基于PIC32MX的液晶触摸屏人机界面设计
发布者:快乐的小鸟最新更新时间:2011-05-16 关键字:PIC32MX  液晶触摸屏  人机界面 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引 言
PIC32MX是Microchip公司推出的新型32位高性能系列单片机。采用改进的哈佛架构、C编译器优化的指令集、流水线取指令方式,具有实用、指令集小、体积小、功耗低、速度高、功能强、抗干扰能力强等特点。除了本文主要介绍的8位/16位并行控制接口模块和10/12位的A/D转换器(500 Ksps)外,还提供了CAN、UART、SPI、I2C等丰富的外围接口,可以方便地与其他设备进行通信。彩色液晶触摸屏不仅可以显示字符、数字、图形、曲线及汉字,还具有触摸功能,用途十分广泛。
    工业上用32位单片机PIC32MX460F512L来控制带触摸屏的液晶显示器是一种理想的方案。本文使用PIC32MX460F512L的并行接口模块,按照8080时序驱动所罗门公司的SSD1926芯片,实现了5.7 in TFT彩色液晶触模屏的触摸和显示功能。该方案在喷水织机控制应用中,已经整体实现了数据输入/输出、数据存储、数据处理及传输等一系列上位机功能,而且用户界面友好。
1 PIC32MX与SSD1926的接口电路
    SSD1926是一款中小规模的显示控制芯片。采用128引脚LQFP封装,256 KB静态存储空间和2D图像引擎,可以支持单色和彩色LCD;32位内部数据通道,可以提供高带宽的显示内存,以实现快速的屏幕刷新;拥有MMC/SD接口,可以与SD卡等外部存储器件方便地进行数据交换;采用单电源供电和单时钟输入,具有很短的CPU访问延迟时间,可以支持无READY/WAIT信号的微处理器。这些特点能够极大地简化外围电路的设计。同时,SSD1926还具有强大的总线兼容性,可与多种类型的MCU连接,除了支持SRAM接口与ARM系列连接、ISA接口与NEC系列连接外,还支持8/16位8080时序间接寻址方式,能够方便地与各种具有并口的MCU连接。本文使用:PIC32MX460F512L的8位/16位并行控制接口模块与SSD1926接口。硬件接口框图如图1所示。
    CS为片选信号,RS为地址与数据选择信号,RESET为复位信号,都可以由通用I/O口进行控制,分别用RC1、RC2和RC3与其连接。数据总线DB[15:0]与并行控制接口模块中的PMD[15:0]引脚分别对接。WR和RD为读写信号,由并行控制接口模块中的PMWR和PMRD引脚分别控制。SSD1926对接收到的数据进行处理之后,再通过与LCD的接口驱动TFT彩色液晶屏进行显示。
2 触摸功能的软硬件设计
电阻式触摸屏处于与外界完全隔离的工作环境,不怕灰尘和水汽,可以用任何物体来触摸,可以写字画图,广泛应用于工业控制领域中。触摸屏工作时,上下导体层可以看作电阻网络。当某一层电极加上电压时,会在该电阻网络上形成电压梯度。若外力使得上下两层电极在某一点相接触,则在电极未施加电压的另一层可以检测出接触点的电压,从而换算出接触点的坐标值。本文选用4线电阻式触摸屏,其电阻网络工作原理如图2所示。
    系统工作时,首先把AN11/RB11、AN4/RB4复用引脚设置为I/O引脚。RB11输出高电平(+3.3 V),RB4引脚输出低电平(0 V),在顶层的电极X+、X-上即产生了3.3 V的电压。当有外力使得上下两层在某一点接触时,在底层Y+、Y-引脚上就会输出接触点处的电压。此时,AN10/RB10、AN5/RB5设置为A/D输入通道。采样此引脚上的电压信号,即可得到Y+、Y-引脚上的电压值,根据下式可以计算出X坐标:
    触点X坐标=X轴分辨率×X相电压采样值/1 024
    本文为10位精度A/D采样,3.3 V输入时对应的采样值即为1 024。然后,改变4个引脚的输出定义,将A/D输入引脚RB10设置为I/O引脚输出高电平,RB5设置为I/O引脚输出低电平,将3.3 V电压切换到底层电极Y+、Y-上,设置AN11和AN4为A/D输入引脚。对X+、X-引脚进行A/D采样,测量得到接触点处的Y相电压,根据下式可以计算出Y坐标:
    触点Y坐标=y轴分辨率×y相电压采样值/1 024
    在工业应用中,由于A/D采样信号为模拟量输入,很容易受到现场环境的电磁干扰。除了在硬件上设计滤波电路等抗干扰措施外,还需要在软件中设计抗干扰算法,具体软件流程如图3所示。通过采样两次输入进行比较的方法,能够有效地减少由A/D采样模拟信号源带来的干扰。根据采样得到的X、Y坐标值,能够准确地知道触摸屏上接触点的位置,再根据X、Y坐标的历史值,还能够分析出接触点的状态是接触、移动,还是放开等状态。
3 显示触摸功能的综合实现
    PIC32MX系列的并行控制接口模块功能非常强大,只需要对其寄存器进行正确的初始化配置,即可自动适应各种并行接口的时序要求。当需要进行读写指令切换时,只需要改变读写状态寄存器的值,芯片就会根据初始化配置时设置的值自动产生时序电平。在进行写操作时,芯片也会根据设置的值,自动使数据信号达到所要求的建立电平和保持电平的时间。SSD1926相对应的寄存器配置如下:
    并行接口数据传输时序如图4所示。[page]
    图4中,CS信号为片选信号,对SSD1926进行操作时在整个操作周期中保持高电平。RS信号为地址与数据选择信号,写地址时保持低电平,写数据时保持高电平。PMWR为写操作使能信号。当写操作开始时,首先等待1个外部时钟周期(B),确保PMD[15:0]上的数据或地址信号已稳定建立;然后保持3个外部时钟周期的高电平(M),确保信号内容完全写入SSD1926;最后用1个外部时钟周期(E)结束写操作。BUSY信号为PMMODEbits.BUSY寄存器的状态。进行读写操作时,BUSY信号自动置高;只有读到BUSY信号为低时(表示上一次操作已完成,总线空闲),程序才能开始下一次读写操作。把对应I/O口和寄存器的操作编程集成起来,编写为子程序,可方便地在主程序中实现PIC32MX系列单片机与SSD1926之间的数据传输。人机界面主程序框图如图5所示。
    当A/D采样得到的接触点X、Y坐标发生变化时,消息处理函数根据得到的消息发出相应的指令。除了进行数据输入/输出和与下位机通信外,当需要进行页面切换时,就更改页面状态,调用“新页面建立”函数,切换到新的页面;当需要进行页面内容更新时,就调用“页面更新”函数,更新当前页面的状态。
    为了简化编程,软件中定义了几种常用的图形模块,如按键、静态图片、静态文字段、动态数据显示框等。每个模块都具有模块创建、模块更新和消息响应3个子程序。模块创建子程序根据模块的上下左右坐标、模块的颜色、模块的内容及状态等参数,在液晶显示器的对应位置上显示出模块的图案,并在对应的内存空间中记录下模块的状态。模块更新子程序定义了模块不同状态下图案的变化,比如按键模块当被触摸时即显示出3D效果的凹陷图案,未被触摸时即显示3D效果的凸出图案。消息响应子程序则根据A/D采样得到的接触点X、Y坐标,判断模块是处于触摸过程的接触、移动还是放开状态,并对状态进行响应。Microchip公司特别针对PIC32MX系列还开发了图形软件库(graphics library)。该软件可以方便地把各种语言、各种字体的文字以及位图格式的图片转化为能够在软件中直接使用的数组矩阵,极大地方便了用户。
4 应用情况
    该方案已经成功应用在了某公司自主开发的喷水织机上。图6为该喷水织机上本系统的实物图。
    喷水织机是采用喷射水柱牵引纬纱穿越梭口的无梭织机。为了完成开口、引纬、打纬、卷取、送经过程,需要多单元高精度的协同配合工作。旧式的喷水织机完全靠机械齿轮齿条传动的方式,一旦更换织造品种,就得更换大.量齿轮齿条,改变传动比;而且由于机械精度及强度的限制,很难提高织造的速度。
    采用CAN总线电气一体化控制策略的电控喷水织机,能够利用CAN总线高速传输的能力以及交流电机伺服系统的高精度,实现多单元的高度协同工作,大幅度提高织造速度和质量;并且更换织造品种时只需要进行相关参数的调整,无需改变机械传动比。
    由于电气单元和交流伺服电机的引入,需要设置大量的参数,而且需要及时、准确的故障报警,以监测织机系统状态并方便织机系统的维护。为此,我们设计开发了人机界面。它以PIC32MX460F512L芯片和液晶触摸屏为核心,具有精度高、价格低、抗干扰能力强、简化了输入输出设备等优点。系统通过I2C总线与片外EEPROM接口,能够方便地保存用户由界面输入的数据;通过I2C总线与日历时钟芯片接口,能够得到准确的时间信息;采用CAN通信方式与电机控制器通信,将设置的参数及时传输42给主控制器,并把用户需要的数据实时显示在液晶显示屏上;具备故障监测和自动报警功能,实现了电气智能化控制。系统结构框图如图7所示。
5 结 论
    本文介绍了带触摸屏的液晶控制器SSD1926与数字信号处理器PIC32MX460F512L的接口电路,并行接口时序的模块化实现,以及电阻式触摸屏的触摸功能。实践证明,这种方案具有完善的汉字显示和图形显示功能,占用引脚少,程序模块化强,编写方便;触摸功能可以取代应用系统中的键盘模块,具有良好的人机交互功能。该方案已经用于喷水织机中,效果良好。
关键字:PIC32MX  液晶触摸屏  人机界面 引用地址:基于PIC32MX的液晶触摸屏人机界面设计
上一篇:用PIC16C73单片机实现十二位A/D转换器
下一篇:PIC16C72A单片机在汽车智能仪表中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:35
PC机与多台单片机实时通信系统的设计与实现
1 引言 集散控制系统(DCS)又名分布式计算机控制系统,是利用计算机技术对生产过程进行集中监测、操作、管理和分散控制的一种新型技术。在现代化工业过程控制系统中,集散控制系统已成为过程自动化系统发展的主流。然而,在工业控制领域,控制系统除了要求具有极高的可靠性外,还必须具有较强的实时响应能力和友好的人机交互界面。 本系统主要通过PC机与多台单片机构成小型集散控制系统来进行通信,既充分利用PC机丰富的软硬件资源实现友好的人机界面,又通过RS-232C/485总线结构与8251单片机进行通信,对多台单片机进行数据采集和处理。 2 控制系统硬件电路设计 本系统在电路形式上比较简单,其原理框图如图1所示。 2.1 通信控制器
[单片机]
基于事件一目标驱动的人机界面设计
引 言   人机界面(human-computer interface),又称用户界面、人机交互、人机接口等,是人与机器之间传递、交换信息的媒介.是用户使用计算机系统的综合操作环境。在商品竞争中,一个应用系统的成功与否在某种程度上也取决于用户使用界面的感受好坏,因此,人机界面的设计在应用系统的设计中有着重要的作用。嵌入式系统强调人机界面操作的实时性,简单化,强调在特定平台上特定应用的时间空间效率。在传统的小系统设计中。程序设计一般采用前后台工作方式。应用程序是一个无限的循环,循环中调用相应的函数完成相应的操作,时间相关性很强的关键操作(crltical operation)是靠中断服务来保证的。因为中断服务提供的信息一直要等到后台
[应用]
基于ARM微处理器的液晶触摸屏的设计
人机交互界面的种类较多,如键盘、数码管显示器、液晶显示器及带触摸的液晶屏等。决定人机交互接口方式的主要因素是成本和实际应用的需要。近十年来,液晶触摸屏以功耗低、重量轻、精度高和良好的人机界面等技术特点, 在电子设备特别是手持类电子产品中得到了普遍应用。带触摸的液晶屏,只要能测量出触摸点的坐标位置,即可根据屏上对应坐标点的显示内容或图符获知触摸者的意图, 通过微处理器处理声音、图像、文字及触摸输入控制等信息,使之成为能进行信息存取、输入和输出的集成系统。基于微控制器与液晶模块的硬件接口设计及软件编程在智能系统设计中有着重要的应用价值。ARM 微处理器,运算速度快、资源丰富、性价比高,是当前较为流行的 嵌入式 控制器。本文介绍的一款基
[单片机]
基于ARM微处理器的<font color='red'>液晶</font><font color='red'>触摸屏</font>的设计
单片机的液晶显示触摸屏控制系统的工作方案介绍
1 引 言 嵌入式触摸屏装置是人机交互设备,一般将触摸屏安装在液晶显示屏上面,利用微处理器对触摸屏与液晶显示屏进行控制,实现触摸屏对液晶显示屏的控制,方便、直观,取代了传统的键盘输入,成为嵌入式计算机系统的输入设备,广泛应用于电子产品与工业控制中。由于触摸屏边缘电阻不均匀,不易找到变化规律,难于实现触摸屏坐标与点阵式液晶显示屏相互对应,会出现触摸点与液晶显示屏显示信息错位,造成触摸控制信息不灵敏。本文基于AT89C51 单片机和ADS7846芯片,辅以点阵式液晶显示屏,进行嵌入式触摸屏输入与显示系统的软硬件设计,实现触点测量与液晶屏上像素相对应,实现预期的控制功能,提高触摸控制的灵敏度。 2 液晶显示触摸屏的硬件设计 液晶触
[单片机]
单片机的<font color='red'>液晶</font>显示<font color='red'>触摸屏</font>控制系统的工作方案介绍
如何提升PLC与人机界面的抗干扰能力
PLC、人机界面现场应用时的抗干扰问题,是复杂而细致的。抗干扰性设计是一个十分复杂的系统性工程,涉及到具体的输入输出设备和工业现场的具体环境,要求我们要综合考虑各方面的因素,必须根据现场的实际情况,从减少干扰源、切断干扰途径等方面进行全面的考虑,充分利用各种抗干扰措施来进行可编程控制器、人机界面的设计。才能真正提高可编程控制器、人机界面HMI现场应用时的抗干扰能力,确保系统安全稳定运行。    1、采用性能优良的电源,抑制电网引入的干扰。   对于PLC控制器供电的电源,应采用非动力线路供电,直接从低压配电室的主母线上采用专用线供电。选用隔离变压器,且变压器容量应比实际需要大1.2~1.5倍左右,还可在隔离变压器前加入滤波器。
[模拟电子]
DeviceNet现场总线网络在黄金尾矿过滤系统中的应用
1 引言       DeviceNet是由一种基于CAN的开放的现场总线标准,DeviceNet协议具有开放性、设计简单、速率快且成本低廉等特点,自20世纪末广泛应用以来,日益受到制造业的广泛注意和高度重视。DeviceNet总线尤其在远程I/O系统、电机控制中心和变频器的应用上,可达到最佳化的效果。本文以笔者参与的黄金尾矿过滤处理系统项目为例,详细论述基于台达机电产品的DeviceNet现场总线网络设计,让自动化爱好者能够获得DeviceNet现场总线网络设计应用的工程能力。 2 总体控制系统构成       在黄金尾矿过滤系统项目中,采用台达PLC和触摸屏HMI来对本系统中的主要设备立式压滤机进行完全自动控制。立
[嵌入式]
单片机与人机界面通信方法
在工控行业里,经常需要采集一些数据和控制动作,通过PLC来实现的话不但成本昂贵,而且灵活度和扩展都是问题。如果需要独立开发一种特殊功能,又需要连接触摸屏通讯,工程师在这个方面往往需要花费很大功夫,单片机与人机界面触摸屏通讯的最简单,最有效的 2种方法,其实就是分为2种通讯协议,即工业标准的 Modbus RTU协议和工程师自己定义的自由协议。 我采用了广州微嵌公司(公司网站:555 http://www.wqlcd.com)的人机界面作为参考,因为其提供了一些技术支持和单片机源代码,此人机界面可支持自由协议,开发工程比较方便。 方案比较: 方案一 modbus rtu协议: 优点:工业标准通讯协议,具有通用性,,传输数据量大 缺点
[单片机]
单片机与<font color='red'>人机界面</font>通信方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
