基于ARM7的多路韦根信号采集与处理
发布者:会哭的蓝精灵最新更新时间:2011-07-04 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在门禁、安防、楼宇自动化等领域中,各类身份识别卡(如磁卡、射频IC卡)包含的ID信息经读卡器(Reader)读取后转化为二进制数据,一般采用标准韦根(Wiegand)接口或串行通信方式与各类控制设备相连,以实现相应的管理和控制功能。与串行通信相比,韦根信号具有响应速度快、数据保密性及兼容性好的优点,应用较为普遍。本文介绍了一种基于ARM7的多路韦根信号采集与处理的方法,具有实现方便、功能强的特点。
  1 韦根信号简介
  韦根信号是一种单工的串行异步通信协议。它的每个信息帧由一串不定长的二进制数据位构成。根据所表达的ID信息的长短,帧长度有26、34、42和66位4种常见的格式。其中,首位和末位为奇偶校验位,所以实际对应的ID信息字长分别为3、4、5和8个字节。韦根信号接口采用2线制输出,如图1所示。D0/D1分为“0”数据线和“1”数据线,信号高电平为+5 V,低电平有效(逻辑“1”)。例如,D1出现一次低电平表示1;D0出现一次低电平表示0。信号的脉冲宽度为40~100μs,脉冲周期为0.8~1.6 ms,相邻两帧发送时间间隔(帧间距)≥250 ms,通信距离小于150 m。
基于ARM7的多路韦根信号采集与处理
  2 接口硬件构成
  接收韦根信号的上层控制设备通常是一个单片机控制系统,承担了I/O口驱动、以太网通信、数据处理、液晶显示等任务。韦根信号脉冲宽度仅为40~100μs,如果采用扫描I/O口的方式,只有满足扫描周期<40 μs的条件(即采样频率高于25 kHz),才能够捕获一个信息帧内所有的下降脉冲信号,否则将因出现“脉冲遗漏”造成读数错误。如此高的扫描速度将极大地消耗CPU资源,阻塞单片机系统其他任务的正常执行,所以一般通过外部中断控制线INT接入韦根信号。每个韦根接头都连接到CPU的一个中断信号引脚上,以中断触发的方式处理。由于CPU外部中断数量的限制,一台控制设备最多只能接入1~2路韦根信号。[page]
  为了能够接收多路信号,可以由另一个独立的单片机构成一个从机系统,以循环扫描数据总线的方式工作,专门负责多路信号的采集与处理,并将处理后的ID信息通过串行或并行方式发给主控单片机。但是这种方式增加了系统的复杂度,从而给可靠性带来隐患,同时也增加了成本。
  本设计中主控制器是NXP2214,采用中断触发综合扫描I/O的新方法,只用一个CPU的中断信号,实现多路韦根接口信号的采集。韦根接口硬件电路如图2所示。韦根接口是5 V的电平,而ARM内核的CPU是3.3 V的电平,因此韦根信号首先通过芯片SN74LVC4245转换成3.3 V电平。然后,输入到NXP2214的P0.8~P0.15引脚上,这些引脚通过I/O方式扫描信号。每个韦根信号通过8输入与非门SN74HC30D得到一个中断信号,输入到NXP2214的外部中断P0.16引脚。
基于ARM7的多路韦根信号采集与处理
  当有任何一路韦根接口产生低电平时,经过SN74-HC30D都会产生中断;微控制器立刻响应中断,扫描输入信号获取完整的信号帧后退出中断。这样,只需要一个中断信号,只在有信号时扫描I/O,不但不会阻塞系统其他任务的正常执行,而且可以扩展出更多的韦根接口。
  3 接口软件设计
  为了快速响应,使用最高级的中断优先级,当外部4路韦根接口有任何一路信号产生有效电平时,NXP2214都可以产生中断。在中断处理程序中,并行扫描4路韦根接口,并分别保存到变量。如果大于脉冲周期的时间间隔内(如2.5 ms),都没有发现任何一路信号产生有效电平,则认为传输完毕。接着处理数据和发送消息通知其他任务,然后退出中断。并行I/O扫描的流程如图3所示。其中,WG[0]~WG[3]为全局变量;外部中断处理函数使用中断句柄调用。
基于ARM7的多路韦根信号采集与处理
  具体的扫描判断过程如下:在定时器没有超时时,首先读入韦根信号引脚的电平到cur变量;接着判断pre是否等于(cur&pre),即判断是否产生1到0变化的有效电平,通过下降沿判断的方式,防止误把1次0当成多个0读入。如果产生了下降沿,则判断信号是哪路韦根信号,对应存入变量WG[0]~wG[3]。如果是DATA0产生,则直接把变量左移1位;如果是DATA1产生,则变量加1后再左移。
  该并行扫描处理的方法,能够保证韦根接口在同时有多路信号产生的情况下,也可以正确操作。中断触发扫描过程,一个扫描结束后信号都保存到WG[0]~WG[3]中。
  本文采用的是标准韦根输出,信号帧由26位二进制数组成,帧格式如下:
基于ARM7的多路韦根信号采集与处理
  奇偶校验判断正确后,将变量中的数据去除校验位变成有效数据;然后调用OSMboxPost函数发送消息,以通知其他任务处理。
  4 结 论
  本文的程序和硬件均在实际产品中调试通过。实验表明,在8个通道同时完成输入连续的韦根信号的情况下,微控制器NXP2214不仅能够全部正确接收读卡器的韦根数据,还能同时完成处理TCP/IP、液晶显示以及其他任务,达到了设计要求。单中断触发并行I/O扫描的方法,不仅可满足应用要求,扩展出多个韦根接口,而且具有成本低、易实现、功能强等特点。
引用地址:基于ARM7的多路韦根信号采集与处理
上一篇:基于ARM的CAN网络打印服务器设计
下一篇:基于ARM9的无线数据终端的设计与实现
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
