基于51单片机智能排插的设计与实现
发布者:冷漠之心最新更新时间:2011-08-16 关键字:51单片机  智能排插 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  本文设计研发了一款基于51 单片机控制的节能环保的智能排插,旧一代的家电通过使用这个排插可以蜕变为智能化家电,具备遥控、定时开关、无待机功耗等功能,节约了家电更新换代的成本。该排插现场运行效果良好,符合一般用户需求,具有一定的推广应用价值。
  2 智能排插基本工作原理
  为方便用户使用,本设计将系统分成两部分:排插控制系统和排插遥控器系统(如图1、图2 所示),它们分别由一片AT89S52 单片机控制。在排插控制系统中,单片机通过无线接收模块接收遥控器的遥控命令、解码并进行相关操作;单片机通过控制与排插插孔相连的继电器来控制插孔的通断电。
  当然,插孔的通断电也可以通过手动开关按钮来操控。LED指示灯用于指示排插当前的工作状况。在排插遥控系统中,无线发射模块发送遥控指令,对排插进行定时开关或立即开关等远程操作。本系统采用成都市飞宇达实业有限公司生产的液晶显示模块FYD12864-0402B,内置ST7920 液晶控制器。该LCD用来显示遥控器人机交互界面。
  排插控制系统框图
图1 排插控制系统
  排插遥控系统框图
图2 排插遥控系统
  3 智能排插硬件设计
  3.1 无线通讯模块与51 单片机接口及通讯技术
  3.1.1 无线收发模块与51 单片机硬件接口
  在排插系统中,为了降低生产成本,我们选用Atmel 公司的单片机AT89S52 为控制单元,采用PT2272 与PT2262 配对编、解码芯片构成无线通讯模块。无线发射模块和无线接收模块电路图如图3、图4 所示。
  无线发射模块电路图
图3 无线发射模块电路图
  无线接收模块电路图
图4 无线接收模块电路图
  图4 中,解码芯片PT2272 的17 脚(VT)为接收有效状态指示,它与排插控制系统上的单片机I/O口P3.2(INT0)相连;10~13 脚(D0~D3)为解码后的四个数据脚,它们分别与单片机I/O口P2.0~P2.3相连;1~8 脚为三态(VSS、VDD、空)编码脚;LM358的1 脚(RXD)输出的是解调后的方波信号。
  从逻辑分析仪采样结果分析得知,当PT2272 接收到有效编码数据时,VT 端会输出高电平。利用此特性,可以将单片机外部中断触发方式设置为下降沿触发,以无线接收模块接收到有效数据时VT 端的输出来驱动单片机外部中断。在外部中断处理程序中,接收遥控器发送过来的4 位数据,连续接收四次4 位数据为一次完整传输过程。
  3.1.2 无线收发模块工作原理
  无线发送模块由编码芯片PT2262 发出的编码信号:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片PT2272 接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT 脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平。如果发送端一直按住按键,编码芯片会连续发射。当发射模块没有按键按下时,PT2262不接通电源,其17脚为低电平,则315MHz 的高频发射电路不工作;当有按键按下时,PT2262 得电工作,其17 脚输出经调制过的串行数据信号。在17 脚输出高电平期间,315MHz 的高频发射电路起振并发射等幅高频信号,在17 脚输出低平期间,315MHz 的高频发射电路停止振荡。故高频发射电路完全受控于PT2262 的17 脚输出的数字信号,因此,对高频电路的幅度监控(ASK 调制)相当于调制度为100%的调幅。
  3.1.3 无线收发模块间通讯协议
  排插控制系统与遥控器之间通过由PT2272 和PT2262 配对芯片构成的无线模块来收发数据。由于芯片性能限制关系,没有内置通讯时序以及协议,并且每次只能发送4 位二进制数据。因此我们自拟定通讯协议来进行复杂数据的通讯。我们拟定每发送四次4 位数据为一次完整通讯过程,具体操作如图5 所示,这里假设控制两个排插插孔的情况。
  无线收发模块间的通讯协议
图5 无线收发模块间的通讯协议[page]
3.2 排插系统硬件电路设计
  图6 是排插遥控器的电路图,由四个按键和一个FYD12864 液晶显示模块组成人机交互界面。四个按键的作用分别是:向上,向下,确认和取消。由于单片机对于无线模块干扰比较大,所以这里采用PC817进行光耦隔离。
  排插遥控器电路图
图6 排插遥控器电路图
  图7 是排插控制器的电路图,由无线接收模块接收遥控器发送的数据,控制继电器通断电,继而控制排插的通断电。四个LED 色块指示排插的工作状况,两个按键可手动控制继电器。
   排插控制器电路图
图7 排插控制器电路图
  3.3 数据纠错功能
  由于环境中存在着干扰源,无线收发模块的通信必定会出现丢帧或误码的情况,故排插控制系统须具备一定的纠错功能。我们采取如下方式进行纠错处理:当排插控制系统接收到非完整数据时(完整数据为四次4 位数据),等待0.3s(数据保持时间)后,若仍未接收到有效数据,意味着通讯过程中出现数据帧丢失,此时将前面接收到的非完整数据帧从内存单元中删除,抛弃原数据等待下一次有效数据的传输。
  即接收程序只对有效匹配数据进行处理,非有效数据直接抛弃,这样做能有效地避免在通讯出现误码时,排插控制系统出现程序跑飞的情况。
  4 智能排插软件设计
  排插系统软件采用51 单片机C语言模块化编程,主要由主程序、遥控器操作程序、排插操作控制系统程序、液晶显示程序等组成。在此给出遥控器操作程序流程图和排插操作控制系统流程图(见图8、图9)。
  其他模块的流程图因为篇幅的原因,在此就不再赘述。
遥控器操作程序流程图
图8 遥控器操作程序流程图
  排插操作控制系统流程图
图9 排插操作控制系统流程图
  5 结束语
  本系统利用51 单片机控制的排插,具有一定的创新性。遥控彻底关机,无待机耗电问题,环保省电。
关键字:51单片机  智能排插 引用地址:基于51单片机智能排插的设计与实现
上一篇:基于单片机的数控电流源设计
下一篇:基于AT89S52和K9F6408UOA的语音数字系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:39
51单片机-定时器1中断
************************************************************************************** *定时器1实验* 实现现象:下载程序后数码管最后一位间隔一秒循环显示0-F。使用单片机内部定时器可以实现准确延时。 注意事项:如果不想让点阵模块显示,可以将74HC595模块上的JP595短接片拔掉。 ***************************************************************************************/ #include reg52.h //此文件中定义了单片机
[单片机]
51单片机逻辑指令编程举例
下面给出一个例子练习逻辑 指令 ,本程序可以实验板或Keil C51仿真软件上运行,注意观察程序运行结果。 MOV A,#24H MOV R0,#37H ORL A,R0 XRL A,#29H MOV 35H,#10H ORL 35H,#29H MOV R0,#35H ANL A,@R0
[单片机]
51单片机数码管显示学习笔记
本实验主要是了解51单片机和数码管连接的硬件电路图以及软件编程操作。 目录: 硬件电路: 1.数码管锁存器模块: 74HC573的八个锁存器都是透明的D 型锁存器,当使能(G)为高时,Q 输出将随数据(D)输入而变。当使能为低时,输出将锁存在已建立的数据电平上。输出控制不影响锁存器的内部工作,即老数据可以保持,甚至当输出被关闭时,新的数据也可以置入。 引脚功能和芯片真值表: 简单来说,当使能端OE'接低电平时,锁存器工作(故在电路设计时直接将使能端OE'与GND相连)。此时若锁存器锁存控制端LE为高,则数据输出端与数据输入端电平同步,当锁存控制端LE转为低电平,无论数据输入端电平高低,数据输出端
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>数码管显示学习笔记
关于89C51单片机I/O口模拟串行通信实现方法
  目前普遍采用的MCS51 和PIC 系列单片机通常只有一个(或没有)UART异步串行通信接口,在应用系统中若需要多个串行接口(例如在多机通信系统中,主机既要和从机通信又要和终端通信)的情况下,通常的方法是扩展一片8251 或 8250 通用同步/异步接收发送芯片(USART),需额外占用单片机I/O 资源。本文介绍一种用单片机普通I/O 口实现串行通信的方法,可在单片机的最小应用系统中实现与两个以上串行接口设备的多机通信。   1.串行接口的基本通信方式   串行接口的有异步和同步两种基本通信方式。异步通信采用用异步传送格式,如图1 所示。数据发送和接收均将起始位和停止位作为开始和结束的标志。在异步通信中,起始位占用一位(低
[单片机]
关于89C<font color='red'>51单片机</font>I/O口模拟串行通信实现方法
AT89C51单片机在数控车床切削力测量中应用
  1 问题的提出   在数控车床的加工中,切削力的测量甚为重要。通过对切削力的测量可以分析与研究数控车床各零部件、机构或结构的受力情况和工作状态,验证设计和计算结果的正确性,确定整机工作过程中的负载谱和某些物理现象的机理。因此,他对发展设计理论、保证数控机床安全可靠地运行以及实现数控机床自动加工、自动检测、自动控制和切削力过载报警等都具有十分重要的作用和适用价值。   2 系统硬件接口电路的设计   系统硬件原理框图如图1所示。系统以AT89C51单片机为控制核心,外围电路针对单片机的功能特点而设计,充分利用了AT89C51单片机片内资源丰富的特点,简化了外围电路,提高了可靠性。下面对系统中主要功能模块与硬件可靠性技术逐一分析。
[单片机]
AT89C<font color='red'>51单片机</font>在数控车床切削力测量中应用
51单片机实现独立按键的双击按键触发
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真 二、编写程序 /******************************************************************************************************************** ---- @Project: Independent-KEY ---- @File: main.c ---- @Edit: ZHQ ---- @Version: V1.0 ---- @CreationTime: 20200506 ---- @ModifiedTime: 20200506 ---- @Description:
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>实现独立按键的双击按键触发
51单片机引脚简介
第一部分。单片机简介 MSC-51单片机指以8051为核心的单片机,由美国的Intel公司在1980年推出,80C51是MCS-51系列中的一个典型品种;其它厂商以8051为基核开发出的CMOS工艺单片机产品统称为80C51系列。 单片机:在一片集成电路芯片上集成微处理器(CPU)、存储器(ROM和RAM)、I/O接口电路,从而构成了单芯片微型计算机,即单片机(single chip Microcomputer)也叫微控制器(MCU)。 CPU( Central Processing Unit ):由运算和控制逻辑组成,同时还包括中断系统和部分外部特殊功能寄存器; RAM( Random-Access Memory ):用以存
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>引脚简介
采用MCS51单片机的大屏幕LED显示屏高速控制方案
引言   LED显示屏的基本工作原理是动态扫描。显示控制的过程是先从数据存储器读得字模数据,再通过单片机的串行口或并行口将数据写给LED点阵片,然后再行扫描。   动态扫描方案和静态显示方案相比节省驱动元件,但要求刷新频率高于50 Hz,以避免显示的图像或文字出现闪烁。由于刷新频率的限制,一片单片机能控制显示元件的片数是较少的。   现在大屏幕LED显示屏的应用已越来越广泛。为了对成百、上千片的LED点阵片实现有序的、快速的显示控制,人们动了许多脑筋,双CPU、双RAM的方案,FPGA的方案等都获得了成功的应用;但是这些方案的显示控制过程还是先读后写。   本方案另开思路:用一条读指令,将读和写合在一步完成,可大大
[单片机]
采用MCS<font color='red'>51单片机</font>的大屏幕LED显示屏高速控制方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
