目前,全国油田钻井现场基本都是有线数据传输。有线传输有很多缺点,现场布线复杂而且存在安全隐患,钻井是流动作业,每钻一口井就要重新布一次线,这样既费时又费力,有时还会由于布线走向的问题导致线路被碰断。一般说来,数据线都是空中架设,风吹日晒使数据线老化的较快,这样就带来直接的经济损失。钻井现场有很多公司在作业,有些参数各公司是共用的,同一个参数每个公司都要读取一次,就需要在同一个测量点上安装两台甚至更多的变送器,这样既造成了浪费又使得现场变送器安装位置紧张。
本系统采用无线通信技术,一点发射多点接收,可以实现信息共享,避免了布线的麻烦,而且流动作业时可以方便地安装和拆卸,很好地提高了工作效率。
2系统硬件设计
如图1所示,本系统主要分为控制室主机和现场从机,且所有元件均选用符合工业级要求的产品,大大提高了系统的可靠性、耐高温性和抗震性。
2.1控制室主机
控制室主机分为控制主机和旁听主机,这是因为钻井现场有多个单位共同作业,都需要现场的数据。对于只需要现场数据的单位可安装旁听主机,只接收现场的各种数据;对于同时需要对现场电机进行控制的单位可安装控制主机。工作原理如图1所示。
主机由计算机、单片机和无线通信模块FC211等部分组成。主要功能是:访问分布在现场各种仪表处的从机,采集他们的各项数据,并向从机发送控制命令控制电机的启/停。
2.2现场从机
现场从机由单片机部分、电源供电部分、数据采集部分、无线通信部分组成。本系统无线通信部分采用FC211无线通信模块。该模块数据接口为全双工串行接口,无线传输距离为800m(空旷地),完全满足现场使用条件,而且此模块性能稳定,使得整个系统在多机通信肘能够稳定运行,实现了对现场数据的准确管理。
3系统软件设计
如图2所示,该系统的工作原理是:现场从机分布在钻井现场的各个位置,将附近的仪表数据采集到单片机内的存储单元,等待控制室主机查询。控制室主机以点名的方式查询现场从机,将数据采集到主机内,并送到上位机进行处理。当控制室主机查询从机时,分布在现场的各个单位的旁听主机也会收到现场从机的数据,这样就实现了现场数据的实时更新。当控制室需要对现场电机控制时,就可以向控制电机的从机发控制命令,从机接到命令将电机歼启或停止,并将所检测的电机状态发回主机。
通信协议设计如下:
现场每个从机都有一个固定的8位地址(通过拨码开关设定),所以整个网络能容纳256个从机。现场从机一直处于侦听状态,等待主机点名。点名命令是一个4B的命令包,分为两种,查询命令和控制命令,格式如下:
命令包头:一个命令包的开始,并说明是哪种命令。0xAA:查询命令;0xBB:控制命令。
从机地址:被点名的从机地址,地址范围是0~255。
命令数据:当为控制命令时,该字节的后四位表示4路开关量的状态。
命令包尾:数据包的结束标志,也是从机判断命令是否正确接收的标志。
当从机收到点名命令时,首先判断命令包中的从机地址与自己的地址是否相符,如果不是则等待下一次点名,如果是再判断是哪种命令。如果是查询命令则首先将自己地址发送给主机作为点名确认信息,随后再将数据包发送出去,数据包为一个13B数据包,具体格式如下:
字节1:从机地址;
字节2:主机用来判断是否是更新数据的标志字节,此字节为1;
字节3:开关量输入输出,高4位为开关量输入,低4位为开关量输出;
字节4:脉冲计数;
字节5~宁节12:4路十位A/D转换数据;
字节13:数据包结束字节。
如果是控制命令则首先返回自己的地址作为点名确认信息,主机收到后,将发送5次命令数据,从机收到后,将这5次收到的数据与开始收到的控制命令里的命令数据比较,如果一致则将命令输出到I/O口,控制继电器,0.5s后再采集一次数据,将开关量数据传回到主机来显示电机的工作状态,这样就完成控制室主机控制现场电机的过程。当控制室主机访问现场从机时,那些旁听主机也收到了现场传来的数据,从而不断更新数据。
4结语
日前此系统已经应用到钻井现场。经过实践,本系统运行稳定,实时性能良好.可以满足现场的要求。而且本系统采用的无线通信模块是基于FSK的调制方式,采用高效信道编码技术,具有抗突发干扰和随机干扰的能力。
关键字:井场 仪表数据 无线传输 通信协议
引用地址:
基于单片机的井场仪表参数无线传输系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:28
未来智能工厂不可或缺的通信协议
工业物联网(IIOT)也就是工业4.0革命正在带来巨大影响,为了建设智能工厂,越来越多的设备连接并产生前所未有的数据。为了更好的消费和从数据提取价值,行业正在转向更先进的通信协议,如OPC UA模型来简化这项任务。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 未来智能工厂将带来世大的改进,不仅是在工厂车间,它几乎跨越所有的工业部门。从工厂车间到控制管理再到业务部门,全面提升生产力和企业的整体效益。高级技术工人将能利用新技术来提高工厂的产能、安全性和减少损耗。 为了实现这些无法未来工厂的愿景,新的技术不仅要与遗留的自动化系统集成,还要安装和融入新的原始设备制造商(OEM)设备。 未来智能工厂不可或缺的通信协议
[工业控制]
通信协议之CAN知识介绍
该文章讲述了通信协议之CAN知识介绍.
本文首先来介绍CAN的知识介绍:
CAN 是Controller Area Network 的缩写(以下称为CAN),是ISO*1 国际标准化的串行通信协议。在当前的汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,各种各样的电子控制系统被开发了出来。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同,由多条总线构成的情况很多,线束的数量也随之增加。为适应“减少线束的数量”、“通过多个LAN,进行大量数据的高速通信”的需要,1986 年德国电气商博世公司开发出面向汽车的CAN 通信协议。此后,CAN 通过ISO11898 及ISO115
[嵌入式]
数据无线传输 Qualcomm为F1加速
本周末的上海属于F1车迷。国际汽联一级方程式(F1)中国大奖赛将在这座美丽的城市举行。你在预测大赛结果的时候,会不会将“车队对无线科技的利用度”作为一个重要参数加入? 2015年3月,Qualcomm成为梅赛德斯AMG马石油车队官方技术合作伙伴。双方利用Qualcomm在移动领域的专业优势作为基础,合作开发全新联网汽车技术,以提高车队竞赛表现。 数据对F1比赛具有极重要价值。在一部F1赛车上,部署了大约200个传感器,每小时能产生2 Gigabytes的数据量。车队工程师只有快速获取这些数据,才能进行分析,然后迅速调整赛车或给车手提供指导。这就是Qualcomm和梅赛德斯AMG马石油车队要解决的挑战。两个团队正在展开外场试
[汽车电子]
楼宇自动化控制网络数据通信协议BACnet
摘要:概述了智能建筑中通信协议和现场总线的现状,并就此领域内出现的新型数据通信协议——BACnet作了详细介绍。
关键词:BACnet 智能建筑 楼宇自动化 面向对象
随着计算机、通信、控制和图形显示技术即4C技术的快速发展和全球对信息高速公路的大力建设,智能建筑,这个数字化、网络化和信息化的结合产物开始进入人们的视野。然而,如今智能建筑内各种控制功能变得愈发强大而复杂,致使不同厂商生产的设备使用于同一建筑物内,但各个厂商基本上都是开发自己专有的通信协议,于是各式各样的通信协议和设备给智能建筑的系统集成及管理使用带来诸多不便,用户处于受制于厂商而使造价提高、使用和维护费用增加的境地。所以制定一个开放的、统一的通信协议标准,并形
[网络通信]
单片机通信协议处理
现在大部分的仪器设备都要求能过通过上位机软件来操作,这样方便调试,利于操作。其中就涉及到通信的过程。在实际制作的几个设备中,笔者总结出了通信程序的通用写法,包括上位机端和下位机端等 1. 自定义数据通信协议 这里所说的数据协议是建立在物理层之上的通信数据包格式。所谓通信的物理层就是指我们通常所用到的RS232、RS485、红外、光纤、无线等等通信方式。在这个层面上,底层软件提供两个基本的操作函数:发送一个字节数据、接收一个字节数据。所有的数据协议全部建立在这两个操作方法之上。 通信中的数据往往以数据包的形式进行传送的,我们把这样的一个数据包称作为一帧数据。类似于网络通信中的TCPIP协议一般,比较可靠的通信协议往往包含有以下
[单片机]
FPGA的TCP/IP通信协议与Matlab通信系统研究
O 引言 近年来,随着信息技术的发展,网络化日加普遍,以太网被广泛应用到各个领域。例如在数据采集领域,一些小型监测设备需要增加网络实现远程数据传输的功能,只要那些设备上增加一个网络接口并实现了TCP/IP协议,就可以方便地接入到现有的网络中,完成远程传输数据的相关功能,所以小型设备的网络技术一直是大家关注的焦点。另一方面,随着单片FPGA的逻辑门数不断增大,人们开始考虑将整个嵌入式系统集成到单片FPGA来实现,于是2001年 Altera第一次提出了可编程片上系统(SOPC)概念,并且推出了第一款嵌入式处理器软核Nios以及之后的第二代Nios II以及相应的开发环境,此后Xilinx也推出了MicroBlaze微处
[嵌入式]
基于ARM的远距离便携式无线传输系统
引言 随着测试系统的不断发展,对数据传输系统有了更高的要求,传统的数据传输系统大多采用有线方式,数据的接收终端使用PC机。随着无线通信技术的发展,人们开始用无线来取代有线。但目前的无线领域还存在一些问题,如网络频段受到限制,通信极易受到外界干扰,通信中可能出现丢包或误码,天线高度不能太低等。 本设计实现了一种基于ARM的便携式无线传输系统,相比于笔记本,该系统体积小、重量轻,可便携,当通信受到限制时,可调整通信距离,从而使无线传输系统性能达到最佳。 1 硬件结构 ARM系统主要由ARM处理器、SRAM、SDRAM、Flash、LCD以及一些外围接口组成,主要的外围接口有USB接口、串口、GPIO口、SD卡接口、SPI接口、
[单片机]
远程居家护理系统定义初始标准,各种无线传输技术将一步步纳入其中
康体佳健康联盟(Continua Health Alliance)日前定义了包括Bluetooth和USB版本的一组初始标准,以实现联网的消费者保健系统和服务。这个特别工作组目前已经拥有130多个成员,将于明年年初推出基于其第一代规范的标志和遵从计划。 康体佳健康联盟包括一大批预见到家庭保健护理系统的明确需求的著名医疗设备公司。但是让保险公司为这些设备提供报销以及开发支持所有技术选择方案的标准可能还要几年时间。 “我们没有足够的保健护理人员和病床可以满足将来出现的所有需求,”康体佳主席、Intel公司数字保健护理组保健护理标准总监David Whitlinger表示。“我们认为,远程居家护理系统将是我们把保健护理带回家庭所需的
[焦点新闻]
