基于C8051F020和DTMF单元的电台身份识别及语音自动
发布者:atech123最新更新时间:2011-09-07 关键字:C8051F020  DTMF单元  身份识别 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  介绍一种基于C8051F单片机,以DTMF编码的方式识别电台身份的系统。该系统使用简单,在不改变电台原有特性的基础上,只需和电台的扩展口连接,便可实现对电台身份的识别。即使对方破解了语音信号,还可通过地址编码来分辨电台的身份。该系统在保密性要求高的场所有一定应用前景。
  2 系统组成与工作原理
  图1为识别电台身份系统结构图。单片机选用C8051F020,DTMF单元选用MT8880双音多频器,语音存储播放模块采用ISD4004,另外还有显示单元、存储单元、键盘。
  电台一般都预留扩展接口:音频输入、音频输出、PTT发射控制、电源、地。该系统通过这些接口与电台相连,如图2所示。
  系统工作原理:作为发射机时,电台按下FTT键,PTT从高电平变为低电平,并将该信号送入单片机,单片机的中断程序将本机的地址码通过数据接口送至MT8880,经MT8880调制后送入电台的音频输入接口,伴随语音信号一同发送。作为接收机时需分多种情况,如图3所示。
系统工作原理
  接收到语音信号后,判断是否有DTMF信号输入。如果有,MT8880解码,解码后的数据传送给C8051F020,C805117020再判断此地址是否为预先规定的电台地址码。若是,此地址码在LCD上显示,否则显示ERROR;若没有DTMF信号而只有语音信号,则说明此信号非本网内信号,操作者通过放音键回复事预先录制好的一些语音信号迷惑对方。
  3 系统硬件设计
  整个系统根据功能可分为DTMF编/解码和语音存储播放两部分。并由主控单元控制。由于该系统由电台的蓄电池供电,所以选用低功耗器件。这里主控单元采用C8051F020。它是完全集成的混合信号系统级芯片(SoC),具有与8051兼容的高速CIP-51内核,与MCS-51指令集完全兼容。C8051F020的时钟频率可达25 MHz,含有64 KB片内Flash程序存储器,4 352 B的RAM、8个I/O端口、64根I/O线。
  3.1 DTMF编/解码
  DTMF编/解码器选用MT8880。MT8880C是一个带有呼叫处理滤波器的单片DTMF信号收发器。该器件采用低功耗、高稳定性的 ISO-CMOS技术,内置1个带有可变增益的内部放大器的高性能接收器,1个带有脉冲计数器的发射器,以及1个可访问MT8880内部寄存器的标准微处理器接口。其内部寄存器包括1个状态寄存器、2个数据寄存器和2个控制寄存器,其电路如图4所示。
  该系统采用单端输入方式,IN-为运放输入端,R1与R2调节输入信号增益。TDNE为音频输出,用于发送DTMF信号。OSCl为时钟/振荡器输入端,OSC2为时钟输出端,MT8880采用3.579 5 MHz的工作时钟。IRQ/CA为中断请求信号,漏极开路输出,当有DTMF信号输入时,IRQ/CA向C8051F020发出中断申请。D0~D3为微机数据总线,与TTL兼容,输出测得的DTMF信号和输入要发出的DTMF信号,与C8051F020 的I/O接口相连。12引脚CP2端为系统时钟输入,与读写控制端R/W配合完成MT8880的读写操作,RS0引脚为寄存器选择,TTL电平兼容。地址码可由0~9以及A~D组成。由于该系统应用领域的特殊性,地址码都经加密算法。当终端作为发射机时,DTMF编/解码部分把终端的地址码经一定算法加密后,调制成DTMF信号,再送入电台,便于网内其他电台识别。当终端作为接收机时,DTMF编/解码部分把所接收的DTMF信号解调成数字码,再经解密算法得到地址码。考虑到该系统阻抗与电台音频I/O接口阻抗可能不匹配,应在两者间加入一个音频变压器。
  由于MT8880提供的标准微机接口和6800系列兼容,如果改用其他单片机控制。必须通过硬件或软件的方式模拟其工作时序。笔者在使用 MT8880过程中发现,关键是为MT8880提供接口时钟信号CP2。其时钟周期tCYC的典型值为250 ns,实际上tCYC在0.167~1 0 s(6 MHz~100 kHz)之间取值,MT8880也仍能正常工作,故tCYC取值范围较宽,如图5所示。因此,CP2的产生比较灵活。
取值范围
  该系统中,通过C8051F020的引脚P1.0与MT8880的引脚CP相连,模拟MT8880所需的工作时序。
  3.2 语音存储播放
  语音存储播放模块选用ISD公司的ISD4004。该语音器件采用多电平直接模拟存储(Chip Corder)专利技术,声音无需经A/D转换和压缩,每个采样值直接存储在片内的闪烁存储器中,从而避免一般固体录音电路量化和压缩造成的量化噪声和金属声。图6为语音播放原理电路。语音输人通过话筒(MIC)直接与ISD4004的引脚IN+、IN-连接差分驱动输入。语音输出端则是通过LM386放大后连接到电台的语音输出端。系统采用键控分段录放音模式。通过录音键可录制10段不同的语音,每段录音对应键盘上一个按键,根据所接收到的语音信号,通过10个按键可播放不同的语音,使用方便、灵活。
  4 系统软件设计
  系统程序基于汇编语言编写,所有DTMF的收/发工作均由中断服务程序完成。主程序只负责初始化程序和键盘扫描。图7为主程序流程。图8为接收中断处理程序流程。图9为发送中断处理程序流程。
主程序流程
发送中断处理程序流程
  5 结束语
  在某*项目研制中,成功利用上述系统实现了电台身份识别及语音自动播放功能,实际使用情况证明,该系统接口简单、可靠,取得令人满意的效果。
关键字:C8051F020  DTMF单元  身份识别 引用地址:基于C8051F020和DTMF单元的电台身份识别及语音自动
上一篇:将LCD显示器读数读入单片机的接口电路
下一篇:基于单片机89C52的语音电路报读电路在火控系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:40
大唐微电子参与共建身份识别国家工程实验室
  2017年7月14日,多维身份识别与可信认证技术国家工程实验室的授牌仪式暨理事会成立大会在公安部第一研究所举行。大唐电信旗下 大唐微电子 作为共建单位受邀出席仪式, 大唐微电子 副总经理王京阳出任实验室第一届理事会理事。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。   国家发展改革委高技术司、公安部科技信息化局、实验室理事单位、技术委员会委员等部门和相关企业近80人参加了会议,会议由公安部科技信息化局陈敬华副局长主持。   “多维身份识别与可信认证技术国家工程实验室”于2016年11月15日获得国家发展改革委批复立项,公安部第一研究所为项目法人单位,共建单位包括清华大学、中国人民银行印制科学技术研究所、中国科学院信息工程研
[模拟电子]
基于C8051F020和Atmegal6 的无线温度测量系统设计
O 引言 目前,温度测量已被广泛应用于钢铁、冶金、工业焊接、波峰焊、回流焊等各个领域。这些应用的待测温度很高,测量环境非常恶劣。传统的有线测温装置,在这种测温环境下,或无法应用,或受到很多限制。这就要求研发无线的测温系统。这种系统要能够耐受恶劣的环境,还要具有高的测量精度和温度采集速度,并能在远距离由上位机接收。 根据上述工业生产的需要,本文研发出了一种无线测温系统。该系统使用K型热电偶作为感温原件,测温范围大,适用于波峰焊、回流焊等高温领域。而且本系统具有独立的温度补偿电路,从而解决了某些集成温度补偿芯片温度采集速度慢的问题,提高了温度测量的灵敏度。由于本系统是无线收发,使用CCl000作为无线通讯芯片,故可以在一定
[单片机]
基于<font color='red'>C8051F020</font>和Atmegal6 的无线温度测量系统设计
基于C8051F020单片机实现多波段光谱辐射计采集系统的设计
引言 我国于2001年发射了自己的水色卫星,为适应水色遥感发展的需要,我们研制了我国近海海洋光学浮标。锚链式水下多光谱辐射计是计划装备在其中的一台主要观测设备。数据采集系统是该设备的工作控制中心。 总体设计思想及工作原理 鉴于锚链式水下多光谱辐射计的特定工作环境和工作周期,在设计过程中,对数据采集卡的设计必须遵循高精度、低功耗等原则。首先,由于浮标在海中采用自主供电方式连续工作三个月以上,必须合理利用供电电池的能量以确保电池有足够的电量供给仪器正常工作。为此,必须采取有效的措施提高电源的利用率。其次,海水深处的光信号都比较弱,对于微弱光信号的探测,一方面要采用高灵敏度自带前置放大的光电探测器(其内部前置放大器采用载波自稳零运算
[单片机]
基于<font color='red'>C8051F020</font>单片机实现多波段光谱辐射计采集系统的设计
基于单片机与传感器的振动信号分布式检测方法
引言 由于加速度传感器及电荷放大器的连接线缆的距离限制,采用集中的数据采集和处理系统在空间距离较远的场合很难实现,其可靠性和抗干扰问题很难解决。常采用分布式检测方法:即设置多个数据采集站点,每个站点采用一套单独的数据采集和处理系统,通过网络通信将各站点相互连结起来,然后由一台系统机进行集中数据处理,提取相关特征信息。 C8051F020单片机性能特点 CYGNAL的C8051F020是集成模拟、数字信号的混合信号系统级SOC(System On Chip)单片机,与目前常用的51系列单片机指令集完全兼容。采用100脚TQFP封装,体积小,运算速度快。它采用CYGNAL公司的专利CIP-5l微处理器内核。CIP-5l在提升805
[单片机]
C8051F020 AD转换和USB通信
config.c #include include.h // Peripheral specific initialization functions, // Called from the Init_Device() function void Timer0_Init (void) { TMOD = 0x01; TH0 = TH0_VALUE; TL0 = TL0_VALUE; } void ADC_Init() { AMX1SL = 0x00; // ADC1CF = 0x21; // ADC1CN = 0x80; // REF0CN = 0x03; } //---
[单片机]
C8051F020中的ADC应用要素
C8051F020(简称F020)是美国德州Cygnal公司推出的一种混合信号SOC型8位单片机。它属于C8051F系列中的F02x子系列。其性能价格比在目前应用领域极具竞争力。F020具有8路12位A/D转换(简称ADC)接口和8路8位在线可编程(ISP)的ADC电路,片上的特殊功能寄存器(简称SFR)有15个与ADC的控制相关,它们是: AMUX0SL——AMUX0通道选择寄存器,复位值为00000000; MAX0CF——AMUX0配置寄存器,复位值为00000000; ADC0CF——ADC0配置寄存器,复位值为11111000; ADC0CN——ADC0控制寄存器,复位值为00000000; ADC0H——AD
[单片机]
基于C8051F020的自动测控LED节能照明系统的设计
摘要: 提出了一种可根据环境光强、红外和温度变化而实现自动开关、调节亮度的LED照明系统的设计方案。采用单片机C8051F020为系统控制核心,设计了由硅光电池和集成运放组成的光强传感器,选用热释电模块作为红外无线感应器,采用DS18B20为温度传感器,还利用液晶实现了工作信息显示。实验结果表明,系统在光强大于2 170 lx或温度高于82.5 ℃时能自动关断,当光强小于1 040 lx或温度低于49.3 ℃时能自动开启;当光强在1 000~2 000 lx变化时,LED亮度能自动调节,以维持环境照度基本稳定。   LED号称“绿色照明的第四代光源”,目前已开始逐步应用于电信、交通、农业、医学、军事等领域。LED(Light-
[单片机]
基于<font color='red'>C8051F020</font>的自动测控LED节能照明系统的设计
C8051F020单片机为控制核心的人机交互系统设计
在现代各类仪器的开发中,人机交互功能正起着无可替代的作用。人机交互界面友好的仪器将更容易操作和使用,从而提高工作效率。液晶显示器(LCD)具有功耗低、价格低、寿命长、接口控制方便等特点,在科研与设计领域正发挥着越来越大的作用。FPGA 作为单片机外设的接口芯片,可以大大简化接口电路,通过对FPGA 进行编程,可以实现常用的译码、地址选通等功能。 本文以C8051F020 单片机与FPGA 互连系统为控制核心,以液晶显示控制器T6963C 为例,结合行扫描键盘,简述了一种人机交互功能的设计。 1 系统设计方案: FPGA 可在很大程度上扩展单片机的资源,然而人机交互功能仍应尽量减少对单片机及FPGA 的资源消耗, 以便将更多
[单片机]
以<font color='red'>C8051F020</font>单片机为控制核心的人机交互系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
