Atmel推出低成本AT42QT1040
发布者:古通闲人最新更新时间:2009-04-13 来源: EEWORLD关键字:Atmel  AT42QT1040  触摸传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      爱特梅尔公司现已推出一款既便利和易于实施、而且低成本的触摸传感器IC产品AT42QT1040,为对价格敏感的消费电子和移动设备带来电容性用户界面。这款器件采用20脚3mm x 3mm VQFN封装,适用于PCB空间非常宝贵的手机和其它手持式设备。在低功率模式下,AT42QT1040仅从1.8 VDC电源汲取31µA电流,从而在对电池寿命造成最少影响的情况下增添电容性感测功能。该器件是爱特梅尔触摸技术部门的最新解决方案,这个部门开发电容性触摸按钮、滑块和触摸屏控制器。AT42QT1040备有四个数字输出通道,可以标明各个通道的触摸检测。另外,这款IC亦可进行配置,使用一个信道作为接近传感器,实现‘无光隐藏’(hidden-until-lit) 的用户界面,能够检测与键盘仍有一定距离的手指活动。
      AT42QT1040以爱特梅尔专利的QTouch™ 电荷转移 (charge-transfer) 感应方法为基础,使用展频 (spread-spectrum) 调制方法获得很高的电子噪声抗扰性。爱特梅尔的专利邻键抑制(Adjacent Key Suppression™, AKS™) 技术对于紧密间距的按键是必不可少的,确保手指的触摸仅仅触发所想按的按键。由于AT42QT1040能够在上电时自动进行重新校准,并一直保持经校准的状态,所以能够实现长期的可靠性,即使在触摸表面的湿气或其它污染物增加,甚或整个系统老化的情况下仍然维持可靠。各个按键的灵敏度可以自行配置,以支持不同的前面板厚度和材料,包括厚达数毫米的玻璃或塑料。电极可用铜、银、碳、铟锡氧化物 (indium tin oxide, ITO) 或任何其它导电材料来制造。由于能实现差异颇大的电极尺寸和形状,所以产品设计人员可以灵活地定制用户界面。该器件具有两种功率模式:分别是低功率模式,适用于小型电池供电设备;以及快速响应模式,可为要求触摸延迟极短的应用提供最快的响应时间。为了协助产品开发,AT42QT1040具备了一种调试模式,可以访问来自芯片的内部数据,而利用这种方式来监控设备的行为,意味着可以快速评测和调整设计,从而缩短产品的设计时间。
关键字:Atmel  AT42QT1040  触摸传感器 引用地址:Atmel推出低成本AT42QT1040
上一篇:Maxim推出低噪声升压转换器MAX15032
下一篇:富士通推出三个新系列高性能8位微控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:25
爱特梅尔在IIC China 2011上展示微控制器和触摸解决方案
爱特梅尔公司(Atmel® Corporation) 将在2月24至26日于深圳会展中心2号展馆举办的IIC China 2011展会中参展,展台号为 J11。 爱特梅尔凭借最新技术和专业能力创造无限的可能性,将设计理念变为现实。爱特梅尔将在展会上演示最新技术和产品,参观者可与公司管理人员和技术专家会面,深入讨论爱特梅尔的技术和功能,演示包括: • 适用于现今平板电脑和智能手机的电容式触摸解决方案 - QTouch 套件 • 爱特梅尔 AVR® 8位 及 32位 微控制器 - AVR UC3C;AVR 高质音频参考设计;Atmel picoPower®;Atmel AVR Xplained 系列 • 爱特梅尔ARM
[工业控制]
基于Atmel QTouch的ATmega48感应按键设计
1 概述 感应按键技术,作为一项新兴的技术,已经广泛用于各种产品。尤其是近两年以来,采用感应按键的家电产品呈爆发式增加。目前,市面上的这类产品主要有智能电冰箱、数字液晶电视、热水器、电热炉等家电产品。采用感应式按键的家电产品,可以设计出靓丽的控制面板,同时,与机械式按键相比具有更长的使用寿命。 目前,感应按键的应用方式主要有两大类: ①采用专用芯片,比如Quantum(昆腾)公司的感应按键芯片QT240、QT1101,以及Chemtronics(康拓斯)公司的CT1008等。这类芯片内部固化了处理感应按键的软件,能够对按键感应电极(金属弹簧或导电海绵)的信号进行采集和分析,最终将分析的结果以高低电平形式输出到应用
[单片机]
基于<font color='red'>Atmel</font> QTouch的ATmega48感应按键设计
瞄准FPGAs、ASIC和ASSP,Atmel打造新型可定制金属可编程处理器
爱特梅尔公司(Atmel Corp)表示,该公司将量产一种新的可定制金属可编程32位基于ARM的微控制器,这种微处理器被称为可定制爱特梅尔处理器(Customizable Atmel Processors, CAP)。 爱特梅尔的ASIC的市场营销总监Jay Johnson表示,与通常由FPGA实现的DSP算法相比,新的AT91CAP可定制爱特梅尔处理器所提供的DSP算法性能要高8倍,因而,使功耗和单位IC成本得到极大地降低,下降了30%到50%之多。新的CAP器件将是爱特梅尔现有32位基于ARM7、ARM9及ARM11的AVR32UC3和AVR32 AP7微控制器系列的扩展。 Johnson指出:“对于算法上复杂的设计,设计
[焦点新闻]
基于ARM9和Linux的电磁流量计设计
  0 引 言   电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可 测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量,可广泛应用于水泥、化工、轻纺、冶金、矿山、造纸、医药、给排水、食品饮料、环保等工业 技术部门,其产品的性能、质量和可靠性对上述企业的经济效益有着重要的影响。   嵌入式系统( Embedded Sy stem) 是以应用为中心和以计算机技术为基础的,并且软硬件是可以裁减的,能满足应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等指标的严格要求的专用计算机系统。它 是面向用户、面向产品、面向应用的专用系统,与通用的计算机
[单片机]
Atmel联合业界共同拓展工业传感器应用
Atmel与第三方传感器供应商和传感器融合软件开发商建立合作伙伴关系,进一步拓展其工业传感器中枢平台 • 用于打造更高智能的移动传感器中枢、联网设备和可穿戴式设备,并加快物联网应用的研发速度。 • 与领先的传感器及传感器软件厂商建立合作伙伴关系,为嵌入式系统设计师提供了终极的设计灵活性。 • 通过结合超低功耗 SAM D20 Cortex M0+内核和传感器及传感器软件厂商的技术,提供完整解决方案。 中国北京,2013年11月22日—全球微控制器和触控解决方案领域的领导者Atmel®公司(纳斯达克:ATML)今日宣布已与众多业内领先的传感器及传感器融合软件厂商建立合作伙伴关系,以便加快嵌入式系统设计师打造更高智能的联网设备,其
[传感器]
Atmel参展ARM TechCon 2015 面向物联网应用
全球微控制器(MCU)及触控技术解决方案领域的领导者Atmel公司 (纳斯达克股票交易代码:ATML)今日推出其首款基于ARM mbed 物联网(IoT)平台的片上系统(SoC)硬件评估解决方案。该解决方案由Atmel | SMART SAMR21 SoC支持,基于 mbed 物联网设备平台运行。mbed平台提供操作系统、云服务、工具和开发生态环境,使得任意规模的标准商用解决方案部署成为可能。Atmel | SMART SAMR21则是迅速发展的物联网市场的理想解决方案。 Atmel是领先的物联网解决方案提供商,其SmartConnect无线解决方案是mbed联网软件支持新一代智能联网设备的理想伴侣。2015年11月
[物联网]
富士通选择爱特梅尔 maXTouch解决方案
微控制器及触摸解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)日前宣布,富士通(Fujitsu)已选择 Atmel maXTouch™解决方案来助力docomo的REGZA 系列 T-01C手机的触摸屏。富士通开发的新款手机REGZA 系列 T-01C采用Android平台,由日本移动通信运营商NTT Docomo独家发售。富士通选择爱特梅尔 mXT224触摸控制器是因其具备稳健的功能特性,包括多点触摸、低功耗及更快的触摸响应速度。 富士通的 docomo REGZA 系列T-01C手机是一款带1220 万像素超炫摄像头、4 英寸触摸屏、电视、红外通信、720p 视频录制、GSM、蓝牙 ® 及Wi-
[手机便携]
索尼1月开始量产内置触摸传感器的液晶面板
  索尼开发出了内置多点检测静电容量式触摸传感器的液晶面板“Pixel Eyes”。已从2012年1月开始面向大型智能手机厂商量产供货960×540像素的4英寸产品 。   新产品的特点是,无需外置触摸面板,因此可减薄显示部,而且能提高显示性能(图1)。厚度与原来外置面板的构成相比,最大可减薄至0.9mm。显示性能方面,通过将面板透射率提高10%,可提高亮度。另外,通过减少部件数量,减轻了背照灯光和外光的界面反射,提高了视认性。   面板在索尼子公司——索尼移动显示器东浦事务所的低温多晶硅(LTPS)TFT生产线上量产。目前,可面向智能手机量产的是960×540像素或者800×480像素的产品。索尼计划2012年内在非晶硅
[家用电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
