纮康科技推出一系列高集成度、低功耗单片机
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2009-09-29 来源: EEWORLD关键字:HYCON  MCU  单片机  纮康科技 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  纮康科技(HYCON Technology),创新的模拟IC解决方案供应商,最新推出一系列新型高集成度、低功耗的单片机。内建24位高解析度模数转换器,有效位数可达21位,最小讯号分辨率为100nVrms,性能比同类产品更具竞争力。此外,HY11P系列产品是专为高性能低功耗的应用而设计,在不同的封装中提供了前所未见的丰富功能。其成熟的集成技术,成功地为客户缩小由离散组件和运算放大器组成的分立替代方案,不仅帮助减少PCB尺寸并且有效降低额外物料管理成本。
HY11P系列高解析度混合讯号单片机
  高度集成的HY11P系列产品,具有高精度低功耗及产品开发便利的特性以符合追求高性价比的时代。其内带2.0MHz低频率飘移震荡器,适合不同环境温度与工作电压变化的应用。28KHz低功耗型式的震荡器,让芯片的电源节能管理更具弹性。除此之外,高分辨率18位250KHz取样频率的增量累加ΣΔADC,最高可编程的采样速率达976.5 每秒数据转换(SPS)及低温飘系数增益误差(Gain drift)5ppm/℃与低偏置电压误差(Offset Drift) 0.02uV/℃。
主要特性与优势
  ·产品线依应用领域集成了具备不同内置功能的芯片,以解决使用者苦于挑选高性价比芯片的烦恼。
  ·低电压(2.2V-3.6V)及低功耗操作,可达到节能的产品设计规格。
  ·操作温度范围高达-40℃~85℃,以满足宽温度应用范围的要求。
  ·内置高解析/精度且低功耗增量累加ΣΔADC具有全差分和单信号测量,让测量更容易。
  ·高效能温度传感器(TPS),在单点校正下可满足±2℃误差范围。
  ·低噪声输入运算放大器(LNOP)可提供高输出阻抗及小讯号与小电流的应用方式。
  ·集成型内置可编程LDO与升压线路,满足不同传感器供电与LCD显示。
  ·14段电压检测功能,具有0.1V的解析能力。
  ·内建Timer/Capture/Compare/PWM(1、4 output)/PFD/SPI/ EUART/ Enhance Comparator/LCD(4x12、4x16、4x32、4x40)/BIE等等..丰富的数字集成资源,组合出不同的高性价比芯片。
  ·具有超小型封裝QFN24可大幅減少系統板的空間以及SSOP28/32、LQFP32/44/64/100因應不同應用需求的封裝型式。
  HY11P系列高解析度低功耗单片机可通过HYCON的直接销售渠道和分销网络提供样片并正式批量供货。
关键字:HYCON  MCU  单片机  纮康科技 引用地址:纮康科技推出一系列高集成度、低功耗单片机
上一篇:基于单片机和FPGA的频率特性测试仪的设计
下一篇:爱特梅尔QTouch软件库实现AVR产品触摸功能
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:26
汽车信息安全-MCU安全启动加密算法选择
01.MCU安全启动加密算法选择 大家思考一个问题,在汽车MCU运行时代码通常都是直接在flash中运行,很少出现把一个功能栈拷贝到ram中运行,主要是MCU的SRAM通常十分珍贵,且比较小,虽然最近出来的片子S32G、TC3xx SRAM已经来到MB级别,但是鉴于成本、和芯片厂通常会将PFlash和CPU直连以加快取指速度,一般都还是采用比较传统的方式。 既然是直接取指,如果应用程序是加密存储在flash中,即使安全启动通过,应用程序解密完也没有足够的ram存放,所以一般来说,存放在flash中的代码均是以明文+签名or认证码的方式进行处理。 因此,汽车网络安全工程师最熟悉的AES128-CMAC来了。 02.AES-CMA
[嵌入式]
汽车信息安全-<font color='red'>MCU</font>安全启动加密算法选择
基于AT89C52单片机的SD卡的读写设计
   前言   长期以来,以Flash Memory为存储体的SD卡因具备体积小、功耗低、可擦写以及非易失性等特点而被广泛应用于消费类电子产品中。特别是近年来,随着价格不断下降且存储容量不断提高,它的应用范围日益增广。当数据采集系统需要长时间地采集、记录海量数据时,选择SD卡作为存储媒质是开发者们一个很好的选择。在电能监测以及无功补偿系统中,要连续记录大量的电压、电流、有功功率、无功功率以及时间等参数,当单片机采集到这些数据时可以利用SD作为存储媒质。本文主要介绍了SD卡在电能监测及无功补偿数据采集系统中的应用方案。    设计方案   应用AT89C52读写SD卡有两点需要注意。首先,需要寻找一个实现AT89C52单片机与
[安防电子]
基于AT89C52<font color='red'>单片机</font>的SD卡的读写设计
用AD7008构成可程控正弦波信号发生器
  在许多电子系统中,经常需要用到频率和幅度可调的正弦波信号作为基准或载波信号。正弦渡信号主要通过模拟电路或DDS(Direct Digital Synthesis)等两种方式产生.相对于模拟电路,DDS具有相位连续、频率分辨率高、转换速度快、信号稳定等诸多优点,因此,DDS存雷达、通信、测试、仪表等领域得到了广泛的应用。 1 系统组成   该系统的核心部件是AD7008,AD7008是ADI公司推出的高集成度DDS频率台成器。首先单片机将频率控制字发送给AD7008,在AD7008的输出端口就可以得到所需的正弦信号,为了使输出信号的频率更为稳定,将输出信号通过由MAX262构成的中心频率可调带通滤波器进行滤波处理.MAX262
[模拟电子]
单片机中晶振的工作原理是什么
什么是晶振 晶振一般指晶体振荡器,晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下的薄片,简称为晶片。 石英晶体谐振器,简称为石英晶振(Crystal oscillator),如下图椭圆物体。 而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。 晶振工作原理 石英晶体振荡器是利用石英晶体的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片,在它的两个对应面上涂敷银层作为电极,在每个电极上各焊一根引线接到管脚上,再加上封装外壳就构成了石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷
[单片机]
单片机DHT11温湿度检测器
元件清单: 元件型号 元件名称 元件标号 蜂鸣器 蜂鸣器 B1 10uF 电容 C1 20pF 电容 C2, C3 D 指示灯 D1, D2, D3, D4, LCD1602 液晶 LCD1 9012 三极管 Q1 10K 电阻 R3, R4 2K 电阻 R1 2K 电阻 R2, R5 SW-PB 按键 S1, S2, S3, S4, S5 sw-灰色 电源开关 SW1 U1 单片机 U1 DHT11 温湿度传感器 U2 12M 晶振 Y1 单片机源程序如下: #include reg52.h // 头文件包含 #include i
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>DHT11温湿度检测器
关于51单片机晶振的问题总结
晶振是什么?全称是石英晶体振荡器,是一种高精度和高稳定度的振荡器。通过一定的外接电路来,可以生成频率和峰值稳定的正弦波。而单片机在运行的时候,需要一个脉冲信号,做为自己执行指令的触发信号,可以简单的想象为:单片机收到一个脉冲,就执行一次或多次指令。 在初学51单片机的时候,总是伴随很多有关与晶振的问题,其实晶振就是如同人的心脏,是血液的是脉搏,把单片机的晶振问题搞明白了,51单片机的其他问题迎刃而解。 一,为什么51单片机爱用11.0592MHz晶振? 其一:因为它能够准确地划分成时钟频率,与UART(通用异步接收器/发送器)量常见的波特率相关。特别是较高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,这些晶
[单片机]
关于PIC单片机“读-修改-写”的相关说明
关于PIC单片机 读-修改-写 的相关说明 Topic: I have seen references to Read-Modify-Write instructions in your datasheet, but I do not know what that is. Can you explain what it is and why I need to know this? 我曾在数据手册里看到 读-修改-写 的相关说明,但我不知道这是什么。你能解释一下它的含义以及为什么要注意它吗? Discussion: An easy example of a Read-Modify-Write (or RMW) instru
[单片机]
自动图像报警系统研究及单片机实现
    摘要:全面介绍了基于图像的自动报警系统的实现方法,克服了传统单点信号报警的缺陷,并采用先进的RISC结构单片机和高密度FLASH、CPLD技术,使系统具有实时响应和自适应能力。     关键词:图像报警 RISC FLASH CPLD 自适应     报警系统广泛应用于银行、饭店、交通管理以及智能大厦等场所和领域。传统的自动报警装置,大多采用单点信号报警,即在某一特定位置安放传感器,当该采集点处的物理量达到报警门限时,就向中心控制计算机发出报警请求信号。这种报警装置的优点是安装便利,反应迅速,但其适用范围较小,对单点噪声过分敏感而导致误报,在防止误报和漏报两方面不可兼得等先天缺陷,限制了它不能被应用于情
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
