Maxim 推出系统管理微控制器
发布者:科技芯品最新更新时间:2010-08-20 来源: EEWORLD关键字:Maxim  系统管理  微控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Maxim推出具有六路温度测量通道和六路闭环风扇控制通道的系统管理微控制器MAX31782。MAX31782通过监测系统中多点的温度,允许企业级系统设计人员实施高精度区域降温方案。这种方式可以单独调节每个风扇的转速,为每个区域提供所需的精确降温值,从而大大降低了系统功耗和降温成本。此外,该技术还具有降低风扇磨损以提高可靠性、补偿由于灰尘堆积造成的风扇转速变化以及降低噪声等优势。
      MAX31782的全C语言编程方案使系统设计人员能够快速、方便地为服务器、网络交换机和路由器、基站等复杂系统中的精确区域降温定制算法。
面临的挑战:降低数据中心的功耗
      随着对计算和存储容量需求的不断提高,数据中心的能效已成为公共政策关注的重要问题。美国环保署(EPA)估计2006年数据中心能耗占到美国电力消耗的1.5%,预计到2011年这个数据将翻一番,届时需增建10座发电厂。提高数据中心的能效有助于避免上述基础设施的建设花费,同时也大大降低了终端用户的电费支出。
区域降温技术有效降低企业级设备的功耗
      企业级设备的绝大多数能耗以热量的形式耗散,这就对热管理提出了很高的要求,尤其是在刀片服务器等高电源密度的系统中。事实上,目前大多数数据中心没有达到最大的服务器密度,因为它们无法管理如此高密度系统所产生的热量。
      大多数系统中存在的普遍问题是热监测技术的精度不高,相应地风扇的转速远远高于使系统处于最佳热性能时所需的转速。而通过监测系统多点温度,企业级系统设计人员能够使用多通道风扇控制器IC进行精确的区域降温。这种方法根据每个区域不断变化的散热需求动态调节每个降温风扇的转速,从而有效降低了功耗。风扇功耗近似等于其转速的平方值,因此风扇转速降低30%即可实现50%的功耗降幅。功耗的降低可极大地节省终端用户的开支,同时从整体上减少数据中心占用环境的面积。
MAX31782提供最先进的区域降温方案
      传统的实现区域降温的电路需要使用一个微控制器和一个外部多通道温度传感器。与这种多芯片方案相比,MAX31782能够节省55%的电路板空间和至少25%的成本。此外,Maxim的方案还具有更高的精度。器件具有6路、12位模数转换器(ADC),温度检测模拟前端(AFE)可直接连接至热二极管。AFE的分辨率为0.125°C,能够抵消整个外部二极管电路的串联电阻,并可配置理想因数以实现最高的温度测量精度。
      MAX31782可以直接连接至多达六个远端热二极管,这些二极管通常集成在CPU、FPGA和ASIC IC中。利用片内主机I²C接口,可以采用外部数字温度IC (如Maxim的高精度DS7505)监测更多的温度点。MAX31782根据获取的温度信息控制多达六个降温风扇,每个风扇具有独立的16位PWM输出和定时器/转速计输入。器件可构建完备的多风扇闭环控制系统,以最低的风扇能耗实现精确的区域降温。
开发工具加速系统设计
      MAX31782基于16位MAXQ® RISC微控制器内核,32K字可重复编程闪存和1K字RAM提供了充足的程序和数据存储空间。MAXQ的IAR Embedded Workbench®支持C语言和汇编编程,现提供免费评估器件的限时或限代码版本。该工具还可通过MAX31782集成的JTAG兼容调试端口实现在电路闪存编程和代码调试。
定购信息
      MAX31782采用6mm x 6mm、40引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键字:Maxim  系统管理  微控制器 引用地址:Maxim 推出系统管理微控制器
上一篇:On-Ramp 选用IAR Workbench集成开发环境
下一篇:飞思卡尔S12P:用8位的价格做16位MCU
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:30
STM32单片机学习笔记(2):DHT11温湿度传感器
项目简介 利用CubMX生成基于32单片机的HAl库工程,然后编写程序在proteus上仿真验证。本项目最适合没有开发板的同学学习,零成本利用仿真软件率先入门STM32单片机。这是第二部分针对单总线通信的一个典型例子——DHT11温湿度传感器,主要用于对STM32中GPIO模块和单总线通信的理解。 硬件模块 STM32F103R4 DHT11 LCD1602 74HC373 软件工具 CubMX Proteus KEIL 电路连接图 STM32F103R4 DHT11 LCD1602 工作流程 首先还是先利用CubMX创建一个KEIL工程设置PA0位DHT11的数据口,这里之所以选用PA0,主要是有些版本的Prot
[单片机]
STM32<font color='red'>单片机</font>学习笔记(2):DHT11温湿度传感器
PIC单片机的抗干扰能力强还是AVR单片机的强
简介:单片机的抗干扰性能历来为大家所重视,现在市面上的单片机就我所接触过的,就有十家左右了,韩国的三星和现代;日本的三菱,日立,东芝,富士通,NEC;台湾的EMC,松汉,麦肯特,合泰;美国的摩托罗拉,国半的cop8系列,microchip系列,TI的msp430系列,AVR系列,51系列,欧洲意法半导体的ST系列。。。。。。 这些单片机的抗干扰性能大多数鄙人亲自测试过,所用机器是上海三基出的两种高频脉冲干扰仪,一种是欧洲采用的标准,一种是日本采用的标准;日本的标准歉咂德龀辶⒊觯龀蹇矶却?0ns到250ns可调,欧洲采用的标准是脉冲间歇(间歇时间和发出时间可调)发出,脉宽也是从50ns到250ns可调;我们国家采用的是欧洲
[单片机]
MSP430 单片机 读取 程序 LM75A LM75 温度传感器
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm75a.pdf https://item.szlcsc.com/8440.html 三根地址全部接了GND 器件地址 寄存器列表
[单片机]
MSP430 <font color='red'>单片机</font> 读取 程序 LM75A LM75 温度传感器
基于单片机的Flash在系统编程方法
一个完整的嵌入式系统必须要有一个合适的存储器存放用户代码。Flash是一种非易失性存储器,而且具有电可擦写、容量大、价格便宜等特点,通常可用于在DSP系统中存放用户代码。 Flash在正常使用前要进行编程,即将用户代码写入Flash。在系统编程方法不需要其他编程设备和编程电源,只借助于仿真器,可直接通过DSP烧写程序对Flash进行编程。本文所使用的编程方法就属于在系统编程。 本文首先介绍常见的Flash编程方法。然后详细介绍本文方法的原理,以及DSP系统上电加载原理,最后给出整个实现过程并分析了Flash变成时需要注意的一些问题。 Flash编程方法 常见的Flash编程方式 Flash在正常使用前必须写入用户
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的Flash在系统编程方法
单片机】51单片机入门教程上(保姆级指南)
前言 一、入门学习路线 1.《电路基础》 2.C语言基础 3.单片机基础 4.Altium Designer 二、前期准备工作 1.所需要的软件 (1)Keil 5 (2)STC-ISP (3)Proteus Professional 8 2.所需的硬件 (1)普中A2开发板 (2)其他开发板 正文 一、单片机的最小系统 1.复位电路 2.晶振电路 3.单片机IO口 (1)基本工作条件引脚 (2)输入输出引脚 (3)控制引脚 二、单片机的内部架构 三、单片机可控制的外设 1.LED流水灯 2.矩阵键盘和数码管显示 3.LCD1602和DS18B20 总结 前言 提示:以下是本篇文
[单片机]
【<font color='red'>单片机</font>】51<font color='red'>单片机</font>入门教程上(保姆级指南)
我对单片机的理解
单片机,single chip microcomputer,单芯片微型计算机。总体来说,他就是一个芯片。但是他是一个特殊的芯片,因为他不是实现单独的逻辑功能。他是将一个整体的计算机系统集成到这个芯片上。这个计算机系统包括运算器,控制器,存储器,输入设备和输出设备。 其实单片机的学习,和计算机的学习差别不是太大。包括运算器,控制器,存储器,以及输入输出设备的学习。 运算器 运算器由运算部件--算术逻辑单元(alu)、累加器、计算器等部件组成。 控制器 学习的难点在于涉及到指令方面的操作。控制器由程序计数器,指令寄存器,指令译码器,时序发生器和操作控制器。 单片机的开发过程:   这里所说的开发过程并不是一般书中所说的从任务分
[单片机]
盛群Flash type Voice MCU : HT83F02 – 程序重复烧录,又快又有弹性
有别于以往采用OTP方式, 盛群半导体推出Flash type语音IC HT83F02。一般的OTP型语音IC虽然可以实时烧录,但是烧录完之后就无法再更改程序内容。HT83F02不但可以重复烧录程序,甚至IC焊上电路板之后仍然可以透过ICP修改程序内容, 透过SPI接口修改外挂Flash Memory的语音内容。况且愈来愈多的家电产品需要加入语音功能,尤其多国语言的需求常常让客户困扰于变换语音内容。以Flash memory为主体的HT83F02变换程序非常容易,可以解决过去以来的多国语言与生产库存的困扰。外挂标准的SPI Flash Memory,客户可根据不同的应用情况,弹性地选择不同容量的SPI Flash Memory
[单片机]
汽车微控制器介绍
随着智能汽车的发展,用户对汽车的安全性、稳定性、智能化不断提出更新的要求。车载各项功能的实现都需要复杂的芯片组和算法的稳定支持,MCU将发挥更大的作用。 什么是汽车微控制器? 汽车微控制器又称MCU,是汽车电气控制系统的核心部件。MCU必须具备良好的高温性能和稳定性,才能控制车内所有电子系统,包括多媒体、音响、导航、悬架等。与普通MCU相比,汽车MCU对品质要求更高,在复杂环境下不易损坏汽车的。一般来说,最重要的是可靠性和温度范围,民用级为0-70℃,工业级为20-85℃,汽车级为40-85℃。 MCU将成为“汽车大脑”的重要组成部分,是汽车的智能大脑,发挥着“思考、计算、控制”的核心功能。随着汽车电子电气架构向集中式
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
