推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:40
数字温度传感器接口选择
热敏电阻、热电偶、模拟硅温度传感器和镍/铂电阻式温度检测器(RTD),需要进行校准以达到所需的温度精度。作为混合信号器件的数字 温度传感器 则不需要进行校准,它们具有集成数字逻辑,工作温度范围为-55℃到50℃,采用绝对温度比例(PTAT)电路,通过检测二极管的基极-发射极电压(VBE)的变化来测量本地/远程温度。它具有简单的集成硬件来保存温度值并对温度设定点、器件工作模式、睡眠模式以及快/慢转换速率进行编程设定。数据通过IC间总线(I2C总线)、系统管理总线(SMBus)或串行外围接口(SPI)来通信。 具体来说,数字温度传感器的主要构成包括一个双电流源、一个Δ-ΣA/D转换器、数字逻辑和一个通向数字器件(如与一个微处理器
[模拟电子]
索尼“单线接口技术”替代移动设备排线传输
索尼公司日前宣布,他们已经成功研发出一种“ 单线接口技术 ”,这是一种 混合传输技术 ,可以用一条导线替代移动设备中的排线,完成数据传输和充电,使移动设备的内部配线得以简化。 传统上,移动设备要完成视频、音频、信号控制以及电力传输就需要数十根缆线,例如铰链或旋转部件。索尼表示,随着功能日益复杂、显示器分辨率也越来越高,目前翻盖手机的屏幕排线中包含的导线数量平均达到22根,导致主板接口尺寸庞大,排线弯曲难度也随之增加。索尼的目标是尽快实施这一技术,以提高移动设备设计的灵活性和可靠性。 索尼新的方案通过时分双工和多工技术,只使用一条导线就可同时双向传输多种数据信号,甚至还能同时提供直流供电。该技术可在
[手机便携]
STC8H开发(十一): GPIO单线驱动多个DS18B20数字温度计
DS18B20 参数 单线总线结构, 允许一根总线上挂接多个 DS18B20 并分别通信 在普通温度下, 可以直接从数据口取电, 这时候只需要两根连线. 供电电压 温度检测范围 摄氏度, 华氏度 精确率: 在 为 ±0.5°C Pin脚 一般见到的都是3pin的To-92封装, 和普通三极管一样, 使平面朝向自己, Pin脚朝下, 从左往右依次为: GND, DQ, VDD 内部存储结构 DS18B20内部有9字节的暂存器和3个字节的EEPROM存储, EEPROM可以擦写5万次以上. 结构如下 测温 DS18B20的核心功能就是数字化的温度读数, 可以设置为9, 10, 11, 12位分辨率, 缺省分辨率是12位.
[单片机]
强大的单线程应用性能——E-2100处理器
英特尔公司今日宣布推出新款英特尔®至强®E-2100处理器,这是英特尔至强E3处理器的继任产品,专为入门级工作站打造,旨在帮助创意人士在经济可靠的优化平台上,获得强大的单线程应用性能。 “如今,伴随工作负载的不断加大,老旧的工作站已无法继续满足需求,不利于工作效率的提高,团队协作的展开以及创造力的挖掘。全新英特尔至强 E处理器的推出意在为入门级工作站提供必要的性能和图像处理功能,同时优化创新构成要素和设计,以满足客户多样化的需求。” -- Jennifer Huffstetler,英特尔数据中心集团副总裁兼数据中心产品总经理 重要意义:新款英特尔至强E处理器为入门级工作站提供强大的性能与功能组合,专为创意专业人士的需
[嵌入式]
