AS3900接收器内部结构及性能讲解
发布者:幸福时光最新更新时间:2011-09-08 关键字:AS3900 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  AS3900采用内置星型网络管理协议,是全球唯一使用27 MHz ISM(工业、科学和医疗)频段的收发器。使用该频段避免了常用2.4 GHz频段经常出现的干扰,同时减少人体对能量的吸收(SAR或比吸收率)。这对于人体局域网(body area network)或医疗人体局域网(medical body area network)等接近人体的收发器来说是主要的考虑因素。
  AS3900低功耗接收器采用奥地利微电子的内置星型网络管理协议,为自我管理全部网络功能提供了一套容易使用、硬连线且免版税的协议。与其他完全运行于内部或外部微控制器的协议相比,硬连线星型网络协议简化了产品设计,极大地降低了系统功耗。此款低功耗收发器在轮询模式下电流仅为2.5μA,接收及发送模式下电流通常分别为3.8 mA和4.9 mA,其中包括管理星型网络需要的电能。
  AS3900的性能和功能使其完全适用于各种低功耗短距离的数据交换应用。这些应用包括接近人体的数据传输设备,如医疗、智能体育用品、工业自动化、人体局域网等任何短距离传感器网络。AS3900集成的唤醒接收器在轮询模式下仅消耗2.5μA的超低电流。AS3900包含一个27 MHz谐振小型PCB天线。其27MHz频段传输相比2.4GHz频段的液体穿透效果更好,还可防止采用RSSI(接收信号强度指示)而引起错误范围估计或产生反射。
  AS3900数据传输速度高达212 Kbps,且集成了一系列重要功能,降低了材料费。集成的功能包括功率放大器、时钟、24位OTP存储器、电池电量检测、上电复位(POR)和系统定时器。数字RSSI、片上CRC(循环冗余校验)和双向SDI总线(串行数字接口)可轻松实现系统集成。
  AS3900低功耗收发器采用5x5 mm 28引脚QFN封装,工作电压为2.2V,工作温度为-40至+85°C。
关键字:AS3900 引用地址:AS3900接收器内部结构及性能讲解
上一篇:基于ISD4004单片机的火车站自动语音播报系统
下一篇:基于SST89V58和ISDl760的语音费额显示器的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
