1. 引言
目前,采用FLASH 存储介质来作为程序存储器的单片机种类越来越多。和其他类型如OTP、EPROM 型单片机比较起来,FLASH 具有可擦写方便,次数多,编程无需外加高电压等特点。绝大多数FLASH 型单片机都可在运行时通过指令来直接擦写内部FLASH,提供了IAP、ISP 功能,借助这个功能,就可以实现系统底层固件的在线升级功能。
C8051F130 单片机是SILICON LABS推出的完全集成的混合信号片上系统型MCU 芯片,功能十分强大。其采用高速、流水线结构的8051 兼容的CIP-51 内核,内部PLL可倍频至100MIPS,具有2个串口,128KB 可在系统编程的FLASH 存储器,8448(8K+256)字节的片内RAM,并包含了片内JTAG 调试电路。其功能完全满足实现远程在线程序升级系统的条件。
在专用网络系统中实现远程在线程序升级,其优点显而易见,不仅极大的为系统维护提供了方便,还节省了大量的人力财力。本文详细介绍了在某直放站监控系统中实现的基于C8051F130的远程在线程序升级系统的设计思路和方法。
2. 设计思路
系统组网拓扑结构如图1 所示,正常工作时,网管中心通过有线或无线通道对所属各站点下位机状态进行监控。网管中心通过查询各站点下位机参数得到下位机固件版本号,如果固件版本号和现有最新固件版本号不同,则直接发送第一帧程序升级数据启动远程程序升级过程。因为监控系统需要实时工作,所以程序的升级也就必须在站点下位机系统工作过程中完成。在网管中心发送程序升级数据的过程中,站点下位机系统依然正常工作,只有全部接收完程序升级数据并校验通过后,才跳转到Bootloader 程序进行程序升级。
下位机硬件框图如图2 所示,CPU 选择C8051F130,其他部分包括控制输入输出部分,人机接口电路,RS232 接口,EEPROM 器件24C16 等。RS232 接口作为系统的通讯接口可以外接电话MODEM或短信MODEM 等标准模块,和网管中心组成有无线网络,其所采用的具体形式不影响本文所述的远程升级系统。EEPOM 器件24C16 由于可擦写次数比FLASH 多,用来存储系统的关键参数。
由于51 系列单片机外部总线地址为16 位,能直接寻址的最大范围为64KB,所以C8051F130 将内部的128KB FLASH 程序存储空间被分成了4 块,BLOCK0、BLOCK1、BLOCK2、BLOCK3。每块大小为32KB,0x0000~0x7FFF 地址空间始终为BLOCK0,作为公共段。可以通过设置程序存储器空间块选择寄存器PSBANK 来选择常量操作和取指操作地址在0x8000 ~0xFFFF 所指向的块。
COBANK:常量操作存储块选择位。
这两位选择常量操作(MOVC 和FLASH MOVX)地址在0x8000 ~0xFFFF 范围的FLASH 存储块。
- 00:常量操作指向存储块0(注意,块0 也映射到地址0x0000 ~0x7FFF)。
- 01:常量操作指向存储块1。
- 10:常量操作指向存储块2。
- 11:常量操作指向存储块3。
IFBANK:取指操作存储块选择位这两位选择取指操作(地址在0x8000 ~0xFFFF 范围)的FLASH 存储块。这两位只能由位于BLOCK0 的程序改写。
- 00:从存储块0 取指令(注意,块0 也映射到地址0x0000 ~0x7FFF)。
- 01:从存储块1 取指令。
- 10:从存储块2 取指令。
- 11:从存储块3 取指令。
FLASH 的设计分配方案如下:
BLOCK0、BLOCK1 作为默认的64KB 程序存储区空间,存储正常工作时的固件程序。我们所使用的程序不会超过60KB,0x0000~0xEFFF 地址区60KB 空间用于存储系统主程序,0xF000~0xFFFF 地址地址区4KB 空间用于存储Bootloader 程序。
BLOCK2、BLOCK3 作为64KB 常量存储区,用于存储系统运行过程中接收到的程序升级数据。
如果要远程对某指定站点的固件进行升级时,网管中心对该站点分帧发送程序升级数据,升级数据协议格式如下:
网管中心发送程序升级数据帧时,每帧数据大小固定为512 字节,帧序号从1 开始。从功能标志处起到数据部分最后一字节做累加和作为校验码。最后一帧不足512 字节部分加0xFF 补足。在发送过程中,由于每帧数据以0x1002 开始,0x1003 结束,中间碰到0x10 时,要再补发0x10。接收时除了帧头帧尾,在帧中间时如果连续接收到两个0x10,则需要去掉一个。
指定站点在成功接收完一帧程序升级数据后,如果校验通过则擦除对应的BLOCK2 或者BLOCK3中的扇区。这里需要注意的是,C8051F130 的FLASH 扇区大小是1024 字节,而我们的数据帧大小定为512 字节,所以应该接收到每两帧数据才擦除对应的扇区。将程序升级数据写入FLASH 中,同时对每帧512 字节的程序升级数据做累加,并将其累加和作为校验码写入EEPROM 指定位置,最后给出正确回应。如果校验错误,则回应错误。网管中心接收到错误回应时应该重发上一帧数据,否则继续发送下一帧数据。如果帧序号等于总帧数,说明指定站点接收到最后一帧数据,置需要进行程序升级标志,此标志至关重要,因此将其存储在EEPROM 中,为增加其可靠性,另外还存储其反码作为校验,然后直接跳转Bootloader 程序,以升级主程序。
程序跳转到Bootloader 程序执行后,首先必须要检查程序升级标志,如果为真,再检查其校验码,只有两者都符合预设的值,才认为确实需要进行程序升级。否则跳转到主程序区执行。
程序升级过程如下:首先读出24C16 中存储的程序升级数据的总帧数,为防止写入到BLOCK2/3中的程序升级数据有错误,从BLOCK2/3 中读出每一帧512 字节的数据进行累加,检查其是否和存储在24C16 中的对应数据帧的累加校验码相等。如果所有的的程序升级数据校验都通过,则说明数据正确,开始擦除主程序区FLASH,并再次读出BLOCK2/3 中的程序升级数据写入主程序区FLASH。完成后擦除程序升级标志,跳转到主程序区开始执行新版本固件程序。在读出校验过程中,只要有一帧数据校验通不过,则认为写入到BLOCK2/3 的程序升级数据发生错误,为保证系统安全,擦除程序升级标志,跳转到主程序区执行原版本程序,并等待下一次升级。
[page]
3. 需要注意的问题
3.1 项目管理问题
下位机固件程序中实际包含两个独立的部分,Bootloader 程序和主程序。我们在KEIL 中分别为这两部分的建立独立的项目文件,分别编译。烧写编译后产生的HEX 文件时,应该先擦除FLASH 后,烧写Bootloader 程序,然后在不擦除之前内容的情况下烧写主程序。
3.2 Bootloader 的存储位置
Bootloader 程序必须保证在上电过程后立即运行,而51 单片机的中断向量存放在低地址处。所以Bootloader 程序不能存储在低地址处,必须存放到高地址处,本例中,留出0xF000~0xFFFF 4KB 的FLASH 空间作为Bootloader 程序存储区。在KEIL 开发环境中,默认会为项目文件提供初始化文件STARTUP.A51 来清空RAM 空间,以及调用初始化全局变量代码段。其默认起始地址安排在0x0000处。为保证上电过程后立即运行Bootloader,我们在起始处还必须要手动修改汇编指令如下:
以上代码编译时强制在0x0000 处放置一条跳转到 0xF000 处的指令,这就保证了保证在上电过程后立即跳转到Bootloader 程序运行。为了将Bootloader 程序的所有代码定位在0xF000~0xFFFF 范围内,要对KEIL 的BL51 定位选项设置如下:
主程序同样有代码定位的问题。为保证程序升级后能正常工作,修改主程序的STARTUP.A51 文件如下:
这里保证执行主程序也是先跳转到Bootloader 程序,而将0x0006 设为了主程序的起始地址,避免了对中断向量表的占用。
另外还要将主程序的编译代码进行定位。设置和图4 中类似,只是将Code Ranger 设为主程序的代码空间:0x0000~0xEFFF。
3.3 程序跳转时的PLL 设置
C8051F130 内部带有PLL,最高主频可达100MHz。在本系统设计中,外部晶振频率为11.0592MHz,在Bootloader 程序和主程序中都通过使能PLL,倍频至99.5328MHz 作为系统时钟。在上电后,C8051F130 默认是以内部时钟作为系统时钟的,通过执行初始化程序,系统再切换到以PLL 输出为系统时钟的工作环境上来。如果通过Silicon Labs 公司提供的初始化软件CONFIG2 来配置初始化C8051F130 的代码的话,在初始化PLL 的过程中,会关闭PLL 模块。
// 一个由 CONFIG2 生成的系统时钟初始化程序,
// 注意:在调用此函数时,系统时钟是由内部振荡器产生。
如果使用这段代码初始化PLL 模块,在主程序跳转到Bootloader 程序,或者由Bootloader 程序跳转到主程序时,必须考虑PLL 的设置问题。因为原工作时钟是PLL 的输出,而直接切换到另外一个程序中时,执行以上代码会关闭PLL 系统时钟,导致系统时钟丢失,工作不正常。一个更安全的做法是在程序间互相跳转之前,将系统时钟切换到上电后默认的内部时钟上。代码如下所示:
3.4 寄存器页的切换
C8051F130 内部功能模块多,其控制寄存器也多,为了合理安排控制寄存器位置,采用了寄存器页控制寄存器SFRPAGE 来将相同的地址切换到不同的控制寄存器。除了中断函数自动切换到对应的寄存器页外,当在程序中对某个寄存器操作前,需要设置SFRPAGE 切换到对应的寄存器页。因此,在C51 语言编写的程序中,涉及到寄存器操作的模块函数中,需要在执行之前保存SFRPAGE 寄存器值,处理完毕后再恢复先前的SFRPAGE 寄存器值。相当于对SFRPAGE 寄存器值做一次出入栈。示例代码如下:
4. 总结
通过在系统工作过程中接收程序升级数据,存入内部FLASH,全部接收完成后再集中升级主程序的方法,充分利用了C8051F130 的内部FLASH 空间,对系统的实时工作影响小,仅在Bootloader 程序运行期间不能正常工作,减小了通讯网络通讯状况差时对远程在线更新程序造成的风险。
基于以上方法,已经成功设计出可远程在线升级程序的直放站监控系统,使用情况表明,该系统能稳定可靠工作,且为系统的维护节省了大量的工作量。本文介绍的在线程序升级设计方案,虽然是基于C8051F130 单片机的,但对其他类型的在线程序升级设计都有很好的参考作用。
上一篇:基于C8051F021和RA8835的液晶显示系统设计
下一篇:用89C51单片机控制红外线通信接口电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:29
