基于ARM处理器与GPRS技术的水厂监控系统
发布者:Huayu8888最新更新时间:2011-05-30 关键字:ARM处理器  GPRS技术  水厂监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前远程监控主要有以下方式: 短距离长线监控、通过市话网、通过Internet 网络、通过自组网络(CDPD网)及通过数传电台监控。
短距离长线监控和通过自组网络自行建设通信网络, 信号质量得以保证, 但建网初期投资巨大, 运营期间维护耗费较高; 通过市话网和Internet 方式, 通信效果好, 信号量大, 运营费用相对低廉, 但接入网络受到限制, 且网络运行效果取决于网络运营商, 难以达到工业现场覆盖面; 数传电台出现较早、应用广泛, 信号传输实时性好、运行费用低, 但建网初期投资巨大、传输范围有限, 易受空间无线信号干扰。
通用分组无线业务GPRS(General Packet Radio Ser -vice) 是在现有GSM 系统上发展出来的一种新的承载业务, 目的是为GSM 用户提供分组形式的数据业务。
1 系统的总体结构
监控系统由现场数字量和模拟量采集及处理、GPRS 组网通信、监测中心上位机软件三部分构成。其中, 现场数据采集由系统监控终端完成, 终端同时具有分析、记录采集数据供上位机查询, 并在现场出现异常事件时主动上传报警信息的功能;GPRS 通信网络是监测中心与现场监控终端之间数据传输的桥梁, 使现场相关数据及时传送到监测中心计算机; 监测中心软件一方面通过GPRS 网络与现场监控终端进行双向通信, 另一方面为用户提供一个可视化界面。监控系统的结构如图1 所示。
系统总体结构图
系统总体结构图
图1 系统总体结构图
由于GPRS 网络的工作方式是以IP 地址寻址为基础的, 所以上位机作为网络的服务器端, 指定固定的IP和端口号, 而终端只需要简单接入Internet ,具备公网动态分配的IP 地址即可。终端接入Internet 具备IP 之后,主动向上位机发送数据进行连接。当连接通道建立以后, 上位机和终端即可以进行双工数据传输。
上位机根据用户要求, 通过GPRS 网络向终端发送数据帧。终端接收到数据帧后, 先分析内容, 再执行相应命令。
系统的具体控制目的是在水厂监控中心与水源地之间利用GPRS 网络实现远程监控, 在水源地处每口井都用继电器模块4060 控制潜水泵的启停, 电量模块采集电压及电流等信号, 控制器MCU 通过GPRS 模块与控制中心进行数据交换。控制系统分为三个单元: 控制中心(一水厂)、水源地及二水厂。
2 系统硬件设计
2.1 控制器选型
控制器MCU 选用PHILIPS 公司最新推出的基于32位ARM7TDMI -S 、LQFP48 封装的LPC2103 , 其带有32KB 嵌入的高速Flash 存储器,128 位宽度的存储器接口和独特的加速结构使32 位代码能够在最大时钟速率下运行。在完全掉电模式下, 达到6 μA 的低功耗水平, 与高级51 系列单片机相比,LPC2103 具有极高的性价比优势, 尤其是价格与单片机相差无几。
多个32 位和16 位定时器、一个改良的10 位ADC、所有定时器上输出匹配的PWM 特性、以及具有多达13个边沿或电平触发的外部中断管脚的32 条高速GPIO线,使这些微控制器特别适用于工业控制和医疗系统中。
2.2 EsayJTAG-H 仿真器
EasyJTAG-H 仿真器是一款新型的仿真器, 目前, 可以支持LPC2103 微控制器和部分ARM9 芯片,支持ADS1.2集成开发环境, 支持单步、全速及断点等调试功能, 支持下载程序到片内Flash 和特定型号的片外Flash,采用ARM公司提供的标准20 引脚JTAG 仿真调试接口。这款仿真器需要H-JTAG 软件(调试代理)的支持。
H-JTAG 是一款简单易用的调试代理软件, 功能和流行的MULTI-ICE 类似。H-JTAG 包含两个工具软件:
H - JTAG SERVER 和H - FLASHER 。其中,H - JTAGSERVER 实现调试代理的功能,H-FLASHER 则实现了Flash 烧写的功能。
H-JTAG 支持ARM 公司的RDI 接口。通过RDI 接口,H -JTAG 能够支持大多数主流的ARM 调试软件。
JTAG 调试接口如图2 所示, 调试结构如图3 所示。
JTAG 调试接口
图2 JTAG 调试接口[page]
 H-JTAG 调试结构
图3 H-JTAG 调试结构
调试软件(AXD/RVDS/IAR/KEIL) 通过RDI 接口与H-JTAG SERVER 进行交互。H-JTAG SERVER 通过与并口连接的JTAG 调试板控制目标板。H-JTAG 提供了灵活的JTAG 接口设置, 通过设置H-JTAG 可以支持不同类型的JTAG 调试板, 如WIGGLER、SDT-JTAG。
2.3 GPRS 模块选型
电量模块及继电器模块将采集到的数据通过RS232传送到处理器, 然后由GPRS 模块通过GPRS 网络将数据传送到远端接在互联网上的网路端控制中心。选用MC55 外接SIM 卡, 即可通过串行协议与ARM 处理器通信, 将采集信息以资料包的形式, 先通过PPP 与运营商的Internet 服务器连接,然后把资料包发送到Internet 上。
MC55 包含了高性能GSM/GPRS 应用的所有解决方案: 基带处理器、供电电路、完整的无线电频段电路( 包括电源放大器和天线接口)、电源放大器是从供电电压BATT+ 直接引出来的。MC55 的软件存储在Flash 中, 静态RAM 为GPRS 连接提供了额外的存储空间。该单元应用程序的物理接口是通过板对板的连接器来实现的。
它是由50 个针脚构成, 用来控制该单元、传输数据和声音信号及供电。MC55 包含ASC0、ASC1 两个串行接口,为综合人机接口界面提供更大的适应性。
2.3.1 启动MC55
通过ignition line/IGT (Power on) 时, 需要/IGT (Ignition) 信号驱动到接地电压至少100 ms , 并且最少距离VDD 的最后一个下降沿10 ms , 可以通过使用一个开漏极/ 集极驱动电路避免电流流入该引脚。在电池供电应用程序中,/IGT 持续时间最少必须达到1 s , 这段时间中连接充电器并且可以从Charge-only 模式转换到Normal模式。
2.3.2 关闭MC55
(1)正常关闭程序———通过AT 命令关闭。
最安全的方式就是通过发送AT ^ SMSO 命令关闭。
程序可以使MC55 从网络注销, 使软件进入安全模式并且在断电之前保存数据。在这种模式下, 只有RTC( 实时时钟)保持运行。关闭该装置之前先发送:
^SMSO:MS OFF
OK
^SHUTDOWN
发送AT^SMSO 之后不要再发送其他的AT 命令。这种方式为软件关闭。
(2) 紧急情况关闭紧急情况关闭方法称为硬件关闭, 将板对板连接器的/EMERGOFF 信号接地=直接关掉电源, 软件控制的应用程序失效。
3 系统软件设计
3.1 控制器LPC2103 软件设计
控制器LPC2103 的软件功能主要分为三个方面: 对现场采集量及继电器I/O 量的处理、预警功能及与GPRS模块的通信。现场电量模块输出的电量信号较复杂, 主要表现在精度高、种类多, 且含有大量冗余信息,LPC2103 针对这些问题作出相应处理, 输出具有校验位、起始位、停止位的电压、电流、功率等信号。当采集量在允许范围之外时,LPC2103 做出预警响应, 优先上传到监控中心进行报警。LPC2103 与GPRS 模块通过串口发送AT 指令实现通信。设计流程如图4 所示。
控制器软件流程图
图4 控制器软件流程图
[page]
3.2 GPRS 模块设计
在本系统中,GPRS 模块主要完成与LPC2103 控制器之间的数据交换和通过移动公司的GPRS 网络与远端计算机进行数据交换。模块的串口发送AT 命令实现对模块的控制, 该模块的主要功能有:(1) 内嵌TCP/IP 协议栈, 能通过移动公司的GPRS 网络进行数据交换;(2)SMS 短信息的发送与接收; (3)GPRS 数据包最高可达1.5 KB; (4)GPRS 模块与ARM 处理器器经AT 指令集通过串口进行数据通信。GPRS 模块与ARM 处理器完成数据收、发的程序流程图分别如图5、图6 所示。
GPRS 接收数据流程图
图5 GPRS 接收数据流程图
GPRS 发送数据流程图
图6 GPRS 发送数据流程图
3.3 上位机软件的编写
上位机采用Visual Basic 与组态王6.53 进行开发, 软件设计主要包括通信程序的设计、数据管理程序的设计以及系统界面的设计。VB 中提供了用于数据通信的MSCOMM 通信控件,如何利用该控件提供的属性、方法和事件是设计运行稳定、数据传输正确的通信程序的关键。
GPRS 模块通信过程的实现:
(1) 查看SIM 卡是否插入
①命令:AT+CPIN?
②响应:READY: 正常
              ERROR:GPRS 模块未检测到SIM 卡
(2) 查询是否附着GPRS 网络
①命令:AT+CGATT?
②响应:AT+CGATT=1 : 附着网络;AT+CGATT=0 : 未附着网络
(3) 查询是网络信号强度
①命令:AT+CGREG?
②响应:0~31 ,0 表示当信号强度,>18 时就可以进行GPRS 通信
(4) 拨号
①命令:ATD*99***1#
②响应:CONNNECT: 拨号成功, 可以进行PPP 交互
                     NO CARRIER: 拨号失败
本监控系统使ARM 处理器与GPRS 模块相结合, 提高了系统的可靠性, 解决了GPRS 模块频繁通信出现的滞后性的问题, 降低了数据的误码率。使用VB 与组态王相结合设计的上位机程序, 在保证了界面美观性的同时, 解决了PC 机与GPRS 模块通信的问题, 降低了开发成本。本系统已用于实际现场, 效果良好。
关键字:ARM处理器  GPRS技术  水厂监控 引用地址:基于ARM处理器与GPRS技术的水厂监控系统
上一篇:基于ARM的汽车防盗报警系统设计
下一篇:嵌入式机器视觉系统中ARM与DSP的数据通信方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:36
μCOSII在基于Cortex-M3核的ARM处理器上的移植
目前,嵌入式技术已被广泛应用到汽车电子、无线通信、数码产品等各个领域。嵌入式操作系统及嵌入式处理器技术发展迅猛,嵌入式操作系统典型代表有μCOS—II、μClinux、Winclow CE、VxWorks等;嵌入式处理器包括ARM、MIPS、PowerPC等。随着软硬件技术的发展,人们开始意识到基于嵌入式操作系统的程序开发模式的便利性及可靠性,并且在程序开发过程中开始倾向于从传统超循环开发模式转向基于嵌入式操作系统的开发模式。 1 软硬件开发环境及处理器介绍 1.1 软件硬开发环境 本移植过程使用的软件环境是RealView MDK开发套件,此产品是ARM公司最新推出的针对各种嵌入式处理器的软件开发工具,该开发套件功能强
[单片机]
μCOSII在基于Cortex-M3核的<font color='red'>ARM处理器</font>上的移植
移植嵌入式Linux到ARM处理器S3C2410:BootLoader
BootLoader指系统启动后,在操作系统内核运行之前运行的一段小程序。通过BootLoader,我们可以初始化硬件设备、建立内存空间的映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适的状态,以便为最终调用操作系统内核准备好正确的环境。通常,BootLoader是严重地依赖于硬件而实现的,特别是在嵌入式世界。因此,在嵌入式世界里建立一个通用的 BootLoader 几乎是不可能的。尽管如此,我们仍然可以对BootLoader归纳出一些通用的概念来,以指导用户特定的BootLoader设计与实现。   BootLoader 的实现依赖于CPU的体系结构,因此大多数 BootLoader 都分为stage1 和stage2 两大部分。依赖
[单片机]
移植嵌入式Linux到<font color='red'>ARM处理器</font>S3C2410:BootLoader
Cadence 和ARM发布创新“锦囊”以加速基于ARM处理器设计的验证闭合
基于 ARM 处理器的“锦囊”充分利用 C adence Plan-to-Closure 的 方法 学 和 经过 ARM 技术认证的 AMBA 验证 IP 【 2006 年 7 月 3 日法国尼斯, CDN Live! EMEA 大会】 Cadence 设计系统有限公司( Nasdaq 股票代码: CDNS )和 ARM ( LSE 股票代码: ARM; Nasdaq 股票代码: ARMHY )今天发布了面向 ARM 技术 的 Cadence? Functional Verification Kit ( 功能验证锦囊 ) , 为设计团队在验证基于 ARM 处理器的设计过程中提供低风险的验证闭
[新品]
基于GPRS技术的中波台远程监控系统设计
摘要:随着通信技术的发展,无线通信网络在工业数据传输中的应用日益增多。目前在工业数据传输领域大多采用有线的通信方式进行,虽然经济实用,但在很大程度上限制了应用场合的拓展。GPRS网络具有网络覆盖率高、永远在线等优势,使远距离的数据传输实现更灵活方便,已广泛应用于电力、铁路、石油等行业,这必将成为工业控制及远程监测等领域的发展趋势。本文阐述了GPRS技术在中波台远程监控系统的设计,实现了数据中心与传输终端的数据透明传输。 关键词:通用分组无线业务技术;中波台;数据终端;远程 1 概述 1.1 GPRS概述 GPRS作为移动通信2.5代的技术,是GSM移动电话系统向第三代移动通信迈进的一个重要步骤。GPRS是通用分组无线业务
[工业控制]
基于<font color='red'>GPRS</font><font color='red'>技术</font>的中波台远程<font color='red'>监控</font>系统设计
基于ARM处理器的MVB 2类设备研究
1 引 言 列车需要传输大量的设备控制和旅客服务信息,随着这些信息的数量和种类不断地增长,迫切需要一种大容量,高速度的信息传输系统。为此,国际电工委员会(IEC)制定了一项用于规范车载设备数据通信的标准——IEC61375(列车通信网标准),即TCN标准,该标准于1999年6月成为国际标准。目前国际上主要的TCN产品供应商是德国西门子和瑞士Duagon公司,国内的株洲电力机车研究所和大连北车集团电力牵引研究所等单位进行了大量的TCN相关研究工作并取得了丰硕的科研成果。 TCN标准推荐在机车上层使用绞线式列车总线WTB,在下层使用多功能车辆总线MVB。MVB总线和机车中的各种电气设备相连,这些设备按性能可以分为5类,其中二类设备
[工业控制]
基于ARM处理器的SMTP协议的嵌入式远程通讯模式实现
   在本课题中,通过SMTP协议的方式提供了一种新的嵌入式远程通讯模式。即在ARM处理器中实现SMTP协议,并通过双绞线连接到Internet上。在该平台上开发的远程控制设备或仪器仪表实现了通过Internet进行数据的远程传输,在任意一台上网的计算机上都可以通过Internet对其进行远程监视和控制。   项 目中选择了基于ARM体系结构的32位微处理器,介绍了模块的各组成部分,包括基于ARM的硬件结构模型、软件结构、SMTP的基本结构及其运行机制。并详细分析了ARM系统中嵌入式SMTP软件模块的具体实现和调试过程。   1.系统整体结构   在系统中,将SMTP服务器引入到ARM的平台上实现嵌入式SMTP服务
[单片机]
基于<font color='red'>ARM处理器</font>的SMTP协议的嵌入式远程通讯模式实现
ARM处理器选型指南:选ARM7还是选Cortex-M3
要使用低成本的 32位处理器,开发人员面临两种选择,基于Cortex-M3内核或者ARM7TDMI内核的处理器。如何做出选择?选择标准又是什么?本文主要介绍了ARM Cortex-M3内核微控制器区别于ARM7的一些特点,帮助您快速选择。 1.ARM实现方法 ARM Cortex-M3是一种基于ARM V7架构的最新ARM嵌入式内核,它采用哈佛结构,使用分离的指令和数据总线( 冯诺伊曼结构下,数据和指令共用一条总线 )。从本质上来说,哈佛结构在物理上更为复杂,但是处理速度明显加快。根据摩尔定理,复杂性并不是一件非常重要的事,而吞吐量的增加却极具价值。 ARM公司对Cortex-M3的定位是:向专业嵌入式市场提供低成本、低功耗的芯
[单片机]
苹果广告暗示iPhone将采用Arm处理器
北京时间1月12日消息,据国外媒体报道,苹果近日对外展示了iPhone智能手机后,外界非常关注该机型将采用何种处理器。而苹果网站上的一则招聘广告暗示,iPhone很可能采用Arm处理器。 这则招聘网络工程师的广告显示,希望熟悉Mac OS和嵌入平台特别是Arm处理器的人才加入苹果。一些分析人士称,Arm处理器能满足智能手机任务处理需求,且能耗较低,目前已占据智能手机处理器市场的优势地位,故而iPhone采用Arm也在情理之中。如果iPhone采用Arm处理器,将代表苹果Mac OS X操作系统的最新发展方向。目前Mac OS已可应用于英特尔的x86和IBM的PowerPC处理器,而Arm无疑将代表苹果操作系统的第三个平台。 市场
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
