USB市场的领导者赛普拉斯半导体公司近日发布其新型enCoRe™ V全速USB外设微控制器(MCU)和enCoRe V LV(低电压)无线MCU。这一全新高集成度系列产品可提供最多32KB闪存,3个16比特计时器和最多36个通用I/O(GPIO),以适应人机接口设备(HID)中日益增强的多媒体功能需要。赛普拉斯同时还推出CY3660 enCoRe V / LV开发套件,可缩短激光鼠标、游戏控制器和键盘、无线收发器、遥控器、手机附件和现场销售工具的开发时间。
系统内可重编程的enCoRe V 和 enCoRe V LV MCU具有设计灵活性,同时拥有10比特ADC、可模拟EEPROM的闪存和小尺寸封装。enCoRe V器件还包括8个USB端点。enCoRe V LV系列工作电压介于1.7V和3.6V之间,功耗很低,能延长无线设备的电池寿命,特别是与赛普拉斯低功耗2.4GHz WirelessUSB™ LP射频配套使用时。所有enCoRe MCU均采用了赛普拉斯的无晶(crystal-less)振荡器和集成上拉电阻专利,以减少元件数量,节约材料成本。
赛普拉斯USB事业部HID解决方案总监Carl Brasek 说:“如今,PC外设系统中包含了越来越多的增强型功能,需要更多内存、更多I/O和全速USB,而enCoRe V 和 enCoRe V LV系列满足了这一需求。赛普拉斯已经发运超过十亿片USB控制器,并努力通过引入创新性产品和无与伦比的技术支持保持我们在这一领域内的领导地位。”
CY3660 enCoRe V / LV开发套件包含一个在线模拟器(ICE),可以与实际芯片共同工作,从而构建精确有效的开发系统。套件内还有无须授权的PSoC Designer™软件,该软件具有图形用户界面、汇编程序、C编译器,以及连接器和调试器,可用于高集成度代码开发环境。预先配置好的代码可实现符合标准的全速USB和其他外设功能,从而简化设计并缩短开发周期。
CY3660开发套件包括:
- 两块DVK板((enCoRe V 和 enCoRe V LV开发板)
- 两个低功耗无线USB (WirelessUSB LP)射频模块
- 两个12V电源和一根 USB A到USB Mini-B的转接线缆
- 用以为板上的可调试芯片(On-Chip-Debugger chip)编程的PSoC MiniProg
- 用于数据显示和原型开发的LCD模块
- 具有完全用户模块的PSoC Designer软件开发工具
- 四个配有完全源代码的固件样例
关键字:赛普拉斯 MCU enCoRe HID
引用地址:
赛普拉斯扩充其高集成度USB和MCU产品线
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:26
【单片机笔记】单个按键实现单击、双击、长按的实现
直接贴上源码和测试例程,附带的都有中文注释不多做解释。 底层驱动: #define key_state_0 0 #define key_state_1 1 #define key_state_2 2 #define key_state_3 3 #define key_no 0 #define key_click 1 #define key_double 2 #define key_long 3 #define key_input P30 /*************************************************************************** 程序功能:一个按键的单击、
[单片机]
Microchip推出两款具有多种连接接口的SAM单片机系列新品
电子网消息,Microchip(美国微芯科技)日前宣布推出SAM D5x和SAM E5x单片机(MCU)系列产品。这些32位MCU系列新品提供各种连接接口,不但性能强大,`还具有基于硬件的可靠的安全特性,适合于多种应用。 SAM D5/E5单片机将ARM® Cortex®-M4处理器的性能与浮点单元(FPU)集于一身。这避免了使用中央处理单元(CPU),提高了系统能效,支持低功耗平台上的进程密集型应用。运行速度高达120 MHz的D5x和E5x MCU具有支持纠错码(ECC)的1 MB双区闪存,不用中断系统运行就很容易进行现场更新。此外,这些系列的SRAM高达256 KB,也支持ECC,为医疗设备和服务器系统等任务关键应用提供
[半导体设计/制造]
未来通用MCU的方向是什么?
来源:21ic电子网 在2023年STM32峰会上,看通用MCU的未来发展方向。 从2007年发布STM32家族首款芯片——STM32F1以来,ST就开始了在通用MCU领域的传奇之旅。从2013年10亿,2020年60亿,到现在的110亿,STM32的累积出货量攀升地越来越快。而究其成功的背后原因,正是因为其每一代的产品定义都完美契合了当时当下的行业需求,并且在产品的数次迭代过程中,延续了一致的开发环境,并且伴随着一路积累,整个STM32生态越发繁盛。 在2023年,通用MCU已经不再是简单的一通百用,几个大的细分赛道也有足够大的量来支撑其通用MCU的差异化发展。而什么样的MCU才是未来行业应用趋势是什么样的?什么样
[嵌入式]
7大主流单片机优缺点分析,一文打尽赶紧收藏!
单片机现在可谓是铺天盖地,种类繁多,让开发者们应接不暇,发展也是相当的迅速,从上世纪80年代,由当时的4位8位发展到现在的各种高速单片机。 各个厂商们也在速度、内存、功能上此起彼伏,参差不齐。同时涌现出一大批拥有代表性单片机的厂商:Atmel、TI、ST、MicroChip、ARM…… 除此之外国内厂商的STC单片机也是可圈可点。 下面为大家带来51、MSP430、STM32、TMS、PIC、AVR、STC单片机之间的优缺点比较及功能体现。 51单片机 应用最广泛的8位单片机当然也是初学者们最容易上手学习的单片机,最早由Intel推出,由于其典型的结构和完善的总线专用寄存器的集中管理,众多的逻辑位操作功能及面向控制
[单片机]
51单片机pwm调速程序
此程序是一个用51单片机来调直流电机转速的程序。当然也可以用来调整led灯的亮度,用定时器2来实现. #include reg52.h //包括一个52标准内核的头文件 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long sbit PWM = P3^3; //要控制的风扇 sbit K= P3^7; //按键控制转速 uchar scale;//用于保存占空比的输出0的时间份额,总共10份 //延时程序 void delay10ms(void) { unsigned char i,j; for(i=20;i 0;i-
[单片机]
基于CAN总线的平地机自动找平系统设计
1 引言
平地机是一种平整场地、路面的机械,作业时其铲刀相对于地面的位置决定工作质量,即路面的平整度。铲刀安装在一个可水平回转、垂直摆动和横向伸缩的机架上,通过控制液压油缸的动作,控制铲刀升降、回转、倾斜、引出,以及铲土角度变换。由于操作复杂,要求操作员具有娴熟的操作技术,根据平地机行驶状况不断调整铲刀,使路面平整。因此该作业过程对操作员技术要求特别高,而且劳动强度较大。为了提高作业效率和和施工精度,这里提出一种基于CAN总线的平地机自动找平系统设计。
2 自动找平系统总体设计
2.1 CAN总线简介
CAN(Controller Area Network)总线即控制器局域网,是应用最广泛的现场总线
[嵌入式]
51单片机 矩阵按键的扫描、消抖、动作分离
#include reg52.h sbit ADDR0 = P1^0; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR3 = P1^3; sbit ENLED = P1^4; sbit KEY_IN_1 = P2^4; sbit KEY_IN_2 = P2^5; sbit KEY_IN_3 = P2^6; sbit KEY_IN_4 = P2^7; sbit KEY_OUT_1 = P2^3; sbit KEY_OUT_2 = P2^2; sbit KEY_OUT_3 = P2^1; sbit KEY_OUT_4 = P2
[单片机]
基于单片机控制的数字气压计设计与实现
摘要:介绍了一种精密数字气压计的软硬件实现方法。该方法通过气压传感器获得与大气压相对应的模拟电压值,并经过V/F变换输入到单片机进行处理,从而实时显示相应的气压值。用本文所述的方法制成的气压计携带方便,操作简单,精确度高,完全符合设计要求。
关键词:气压计;气压传感器;V/F转换器; 单片机
1 引言
气压计是利用压敏元件将待测气压直接变换为容易检测、传输的电流或电压信号,然后再经过后续电路处理并进行实时显示的一种设备。其中的核心元件就是气压传感器,它在监视压力大小、控制压力变化以及物理参量的测量等方面起着重要作用。运用于气压计的气压传感器基本都是依靠不同高度时的气压变化来获取气压值的。
气象学研究表明,在垂直方向上气压
[单片机]
