意法半导体发布ARM® Cortex™-M4和-M0 微控制器产品发展蓝图
发布者:pcwg最新更新时间:2010-11-30 来源: EEWORLD关键字:意法半导体  ARM  Cortex  微控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      微控制器供应商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天宣布将进一步扩展基于ARM® Cortex-M™处理器架构的32位STM32系列微控制器产品发展蓝图,加入采用ARM Cortex™-M4和Cortex™-M0架构的新型微控制器系列。此外,意法半导体全新STM32 F-2微控制器产品系列正式上市,把Cortex-M3架构性能发挥到极致。
全新Cortex-M微控制器
      ARM 的Cortex-M4与Cortex-M3兼容,提供数字信号处理( DSP)指令和一个浮点单元( FPU)。这个内核将被即将于2011年推出样片的全新高性能STM32微控制器产品系列采用;STM32产品阵容还将针对高性能功耗敏感型应用增加基于Cortex-M0架构的新系列产品,新产品目前处于研发阶段,预计于2011年推出样片。
      意法半导体微控制器产品部总经理Michel Buffa表示:“我们的目标是保持业界拥有最完整ARM Cortex-M 微控制器产品组合的市场领导地位。结合我们领先的嵌入式闪存和超低功耗技术,Cortex-M4和Cortex-M0将加入现有Cortex-M3微控制器系列,进一步扩大意法半导体STM32产品阵容,满足所有微控制器应用对性能、功能以及成本的要求。”
      下一代STM32 Cortex-M4和Cortex-M0微控制器全系列产品的引脚和软件相互兼容,并与 STM32 Cortex-M3微控制器完全兼容。此外,这两个系列产品可共用开发工具、软件以及技术支持,使设计人员可运用完整的STM32产品系列自由且灵活地开发设计。
全新STM32 F-2系列
      意法半导体全新的STM32 F-2先进微控制器产品系列整合意法半导体先进的90nm制程与创新的自适应实时存储器加速器(ART Accelerator™),成功发挥Cortex-M3架构的极致性能。当以120MHz速度从闪存执行代码时,STM32 F-2 微控制器的处理性能高达150 Dhrystone MIPS,这是Cortex-M3处理器在这个频率下的最高性能。CoreMark测试结果显示,当从闪存执行代码时,该系列产品的动态功耗为 188uA/MHz ,相当于在120MHz时消耗22.5mA电流。除内置现有Cortex-M3微控制器市场上最大容量的闪存外,新系列产品还加强了对视频影像、设备互连、安全加密、音频以及控制应用的支持。
      对许多应用来说,STM32 F-2微控制器为处理性能、动态功耗以及产品成本三方面提供最佳的平衡,目前已有20多家主要客户采用STM32 F-2系列微控制器的新产品开始提高产量。
      Buffa补充道:“F-2系列是STM32平台新增的主要产品,进一步加强意法半导体在Cortex-M3微控制器市场的领导地位。意法半导体专有的90nm制程与ART存储器加速器的成功开发,可实现处理器与存储器之间的互动优化以及闪存代码执行零等待状态,将Cortex-M3 架构的处理性能发挥到极致。”
      加上F-2系列30多款新产品,STM32目前有180款引脚和软件相互兼容且外设共享的微控制器产品,为广大客户带来工业标准Cortex-M3处理器的先进性能、高能效以及易用性。
      STM32 F-2系列已开始提供生产样品给OEM厂商,产品预计于2011年第一季度全面供货。STM32F205RBT6系列采用LQFP64封装,内置 128KB闪存和64 KB RAM。
STM32 F-2系列——技术细节
      STM32 F-2系列使现有的 STM32 F-1和 L-1两大系列更为完整,同时与这两大系列的引脚和软件相互兼容。STM32 F-2系列微控制器共有四个不同的子系列,每个子系列都为设计人员提供各种存储容量、封装以及外设选择,90nm制程和ART存储器加速器为客户实现功耗和性能优势。新系列皆可使用STM32系列产品广泛的开发工具、软件以及支持,包括各种编译器和集成开发环境(IDE)。
目标应用
• 优异性能、1.65V电源支持、音频级架构及WLCSP64小封装等,适用于移动和消费电子应用;
• 丰富的外设接口、加密功能、优异的处理性能、先进的定时器以及大容量闪存和SRAM存储器,适用于工业和医疗应用。
业界领先的性能
• 在120MHz时处理速度150 DMIPS(Dhrystone MIPS);
• CoreMark™测试结果证明STM32 F-2系列是拥有最快处理性能的Cortex-M3微控制器,当以120MHz速度从嵌入式闪存执行代码时可达到1.905 CoreMark/MHz(在120MHz达到228.60 CoreMark);
• 7层多路AHB总线矩阵,即便在多个高速外设同时工作时,架构也能连续地高效运行;
• 在总矩阵上配置两个独立的SRAM存储器,可以从不同的总线主设备同时访问存储器;
• 16条 DMA通道
能效
• CoreMark测试结果证明,当从闪存执行代码时,动态功耗为 188uA/MHz ,相当于在120MHz时消耗 22.5mA电流;
• 宽电源电压范围,进一步降低功耗;WLCSP64封装1.65V至3.6V,其它四种封装1.8V至3.6V;
• 先进的低功耗模式和VBAT支持功能,实时时钟(RTC)开启时的功耗小于1uA,备用电池供电的4KB SRAM存储保护功能开启时的功耗小于 1uA 。
先进外设
• 音频级架构,内置先进锁相环(PLL)和数据同步电路的I2S和USB接口;
• 528字节一次性编程(OTP)存储器,可存储重要数据,如以太网MAC地址或密钥;
• CMOS成像传感器并行接口;
• 设备互连接口:2个USB 全速 OTG接口(其中一个通过专用DMA支持USB高速)、具有IEEE1588 PTP硬件支持的以太网 10/100 MAC层接口、 2个CAN 2.0B active、可支持Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR闪存、NAND闪存的60MHz外部存储器接口以及液晶显示器;
• 电机控制:2个电机控制定时器、12个通用定时器、2个32位定时器、3个每秒200万次采样速率的12位模数转换器和1个12位数模转换器;
• 加密功能:加密/哈什加密处理器和模拟真随机数发生器以及加密模块包括AES 128、192、256、Triple DES、HASH(MD5, SHA-1)硬件加速。
封装
• LQFP64、LQFP100、LQFP144、UFBGA176和用于电路板空间有限的WLCSP64(小于4 x 4mm)。
F-2产品子系列
• STM32F205提供128 KB至1 MB的闪存、最高128KB的SRAM、USB On-The-Go(OTG)全速/高速接口以及LQFP64、LQFP100、LQFP144或WLCSP64封装选项。除主要外设外,该系列还整合多个定时器、模数转换器、数模转换器、串行接口、2个CAN2.0B端口、液晶显示器接口、可支持Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR闪存和NAND闪存的60MHz外部存储器接口、实时时钟(RTC)、CRC计算单元以及模拟真随机数发生器。
• STM32F207 整合了全速USB OTG接口、以太网10/100 MAC以及8-14位相机传感器并行接口。其中以太网MAC支持MII和RMII接口协议,硬件支持 IEEE1588精确时间协议;相机并行接口在27MHz下支持27 MB/s,在48MHz频率下支持48 MB/s,可以连接一个CMOS相机传感器。STM32F207采用LQFP100、LQFP144和UFBGA176封装。
• STM32F215和STM32F217内置加密安全处理器,提供AES 128/192/256、Triple DES和HASH(MD5, SHA-1)协议的硬件加速功能。拥有512 KB和1 MB两种闪存容量选择。
关键字:意法半导体  ARM  Cortex  微控制器 引用地址:意法半导体发布ARM® Cortex™-M4和-M0 微控制器产品发展蓝图
上一篇:Micrium RTOS支持赛普拉斯PSoC® 5 ARM® Cortex™-M3开发平台
下一篇:2011年推动电子产品增长的四大宏观趋势
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:31
arm架构64位(AArch64)汇编优化总结
1、参考 https://blog.csdn.net/SoaringLee_fighting/article/details/81906495 https://blog.csdn.net/SoaringLee_fighting/article/details/82155608 https://blog.csdn.net/u011514906/article/details/38142177 https://blog.csdn.net/listener51/article/details/82530464 2、前言 本文是arm架构64位(AArch64执行状态) neon优化的总结文档,主要包括arm架构64位优化的基础知识,
[单片机]
<font color='red'>arm</font>架构64位(AArch64)汇编优化总结
80C51单片机的功能结构与引脚性能
本文着手从集成电路角度去认识单片机,主要介绍了单片机的引脚图及引脚功能,以及单片机简易编程。 首先,先看下80C51单片机的功能结构框图。 80C51单片机属于MCS-51系列单片机,采用40引脚双列直插式DIP(Dual In Line Package),内有128个RAM单元及4K的ROM。 80C51单片机的功能结构框图 下面介绍一下单片机的引脚图及引脚功能(如下图所示),引脚的具体功能将在之后详细介绍。 单片机的40个引脚大致可分为4类:电源、时钟、控制和I/O引脚。 1. 电源: ⑴ VCC -芯片电源,接+5V; ⑵ VSS - 接地端; 2. 时钟: XTAL1、XTAL2 - 晶体振荡电路反相输入端
[单片机]
80C51<font color='red'>单片机</font>的功能结构与引脚性能
51单片机设计方案TOP10(七)
基于C51单片机的校园自助导览仪设计   本文采取硬件解码方案,在单片机上实现了MP3的解码,并加入无线功能,使其向产品靠拢,设计成为一种电子产品“校园自助导览仪”。它的功能和导游一样,具备自助和电子的要素。   本文还对 MP3编码 进行优化,除了算法优化和高级语言的优化之外,还进行了汇编级优化,大大降低了算法的复杂性。    1 系统总体设计   本设计是基于校园的一种电子产品,将旅游景点的解说以MP3格式存储,通过无线形式实现智能控制。该系统能根据观众的位置和需要自动确定解说的语言和内容,使得每个观众不但可以得到每个展位、景点的完整信息,而且能够感受到高清晰、低噪声的音响效果。同时,本设计产品还配有键盘,可以对播放的
[模拟电子]
51<font color='red'>单片机</font>设计方案TOP10(七)
C51单片机程序编写注意事项
1.特殊功能寄存器的操作注意事项 在操作特殊功能寄存器时,要注意其他各位的影响。 例如,TMOD定时器的操作。 它控制定时器0和定时器1,高四位控制定时器1,低四位控制定时器0。当我们用字节操作其内容时,一次赋值就是改变其八位的全部内容,。此时,若定时器0在另一个函数中应用,经过次操作就改变了定时器0的内容,是不允许的。所以,最好用位操作的方式。 例: 字节操作:TMOD = 0x01; 改为: 位操作: TMOD |= 0x01;TMOD &= 0xfd; 2.定时器定时的计算: 要定时NS,那么, NS = T * (NT / TSOC ) NS:N秒,NT:是几T的单片机,例如51是12T的,那么NT =
[单片机]
Atmel推出全系列触控MCU 支持1.2至10.1英寸触摸屏
Atmel拓展触控产品器系列,在性能、功耗和尺寸之间实现完美平衡,为下一代触摸屏打开通向各种可能性的大门 maXTouch U系列控制器具备全球最卓越的触控、防潮和悬浮感应性能,并支持可穿戴设备、超级手机和平板电脑产品从1.2英寸至10.1英寸的所有触摸屏 全球微控制器(MCU)及触控技术解决方案领域供应商Atmel 公司 (NASDAQ:ATML)近日拓展了其领先业界的maXTouch U系列触摸屏控制器,在性能、功耗和尺寸之间实现了完美平衡。新的控制器支持1.2英寸至10.1英寸的所有触摸屏,可为各种尺寸的触摸屏提供卓越的触控体验和超低功耗。 最新推出的六款控制器拓展了maXTouch U系列,
[单片机]
基于MSP430单片机的电桥平衡自调节设计
描述 本文设计的MSP430F2002单片机和MAX5402数字电位器所构成的电桥平衡自调节电路,具有结构简单、占用空间小、功耗低、可靠性高等特性,完全符合火炮膛压测试仪的要求。 1 电桥平衡自调节原理 在火炮膛压测试仪中,考虑到测试仪壳体结构的限制以及低功耗的要求,采用的电桥为1/4直流源电桥。电桥平衡自调节电路如图1所示。 图1 电桥平衡自调节电路图 左图为电桥平衡自调节电路工作原理。其中,R1为电阻应变计温度补偿片,R2为电阻应变计工作片,R1=R2=R3=R4=120 Ω,Uo为电桥输出电压,Io为恒流源。由电路理论计算可知: 若R2·R3-R1·R4=0,则电桥保持平衡。测量中电桥初始输出值一般不为零,这
[单片机]
基于MSP430<font color='red'>单片机</font>的电桥平衡自调节设计
ST微控制器驱动Anki Drive人工智能模型赛车
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体宣布,机器人和人工智能(AI,Artificial Intelligence)领域的创新公司Anki采用STM32微控制器研制该公司的首款模型赛车模型Anki Drive™,消费者可在兼容的iOS设备上下载一个应用程序,然后使用该设备操作智能机器人模型赛车进行比赛。 在赛道上,每辆Anki Drive赛车实时分析赛道数据,速率高达每秒500次。STM32的性能和处理能力给Anki Drive赛车带来优异的实时响应性能,该产品装备光传感器、无线芯片、电机和20,000 多行代码。ARM® Cortex™ M 32位STM32微控制器还为Anki Drive用户提供优异的能效,很
[单片机]
STC单片机在KEIL编译器中的头文件
  STC单片机在 keil 编译器里找不到头文件如何处理。首先在网络上找到一个关于STC单片机的升级包。安装上去以后,就可以看到有STC型号的单片机可以选择了。但是此时,它的头文件却无法调用。也没有在keil的安装文件下找到这个升级包应该附带的STC单片机头文件。   解决办法就是打开一个AT89S52的头文件,在此头文件的基础上假如STC独有的一些SFR声明,然后把文件名改为STC89S52.H,然后放入工程所在文件夹,就可以进行正常调用了。   STC的特殊SFR声明如下:   /* After is STC additional SFR */   /* sfr AUXR = 0x8e; */   /* sfr
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
