基于单片机控制来实现手机收发短信息
发布者:omicron25最新更新时间:2011-08-26 关键字:单片机控制  手机收发短信息 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  GSM(Global System for Mobile communication)系统是目前基于时分多址技术的移动通讯体制中比较成熟、完善、应用最广泛的一种系统。目前已建成的覆盖全国的GSM数字蜂窝移动通信网,是我国公众移动通信网的主要方式。主要提供话音、短信息、数据等多种业务。基于GSM短消息功能可以做成传输各种检测、监控数据信号和控制命令的数据通信系统,能广泛用于远程监控、定位导航、个人通信终端等。由于公众GSM网络在全球范围内实现了联网和漫游,建立上述系统不须再组建专用通信网络,所以具有实时传输数据功能的短消息应用将得到迅速普及。
  目前,人们设计的各类DTE设备基础上以微处理器为核心,带有RS232/RS485等通信接口,在物理层上很容易实现与GSM设置(如手机等)的连接。但对SMS协议的研究文献却较少,特别是用单片机控制手机的SMS(Short Message Service)收发的研究更少。笔者在用单片机设计基于GSM的SMS数据采集器时,对怎样用单片机控制手机收发短信息进行了探讨。
  1 串口控制SMS的工作原理
  单片机与手机一般采用串行异步通信接口,具有红外和通信电缆两种连接方式,通信速度可设定,通常为19200bps。采用红外接口的优点是单片机系统与手机电气隔离,相互不干扰,接口各自独立,使用方便;缺点是通信距离较短,红外传播的方向性对接口相对位置有要求。采用电缆连接时,数据传输的可靠性较好;其主要缺点是接口的电气参数不兼容,设计不当时会对手机的通信质量产生影响。笔者经过实践设计的接口电平转换电路如图1。
  GSM的短信息业务SMS利用信令信道传输,这是GSM通信网所特有的。它不用拨号建立连接,把要发的信息加上目的地址发送到短信息服务中心,经短消息服务中心完成存储后再发送给最终的信宿。所以当目的GSM终端没开机时信息不会丢失。每个短消息的信息量限制为160字节。
  现在市场上大多数手机均支持GSM07.05规定的AT指令集。该指令集是ETSI(欧洲通信技术委员会)发布的,其中包含了对SMS的控制。利用GSM手机的串行接口,单片机向手机收发一系列的AT命令,就能达到控制手机收发SMS的目的。ETSI的GSM07.05中用于SMS收发控制的主要AT命令见表1。
  表1 常用AT指令
  GSM07.05
  Function(功能)
  ATE0
  RESET
  AT+CSMS
  选择短信息服务
  AT+CPMS
  选择短信息内存
  AT+CMGF
  选择短信息格式
  AT+CSCA
  短信息中心地址
  AT+CNMI
  显示新收到的短信息
  AT+CMGR
  读短信息
  AT+CMGS
  发送短信息
  AT+CMGL
  列出SIM卡中短信息
  AT+CMSS
  从SIM内存中发短信息
  AT+CMGW
  向SIM内存中写入待发短信息
  AT+CMGD
  删除SIM内存中的短信息
  AT+CSCB
  选择蜂窝广播信息
  GSM手机通过异步通信接口实现对SMS的控制共有三种接入协议:Block Mode;基于AT命令的TextMode;基于AT命令的PDU Mode。PDU模式是发送或接收手机SMS信息的一种方法,短信息正文经过十六进制编码后被传送。目前,PDU Mode应用最为广泛,基本上全国所有的电信局都提供支持PDU Mode的短消息业务。有些地址则不支持Text Mode和Block Mode,这就限制了这两种接入协议的应用,而且PDU Mode已有取代Block Mode的趋势。为了保证系统具有广泛的适用性,本文采用PDU模式收发SMS。
  PDU相当于一个数据包,它由构成消息(SMS)的信息组成。作为一种数据单元,它必须包含源/目的地址、保护(有效)时间、数据格式、协议类型和正文,正文长度可达140字节,它们都以十六进制表示。PDU结构根据短消息由移动终端发起或以移动终端为目的而不同。
  当由移动终端发起时,PDU的格式为:
  SMSC
  PDU类型
  MR
  DA
  PID
  DCS
  VP
  UDL
  UD(0~140octed)
  当以移动终端为目的时,PDU的格式为:
  SMSC
  PDU类型
  OA
  PID
  DCS
  SCTS
  UDL
  UD(0~140octed)
  其中,SMSC为短消息业务中心地址,DA/OA为源/目的地址,PID为协议识别,DCS为数据编码,UDL为用户数据长度,UD为用户数据,VP为有效时间,MR指明是发出信息,SCTS指明短消息到达业务中心的时间。
  2 PDU格式下短信息的接收
  根据设置不同,手机将收到的短消息保存在缓存单元或存入SIM卡,单片机从手机中接收短消息实质上就是从SIM或缓存中读出信息。这主要利用AT+CMGR和AT+CMGL两条指令来完成,其工作过程见图2。
  由于不同的厂商对AT指令集的解释代码和响应信息不一样,所以单片机首先要确认能否与手机建立起通信,一般用ATE指令完成此确认;然后用AT+CMGF指令选定短消息的数据格式;在收到手机的正确回答反以AT指令完成读出功能。一般用AT+CMGL读取以前的信息,在收到手机的RING(振铃)数据时,用AT+CMGR读取实时信息。
  以下是笔者设计的物流数据采集系统中用到的接收SMS的一个实例,它说明了PDU模式的应用。单片机发送和接收(手机回答)均为ASCII码。所用手机为SIEMENS S3508i。
  操作过程如下({}内为注释):
  发送:ATE
  手机回答:OK {已建立联接}
  发送:AT+CMGF=0 {选用PDU格式}
  手机回答:OK {允许选择PDU格式}
  发送:AT+CMGL=2 {列出已有的短信息}
  手机回答:+CMGL:1,2,,24{1表示信息个数,2表示未发信息,24表示信息总容量}
  0D71683108370105F004000D81683179133208F1000002608041003380263218
4CF682D
  95E0DC2B36D3D170A0243106933D97A0243106933D97A02451068B1983492608
  OK
  以上这组PDU格式的十六进制字符串,不但包含了短消息的内容,同时包含了发送者的手机号码、短信息中心号码、短消息发送时间等。
  下面对信息内容进行分析:
  0D:短信息中心地址(号码)长度。
  91:短信息中心号码类型,91是TON/NPI。TON/NPI遵守International/E.164标准,指在号码前需加"+"号;此外还可直有其他数值,但91最常用。
  683108370105F0:SMSC 短信息所使用的服务中心号码13807310500。它经过十六进制以字节为单位的高低半字节换位处理,号码是奇数的添F,构成一个HEX字节。
  04:PDU类型,文件头字节。
  0B:主叫号码长度。
  81:主叫号码类型。
  3179133208F1:0A主叫号码,也经过了处理,实际号码为13973123801。
  00:PID,为协议标识。
  00:DCS短信息编码类型是GSM Default Alphabet,即由7位ASCII码移位组成8位十六进制码(octet),其方法见表2。
  1sthex
  B0
  A6
  A5
  A4
  A3
  A2
  A1
  A0
  2ndhex
  C1
  C0
  B6
  B5
  B4
  B3
  B2
  B1
  3rdhex
  D2
  D1
  D0
  C6
  C5
  C4
  C3
  C2
  4thhex
  E3
  E2
  E1
  E0
  D6
  D5
  D4
  D3
  5thhex
  F4
  F3
  F2
  F1
  F0
  E6
  E5
  E4
  6thhex
  G5
  G4
  G3
  G2
  G1
  G0
  F6
  F5
  6thhex
  H6
  H5
  H4
  H3
  H2
  H1
  H0
  G6
  02608041003380:SCTS短信息发送时间,02/06/08/14:00:33.08。
  26:UDL经处理后的8位码(octet)短信息字节长度,它小于消息ASCII码的长度。
  32184CF682D95E30DC2B36D3D170A0243106933D97A0243106933D97A0245
1068B1983492608:UD 编码后的PDU数据,短信息内容“2002/06/08/13:48ID102OKID103OK ID201FAIL”。
  3 短信息的发送
  与接收短信息一样,发送时也要先建立联接,传送一些初始化指令,然后发送短消息内容。下面是用SIEMENS S3508i发送一个短信息的例子,内容为:“2002/06/08/13:48 ID102OK ID103OK ID201FAIL”。其ASCII码为:“32030322F30362F30382F31333A34382049443130324F4B
  2049443130334F4B2049443230314641494C20”。
  发送:ATE {请求建立联接}
  手机回答:OK {已建立联接}
  发送:AT+CMGF=0 {选择PDU模式}
  手机回答:OK
  发送:AT+CSMS=0{检测手机是否支持SMS命令}
  手机回答:OK
  发送:AT+CMGS=52{发送短信息,52 octets(不包括最初9个短信息元字节)}
  手机回答:>{允许上传数据,ASCII码是($20H,$2EH)}
  发送:0891683108701305F011000B813179133208F10000AA2632184CF682D95
  E30DC2B36D3D170A0243106933D97A0243106933D97A02451068B19834926081A
  不计最初9个短消息信元字节,本短信息有52字节(104个字符)。
  AT+CMGS仅说明了SMSC信息内容的长度,在收到手机回答的>符号手才发送PDU数据串,并以(CTRL^Z)结束。
  PDU数据串的内容说明如下:
  08:短信息信元SMSC(短信息中心号码)的字节长度
  91:短信息中心号码类型,91表明中心号码是国际通用电话号码。
  683108701305F0:短信息中心号码:8613807310500。
  11:PDU SMS发送的文件头字节。这里11指正常发送短信息。
  00:信息类型。这里00指让手机自动加上主叫号码。
  0B:被叫号码长度。
  81:被叫号码类型。
  3179133208F1:被叫号码13973123801。
  00:协议标识。
  00:短信息编码类型是GSM Default Alphabet。
  AA:短信息被保留的时间为4天,其计算方法依照表3。
  VP值
  短消息有效时间长度
  0~143
  (VP+1)%26;#215;5分钟
  144~167
  12时+(VP-143)%26;#215;30分
  168~196
  1天%26;#215;(VP-166)
  197~255
  1周%26;#215;(VP-192)
  26:PDU格式短信息编码后字节长度。
  97A02451068B1983492608:编码后的PDU数据,短信息内容为“2002/06/08/13:
  1A:ASCII码CTRL^Z:报文结束标志。
  4 应用情况及常见主要问题的解决
  笔者用MCS-51系列的单片机研制了一个手持式的数据采集产品,通过SIMEENS手机,利用GSM的SMS传输数据。经过在国内多个省市较大数量长期广泛的使用,性能良好,没有出现数据丢失的现象。证明上述设计用,性能良好,没有出现数据丢失的现象。证明上述设计是正确的。但在调试和试用阶段也遇到了如下问题:
  (1)接口电平
  手机的电缆接口电平一般是3V左右,单片机系统的工作电压一般为2.7~5.5V,范围较宽,为保证数据传输的正确,需在接口加电平限制电路,详见图1。
  (2)部分城市无法使用
  一些城市的SMS平台不允许使用缺省短消息服务中心号码的协议,只需在发送的PDU数据前面几个字节加上中心号码即可,详见本文发送实例。
  (3)不能接收已正确发送的短消息
  除GSM的SMS信道拥塞原因外,主要是PDU中PID字节的设置,使得收到的信息要存入SIM卡,而SIM卡已满,故不再接收信息。改变PID的设置即可。
  (4)收不到开机前的短消息
  主要是发送数据时,对短消息有效时间VP值设置不当造成的。
关键字:单片机控制  手机收发短信息 引用地址:基于单片机控制来实现手机收发短信息
上一篇:基于C8051F060内置高精度模数转换器的使用方法
下一篇:基于单片机的LIN协议实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:40
基于单片机控制的缓降器设计与实现
  本文介绍了一种基于单片机控制的缓降器硬件机构及控制系统.该系统以单片机机为系统的控制核心,结合光电式传感器技术实现了下降速度的测量,从而实现了缓降器的自给供电并能平稳运行.实验证明该缓降器设计满足了应用的需要.   1.引言   现代生活使人们的生活高层化,高层建筑为人们提供方便快捷的同时也给人们的安全带来隐患.缓降器可以将处于高层建筑物上的受困人员快速解救下来.但是,现有技术中的缓降器,有的结构比较复杂,使用中需要电源.   当事故发生时,高层建筑通常都会断电,使用电源的缓降器无法运行;结构复杂的缓降器,长期放置,非常容易出现故障.还有的缓降器使用操作复杂,对于非专业人员,往往不便使用.发生险情时,尤其是老人或小孩,容易惊
[单片机]
基于<font color='red'>单片机控制</font>的缓降器设计与实现
单片机控制28BYJ-48步进电机驱动源码
单片机控制28BYJ-48步进电机驱动 单片机源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h unsigned char CCW ={0x80,0xC0,0x40,0x60,0x20,0x30,0x10,0x90}; //逆时钟旋转相序表 unsigned char CW ={0x90,0x10,0x30,0x20,0x60,0x40,0xC0,0x80}; //正时钟旋转相序表 //unsigned char tab = {0x0f}; sbit K1 = P3^0; //反转按键 sbit K2 = P3^1; //正转按键 sbit K3 = P3^2; //停止按键
[单片机]
平凡的单片机--用单片机控制步进电机
步进电机是机电控制中一种常用的执行机构,它的用途是将电脉冲转化为角位移,通俗地说:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(及步进角)。通过控制脉冲个数即可以控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。 一、步进电机常识 常见的步进电机分三种:永磁式(PM),反应式(VR)和混合式(HB),永磁式步进一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5度 或15度;反应式步进一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5度,但噪声和振动都很大。在欧美等发达国家80年代已被淘汰;混合式步进是指混合了永磁式和反
[单片机]
平凡的单片机--用<font color='red'>单片机控制</font>步进电机
单片机控制独立按键读入
一、什么是轻触开关 轻触通俗的说,就是轻轻接触。因此,轻触开关也可以理解为,轻轻接触开关就可以控制开关的通断, 即轻轻按下开关接通,松开即断开。 它的应用范围很广,在家电设备、楼宇自动化、车载设备、数字影音等多个领域广泛应用。 二、轻触开关寿命与性能测试 在使用寿命方面: 国产弹片寿命:约5-7万次 进口弹片单面复银寿命:大于10万次 不锈钢弹片大于50万次 一般使用寿命与制作工艺和材料有关 5万次左右(国产磷铜或比较落后的冲压技术) 10万次左右、20万次以上(不锈钢) 按键作为输入设备,在使用中经常使用因此必须要保证其质量,在工业上的产品使用中,我们还要对所选型的按键进行如下试验测试,确保产品的质量,当然,若作为一般
[单片机]
51单片机控制P2口8位LED灯左移C语言程序
此 程序控制 P2.0~P2.7口8个LED(P2.0~P2.7)灯逐个依次点这,又从(P2.7~P2.0)这样的顺序一直到全部被点亮。 #include reg52.h //头文件 void delay(unsigned int x)//延时函数 { while(x--); } void main(void) { unsigned char i;//定义一个无符号字型局部变量i取值范围0~255 delay(50000); P2=0xfe; for(i=0;i 8;i++)//加入for循环,表明for循环大括号中程序循环执行8次 { delay(50000);//调用延时函数,更
[单片机]
51单片机控制步进电机正反转的程序
这是一款51单片机控制步进电机正反转的程序,同时还能实现调速。 #include ”reg51.h“ #include “intrins.h” #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}; unsigned char code FFW ={0xfe,0xfc,0xfd,0xf9,0xfb,0xf3,0xf7,0xf6}; //?? unsigned char code REV ={0xf6,0xf7,0xf3,0xfb,0xf9,0xfd,0xfc,0xf
[单片机]
PIC单片机控制时钟芯片DS1302汇编程序
#INCLUDE CBLOCK 20H SEC ;秒 MIN ;分 HOU ;小时 DATE ;日期 MON ;月 DAY ;日 YERR ;年 DDD ;写使能位 TIME_TX ;1302发送寄存器 TIME_RX ;1302接收寄存器 COUNT1 ; COUNT2 ; DELAY1 DELAY2 ENDC ******************************* ; ; 1302子程序说明 ; ;****************************** ; DS1302INI ;1302初始化,先禁止RST,设定充电方式 ; SET_TIME ;一次发送7个数据设定时间,包含写使能寄存器,8个数据 ; GET_T
[单片机]
单片机控制GSM模块实现短信收发的软件设计
GSM(Global System for Mobile communication)系统是目前基于时分多址技术的移动通信体制中,比较成熟完善,且应用最广泛的一种系统。目前已建成的覆盖全国的GSM数字蜂窝移动通信网,是我国公众移动通信网的主要方式。基于GSM的短信信息服务,是一种在移动网络上传送简短信息的无线应用,是一种信息在移动网络上存储和转寄的过程。由于公众GSM网络在全球范围内实现了联网和漫游,建议上述系统不需再组建专用通信网络,所以具有实时传输数据功能的短信应用将得到迅速普及。笔者开发设计的基于GSM网络的温度数据采集与无线传输系统正是借助该网络平台,利用短信息业务实现数据的自动双向传递。系统模型图如图1所示。 本
[单片机]
<font color='red'>单片机控制</font>GSM模块实现短信<font color='red'>收发</font>的软件设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
