以BASIC语言为基础的8051开发环境介绍
发布者:不加糖的302最新更新时间:2011-01-25 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
BASCOM-8051开发环境是以BASIC语言为基础的单片机编程系统,具有易学易用、功能强大、开发周期短等特点。
  一、命令分类示例
  1、伪指令
  伪指令是一些对开发环境的设置指令,如:$Large是说明应用程序大于2K;$Asm~$End Asm是使用汇编语言;$CrySTal是说明单片机应用系统中的时钟频率等等。
  2、一般命令
  这一类命令和BASIC语言中的命令用法、功能是一样的。如:For、To、Step、If、Else、End If、While……Wend、Select Case等,初学者十分容易掌握。
  3、针对单片机硬件的命令
  主要提供了直接对单片机及其外部硬件的操作,简化了开发过程,是开发人员重点学习的部分。如:LCD命令可以用一条命令来实现LCD的显示操作。
  Cls         '清LCD屏
  Lcd "Hello world."  '向LCD输入字符串
  还有对I2C存储器的专用命令,如:I2Cstart、I2Cstop、I2Crbyte、I2Cwbyte等。
  最重要的是提供了对单片机端口的直接操作,如:P1、P2、P2.1、P0.3等等。
  二、应用例程示例
  1、闪烁的LED
  线路连接:LED接在8051的P1.1口,并加一只200欧姆左右的电阻。
  目的:LED间隔两秒钟闪烁一次。
  源程序(此处用无条件带参数循环指令实现):
  While I = 2   '一直循环
  P1.1 = Not P1.1 '使P1.1口状态反转,实现LED闪烁
  Wait I      '等待两秒
  Wend       '与While配合无条件带参数循环
  End       '结束程序
  2、串口通信
  线路连接:8051串口接Max232,再接到PC机串行口。
  目的:接受PC数据,并返回。
  源程序:
  $Band = 1200     '定义串口速率为1200bps
  $Crystal = 12000000 '申明8051主频为12MHz
  Dim S As String*8   '定义一个字符串变量
  Input "输入姓氏", S   '从串口接受数据
  Print "你好!", S    '发送数据到串口
  End          '程序结束
引用地址:以BASIC语言为基础的8051开发环境介绍
上一篇:MPX5100 LCD压力计电路
下一篇:TDA1517ATW设计的8W BTL音频功率放大技术
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
