ARM嵌入式控制器应用于印染设备监控中
发布者:tgdddt最新更新时间:2011-06-23 关键字:ARM  嵌入式控制器  印染设备监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
  随着工业自动化进程的推进和企业信息化程度的提高,利用远端智能模块和RS一485网络构建监控工作分散、监控结果集中的分布式监控系统,由于投资费用低、结构简单、实现容易、通信距离长、抗噪声等优点,在工业控制中得到了广泛的应用。而微电子技术和自动控制技术的发展。以及计算机技术迅速向非计算机领域的渗透,特别是32位微处理器ARM 在国内外的广泛应用,使数字化、网络化和智能化控制,成为新一代印染控制设备的主要发展方向。
  我们针对拉幅热定型机主、从电机的同步运行和烘房温度控制系统进行监控,实现了微机(PC机)与MICROMASTER 440变频器的设站通讯,配合汉化下拉式菜单和画面显示,以及必要的操作提示,可完成对变频器参数的设定、运行参数的监测、运行数据和故障数据的采集。嵌入式控制器ARM除控制拉幅热定型机主、从电机的同步和烘房的温度外,还通过RS-485网络,将主、从电机的转速和烘房温度数据,传送给上位机画面实时显示。
2 系统的总体设计
  图1为系统的总体框图。
图1 系统框图
  ARM控制器通过两路光电脉冲发生器PG1和PG2,同时采集拉幅热定型机的主、从电机M1和M2的转速,经计算后求出两电机的转速偏差,再经过智能算法,输出控制量,调整从动机的转速,使之跟随主动机。由于是变频器驱动,控制量要转换为频率的变化量。ARM 控制器按确定的数据结构,把控制量送给PC机,PC机通过485接口与变频器通讯,调节变频器2输出频率,从而控制从动机M2的转速,使之与主电机同步运行。
  ARM控制器还通过温度检测控制电路,采集烘房温度,经过适合的算法,对烘房温度进行控制。这里重点介绍PC机与变频器和嵌入式控制器的RS-485接口设计。整个系统采用RS-485总线标准进行数据传输。PC机采用研华的MOX-A CP-132UL卡,它是专为工业通讯环境设计的RS-422/485二串口卡,它支持2个独立的RS-422或RS-485串口,在一对多点应用环境中,每个串口最多可控制32个设备。每块卡采用自动数据流向控制ADDC(Automatic Data Direction Con-tro1)功能,无需额外的编程,即可轻松管理RS-485半双工通讯串口数据的传送和接收。变频器采用西门子的MM440,它有统一开放的USS通信协议,可方便的与PC机进行通信,并可以在运行中改变变频器的运行参数。
  系统运行前,首先在PC机上设定变频器的内部参数,电机的转速和温度的额定值;同时开启控制器ARM,进行数据采集和运算控制。通过485总线,PC机可对主传动系统的主、从电机同步和烘房温度的控制进行实时监测。图1仅针对拉幅热定型机的同步系统,所以只用了一个ARM控制器,如果需要扩展到多单元的同步控制,增加被监控的单元和控制量,可利用485接口,方便地接人多个ARM控制器。[page]
3 上位机和变频器
  PC机与变频器的通信采用USS协议。该协议由SIEMENS AG定义,主要以RS-485总线方式将多台西门子公司生产的变频器、直流调速器或PLC等终端设备与工业控制计算机相连,实现远程监控。USS协议是开放的,所以为用户开发自己的基于该协议的软件产品提供了可行性。这样不仅有利于降低开发成本,而且能充分满足特定项目的需要,方便日常的工控网络维护。
  USS协议支持多点联接,支持主一从存取方式,用于单主站系统,最多可链接32个站。USS协议支持可变和固定报文长度,报文格式简单,通信字符格式为:1位起始位、1位停止位、1位校验位、8位数据位,波特率最高可达18715Kbps。
  图2为变频器MM440的通信报文结构,对报文的具体字符含义不做过多解释,强调一点MM440支持BiCo(二进制互联连接)技术,用户可更方便的对它进行参数的控制。
图2 变频器通信报文结构
  在变频器与PC机进行485通信前,对于MM440的参数设置至关重要。首先将所有参数复位到出厂设置:
  P0010(调试参数过滤器):30,表示为工厂的设定值;
  P970(工厂复位)=1,表示所有参数都复位到它们的缺省值;
  设置参数:P0700(选择命令源)=5,表示C0M 链路的USS设置;
  PIO00(频率设定值的选择)=5,表示可通过USS对变频器进行控制;
  P2010(USS波特率)=6,表示通信波特率选9600;
  P2011(USS地址号)=1,表示变频器1的地址为1;
  P2009(USS规格化)=1,表示数值是以绝对十进制数的形式发送[即4000(十进制)(=0FA0hex)等于40.00Hz];
  P2012(USS协议的PZD(过程数据)长度):2,表示PZD传输的是控制字和设定值,共2个;
  P1013(USS协议的PKW 长度)=4,表示用4个字节读写各个参数的数值;
  P2014(USS的停止传输时间(ms))=X,表示允许用户设定一个时间X,在经过这个时间以后,如果USS通道接收不到报文,就将产生故障信号F07O。
  上位机和变频器通信采用VB6.0编程,程序编制上采用事件驱动的通信方式。串口每接收16个字符便激活一个OnComm()事件,在On-Comm()消息处理函数中,加入相应的处理代码,实现对变频器参数的在线修改。
4 上位机和ARM
  嵌入式控制器采用三星公司的32位微处理器S3C44B0,芯片的内核是16/32位ARM7TDMI精简指令结构处理器,是一种低功耗,通用微处理器内核,特别适合于对价格比较敏感产品的设计[4]。S3C44B0芯片除了微处理器内核外,在芯片中还集成了许多外围设备,如8通道10位ADC,1个I2C-BUS控制器,LCD控制器,2通道UART。最重要的是它可以移植操作系统uClinux进行管理。uClinux是一个优秀的嵌入式操作系统,它很适合那些没有MMU(Memory Management Unit)的处理器。没有MMU 的处理器在嵌入式领域中应用相当普遍。针对uClinux内核的二进制代码和源代码都经过重新编写,以紧缩和裁剪基本的代码。这就使uClinux和标准Linux 2.0内核相比非常小,但它仍然保持了Linux操作系统主要优点。
  本系统中,我们用带uClinux操作系统的S3C44BOX控制器,用它自带的一路10位ADC,方便的对拉幅热定型机的烘房温度进行较高精度的数据采集;通过I2C总线和外围计数芯片实现两路电机转速的采集。一个UART用作485总线接口,与PC机通信;一个LCD控制器直接接3.5寸的STN液晶器,方便观察。由于uClinux本身已经做好网络的移植,本系统采用网络芯片RTL8019AS把嵌入式接入以太网,用户可以通过浏览器访问该控制系统的运行数据,实现对系统的远程监控。
  在拉幅热定型机中,作为主传动,带动布铗的主、从电机的线速度同步,是保证加工质量的关键,控制算法通常在PC机中完成,由于本系统采用32位微处理器,所以完全可以在作为下位机的ARM控制器中完成。PC机仅用于监测和变频器通信,大大减轻了负担。而且S3C44B0具有很好的移植性,可以作为模块方便的挂在485总线上。嵌入式控制器S3C44B0和PC机之间,我们定义了下面的收发协议,如图3所示。其中命令包括复位命令和发送命令,若接收方在约定时间内未收到发送命令帧,则发送复位帧,双方回到通信程序的开始,清空缓冲区,然后重新同步,具体流程如图4所示。
图3 控制器和PC机通信协议[page]
图4 控制器通信流程
  以下为ARM控制器发送数据的主程序流程:
  while(1){ //主循环
  if(recv_cmd(&type)==0)//CRC校验发生帧错误
  continue;
  switch(type){
  case_ADDR: //是本机地址
  send_ack(_OK,0,dbuf);//发送应答信息
  break;
  case_GETDATA_: //是发送命令帧
  len= strlen(dbuf);
  send_data(_DATA,len,dbuf);//发送采集数据信息
  case_RESET: //是复位帧
  break;
  default:
  break;//偷令类型错误,丢弃当前帧后返回
5 实验结果
  PC机采用VB6.0做上位机监控画面,使用其Activex控件一MSComm,方便地实现了和多台变频器及嵌入式控制器的通信。为了使软件更友好,采用了多文档(MDI)Windows界面,支持下拉菜单,弹出式窗口,最大限度地方便了用户的操作。软件主要由以下几大模块组成,即:用户登陆模块,实时监控模块、参数设定模块,历史数据查询模块和文件管理模块。图5为实时监控模块,它的三块仪表可以显示两台主、从电机的转速和烘房的温度,当温度超过或低于设定值时,烘房温度报警指示灯会点亮红色,并发出报警声。同样,当主、从电机转速之差超过规定偏差的2%时,相应的报警指示灯也会点亮红色,并发出报警声。中间17个指示灯组成光柱,可以直观地显示主、从电机转速的正负偏差。当偏差为零时,中间的绿灯亮;有偏差时,两边的黄灯亮,偏差量越大,黄灯亮得越多,光柱越长;偏差超限时,位于光柱左、右两端的红灯亮,表示主、从电机的转速失去同步,发出报警停车信号,这种设计使人机界面更加友好。
图5 实时监控模块画面
关键字:ARM  嵌入式控制器  印染设备监控 引用地址:ARM嵌入式控制器应用于印染设备监控中
上一篇:基于ARM和FPGA的电脑绣花机控制系统的设计
下一篇:嵌入式ARM微处理器选型指南
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:37
Arm:大部分产品不受美出口管制约束
Arm首席执行官Simon Segars表示,我们大部分产品不受美国的出口管制约束,这不会随着美国母公司的改变而改变。 英伟达今日发布声明,正式宣布将以400亿美元的价格从软银手中收购Arm。根据协议,英伟达将向软银公司支付价值215亿美元的英伟达股票,以及120亿美元现金,其中包括签约时即刻支付的20亿美元。英伟达同时也确认,这笔交易不包括Arm的IoT服务。 英伟达首席执行官黄仁勋和Simon Segars在接受媒体采访时表示,英伟达将保留Arm的英国总部,这使其免受许多美国出口管制法律的影响以及开放的许可模式。 黄仁勋强调,就技术管辖权而言,此交易中不会有任何改变。Arm技术起源于英国,它将继续留在英国,因为Arm公司总部仍
[手机便携]
软件标准化有望 ARM架构进军嵌入式应用添助力
在工业、交通、零售等产业应用领域,采用ARM处理器与Linux或Android操作系统的嵌入式装置,虽然在软硬件成本上有其优势,但由于其生态系统太过自由发散,因此在应用开发的过程中,常常会因为欠缺标准化而遇到许多麻烦,导致其成本优势被抵消殆尽。 有鉴于此,研华科技与安谋国际(ARM)、Canonical、Lineo、Retronix和Witekio等众多软硬件业者,日前携手成立嵌入式Linux/Android联盟(Embedded Linux Android Alliance, ELAA),将致力于在工业嵌入式市场推动开放、标准化的Linux和Android软硬件架构, 建立完善软硬件产业生态体系,协助物联网业者快速运用ARM处理
[单片机]
快速学Arm(16)--PLL(锁相环2)
通过前一篇介绍,我们知道在Arm的电路在启动或者掉电的时候,是没有使用PLL,因为在掉电的时候PLL是没法工作的.既然知道这一点,在掉电的时候应该断开PLL,而是用晶振直接给电路提供必要的晶振,例如RTC等. PLL主要有下面这四个寄存器来控制和读取状态: 0xE01FC080 PLLCON 0xE01FC084 PLLCFG 0xE01FC088 PLLSTAT 0xE01FC08C PLLFEED 其中: PLLCON寄存器:包涵使能连接PLL的位,也就是控制PLL是否进行连接.这个连接需要在向PLLFEED发送正确的信息(馈送序列)的时候才生效,否则及时将使能位置位,PLL也不会连接到电路中.
[单片机]
基于ARM和eCos的嵌入式WEB服务器设计
      引 言   随着现代通信技术和网络技术的迅猛发展,以太网技术也越来越成熟,特别是基于TCP/IP通信协议的Web技术得到了广泛应用。我们可以用微控制器加以太网接口芯片,取代PC机进行现场控制,组成嵌入式Web Serv-er系统。现场传感器自动跟踪各监测点的信息,把检测到的数据存储在非易失性存储器中,并及时发布到互联网上;相关的工作人员就可以通过Web技术对设备进行远程控制、管理和维护,从浏览器上直接监控现场设备的运行,这样就大大提高了生产效率和管理水平。   为了实现WEB服务器的功能,嵌入式操作系统和一个可实现的TCP/IP协议栈是必需的,因此对嵌入式处理器提出了更高的要求。与传统的8/16位单片机相比,A
[嵌入式]
ARM七种异常源和异常处理流程(四大步三小步)
ARM异常处理(处理器对特定的异常事件进行的处理)的进入过程(硬件自动完成): 四大步(两备份两修改)三小步: (1)拷贝 CPSR (当前程序状态寄存器current program status register)到 SPSR_ mode (保存当前程序状态寄存器Saved Program Status Register) (2)设置适当的 CPSR 位: 1--改变处理器状态进入 ARM 态(thumb状态下异常处理无法返回) 2--改变处理器模式进入相应的异常模式M 3--设置中断禁止位禁止相应中断 (如果需要) (3)保存返回地址
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>七种异常源和异常处理流程(四大步三小步)
浅析基于ARM的Linux下的系统调用的实现
在Linux下系统调用是用软中断实现的,下面以一个简单的open例子简要分析一下应用层的open是如何调用到内核中的sys_open的。 t8.c 1: #include stdio.h 2: #include sys/types.h 3: #include sys/stat.h 4: #include fcntl.h 5: 6: int main(int argc, const char *argv ) 7: { 8: int fd; 9: 10: fd = open( . , O_RDWR); 11: 12: close(fd); 13: return
[单片机]
浅析基于<font color='red'>ARM</font>的Linux下的系统调用的实现
英飞凌针对医疗电子推出创新医疗平台解决方案
  英飞凌推出适用于高性能医疗电子设备的创新平台解决方案。英飞凌的MD8710医疗平台集成了多种标准功能。这些功能的智能部署使其适用于多种不同的医疗电子产品。具体应用领域包括电子血糖仪和血压计、电化分析仪和健身设备,它们的读数可通过移动通信方式自动传至医生或医院计算机系统。市场调研公司InMedica的分析师预计,到2013年,仅远程医疗电子设备的总销量将超过200万台。   英飞凌医疗平台针对具体客户定制的分析软件可应用于性能卓越的集成式高能效ARM Cortex R4处理器。该软件的模拟分析功能允许同步进行多个测量,确保轻松应用于光电和传感应用。英飞凌新产品采用的智能功率管理单元可节省占板空间,使电池供电的便携式设备具备极其
[医疗电子]
基于ARM和uClinux的家庭网关系统
本文以ARM核的32位嵌入式微处理器作为硬件平台,结合无线通信技术,通过移植嵌入式操作系统mClinux,并在其上开发相应的驱动程序、应用程序和嵌入式Web服务器,实现了一个方便、实用的家庭网关。 系统的硬件设计 系统结构及工作原理 家庭网关的系统结构如图1所示,它以三星公司的32位RISC处理器S3C44B0X为核心,通过外扩存储器(Flash / SDRAM)、蓝牙模块、液晶显示屏、小键盘、以太网接口模块、电话语音控制模块和红外收发模块等来构建硬件平台,并可实现多种控制方式。 图1 家庭网关系统结构图 1) 在本地用键盘及显示器进行控制:系统设有16按键和一块128×32点阵的液晶显示器,便于用
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>和uClinux的家庭网关系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
