Atmel推出32位AVR® 32微控制器AT32UC3L
发布者:心若水仙最新更新时间:2009-06-24 来源: EEWORLD关键字:Atmel  AVR®  32位  AT32UC3L  微控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 宣布推出采用其picoPower™ 低功耗技术和嵌入式电容性触摸控制器外设的32位AVR® 32微控制器,型号为AT32UC3L。该器件是业界功耗最低的32位微控制器,在处理实时应用时的工作模式下,功耗低至0.48mW/MHz。AT32UC3L还是首个具有内置电容性触摸界面的微控制器产品,适用于广泛的嵌入式应用。AT32UC3L 的推出扩展了爱特梅尔包括ARM 及AVR32 产品的 32位MCU系列。
      picoPower 技术设定全新的 32位微控制器功耗标准:AT32UC3L 采用爱特梅尔的picoPower 技术,在32 KHz 实时时钟工作模式下的耗电量低于1.5 uA;而在全部振荡器停止状况下的耗电量低于 100 nA。该器件采用爱特梅尔真正的1.6V技术,可在供电电压为1.62 至3.60V的系统中保持器件完全运作。
      嵌入式电容性触摸外设:AT32UC3L 器件的内置电容性触摸外设单元,使电容性触摸功能就象普通外设一样易于使用。该器件支持电容性触摸按钮和滑块,而其硬件则支持在应用中添加电容性触摸功能,无需额外的软件开销。此外,这一电容性触摸硬件还能够以触摸方式将微控制器从睡眠模式唤醒。
      爱特梅尔的QTouch™ 技术为业界提供了最稳健的触摸解决方案,具有高信噪比,可以改善系统的设计余量,增强 EMC 性能和提高 ESD 容差。该器件适用于需要高可靠性的应用如消费者用户界面、工业和汽车应用,以及湿度水平高的应用。
      FlashVault 代码保护:AT32UC3L器件还采用称作 FlashVault 的全新闪存安全技术,FlashVault 可让片上闪存实现部分编程和锁定,创建用于秘密代码和软件 IP 的安全片上存储。存储在 FlashVault中的代码可以正常执行,但无法被读取、复制或调试。这样,具有FlashVault代码保护的器件就能够加载重要的软件,如数学程序库或一个来自可信任地点而去往可能不可信任之合作伙伴的加密算法,而其源代码的其余部分可以进行开发、调试和编程。
      外设事件系统省去中断处理:除了电容性触摸和安全存储器之外,AT32UC3L 为32位微控制器领域带来了无数的创新,该器件具有全新的功能、更高的可靠性和更低的成本,采用爱特梅尔首次用于 32 位微控制器的外设事件系统 (Peripheral Event System),这一创新性外设事件系统可让外设直接向其它的外设发送信号 (事件),而无需涉及 CPU。通过将重复性转发事件任务卸载至外设事件系统,CPU将大幅减少处理中断所花费的时间,这样 CPU便拥有更多的时间来处理应用中的其它任务,而通常可让CPU在AVR32 任何一个节能睡眠模式的状态下保持更长的时间。
      时钟故障保护:AT32UC3L器件具有先进的时钟系统,包括了时钟故障功能、频率计、具有日历模式的实时时钟、一个精确的晶体振荡器调谐器和精确的数字频率锁定环路。这些外设包括一个9通道12位ADC和一个8通道模拟比较器。此外,该器件是爱特梅尔首款在每一个I/O引脚都有8位 PWM 输出的微控制器产品。
      开发工具:爱特梅尔的 AVR32 UC3L 备有用于其 AVR32 产品线的 AVR32 Studio® 集成开发环境支持,可从公司网站免费获取。IAR的嵌入式工作台 (Embedded Workbench) 还可支持 AVR32 器件。调试工具包括爱特梅尔的 AVRONE!、STK® 600入门级工具套件,以及JTAGICE mkII片上调试器。
关键字:Atmel  AVR®  32位  AT32UC3L  微控制器 引用地址:Atmel推出32位AVR® 32微控制器AT32UC3L
上一篇:爱特梅尔推出QTouch Library软件库最新版本
下一篇:基于AVR单片机的太阳能电池控制器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:25
基于51单片机设计的闪烁灯
1.实验任务   如图4.1.1所示:在P1.0端口上接一个发光二极管L1,使L1在不停地一亮一灭,一亮一灭的时间间隔为0.2秒。 2.电路原理图                         图4.1.1 3.系统板上硬件连线   把“ 单片机 系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“八路发光 二极管 指示模块”区域中的L1端口上。 4.程序设计内容 (1).延时程序的设计方法   作为单片机的指令的执行的时间是很短,数量大微秒级,因此,我们要求的闪烁时间间隔为0.2秒,相对于微秒来说,相差太大,所以我们在执行某一指令时,插入延时程序,来达到我们的要求,但这样的延时程序是如何设计呢?下面具体介绍其原理:   如图4.1.1所
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>设计的闪烁灯
基于ARM单片机 LPC2214的在线式UPS硬件设计
1 概 述 目前UPS主要发展方向有两个:一是新的功能不断加强,例如增加远程监视、自动诊断、识别、事件记录、故障警告等功能;二是自身效率的提高。采用高效率的IC芯片和新的制造工艺,使空载功耗不断地降低,功率密度进一步提高。紧凑密集的空间设计给小型电子设备的应用带来了新的解决方案。 将功能强大的嵌入式微处理器(本文选用LPC2214)系统引入UPS,可以增强UPS的功能,使其具有网络化、智能化的特性,满足许多无人职守基站的用电要求。用数字控制代替模拟控制,可以消除温漂、老化等模拟器件存在的问题;抗干扰能力强,有利于参数整定和调节;通用性强,便于通过改变程序软件方便地调整方案和实现多种新型控制策略;同时高度集成的数字电路可
[电源管理]
51单片机(六)—— GPIO控制多路LED
本文中,我们对多路LED进行控制,硬件电路如下图所示 在《51单片机(五)—— GPIO点亮一个LED》中,已经对这个电路做了详细介绍,这里不再详述。 在这个实验中,我们采用两种方法对多路LED进行控制,实验是需要把J21接口的8个引脚与单片机的P0口的8个引脚分别连接在一起。 方法一: 实现代码如下所示 #include reg52.h //包含头文件,一般情况不需要改动, sbit LED1=P0^0; //用sbit关键字 定义LED1到P00端口, sbit LED2=P0^1; sbit LED3=P0^2; sbit LED4=P0^3; sbit LED5=P0^4; sbit LED6=P0^5
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>(六)—— GPIO控制多路LED
用PIC16F87X单片机实现高分辨率频率计的一种方法
1 引言 随着电子技术的迅速发展,以单片机为控制核心的控制器件,已经全面渗透到测试仪器和计量检定的各个方面。同时,频率计作为一种常用工具,在工程技术和无线电测量、计量等领域的应用十分广泛。本文介绍了一种以PIC16F87X系列单片机为控制器的高分辨率频率计的实现方法。 该方法设计的频率计主要用来测量脉冲频率。它采用LCD图形液晶显示,清晰度高,可视范围广,可外接晶体频率源,具有测量速度快、分辨率高的优点。 2 设计原理 PIC16F877A单片机内部集成有捕捉/比较/脉宽调制PWM (CCP)模块。当CCP工作在捕捉(capture)方式时,可捕捉外部输入脉冲的上升沿或下降沿,并产生相应的中断。 PIC16F877A单片
[单片机]
基于单片机的波特率变换器设计方案
在一些复杂的系统中,系统与分系统、分系统与设备等之间存在数据的传递问题,往往采用通信的方式来解决。由于分系统、没备等通信波特率的不同,特别是一些特殊波特率设备的存在,使得系统中设备间的相互通信不易实现。例如,在一个系统中,上位机接收某一设备的数据,如图1所示,设备l和设备2采用的是172.8 kbps的波特率,而上位机用VB编程,其通信波特率为115.2 kbps、128 kbps或256 kbps,等,这样设备之间就不能相互通信,给设计带来困难。为了解决上述问题,采用双单片机电路,设计了 波特率变换器 ,将接收波特率为172.8 kbps的数据,转换成波特率为115.2 kbps的输出,从而使不同波特率设备之间的通信成为可能。
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的波特率变换器设计方案
利用AVR单片机设计医用智能型液体点滴速度控制系统
静脉输液是我国目前临床治疗中最主要的一种输液方式,在实践工作中,医护人员一般是靠经验和观察通过转动输液器上的滑轮对滴速进行手动调节的。本系统是一种非接触式全自动的静滴检测和报警控制装置,时刻检测液体的滴速,并且在药液滴完后能够自动地切断液体进行本地和远程报警,以通知医护人员及时更换液体,对提高现代医疗服务系统的效率和质量都有着非常重要的意义。 1. 研究意义 目前,医院静脉输液主要是人工控制,由人监控的静脉输液,无法正确调解药液流速,速度过快由于点滴里有钾元素的成分会造成血管刺激,通常刺激会表现为疼痛。但通常输液快慢要看自身身体情况,但输液还是会对血管和心脏,肾脏有刺激。利用现有的科技设计智能输液系统,即可以控制药液流速、检测
[单片机]
利用<font color='red'>AVR</font><font color='red'>单片机</font>设计医用智能型液体点滴速度控制系统
51单片机实验8:led点阵(2):点亮一个数字图案
开发板led点阵模块电路图如下: 点阵内部led连接方式如下图: led点阵点亮图案仍然使用动态扫描的方式,方法同“51单片机实验5:动态数码管”https://blog.csdn.net/cax1165/article/details/86557551 D0口到D7口依次控制点阵的第8到1行(注意顺序),P0^0到P0^7口依次控制点阵的第8到1列(注意顺序)。 显然,根据点阵内部led连接电路,74HC595控制高电平输出,P0口控制低电平输出。 以移位寄存器74HC595控制段选,P0口控制位选! 注意:写程序时需要考虑74HC595移位寄存器的工作特点。 程序可参考“51单片机实验8:led点
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>实验8:led点阵(2):点亮一个数字图案
以C8051F020单片机为控制核心的人机交互系统设计
在现代各类仪器的开发中,人机交互功能正起着无可替代的作用。人机交互界面友好的仪器将更容易操作和使用,从而提高工作效率。液晶显示器(LCD)具有功耗低、价格低、寿命长、接口控制方便等特点,在科研与设计领域正发挥着越来越大的作用。FPGA 作为单片机外设的接口芯片,可以大大简化接口电路,通过对FPGA 进行编程,可以实现常用的译码、地址选通等功能。 本文以C8051F020 单片机与FPGA 互连系统为控制核心,以液晶显示控制器T6963C 为例,结合行扫描键盘,简述了一种人机交互功能的设计。 1 系统设计方案: FPGA 可在很大程度上扩展单片机的资源,然而人机交互功能仍应尽量减少对单片机及FPGA 的资源消耗, 以便将更多
[单片机]
以C8051F020<font color='red'>单片机</font>为控制核心的人机交互系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
