一直以来,“省、小、精”都是爱普生自创立以来就拥有的技术优势。爱普生不断运用省能源、省资源、省空间的节省技术制造稳定可靠、节能高效、循环再生的创新型产品,力求客户、环境和社会价值最大化。近日,爱普生公司又推出了S1C17706微控制器。该产品是爱普生16位S1C17700微控制器系列产品中显示器面积最大的一款产品,其最大的特点在于它的低能耗、高环保特性,仅依靠纽扣电池供电就可以呈现5120点的高清晰度影像。
目前,市场对具有高显示效果的显示屏需求日益旺盛。例如小型游戏机等依靠纽扣电池驱动电力的便携式设备对此类显示屏的需求尤其突出。为了满足用户更高质量、更生动影像的需求,爱普生在S1C17706微控制器采用了5120点LCD驱动器,4灰阶显示,可以显示anti-aliased影像*1,并内置1MB闪存,可以存储大量显示内容。爱普生将这些功能集成到单块芯片上,成功开发出功耗只是以前配置*2所用耗电量五分之一的微控制器,使S1C17706成为依靠低容量电池供电运行设备的理想之选。
在S1C17700系列产品中,S1C17706集成电路的分辨率最高、闪存容量最大,是一款配备点阵LCD驱动器的低功耗16位微控制器。虽然爱普生以前推出的MCU型号产品只能使用黑白二进制图像,但S1C17706能够通过其4灰阶控制电路为这些型号填充半色调值,由此大大提高这些产品的表现能力,获得了高分辨率。此外,由于内置1MB大容量闪存,S1C17706无需外部存储器就能存储字符集等显示数据及复杂软件。
S1C17706的特殊功能
1. 具有S1C17700系列中尺寸最大的LCD显示屏,表现能力更强,可实现4灰阶显示
5120(160×32)点显示,可使用64-common模式模拟实现64×64点显示
4灰阶显示
配有用于显示的帧存储器和LCD驱动电压发生器电路
可通过软件实现对比调节
配有N行反转功能,减少串扰
配有部分显示功能,可通过discretionary common line非显示实现低功耗
2. 大容量内置闪存
板载1MB闪存
3. 金凸块晶圆可支持覆晶薄膜 (COF)及其它低剖面封装
金凸块晶圆为标准交付产品
爱普生还可提供裸装芯片和QFP22-256封装
4. 丰富的外围设备
A/D转换器:10位分辨率,8通道
R/F转换器:24位计数器,直流/交流驱动开关,双通道
实时时钟:年(考虑到闰年)、周、日期、时、分、秒计数器,具备30秒校正功能,单通道
多种定时器电路及串行接口支持
5. 低功耗
睡眠状态功耗:1.2微安(典型值@3伏)
使用LCD驱动时:9.7微安(显示器全亮时的典型值@3V,无面板负荷)
关键字:爱普生 低能耗 微控制器
引用地址:
爱普生以低能耗驱动高性能微控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:29
深入理解MSP430单片机IO
一、MSP430单片机的端口概述 P1~P6每组有8个I/O 口,P3,P4,P5,P6具有I/O,及其它片内外设功能,每组具有4个寄存器。P1,P2除具有上述功能外还具有中断能力,每组具有7个寄存器。 二、PX端口 1. P1,P2端口 (1)PxDIR 输入/输出方向寄存器(x代表1,2) 相互独立的八位分别定义了Px7~Px0,8个引脚的输入输出方向。 0 输入模式,只能读。 1 输出模式,可读可写。 8为在PUC后都被复位及置为0. Eg:P1DIR=0X0F; 这里0X0F为16进制表示,对应的二进制为00001111,即将P1DIR的高4位置0,低4位置1,也就是将P1.7,P1
[单片机]
[单片机框架][bsp层][cx32l003][bsp_key] KEY配置和使用
按键的基本原理是设置单片机IO口(PB0-PB3)为输入状态,如DDRB = 0XF0(方向寄存器,“1”为输出,“0”为输入); 单片机一直检测按键端口(PB0-PB3)的状态,当端口为低电平时(即按键按下),实行相应的动作(比如控制LED灯)。 原理就是这么回事,但是正真实现时,按键会有抖动,要进行按键去抖,下图为按键按下时的抖动图。 按键实行一个动作过程是需要一定时间的,一般为100mS-1S左右,而一个单片机执行一个机器周期的时间很短,时钟为10MH的周期为0.1μs,这样按键每一次动作程序就会多次检测按键,出现误判(一次按下,多次动作)。 /********************************
[单片机]
基于51单片机设计的公交车LED屏
一、项目介绍 为了提高公交车站点信息的实时性和准确性,方便乘客及时了解公交车到站信息,从而提高公交出行的便利性和舒适度。传统的公交车到站信息是通过人工喊话或者静态的站牌来实现的,这种方式存在信息不及时、不准确、不方便等问题。当前设计基于STC89C52单片机和MAX7219点阵LED驱动模块的公交车LED屏,通过SYN6288进行语音播报到站信息,可以更加准确地展示到站信息,提高公交出行的效率和便利性。 通过STC89C52单片机控制MAX7219点阵LED驱动模块,将需要显示的信息转化成点阵图像,然后通过MAX7219点阵LED驱动模块控制2*8的LED显示屏显示出来。同时,通过SYN6288语音模块,将到站信息转化成语音播
[单片机]
步进电机驱动器的关键技术研究
引 言 步进电机是一种将电脉冲信号转换为角位移的执行机构。其主要优点是有较高的定位精度,无位置累积误差;特有的开环运行机制,与闭环控制系统相比降低了系统成本,提高了可靠性,在数控领域得到了广泛的应用。但是,步进电机在低速运行时的振动、噪声大,在步进电机的自然振荡频率附近运行时易产生共振,且输出转矩随着步进电机的转速升高而下降,这些缺点限制了步进电机的应用范围。步进电机的性能在很大程度上取决于所用的驱动器,改善驱动器的性能,可以显著地提高步进电机的性能,因此研制高性能的步进电机驱动器是一项普遍关注的课题。 1 步进电机驱动控制系统概述 通常情况下,步进电机驱动系统由3部分构成: ①控制电路。用于产生脉冲,控制电机的速
[单片机]
51单片机八路抢答器课程设计
本人的这个设计改进后解决了前一个版本中1号抢答优先的问题,并增加了锦囊的设置,当参赛选手在回答问题时要求使用锦囊,则主持人按下抢答开始键,计时重新开始。 ;八路抢答器电路请看下图是用ps仿真的,已经测试成功 单片机八路抢答器电路图 单片机八路抢答器程序 OK EQU 20H;抢答开始标志位 RING EQU 22H;响铃标志位 ORG 0000H AJMP MAIN ORG 0003H AJMP INT0SUB ORG 000BH AJMP T0INT ORG 0013H AJMP INT1SUB ORG 001BH AJMP T1INT ORG 0040H MA
[单片机]
国产替代第一步,四维图新车规级MCU阵营再添新兵
日前,盖世汽车由四维图新官方获悉,其旗下全资子公司AutoChips杰发科技车规级MCU产品线再添一款成员——AC7801X。这是杰发科技继2018年底量产首颗车规级MCU 芯片——AC7811之后,发布的第一颗32位Cortex-M0+车规级MCU芯片,旨在进一步拓宽四维图新在国内车身控制领域的市场份额。 图源:四维图新 据四维图新介绍,AC7801X主要面向汽车车身电子,可广泛应用于天窗、车窗、座椅、LED车灯、ETC、倒车雷达、雨量传感器等产品领域,同时也可应用于高可靠性工业领域。并可与AC7811(Cortex-M3 100MHz, 封装80/64Pin)形成优势互补,充分满足不同等级车身控制应用的需求。
[汽车电子]
国内首发 | 曦华科技推出首款车规级电容触控型32位MCU
车规级电容触控型MCU 曦华科技车规级电容触控型CVM012x系列MCU正式上市。作为国产首颗可以实现HoD应用的真车规级单芯片解决方案,该系列产品继承了已经批量量产的曦华CVM01平台,集成了ARM Cortex-M0+内核、大容量的Flash存储器、SRAM存储器和丰富的外设资源。同时,CVM012x系列车规MCU集成了高性能电容检测IP,采用曦华独创的专利电容检测技术,具备极高的电容检测精度,自互一体电容检测技术,最高支持2nF负载电容、30ch自容通道以及15 x 15ch互容通道,支持Active Shielding技术以更好的支持触摸防水性能。CVM012x系列支持多封装和多Flash配置,具有丰富的
[汽车电子]
