NEC电子日前推出8款待机功耗为业绩最低的马达及照明控制等车身控制用8位微控制器,并于即日起开始提供样品。
新产品皆为内置全闪存的微控制器,包括3款外部引脚16pin的“78K0/FY2-L”、3款外部引脚为20pin“78K0/FA2-L”、2款外部引脚为30pin的“78K0/FB2-L”,可耐受很广的温度范围,待机时的消费电流仅为0.65µA,为业界低功耗最低的产品。新产品的样品价格根据存储容量及引脚数的不同而有别,以16KB全闪存、768B RAM、外部引脚数为30的8位微控制器“78K0/FY2-L”为例,样品价格为400日元/个。
近年来,随着汽车产业明显向多功能、高性能方向发展,车载电子不断进步,车内所及之处越来越多地运用电子控制单元。因此,汽车制造商需要能够进一步降低器件数量,减小封装面积,降低功耗的微控制器产品。
为满足上述需求,NEC电子在拥有成熟市场的8位CPU核“78K0”架构基础上开发出引脚数最少的8位微控制器新产品,并推向市场。新产品用于诸如HID(High Intensity Discharge)灯的全桥控制、全/半桥马达开关控制、电磁线圈驱动的开关控制以及LED灯的PWM调光控制等电子控制产品,可以实现系统低功耗、节省系统空间。
新产品的主要特征有:
(1)实现业界最高水平的低功耗技术
NEC电子将其在16位低功耗微控制器产品中的降耗技术成功运用于新产品中,将待机时的工作电流降至0.65µA,1MHz频率下工作电流降至220µA,实现了业界最高水平低功耗技术。此外,内置1MHz的振荡电路,有助于降低系统成本及系统小型化。
(2)内置LIN通信功能
此次推出的新产品中皆集成LIN2.0标准的通信功能。此外,新产品ROM容量为NEC电子之前产品的2倍,达16KB,囊括了LIN通信必需的程序,系统开发更加轻松快捷。
(3)集成了比较器、全/半桥控制用的定时器等丰富的周边功能
系统设计中集成了丰富的周边功能,包括驱动马达及螺线管的PWM生成定时器(含死区时间),过电流过电压的异常检测功能,以及不通过CPU即时控制时间输出的比较器等。用单封装的形式帮助用户减少外部器件数量,有助于使系统小型化并降低系统成本。
(4)更易继用软件
新产品继承了NEC电子已有8位微控制器“78K0/Kx2、Fx2”的特性,方便继用已有软件,因而可共通开发LIN界面的产品。此外,集成了EEPROM仿真功能,可帮助用户减轻软件开发负担。
关键字:NEC 8位 MCU
引用地址:
NEC电子推出8款低功耗低端车载8位微控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:28
基于51单片机的智能恒温箱设计
一.系统概述 系统使用的模块有AT89C51单片机+8位共阳极数码管+DS18B20温度检测模块+按键+小灯。 本设计采用51单片机为核心控制,使用数码管进行温度以及阈值的显示,通过按键可以对温度上限和温度的下限进行设置,当检测到温度超过温度上限和温度下限后会通过小灯进行报警。 二.仿真概述 1.使用8位共阳数码管显示实时温度。 2.通过按键可以调节温度阈值,阈值分为上限和下限,通过按键可以对阈值进行加减调节。 3.当温度低于温度下限阈值后黄灯就会亮。 4.当液位高于温度上限阈值后绿灯就会亮。 三.程序设计 使用Keil 51进行程序设计,打开Proteus时程序是默认烧录的状态,如果没有烧录点击AT89C
[单片机]
PIC单片机在线调试中的一些题目
简介:本文重点叙述在线调试器与目标板的连接、复位以及出现题目的解决办法,有非常强的实用和参考价值,希看引起使用在线调试器读者的重视,节省调试时间。 1在线串行编程 1.1在线串行编程接口 带有Flash闪速存储器的PIC单片机产品一般都具有在线串行编程功能,只需要5根引线就可以把程序下载到单片机的Flash程序存储器中。这5根线的排列顺序是MCLR/Vpp、Vdd、Vss、PD(或PGD)和PC(或PGC),图1是PIC单片机在线串行编程接口图。 图1PIC单片机在线串行编程接口 1.2引脚含义 上述5根引线的具体含义是:MCLR/Vpp——编程电压(对于PIC单片机一般为13V左右);Vdd——编程电源
[单片机]
基于I2C总线的MSP430单片机应用系统设计
串行护展总线技术是新一代单片机技术发展的一个显著特点。其中PHILIPS公司推出的I2C总线最为著名,它包括一个两端接口,通过一个带有缓冲区的接口,数据可以被I2C发送或接收,控制和状态信息则通过一套内存映射寄存器来传送。与并行扩展总线相比,串行扩展总线有突出的优点:电路结构简单,程序编写方便,易于实现用户系统软硬件的模块化、标准化等。本文是把I2C总线应用到MSP430单片机温度控制系统中的一个典型实例。 I2C总线是用2根双向I/O信号线(串行时钟线SCL和串行数据线SDA)把多种器件连接起来,并实现器件之间的串行通讯。 MSP430是TI公司一种具有超低功耗的功能强大的16位单片机,MSP430F169是该系列中的一
[单片机]
AVR单片机IAR AVR C语言中断编程
一、AVRmega16中断向量表 向量号 程序地址 中断源 描述 IAR AVR中的定义 1 000 RESET 外部引脚电平引发的复位,上电复位,掉电检测复位,看门狗复位,以及JTAG AVR 复位 RESET_vect 2 002 INT0 外部中断请求0 INT0_vect 3 004 INT1 外部中断请求1 INT1_vect 4 006 TIMER2 COMP 定时器/计数 2 比较匹配 TIMER2_COMP_vect 5 008 TIMER2 OVF 定时器/计数 2 溢出 TIMER2_OVF_vect 6 00A TIMER1 CAPT 定时器/计数 1事件捕捉 TIMER_ CAPT_vect 7 00C T
[单片机]
51单片机之数码管显示原理
一个数码管有八段:A,B,C,D,E,F ,G,H即由八个发光二极管组成;发光二极管导通的方向是一定的(导通电压一般取为1.7V),这八个发光二极管的公共端有两种:可以分别接+5V(即为共阳极数码管)或接地(即为共阴极数码管) 共阳极: 位选为高电平(即1)选中数码管, 各段选为低电平(即0接地时)选中各数码段, 共阴极: 位选为低电平(即0)选中数码管, 各段选为高电平(即1接+5V时)选中各数码段。 1位数码显示数字其实就是这8个发光二极管,哪个亮哪个不亮,从而达到显示数字的效果,亮和不亮无非就是0或1。以共阴极为例。 数码管的段依次从低到高如图中的a,b,c,d,e,f,g,h(h是小数点),如果要显示数字1,即b,
[单片机]
基于单片机和CDMA的无线通信车载温控系统
该系统利用GSM远程通信系统控制车内空调等器械运作。用户通过短信形式达到人机互动,克服红外线、无线等远程控制距离短的问题,还可以实现实时监控汽车的状态,为车主提供便利。 1 系统原理与结构 1.1 系统功能介绍 本系统能以10次/s的速度自动采集现场的环境温度和光照强度、采集空调和窗帘的开闭状态,并通过LCD液晶屏实时地显示出来。温度的感应范围-55~+125℃,精度为±0.5℃。光强的强度范围分为强、较强、中、较弱、弱5档。空调和窗帘的状态为开或者关。 用户可以通过手机或者小灵通等终端与GSM模块连接的系统之间进行无线通信,通信范围为移动网络覆盖的所有范围,做到了真正的通信范围无穷大。具体的通信为:
[单片机]
单片机上电后内部发生的事情
单片机上电后,如果晶振正常起震的话,cpu就会在晶振的驱动下开始工作,cpu的工作就是在每个机器周期到指定的地方提取指令,然后解析并执行,51单片机只有一个时钟源所以51单片机永远只能以一种时钟频率工作,单片机一上电单片机的频率就固定了不能更改了,上电后单片机就以固定的频率开始工作了,因此51单片机也没有配置系统时钟的寄存器,stm32等高级单片机就不一样了,这种单片机有多个时钟源,上电后单片机以某种固定的时钟频率开始工作,到指定的地址提取指令,然后解析并执行,在后面的程序中可以更改系统的工作时钟与工作频率, 除非是没有晶振提供时钟,或者是系统没有上电,否则cpu是不可能停止工作的,cpu的任务就是不停的提取指令,然后解析并执行,
[单片机]
80C51单片机对压力测量控制系统的设计
1 引言 目前我国发展煤炭生产机械化发展迅速。综采设备的应用,是提高效率、改善安全状况的措施。 影响开机率的一个主要因素是支架对工作面的顶板控制的好坏,因此,对综采工作面进行矿压监测与控制是很有必要的。要做到这一点,首先需要对井下工作面的液压支架的实际工作状况进行监测,通过对检测数据处理、分析,评定其效果,并采取相应措施,以提高开机率、提高产量。本文以监测综采液压支架的压力为研究内容,开发了一套基于单片机的压力测量控制系统。 2 压力测量控制系统功能设计 压力测量控制系统用于监测支架压力, 每台测量控制系统配有四只传感器, 可分别通过高压油管连接支架的立柱、平衡千斤顶, 前探梁千斤顶的油压腔。压力测量控制系统接收到通讯测量
[单片机]
