PIC16F688的数字电压表设计制作
发布者:江上HZ最新更新时间:2011-09-24 关键字:PIC16F688  数字电压表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  简介
  该项目介绍了如何使用PIC单片机的数字电压表。一个HD44780的基于字符的LCD用于显示被测电压。在这个项目中使用的是PIC单片机PIC16F688,有12个I / O引脚可以作为内置10位ADC的模拟输入通道,其中8。要测量的电压被馈送到8个模拟通道之一。选择AD转换的参考电压是电源电压VDD(+5 V),。在输入端使用一个电阻分压器网络是映射到ADC的输入电压范围(0-5 V)输入电压范围。该技术是表现为输入电压范围从0-20 V,但它可以进一步扩展与选择适当的电阻和做的数学描述如下。
  电路图
  由于PIC端口不能直接输入20V,输入电压成比例下降,使用一个简单的电阻分压器网络。电阻R1和R2的规模下的输入电压范围从0 - 20V ,0 - 5V,适用于PIC16F688的模拟输入通道,AN2的。在端口引脚AN2和地面之间的并行连接一个5.1V的齐纳二极管提供保护的情况下的PIC针20V输入电压不小心超出。液晶显示器是在4位模式下,连接的ICSP头,你可以重新编程和测试PIC,而它在电路使固件的开发更容易。当你满意,并希望从实验电路板的电路转移到PCB上或通用的原型板,你?需要的ICSP头。实验板的电路图和内置的原型如下所示。
PIC16F688实验电路
  重要事项 :您需要受规管的+5 V电源的输出精度 。ADC使用VDD转换参考,并完成所有的计算与VDD = 5V。你可以得到一个稳压+5 V,使用一个LM7805线性稳压器IC 。
  从LM7805 IC获得+5 V的受规管
[page]
可变功率测试将DVM的供应来源
  ADC的数学的准确性取决于在输入端的电阻的精度和稳定的参考电压,VDD = 5 V。我发现,VDD是稳定的,以5.02五,我测R1和R2,和它们的值是1267和3890欧姆 。因此,这给了5.02 V模拟的I / P ---> 0-1023数字计数 =>分辨率=(5.02 - 0)/(1023-0)= 0.004907 V /计数
  VA = 1267 * VIN /(1267 3890)= 0.2457 *输入电压
  =>我/ P电压= 4.07 * VA = 4.07 *数字计数* 0.004907
  = 0.01997 *数字计数
  = 0.02 *数字计数(约)
  为了避免浮点运算,使用的I / P电压= 2 *计数。
  例如,假设VIN = 7.6V。然后,
  VA = 0.2457 *输入电压为1.87V
  =>数码计数= 1.87/0.004907 = 381
  =>计算的I / P电压= 2 * 381 = 0762 = 07.6V(4位产品的前3位数字 )
  固件
  固件写入和mikroC编译器编译。LCD_D6的代码是在这里。
  SBIT LCD_D7 RC3_bit;
  在TRISC4_bit SBIT LCD_RS_Direction;
  TRISC5_bit SBIT LCD_EN_Direction;
  TRISC0_bit SBIT LCD_D4_Direction;
  TRISC1_bit SBIT LCD_D5_Direction;
  TRISC2_bit SBIT LCD_D6_Direction;
  SBIT TRISC3_bit LCD_D7_Direction;
  / /高端液晶模块的连接
  字符Message1 [] =“DVM项目“;
  unsigned int类型ADC_Value,DisplayVolt;
  CHAR *伏=“00.0”;
  无效的主要(){
  :ANSEL = 0b00000100; / / RA2/AN2是模拟输入
  ADCON0的= 0b00001000; / /模拟输入通道选择AN2的
  ADCON1 = 0X00;
  CMCON0 =为0x07; / / Disbale比较
  TRISC = 0b00000000; / / PORTC的所有输出
  TRISA = 0b00001100; / / PORTA所有输出,除RA3和RA2的
  Lcd_Init(); / /初始化液晶
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); / /清除显示
  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF) / /游标关闭
  Lcd_Out(1,1 Message1);
  Lcd_Chr(2,10,“V”);
  ADC_Value = ADC_Read(2)
  DisplayVolt = ADC_Value * 2;
  伏[0] = DisplayVolt/1000 + 48 ; ;
  伏[1] =(DisplayVolt/100)%10 + 48;
  伏[3] =(DisplayVolt/10)10%+ 48;
  Lcd_Out(2.5伏);
  delay_ms(100);
  }(1) ;
  输出[page]
DVM是测试各种不同的输入电压范围从0-20 V的发现是非常准确的。在这里测试的一些快照。
关键字:PIC16F688  数字电压表 引用地址:PIC16F688的数字电压表设计制作
上一篇:Microchip第100亿颗PIC单片机交付三星电子
下一篇:dsPIC30F实现高精度数据采集
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:42
基于MSP430F448单片机的交流数字电压表设计
摘要:描述了一种简易的交流数字电压表的系统设计。系统以MSP430F448为核心,该单片机内部集成了12位的A/D转换器,转换器带有内部参考源、采样保持、自动扫描特性,极大地简化了硬件设计。因为单片机内部中断资源丰富,电压转换、定时等都采用中断触发,减少了系统响应时间,提高了软件执行效率。此外该单片机的液晶驱动能力可达160段,可以直接将A/D转化数据显示在LCD上。 MSP430F44x系列是TI公司推出的一款超低功耗的16位单片机,其运算速度快而且体积小。片内集成了8路12位A/D、串行通信接口、看门狗定时器、比较器、硬件乘法器等外围设备模块,从而降低了应用电路的复杂程度,提高了系统的可靠性。该芯片可以工作于2.5 V和3
[单片机]
基于MSP430F448单片机的交流<font color='red'>数字电压表</font>设计
数字电压表运用留心事项
数字电压表是精细的丈量仪器,有必要严峻按技能条件操作,不然不只丈量禁绝确,严峻的还会损坏外表.所以要留心下列事项: (1)在运用之前,有必要进行调整和校准。不然无法正常作业。外表通电按规矩的预热时刻预热后,即可进行预调整。外表的类型不相同.预调方法也不相同,下面为多见的几种状况: ①需求先调“正负平衡”再校准的电压表,应先将其校准开关置于“正负平衡”方位,调度“平衡”电位器,使表的正和负示值持平或在容许差错规划内。然后将校准开关置于校对方位,这时正负也应坚持平衡。如不平衡,应重复调整使之平衡,并抵达规矩的校对电压值。 ②需求先调“零平衡”后再校准的电压表,应先将校准开关置于“零平衡”方位,调度“零平衡”电位器,使闪现值在“O” 摆
[测试测量]
单片机数字电压表
1. 实验任务 利用单片机AT89S51与ADC0809设计一个数字电压表,能够测量0-5V之间的直流电压值,四位数码显示,但要求使用的元器件数目最少。 2. 电路原理图 图1.28.1 3.系统板上硬件连线 a) 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。 b) 把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。 c) 把“单片机系统”区域中的P3.0与“模数转换模块”区域中的ST端子用导线相连接。 d) 把“单片机系统”区域中的P3.1与“模数转换模块”区域中的OE端子用导线相
[单片机]
单片机<font color='red'>数字电压表</font>
基于单片机和AD678芯片实现数字电压表的整机设计
数字电压表的设计和开发,已经有多种类型和款式。传统的数字电压表各有特点,它们适合在现场做手工测量,要完成远程测量并要对测量数据做进一步分析处理,传统数字电压表是无法完成的。然而基于PC通信的数字电压表,既可以完成测量数据的传递,又可借助PC,做测量数据的处理。所以这种类型的数字电压表无论在功能和实际应用上,都具有传统数字电压表无法比拟的特点,这使得它的开发和应用具有良好的前景。 新型数字电压表的整机设计 该新型数字电压表测量电压类型是直流,测量范围是-5~+5V。整机电路包括:数据采集电路的单片机最小化设计、单片机与PC接口电路、单片机时钟电路、复位电路等。下位机采用AT89S51芯片,A/D转换采用AD678芯片。通过RS2
[单片机]
基于单片机和AD678芯片实现<font color='red'>数字电压表</font>的整机设计
一种以CPLD为核心处理电路的数字电压表设计
  设计了基于CPLD的数字电压表,采用CPLD器件作为核心处理电路,用单片机进行控制,能较好地减小外界干扰,提高分辨率。该数字电压表能够自动转换量程,从而可提高数字电压表的性能。    1 方案论证与比较   双积分A/D是对输入取样电压和基准电压进行两次积分,以获得与取样电压平均值成正比的时间间隔,同时在此时间间隔内,用计数器对CP记数,计数器的输出结果就是对应的数字量。双积分A/D有精度高,抗干扰能力强和稳定性好的优点,但转换速度较低,因而适用于数字直流电压表等精度较高而转换速度要求不高的仪器。设计的系统框图如图1所示。为实现该系统功能,可采用以下两种方案。    1.1 方案一   用J-K触发器构成n位二进制
[嵌入式]
一种以CPLD为核心处理电路的<font color='red'>数字电压表</font>设计
单片机+ADC0832简易数字电压表proteus仿真与程序源码
ADC0832电压表仿真原理图如下 单片机电压表源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit CS =P3^4; //片选使能端 sbit DI =P1^1; //数据信号输入端,选择通道控制(SIG/DIF和ODD/EVEN) sbit DO =P1^1; //数据输出端 sbit CLK =P1^0; //时钟脉冲 sbit S_1 = P2^3; sbit S_2 = P2^4; sbit S_3
[单片机]
单片机+ADC0832简易<font color='red'>数字电压表</font>proteus仿真与程序源码
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
