推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:39
PIC单片机对摩托车防盗报警器的设计
R3EQU0X03 PORT5EQU0X05 PORT6EQU0X06 R3EQU0X03 KEY_STATUSEQU0X10;低半字节为按键标志,高半字节为控制标志 SIGNAL_LOWEQU0X11;信号电平低计数器 SIGNAL_HIGHEQU0X12;信号电平高计数器 DATA_RECORDEREQU0X13;接收码数据字节 CODE_RECORDER2EQU0X14;接收码地址高字节 CODE_RECORDER1EQU0X15;接收码地址低字节 CODE_TOTALEQU0X16;接收数据位计数器 KEY_COUN TE REQU0X17;两次按键检测计数器 /**********************KEY_S
[单片机]
PIC单片机的PWM波的简单调制+proteus仿真实现直流电机的启动
前言:该篇文章主要是给刚入门的新人看的,自己也是昨天通过PIC 16F877A调出的一的PWM波。关于什么是PWM波我就不在赘述,这个需要小伙伴自己去查资料了。 主要内容:在这里主要是讲利用PIC单片机自身集成的硬件模块去调PWM波,而不是通过I/O口的模拟。 需要的一些工具:MPLAB X IDE(编程软件) proteus(仿真软件) 芯片手册。 1.我们需要了解的下图的意思。 从图可以看出,在TMR2与CCPRxH比较时,是用来复位的,意思是在计数值等于CCPxH时复位,(用来确定脉冲的宽度)。 在TMR2与PR2比较时,是用来置位,意思是在计数等于PR2时置位,也是将TMR2计数寄存器清零,并且反转CC
[单片机]
PIC单片机入门教程(三)—— 安装编译器(MPLAB XC Compilers)
1、下载编译器(MPLAB XC Compilers) XC8、XC16和XC32对应8位、16位和32位PIC单片机,按实际使用的单片机选择下载最新版本即可。 截至2018-06-10,编译器最新版情况:XC8——v1.45,XC16——v1.34,XC32——v2.10。 官网链接:http://www.microchip.com/mplab/compilers 本教程以PIC12F675单片机为例,选择下载XC8——v1.45 2、安装编译器 2.1 打开“xc8-v1.45-full-install-windows-installer.exe”- “Next” 2.2 “I accept th
[单片机]
基于PIC单片机的CAN总线扩展技术
0 引 言 CAN总线是一种串行多主站局域网总线,被广泛应用于汽车控制系统、自动控制、楼宇自动化、医学设备等各个领域。其传输距离远,最远可达10 km,传输速率高,最高可达1 Mb/s,容错性能好,可靠性能高。但是由于CAN驱动器的驱动能力有限,CAN总线能够驱动的节点数有限,一般在100个左右,同时会随着传输距离的增加,最高传输速率会下降,如果距离过长会引起信号丢失、反射等故障。在实验室条件下测得在5 Kb/s的通信速率下最远通信距离能达到10 km;在18 Kb/s的通信速率下最远通信距离只能达到2 km;而在42 b/s的通信速率下,最远通信距离只能达到1 km。测试条件:线缆采用线径为0.75 mm2的屏蔽双绞线,线
[单片机]
使用PIC单片机制的简单拍手开关
拍手开关对于初学者来说是一个很有趣的单片机方案。它以拍手的声音打开和关闭电器。在本文中,单片机开发工程师们将使用PIC单片机制作一个简单的拍手开关,当它连续检测到两个拍手声音时,该开关便会运行。在这个方案中,使用驻极体麦克风作为换能器,将拍手声转换为电信号。麦克风的输出由晶体管放大,然后发送到PIC12F683单片机,当检测到有效拍手时,PIC12F683单片机执行ON/OFF切换动作。 声控拍手开关的原理 拍手开关的输入端需要一个换能器,以将拍手的声音振动转换为电能。为此使用驻极体麦克风或简单的麦克风(OBO-04FN-0B)。麦克风的输出中的声音信号电流很低,因此我们需要一个放大器电路来增强检测到的声音信号。以
[单片机]
基于PIC单片机的智能小区监控系统的设计
1. 引言 随着生活水平的不断提高,人们对居住环境的要求也大大提高,对信息服务和安全防范的要求尤为突出.如何利用计算机和通信技术在智能化小区家庭智能管理系统中,对住户家庭水表、电表、煤气表的自动计量以及火灾、煤气泄漏、入室盗窃等警情的实时监控已经成为信息产业的热点技术.利用CAN总线技术虽然有其开放式、数字化、多点通信等诸多优点,但将其用于智能住宅小区,却因其成本偏高,目前在我国还难以推广.为此,作者开发出一种设备简单,成本低廉,便于维护经济型智能小区家庭管理系统,能有效地实现三表自动采集计费,防盗、防灾、自动报警和远程监控等功能.利用单片机进行实时采集,并将采集的数据通过串行口传给PC机,PC机完成数据的运算、存储、和打印
[单片机]
用PIC单片机编制的可预置起始时刻的倒计时程序
可预置起始时刻的倒计时程序,是作为日常生活中对某事件的定时之用:只要某事件由人工设置的计时时间到,倒计时电路便会发出报警声。倒计时的特点是,计时一旦达到预定值,其值就归零。利用归零条件,即可实现任意倒计时达到时的报警功能,提示人们定时已到。 本倒计时器可在0~99分钟内任意设置计时值。 例如在厨房中,蒸大米饭(8两米),定时33分钟,烧开水(一壶)为20分钟,煮胡罗卜(红色)为30分钟等,只要设定时间一到,倒计时器即报警,使用十分方便。当然,上述倒计时值,均是事先用普通时钟确定每个事件所要花费的时间,列出相应定时标准,才能用倒记时器进行定时。 (1)硬件电路 下图是0~99分钟可预置的倒计时电路。
[单片机]
用PIC16F877单片机实现的IC卡读写器
引言 本设计的主要目的是介绍IC卡的数据存储技术和IC卡的数据通信,因而使用存储器卡。由于本设计中既可与IC卡进行串行同步通信,又要与上位机进行中行异步通信,因而需要选择一种同时具有这两种通信方式的单片机。因为PIC16F877不仅具有本设计所需要的两种通信方式,而且还具有运行速度快、低功耗、价格低等优点,所以选择PIC16F877单片机作为本设计的单片机。 图1是本设计的电路图,图中电源变换电路和发光二极管等指示电路没有画出。图中的二极管电路是单片机与IC卡通信数据线的保护电路。当数据线上的电压为负电压时,与地相连的二极管导通;当数据线上的电压大于+5V时,与+5V相连的二极管导通,从而保证数据线上的电压在0V~+5V之间
[单片机]
