CPCI单板计算机在机载娱乐系统中的应用
发布者:王大雷最新更新时间:2011-08-17 关键字:CPCI单板  机载娱乐系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  传统的机载娱乐系统是在飞机上提供一个大屏幕和多个小屏幕,人们只能观看航空公司编辑好的娱乐节目,可能播放的电影不是您想看的;也可能由于座位角度的问题,您看到的屏幕有点暗。现在,有些飞机在每个座位前方都提供了一套机载娱乐系统,您可以自己选择想看的电影、卡通、新闻、音乐频道,还有游戏。机载娱乐系统已经成为航空公司之间竞争的一件武器!今天,如果越洋飞机上没有个人娱乐系统将是不可想象的。
空客A330机上娱乐系统 www.elecfans.com
  图1 空客A330机上娱乐系统
  机载娱乐系统是飞机电子系统的一部分,而飞机电子系统广泛使用了嵌入式计算技术。如何在最新型的空客飞机上安装娱乐系统,GE智能平台在嵌入式行业丰富的经验起到了重要的作用。
  空中客车主要技术要求是:
  高性能、尺寸小、重量轻、具有加固特性;
  可以适用于飞机上的苛刻环境和宽温条件,并且需要满足航空电子应用对I/O的要求;
  对I/O的要求需要GE 智能平台为空中客车特别设计。
  GE 智能平台具有在航空电子领域的丰富经验,并充分理解空中客车的技术需求,为此方案推荐3U CPCI单板计算机——CL11。我们向用户推荐使用3U CPCI 主板CL11做为系统控制器,根据用户的I/O功能需求,对CL11的 I/O进行特别设计。该方案增加了符合空中客车要求的功能,并以稳定的财务能力为空中客车提供长期支持。
  1. 产品概述
  考虑到飞机上空间有限,在提供高性能的同时要尽量减少空间的使用,我们推荐使用3U CPCI平台。
  (1)CL11 是一款3U CompactPCI单板计算机,采用Intel Core Duo 或 Core2 Duo处理器。由于采用先进的电源管理技术,板上不需要配置风扇。该产品支持最多四个PCI Express接口,六个USB 2.0端口,两个串行ATA端口,可选CompactFlash, VGA/SDVO, 背板提供一个COM端口。CL11可做为系统或非系统槽单板计算机订货。该产品特别适合于要求低功耗的嵌入式计算应用,宽温运行范围为 -40° C 到 +75° C;
图2  CL11
图3  A429-PMC
  图2 CL11 图3 A429-PMC
  (2)飞机上使用Arinc 429标准进行数据通信,使用A429-PMC卡实现Arinc 429 数据通信;
  (3)使用3U CPCI以太网交换机CP3-GESW8N实现网络通信。
图4  CP3-GESW8N
  图4&nb
  2. 系统架构
图5  机载娱乐系统基本架构
  图5 机载娱乐系统基本架构
  该方案系统图如上。CL11不提供PMC插槽,系统可以使用3U CPCI载板安装PMC卡。为了使系统更加紧凑,GE智能平台根据用户的需求对CL11 I/O进行了设计,增加了 PMC插槽,可以直接安装A429-PMC卡。所有板卡都支持加固和宽温设计。
  在本案例中,我们根据用户的一些特殊需求,进行了板卡定制服务。利用GE智能平台在航空电子系统丰富的经验,向空客提供了一站式全集成系统。本地化的研发、技术支持和生产,都保证了和空客技术人员的良好沟通。我们希望我们的嵌入式产品可以帮助乘客愉快的飞行。
关键字:CPCI单板  机载娱乐系统 引用地址:CPCI单板计算机在机载娱乐系统中的应用
上一篇:基于LM331和单片机的压力数据采集
下一篇:AX2028 驱动LED的恒流控制芯片
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:39
凌华科技推出低功耗3U CompactPCI单板计算机cPCI-3610
 因英特尔不断推出更新换代的 处理器 ,领先业界的工业计算机厂商—凌华科技发布了符合PICMG 2.0规格的3U CompactPCI 单板计算机 新品cPCI-3610,此款产品搭载英特尔新一代Atom 处理器双核D510,除了拥有Atom系列处理器一贯的超低功耗特点之外,cPCI-3610还整合了图像处理核心与内存控制器,相比上一代Atom N270处理器搭配北桥945GSE芯片组的组合,拥有更佳的运算性能与图像处理能力。cPCI-3610将内存直接焊接在板上,其极佳抗震性与可应用于无风扇环境的特色,特别适合交通运输市场的应用。 凌华科技cPCI-3610搭配Atom D510处理器,提供双核、最多四个线程的多任务运算
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
