基于PCI总线芯片CH365的数据密码卡设计
发布者:真诚相伴最新更新时间:2011-09-26 关键字:PCI总线  CH365  数据密码卡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在信息化时代的今天,计算机技术的飞速发展,给人们的生产和生活带来了巨大便利,以前复杂的工作,现在只要单击鼠标即可完成,因此,计算机已经成为人们日常工作和生活的一部分,人们对计算机的依赖程度越来越高,没有计算机的生活简直难以想象。随着计算机在生产和生活中占剧比重的加大,信息安全问题也显得突出重要,失泄密案件时有发生。小到企业商业机密被窃取,给企业造成巨大的经济损失;大到国家安全和军事机密被窃取,给人民的生命财产安全带来严重威胁。在铁路军交管理系统中,对军列的调度是采用密码管理的,这些密码标识了重要的军事目标,同时也只有通过此密码才能访问调度软件,从而调度军列。如果这些密码失窃,重要的军事目标将暴露,同时对军列的调度将出现混乱甚至引发安全事故。因此,对这些密码进行管理显得尤为重要。在这样的背景下,本文研制了一种能有效安全管理机密数据的密码卡。
1 CH365的功能特点
现在主流的PCI接口芯片是PLX公司的PCI905x系列芯片,此类芯片功能强大,有多种工作模式,数据传输速率高,但价格相对偏高,而且需要编写相应的硬件驱动程序。而CH365则是一款国产的廉价PCI接口芯片,它可以将PCI总线的时序转换为类似ISA总线时序,以便于后续与数字信号处理器、FPGA以及MCU等接口。由于CH365的生产厂商提供了丰富的硬件驱动程序,因此,软件编程人员只要调用相应厂商提供的动态连接库,即可完成对器件的操作,而且操作十分简便。
CH365支持I/O端口映射、存储器映射、扩展ROM以及中断。CH365可将32位高速PCI总线转换为简单的类似于ISA总线的8位主动并行接口,以用于制作低成本的、基于PCI总线的计算机板卡,也可将原先基于ISA总线的板卡升级到PCI总线上。PCI总线与其它主流总线相比,速度更快,实时性更好,可控性更佳,所以,CH365非常适用于高速实时的I/O控制卡、通讯接口卡、数据采集卡、电子盘、扩展ROM卡等。它的主要特点如下:
(1)可将基于32位PCI总线的从设备接口转换为主动并行接口,包括8位数据,16位地址,I/O读和写,存储器读和写;
(2)可以设定PCI板卡的设备标识(VendorID,Device ID,Class Code等);
(3)能以字节、字或双字为单位对I/O端口或者存储器进行读写;
(4)支持本地硬件定址功能,可自由选择I/O地址;
(5)直接升级ISA板卡到PCI总线,完全不需要修改I/O板卡的相关软件;
(6)芯片本身无需驱动程序即可工作,而且升级ISA板卡可以不需要躯动程序。
2 CH365的内部结构和信号线
图1所示是CH365内部的主要结构。CH365对PCI总线的各种信号进行译码后,可产生内部数据总线D31~D0、内部地址总线A31~A0、读写I/O端口信号、读写存储器等信号。结构图右侧的信号是CH365提供给本地端的各个外部引脚。地址线A15~A0用于提供相对于基址的偏移地址:数据总线D7~D0在读操作时用于输入数据,在写操作时用于输出数据;IOP_RD用于提供I/O读选通脉冲信号;IOP_WR用于提供I/O写选通脉冲信号;MEM_RD用于提供存储器读选通脉冲信号,MEM_WR用于提供存储器写选通脉冲信号。由于CH365提供的地址线、数据线、读写选通信号线类似于ISA总线的信号线,所以,非常适合将ISA板卡升级到PCI总线上。在I/O读写操作期间,CH365的A7~A0输出的是I/O端口的偏移地址,它提供给外部设备的有效偏移地址范围是00H~EFH,外部设备可进一步对A7~A0进行译码以产生二级片选信号。在I/O操作期间,CH365的A15~A10保持不变,但可以由内部寄存器事先设定为高电平或低电平。如果使用本地硬件定址功能,则可以对A9~A0进行地址译码,并通过IOP_HIT引脚向CH365请求本地定址,以实现与ISA总线相兼容的000H~3FFH地址范围内的I/O端口地址。在存储器操作期间,CH365的A14~A0可输出存储器的偏移地址,提供给外部设备的有效偏移地址范围是0000H~7FFFH。在存储器读写操作期间,CH365的A15保持不变,但可以由内部寄存器事先设定为高电平或低电平,以用于存储器地址线的扩展或者页面选择。
3 PCI总线的数据密码卡硬件设计
3.1  数据密码卡的组成
数据密码卡实际上就是一个基于计算机PCI总线的板卡。它区别于普通板卡的地方主要是这块板卡中包含了大量的加密后的机密数据,这些数据存于板卡的FLASH存储器中。在军交系统中,这些数据代表了车辆的编组调度等信息,军交管理软件直接应用解密后的数据来对车辆实施调度,但这些解密后的数据对操作人员来说是透明的。为了防止不法分子蓄意破解数据,上级主管部门会不定期的将原始数据重新加密,然后写入FLASH存储器中,再将重新加密过的FLASH存储器下发给各个部门。采取多种加密策略的目的主要是为了防止数据密码卡被盗,或者其中的FLASH存储器被盗而使密码被破译。
数据密码卡的组成框图如图2所示。
3.2 CPLD设计
CPLD的设计是本数据密码卡的核心。设计选用LATTICE公司生产的LATYICE1032。它所包含的模块主要有三块。其一是数据密码卡访问合法性确认和数据解密模块;其二是地址译码模块;三是ROM地址产生器模块。其顶层设计图如图3所示。
4 各模块核心部分的ABEL语言实现
4.1 ROM地址产生模块
下面是产生ROM地址的程序代码:
addrl:=addrl+1:
when addr1==^hlff then c0=1
else c0=0;
when e0 then addr2:=addr2+1
else addS:=addr2;
从上述程序中可以看出,ROM中的数据不是按照地址顺序排放的,也就是说,即使是得到了这片ROM,用编程器把数据读出,读出的数据也是无法破解的。
4.2 访问合法性确认和数据解密模块
访问合法性确认和数据解密程序代码如下:
该操作的保密措施主要是两点:一是在当访问者所输入的权限密码正确后,才能使pass0~pass4信号有效,从而使OE信号有效来读取ROM中的数据;二是从ROM中读到的数据,还必须经过解密后才能得到真正的数据,解密的措施是ROM中读到的数据与某一数据进行异或处理。
5  结束语
基于CH365设计的PCI总线数据密码卡与PCI总线的接口比较简单,数据保密性强,操作简单。目前此卡已成功用于铁路调度系统之中。
关键字:PCI总线  CH365  数据密码卡 引用地址:基于PCI总线芯片CH365的数据密码卡设计
上一篇:基于MSP430单片机实现ARINC429总线通讯的硬件设计
下一篇:晶振在单片机中的作用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:42
基于cPCI总线的嵌入式遥测前端处理器系统设计
遥测数据处理系统在航空、航天等军工试验领域有着广泛的应用。在航空飞行试验中.遥测数据处理系统为各类试飞测试数据的实时处理提供了手段和平台,是试飞员、试飞指挥员及试飞工程师协同完成新机试飞必不可少的重要设施,是确保现代飞机试飞安全、提高试飞效率、缩短试飞周期、实现综合试飞的重要手段。 遥测数据处理系统中的核心设备——遥测前端处理器,技术上经历了从分立式、智能式到嵌入式的快速发展。我国遥测前端处理器的研发经历了从引进、合作研制到完全自行研制的历程。 遥测前端处理器是一套嵌入式实时计算机系统,承担着遥测PCM数据的同步、分路、工程单位转换、数据计算、数据分配等实时处理任务。它和遥测系统管理服务器、工作站等设备通过网络联接和系统集成,组成当
[嵌入式]
基于CPCI总线多DSP系统的高速主机接口设计
    在现代通信、雷达和声纳系统中,随着实时处理要求的不断提高,对数字信号处理系统也提出了更高的要求。板载多片高性能的DSP芯片,配合大容量的SDRAM,可以很好地满足上述要求,并且已经成为了数字信号处理系统发展的趋势。采用CPCI总线集成系统,可以方便主机进行调试,控制和管理DSP系统。系统中的主机接口可以使主机通过CPCI总线访问板上的DSP和SDRAM芯片,这是多DSP系统设计的关键点之一。     不同于以往简单地使用一个CPLD进行粘合逻辑设计,本文提出了一种基于双状态机+Cache,预存预取的主机接口设计结构。在主机接口中设立了一个Cache,降低了CPCI总线与板上DSP和SDRAM芯片的耦合度,并且设计了两个
[嵌入式]
基于PCI总线的数字卫星解调驱动程序开发
  引言   PCI总线(即外围部件互连总线)是Intel公司提出的计算机接口总线。它的时钟频率为33MHz,有32位数据总线,可支持突发传输模式,数据传输峰值速率高达132 MB/s。   此外,PCI总线还可扩展为64位数据总线,扩展后的数据传输峰值速率高达264 MB/s,并支持即插即用功能而且独立于处理器。由于PCI总线具有诸多优点,它已经成为PC机的标准总线。因此,PCI接口设备的驱动程序开发就显得尤为重要。   数字卫星解调卡主要用于接收卫星发来的调制信号的数字解调。设计中的桥接芯片可采用PLX公司的PCI9054。本文主要介绍数字卫星解调卡的WDM驱动程序开发方法。   1 PCI9054接口芯片
[嵌入式]
PCI总线实现通用数字信号处理系统
本文提出一种方案把数字信号处理部分从PC机软件中分离出来交给 DSP 处理,DSP处理完毕后再把数据交还PC机进行管理。这样充分利用DSP对数字信号高速处理的优势,提高信号处理系统的实时性和稳定性。本文以TMS320VC5402 DSP为例,给予说明。    1 系统的硬件设计   1.1 PCI接口芯片PCI9052   PCI9052是一款面向低端应用的高性能、工作在目标(从)模式的PCI接口芯片,支持PCI 2.1总线规范。该芯片的局部总线可以通过编程设置为8/16/32位的(非)复用总线,且局部总线时钟与PCI总线时钟相互独立运行,便于高、低速设备的兼容,并可支持相对慢的局部总线在PCI总线上的突发传输速率达到
[嵌入式]
<font color='red'>PCI总线</font>实现通用数字信号处理系统
PCI总线语音及WDM驱动程序设计
CTI(Computer Telephone Integration)即计算机电话集成技术已经发展了30多年。其中电话语音卡是CTI中的典型应用之一,它作为电脑与公用电话网的接口设备,应用领域已经渗透到社会各个部门。同时,在语音卡的开发中也不断注入了新的技术,软件上有语音合成、语音识别等技术,而硬件上最重要的就是DSP技术和PCI总线技术。研制了基于TMS320VC5410 DSP的PCI语音卡,并设计了相应的WDM设备驱动程序,取得了良好的效果。 1 硬件设计 1.1 PCI总线控制芯片PCI2040 PCI总线是一种不依附于某个具体处理器的局部总线,它支持32位或64位的总线宽度,频率通常是33MHz,目前最快的P
[嵌入式]
PCI总线的桥与配置
在PCI体系结构中,含有两类桥片,一个是HOST主桥,另一个是PCI桥。在每一个PCI设备中(包括PCI桥)都含有一个配置空间。这个配置空间由HOST主桥管理,而PCI桥可以转发来自HOST主桥的配置访问。在PCI总线中,PCI Agent设备使用的配置空间与PCI桥使用的配置空间有些差别,但这些配置空间都是由处理器通过HOST主桥管理。
[嵌入式]
PCI总线的特点及系统结构
  随着现代电子技术、计算机技术的发展,各种总线应运而生。微型计算机的体系结构也发生了显著变化,如CPU运行速度的提高,多处理器结构的出现,高速缓冲存储器的广泛应用等,都要求有高速的总线来传输数据,从而出现了多总线结构。在多总线结构中,PCI总线以其速度高、可靠性强、成本低及兼容性好等性能,在各种总线标准中占主导地位。 1 PCI总线的特点及系统结构   PCI总线是一种兼容性最强、功能最全的计算机总线。他可同时支持多组外围设备,且不受制于处理器,为CPU及高速外围设备提供高性能、高吞吐量、低延迟的数据通路。PCI支持5 V及3.3 V的通信环境,以反射波作为通信基础。当入射信号从无终端方向反射回来之后,反射波经过结构性干扰与入射
[嵌入式]
SOPC在PCI总线高速数据传输系统中的应用
  随着战场电磁环境复杂程度越来越高,侦察与通信系统的融合成为一种必然的发展趋势。数据量大、算法复杂是数字化侦察接收系统的主要特征。使用DSP和FPGA进行高速信号谱分析、滤波等预处理,借助通用计算机平台实现信号的分选、显示等后处理是一种理想的系统设计方案。因此,如何构建与PC机间的高速数据通道,便成了侦察接收系统设计中的关键问题之一。PCI (Peripheral CompONent Interconnect)总线,即外围部件互连总线,是目前应用最广泛的一种高速同步总线,在32位总线宽度33Mz时钟下,其理论最大传输速率可达132Mbyte/s (64位总线宽度66MHz时可达到528Mbyte/s),因此成为上述侦察接收系统中
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
