科技舞者最新更新时间:2009-03-24 来源: 电子测量技术 关键字:红外通信  PIC18F248  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、引言
  红外通信是目前比较常用的一种无线数据传输手段,其具有无污染、信息传输稳定、信息安全性高以及安装使用方便等优点,并且可以在很多场合应用,如家电产品,工业控制、娱乐设施等领域。红外通信是利用950nm近红外波段的红外线作为传递信息的载体,通过红外光在空中的传播来传递信息,由红外发射器和接收器实现。发射端将二进制数字信号调制成某一频率的脉冲序列,经电光转换电路,驱动红外发射管以光脉冲的形式发送到空中。接收端将接收到的光脉冲转换成电信号,再经解调和译码后恢复出原二进制数字信号。本文设计了一种基于单片机PIC18F248的主从式红外通信系统,主要设计了红外接口电路以及主机和从机通信软件流程。
2、系统硬件电路设计
  在主从式红外通信系统中,主机及从机的红外发射电路相同,红外线的载波频率都为38KHz,在同一时间内,可以是主机发射,从机接收;或者从机发射,主机接收。
2.1 红外发射电路设计
  红外发射器电路主要由单片机,驱动管Q1和Q2、红外发射管D1等组成,电路如下:
      红外发射器工作原理为:单片机通过I/O端口控制整个发射过程。其中,红外载波信号采用频率为38KHz的方波,由PIC18F248的CCP模块的PWM功能实现,并由CCP1端口传输到三极管T2的基极。待发送到数据由单片机的TX端口以串行方式送出并驱动三极管Q1,当TX为“0”时使Q1管导通,通过Q2管采用脉宽调制(PWM)方式调制成38KHz的载波信号,并由红外发射管D1以光脉冲的形式向外发送。当TX为“1”时使Q1管截止,Q2管也截止,连接Q1和Q2的两个上拉电阻R1和R3把三极管的基极拉成高电平,分别保证两个三极管可靠截止,红外发射管D1不发射红外光。因此通过待发送数据的“0”或“1”就可控制调制后两个脉冲串之间的时间间隔,即调制PWM的占空比。比如若传送数据的波特率为1200bps,则每个数位“0”就对应32个载波脉冲调制信号。红外发射管D1采用TSAL6200红外发射二极管,其实现将电信号转变成一定频率的红外光信号,它发射一种时断时续的高频红外脉冲信号,由于脉冲串时间长度是恒定的,根据脉冲串之间的间隔大小就可以确定传输的数据是“0”还是“1”。
2.2 红外接收电路设计
  红外接收电路主要采用Vishay公司的专用红外接收模块HS0038B。接收电路及HS0038B内部结构如下:
      接收电路工作原理为:当接收到载波频率为38KHz的脉冲调制信号时,首先,HS0038B内的红外敏感元件将脉冲调制红外光信号转换成电信号,再由前置放大器和自动增益控制电路进行放大处理,然后通过带通滤波器进行滤波,滤波后的信号由解调电路进行解调,最后由输出电路进行反向放大并输出低电平;未接收到载波信号时,电路则输出高电平。这样就可以将断断续续的红外光信号解调成一定周期的连续方波信号,并通过单片机的串口输入单片机,由单片机处理后便可以恢复出原始数据信号。
3、主从式红外通信软件设计
  主从式红外通信中主机红外接收、发送电路与从机的电路完全相同,红外线的载波频率也相同。在红外通信系统中,若采用不同载波频率来区分主机及从机之间的通信可以通过改善红外发射和接收电路的频率特性,但是这样会大大提高硬件成本,本系统通过配置适当的通信协议来降低硬件成本。为了避免发射时造成对本机的干扰,系统采用异步半双工通信模式,在同一时间内可以是主机发送,从机接收;也可以是从机发射,主机接收。主机及从机通信流程如下:
      主机通信过程为:(1) 上电初始化,完成UART的工作模式、波特率的设置(系统波特率为2400bps);CCU模块PWM工作模式、PWM频率设定。CCU模块工作在对称的、非反向的PWM模式,频率38KHz,占空比50%;(2) 等待数据发送控制信号到来;(3) 若接收到发送控制信号,则立即通过红外串行发送16字节数据;(4) 通过红外接口接收从机返回的16字节数据;(5) 比较接收到的16字节与发送到16字节数据,若一致则发送下一个数据,否则重发该数据。
  从机通信过程为:(1) 上电初始化,完成UART的工作模式、波特率设置;CCU模块PWM工作模式、PWM频率设定;(2) 通过红外接口从主机接收16字节数据;(3) 判断是否为重发数据,若是则覆盖前次接收到的数据。
  主机和从机通信过程包括的函数主要有系统初始化函数UART_Init(),向串口发送数据函数UART_SendByte()、 串口接收红外信号数据 UART_RcvByte( )等。部分函数程序代码如下:
UART_SendByte(unit8 dat) //向串口发送数据
{ SBUF = dat; //发送数据
while(TI = =0; // 等待发送完毕
TI = 0;
unit8 UART_RcvByte() //接收串口数据
{if(RI = =0) return(0); //若没有接收到数据,则返回0
*dat = SBUF;
RI = 0;
return(1);
4、结束语
  红外通信可用于许多需短距离及非接触式传输数据的场合。本文设计的主从式红外通信接口具有硬件电路简单、成本低、通信可靠等特点,实现了主机及从机双方非接触式的数据传输。适当修改通信软件就可以让系统用于红外抄表、遥控、遥测等许多场合。
关键字:红外通信  PIC18F248  单片机 引用地址:基于单片机的主从红外通信系统的研究与设计
上一篇:爱特梅尔用于AT91CAP9H微控制器工具包
下一篇:飞思卡尔推出8位 MC9S08JS16 MCU
推荐阅读最新更新时间:2024-12-17 15:12
【GD32 MCU 入门教程】GD32 MCU 常见外设介绍(13)DAC 模块介绍
DAC是一种把二进制数字量形式的离散信号转换成以标准量(或参考量)为基准的模拟量的转换器,它常用于过程控制计算机系统的输出通道,与执行器相连,实现对生产过程的自动控制。 13.1.GD32 DAC 外设原理简介 因篇幅有限,本文无法详细介绍GD32所有系列的DAC,下面以GD32F30x为例,先着重介绍下GD32F30x的DAC及其结构框图,然后介绍下各个系列DAC的差异。 GD32F30x DAC 主要特性 ◼ 8位或12位分辨率,数据左对齐或右对齐; ◼ 每个通道带有DMA功能; ◼ 同步更新转换; ◼ 外部事件触发转换; ◼ 可配置的内部缓冲区; ◼ 输入参考电压VREF+; ◼ 噪声波生成(LSFR噪声模式和三角噪
[单片机]
【GD32 <font color='red'>MCU</font> 入门教程】GD32 <font color='red'>MCU</font> 常见外设介绍(13)DAC 模块介绍
单片机程序死机跑飞查错指南
1. 意外中断。是否打开了某个中断,但是没有响应和清除中端标志,导致程序一直进入中断,造成死机假象; 2. 中断变量处理不妥。若定义某些会在中断中修改的全局变量,这时要注意两个问题:首先为了防止编译器优化中断变量,要在这些变量定义时前加volatile,其次在主循环中读取中断变量前应该首先关闭全局中断,防止读到一半被中断给修改了,读完之后再打开全局中断;否则出现造成数据乱套。 3. 地址溢出,常见错误为指针操作错误。我要着重说的是数组下标使用循环函数中循环变量,如果循环变量没控制好则会出现数组下标越界,意外修改系统的寄存器造成死机,这种情况下如果死机说明运气好,否则后面不知道发生什么头疼的事。 4. 无条件的死循环;比如使用whi
[单片机]
从LCD电极读数的单片机接口技术
   摘要 以测量仪表中常见的时分割驱动法驱动的段式LCD显示器为例,分析LCD显示器的电极连接结构和驱动信号波形;介绍单片机读取仪表LCD读数的接口电路。此接口电路应用于笔者开发的自动血压监控仪的研制及临床应用项目中,由8031单片机读取血压计的收缩压、舒张压、心率以及充气和放气时瞬时压强。实验证明,此接口电路工作稳定、可靠。   通过测量仪表拾取被测信号是单片机前向通道设计中常用的数据采集方式。通常,接口电路从仪表电路中取得相关的模拟信号,经过A/D转换或V/F 转换送入单片机;或者取得一个频率信号,经整形后送入单片机 。然而,有些测量仪表电路中可能找不到这样的信号。以电容式压力传感器血压计为例,尽管从其振荡电路中可以取得一
[单片机]
基于MCU+FPGA的LED大屏幕控制系统的设计
引言 只要在现在的市场上走一圈就会发现,大部分的中小规模 LED显示系统,采用的是传统的单片机作为主控芯片。但是内部资源较少、运行速度较慢的单片机,很难满足LED大屏幕的显示屏,因为系统要求数据传输量大,扫描速度要快。以FPGA作为控制器,一方面,FPGA采用软件编程实现硬件功能,可以有效提高运行速度;另一方面,它的引脚资源丰富,可扩展性强。因此,用单片FPGA和简单的外围电路就可以实现大屏幕LED显示屏的控制,具有集成度高、稳定性好、设计灵活和效率高等优点。 1 系统总体结构 LED大屏幕显示系统由上位机(PC机)、单片机系统、FPGA控制器、LED显示屏的行列驱动电路等模块组成,如图1所示。上位机负责汉字、字符等数
[单片机]
基于<font color='red'>MCU</font>+FPGA的LED大屏幕控制系统的设计
单片机控制手机收发短信息
摘要:介绍用MCS-51系列单片机控制手机收发短信息的原理、硬件电路、PDU数据格式和符合GSM07.05协议要求的短信息发送/接收程序,同时给出了一个应用实例。 关键词:单片机 短信息 PDU GSM 接口 GSM(Global System for Mobile communication)系统是目前基于时分多址技术的移动通讯体制中比较成熟、完善、应用最广泛的一种系统。目前已建成的覆盖全国的GSM数字蜂窝移动通信网,是我国公众移动通信网的主要方式。主要提供话音、短信息、数据等多种业务。基于GSM短消息功能可以做成传输各种检测、监控数据信号和控制命令的数据通信系统,能广泛用于远程监控、定位导航、个人通信终端等。由于公众GSM
[单片机]
51单片机-软件调试查看运行时间
上一讲我们知道“for(i=0;i 30000;i++);”只是延时了大概的一段时间而已,虽然我们可以把30000改变为其他的数(不能超过65535)来取决他的延时持续时间,但我们想要延时1秒似乎有点难测出来。那么这一节我们来教大家如何查看程序代码的执行时间。 步骤1 首先我们需要修改软件中的晶振值为11.0592M,创建工程时默认是24M,我们修改为开发板上所用的晶振值来达到软件仿真接近实际硬件的实验想象。 步骤2 在上一讲的代码中我们先 编译通过 之后点击“Start/Stop Debug Session” 步骤3 接着光标移到21,22行的阴影处点击出来两个红色断点,在之后点击Reset 步骤4 回
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>-软件调试查看运行时间
单片机中应用观察者模式
环境: 主机:WIN8 开发环境:MDK5.13 mcu: stm32f103RB 说明: 之前在java中应用观察者模式,现将此模式的思想应用在单片机程序设计中 Android编程:观察者模式设计: http://blog.csdn.net/jdh99/article/details/41821295 观察者模式本质: 有两个模块A,B。A是目标,B是观察者。则B能观察到A的变化。 在程序实现中过程是: 1.A产生数据 2.A通知B 3.B处理数据 单片机中实现的方法: Java中通过接口实现此思想,单片机是C语言编程,则可以通过函数指针来实现。 源代码中dw1000通信模块提供了两个被观
[单片机]
51单片机入门 - UART串口
对于单片机来说,通信则与传感器、存储芯片、外围控制芯片等技术紧密结合,成为整个单片机系统的“神经中枢”。 1、初步认识 一位一位的发送出去的,要发送 8 次才能发送完一个字节。 STC89C52有两个引脚是专门用来做 UART串行通信的,一个是 P3.0一个是 P3.1,它们还分别有另外的名字叫做 RXD和TXD,由它们组成的通信接口就叫做串行接口,简称串口。 波特率:发送二进制数据位的速率,习惯上用 baud 表示;即我们发送一位二进制数据的持续时间=1/baud。 通信过程:在UART 通信的时候,一个字节是 8 位,规定当没有通信信号发生时,通信线路保持高电平,当要发送数据之前,先发一位 0
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>入门 - UART串口
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
