2009 年 3 月 31 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3805/-5 的 H 级版本,该器件是电流模式、频率可编程的反激式控制器。就为电信、数据通信、以太网供电 (PoE)、汽车和普通家用电源设计高效率单端隔离式和非隔离式反激转换器而言,这些器件含有所有必需的功能。LTC3805/-5 具有超低 40uA 启动电流,允许使用高电阻值的输入电阻器和低电容值的电容器,以实现低功耗和快速电源启动。LTC3805H-5 与 LTC3805H 的不同之处是,LTC3805H-5 具有较低的 4.5V 接通电压,而不是 8.4V。
这些器件非常适用于宽输入电压范围的应用,使用户能够用一个电源为标称 48V (36V 至 75V) 和 24V (18V 至 36V) 的两个输入系统供电。可用一个外部电阻器来选择 70kHz 至 700kHz的工作频率,或就噪声敏感需求而言,该器件可以同步至一个同样范围的外部时钟。LTC3805/-5 的备用静态电流仅为 360uA,是汽车应用的卓越选择。
H 级产品经过测试,结温直到 +150oC 时都是有保证的,相比之下,E 级和 I 级版本分别规定 +85oC 和 +125oC 的最高工作温度。LTC3805H 级版本非常适用于汽车和工业应用,而这些应用一般要面对高环境温度。
照片说明:具 150oC 工作结温的反激式控制器
性能概要:LTC3805H/-5
• 启动电流为 40uA
• VIN 和 VOUT 仅受外部组件限制
• 可编程接通电压
• 可调斜率补偿
• 可编程软启动
• 电流模式控制
• 70kHz 至 700kHz 可编程恒定频率工作
• 可同步至高达 700kHz
• 耐热增强型 MSOP-10 封装
关键字:VIN 150度 反激式控制器
引用地址:
宽VIN 范围反激式控制器具有150度最高结温
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:25
40VIN/OUT、1A 同步降压升压型 DC/DC 转换器
提供 2.7V 至 40V 输入和输出范围。 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 4 月 29 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步、电流模式降压-升压型转换器 LTC3114-1,该器件用多种电源提供高达 1A 连续输出电流,包括单节锂离子电池、24V/28V 工业电源轨和 40V 汽车输入。LTC3114-1 在 2.2V 至 40V 输入和 2.7V 至 40V 输出范围内提供稳定输出,输入可高于、低于或等于调节的输出电压,从而最大限度地提高了电源灵活性,就仅为降压型的解决方案而言,LTC3114-1 可
[电源管理]
36VIN、±5A 供电 / 吸收电流降压型µModule 稳压器具可调输出电流限值
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 10 月 11 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款具高达5A 可调输出电流限值的36V 输入恒定频率降压型µModule® 稳压器 LTM8052。可调电流限值可帮助系统设计师设定输送至负载的最大功率,从而最大限度地降低上游 AC/DC 或 DC/DC 电源的额定输出。此外,LTM8052 还能在调节一个可调输出电压的同时供应或吸收电流。为了简化噪声滤波,LTM8052 在整个输出电流范围内均工作于一个恒定频率。µModule 稳压器负责将一个介于 6V 和 36V 之间的输入电压转换为一个 1.2V
[电源管理]
具宽 VIN 范围的宽温反激式控制器【Linear】
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3805/-5 的高可靠性 (MP 级) 版本,该器件是一个频率可编程的反激式控制器,在 -55°C 至 150°C 的结温范围内工作。这高性能并联稳定输入电压 PWM (脉冲宽度调制) 控制器可从 5V 到离线式应用的宽输入电压范围内工作,非常适用于需要用一个电源同时提供 48V 和 24V 标称输入系统的用户。 LTC3805/-5 采用电流模式控制架构,提供了卓越的瞬态响应和逐周期限流,同时简化了反馈环路稳定性。固定工作频率范围为 70kHz 至 700kHz,并可同步至一个外部时钟。小的启动电流 (40uA) 和工作电流
[电源管理]
蔚来150度电池包:或暑期上线 成本与ET5相当
2月12日据相关媒体报道,蔚来秦力洪在一个公开活动中表示,150千瓦时电池将在暑假可以用上,试验周期两周,之后将根据情况开放买断等政策;不过,150千瓦时电池成本很高,价格相当于一辆ET5。蔚来150kWh固态电池于2021年初发布,从固液电解质、负极、正极材料到制造 ...
[新能源]
蔚来研发150度电池包,NEDC续航里程或将超过900公里
近日,蔚来创办人李斌在 EP CLUB(蔚来汽车知名品牌最大端客户俱乐部队)上表示,蔚来目前正在研发 150 度电池包,NEDC 续航里程将超过 900 公里。 据悉,蔚来目前共有 70kWh、84kWh 以及 100kWh 三个电池包可供消费者选择,而 100kWh 的电池包将于 2020 年第四季度开始提供。根据猜测,150 度电池包将于前三者的尺寸一致,以满足蔚来换电架构的需求,新电池包或将于 2020 年 NIO Day 公布,届时将与蔚来轿车 EE7 一齐亮相。 在小汽车新项目层面,李斌表明蔚来汽车对于此事资金投入了很多的時间和活力开展产品研发,此车将根据二代服务平台打造出,其发布后智能化系统水平将具备全世界竞争
[嵌入式]
