单片机AT89C5l用电故障控制系统
发布者:AngelicWhisper最新更新时间:2011-03-12 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  对于电网短路和线路故障检测保护已有不少研究。市面上的电器短路、过载、超压的保护器功能单一。容易损坏,没用提示功能,不够人性化。但随人们生活水平的不断提高。用电设备也不断增加,产生了肓目用电现象。这给人们造成极大的安全隐患。其中危害性最大的用电故障有三种:输入电压过高、室内线路严重过载、用电器短路。本文设计的单片机AT89C5l用电故障控制系统的目的就是为了防止这三种故障带来的危害。
  2 硬件的组成
  单片机用电故障控制系统的硬件分别是:由降压变压器、2个相瓦串联的感应线圈、升压变JK器、电磁开关、5V稳压电源、超压过流信号获取比较电路、可编程接门扩展芯片8255、HD44780字符液晶显示模块、ISD2650语音芯片。扬声器和电容电阻等元器件组成,系统使用一片805l为控制芯片。控制和提示系统的基本电路如图1所示。
单片机用电故障控制系统原理图
  图1 单片机用电故障控制系统原理图
  3 工作原理
  3.1获取故障检测电压
  由电磁学理论得,通电导线周嗣有电磁场产生。在供电的电线旁安置两个串联的电磁感应线圈(形状为矩形)来获取由导线电流变化产生的信号电压。
  由文献中得,感应线圈电压计算公式为:
公式
  其中,μ0为真空磁导率,W为交流电的角频率,Im为用户总线的最大额定电流(可变值),N感应线圈的总匝数,l为感应线圈的长。d为感应线圈距导线的距离。a为感应线圈的宽。
  3.2 过载故障保护电路工作原理
  为了提高控制效果和减少感应线圈的匝数。则采用升压变压器T1把信号电压升高的方法进行电压提升,设升压变压器T1的变比为10/1。当用电过载时。流过进户火线的电流大大增加,由电磁感应定律得,感应线圈两端的感应电压大大增加,通过对这个感应电压的检测就能判断出当前是否出现过载现象,设这个信号电压达到V(升压变压器的次级输出为1.5V)时开始报警提示,当信号电压超过0.159V(升压变压器的次级输出为1.59V)时立即跳闸并报警提示。为了使控制系统获取过载控制的取样电压信号。采用如图2所示的电路。
过载故障信号电压传输原理网
  图2 过载故障信号电压传输原理网
  集成电路TA7666原为录音电平LED显示驱动集成电路,内部包含5个电压比较器,1脚为信号电压输入端,3、4、5、6和7脚为信号电压输出端。现在采用集成电路TA7666是为了得到5个不间级别的信号电压值。TA7666内部的电压比较器的基准电压是由8051单片机芯片根据用户线的规格米确定,并通过单片机芯片的8脚(P17)输出给TA7666。当升压变压器输出的电压超过1.5V,整流后得大于V的电压,经R14和R15分压后仍超过lV的电压,经TA7666内部电压比较器比较。3脚由高电变为低电平(低电平为0.3v),于是,二极管VD4导通,由R58和R59分压得约为2V电压加到805l单片机的P22IO口上。如果输出的电压不断变高,则TA7666的4,5,6,7脚依次由高电平变为低电平。这样在单片机的IO 13:P22,P23,P24,P25,和P26依次枪测到低电平输入,由8051单片机芯片内部运算识别从P00~P07脚输出过载信号,由DO~D07脚输入到8255扩展电路内,再由8255内部识别,从存储器中调出过载字符显示信号,从8255的PA0~PA7脚输出给HD44780的7~14脚,由HD44780字符显示模块显示出过载,不安全的文字。同时8255的PB0-PB7脚也输出过载的信号,由A0一A7脚输入到ISD2560内部,ISD2560从存储器中调出过载,不安全的语音信号,由ISD2560的14,15脚输出,于是,扬声器器连续发出五句“过载,不安全”的声音。
  当过载超过额定5%就开始进行安全提示,分五个级别提示(每个级差为lO%),最高为145%,当过载不是很多,只是语音和文字提示,但没有切断电源,如果过载非常严重(如145%,此时集成电路TA7666的7脚高电平变为低电平。805l单片机的控制脚为高电平,VD2导通,保护仪器不受损坏。电路图中的芯片的IO口P26脚获得低电平输入),由用电保护电路原理图3可见,与门电路U8的输人为低电平,输出也为低电平,控制管Q1导通,电磁开关有电流通过而跳闸。
超压故障信号传输原理图
  图3 超压故障信号传输原理图
  当负载短路时,电线电流突然升得很大,磁感线圈的感应电压也很高,这会烧毁家庭用电故障提示器。为了防止这种情况发生,仪器上设计有两个保险丝,同时仪器上还设计有两个超压保护电路。短路故障发生时,TA7666的7脚为低电平,经门电路使保护二极管的控制端为高电平。于是二极管短路导通。确保仪器安全。
  负载短路时。电线电流变得很大,使磁感线圈上产生的感应电压升得很高,这时。磁感线圈获得的电压远远大于0.15V,TA7666的3、4、5、6、7脚同时输出低电平,控制过程与前述相同,电磁开关立即切断电源。保证用电户电器设备的安全。3.3 超压保护电路工作原理
  如果降压变压器T2变比为1/50,降压变压器T2的次级绕组两端电JK设定安全值为Ur2=5.5 V。凶此输入用户的相电压也就最高不能大于265V,当干线电压过高时,获取的信号电压超过5.5V。这样申片机用电故障语音提示器就不仅仅提示,而且会使电路跳闸切断电源。
  开始安全提示的最低电压为250V,超电压分为四个级别,每个级差相差5V,最高为265V。电压在265V以下都只是进行安全提示。没有跳闸断电。只有在大于或等于265V时才立即跳闸断电并安全提爪。工作原理为:
  当干线电压过高时,变压器T2输出的电压超过5V,经整流滤波后加至TA7666。使3脚输出高电平。由PC3输入8255,8255得剑干线电压过高信号。从字符存储器中调出原来存储的电压过高的宁信息。由PA0~PA7输出到HD44780字符液晶显示模块。于是。HD44780字符液晶显示模块开始显示电压过高。不安全的语句。同时,8255也从存储器中调出干线电压过高的语音信息。由PB0.PB7输出送到ISD2650语音芯片,此时ISD2650语音芯片驱动扬声器发出5句电压过高。不安全”的报警声音。提示用户注意用电的安全。但这只足提示,不切断电。当干线电压超过270V时,变压器次级输出为5.6V,这时TA7666的5脚。由原来高电乎变为低电平。这时除字符和语音提示外。同时。或门电路也输出切断电源的控制信号,由电磁开关切断干线电流。
  当干线电压由220V变为380V时。变压器输出的5V变为8.5V。TA7666的3、4、5、6、7全为低电平。电磁开关立即切断电源以保护用电设备。另外,由于TA7666的7脚是高电平。VD2的控制脚为高电平,VD2导通,保护仪器不受损坏。电路图中的C1,C2为大电解电容,其作用是当干线被切断后。由于Cl,C2充有电压。使仪器七的信号保留一定时间,即延迟作用。
  4 主程序设计
  主程序设计如图4表示。
主程序流程图
  图4 主程序流程图
  5 结论
  根据实验室和几十户安装单片机多功能用电故障提示器试验可知,通过感应线圈与变压器输出电压来获取超压、过载和短路故障的检测电压。由TA7666电压比较集成电路把信号电压分为5个级别,运用8051单片机芯片进行电压PID控制,使用HD44780字符液品显示模块和ISD2650语音芯片进行文字与语音提示用电故障,并能适时自动跳闸,证明单片机多功能用电故障控制器具有件能稳定、安全、可靠是珲想的用电保护提示器。能适用于各种低压用电场合。
  论文创新点:用8051单片机实现了一个多功能用电故障控制器,具有字符提示和语音提示功能,改变厂目前漏电保护器和过载保护器功能单一,故障出现时没有任何提示等缺点。
引用地址:单片机AT89C5l用电故障控制系统
上一篇:采用STC89C52RC的汽车LED中网扫描灯设计
下一篇:S51的由来及与C51的区别
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
