此类新型单片机具有可配置逻辑单元、互补波形发生器和数控振荡器,可实现全新的单片机应用
全球领先的整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)在波士顿举办的嵌入系统大会上宣布推出全新的8位PIC®单片机(MCU)。此类MCU采用6至20引脚封装,集成了可配置逻辑和高级外设。PIC10F(LF)32X和PIC1XF(LF)150X MCU均具备全新外设,包括可配置逻辑单元(CLC)、互补波形发生器(CWG)和数控振荡器(NCO),可以实现此前低引脚数MCU无法实现的功能。设计人员可利用这些通用MCU提升产品的功能,缩小设计尺寸,并降低产品的成本和功耗,所涉及的领域包括家电(如厨房小家电)、汽车(如车内照明)、消费类电子产品(如电动工具)及工业市场(公用事业仪表)等。
PIC10F(LF)32X和PIC1XF(LF)150X MCU的CLC外设可以实现组合逻辑和时序逻辑的软件控制,增加了外设和I/O的片上互连,从而可减少外部元件,节省代码空间并增加功能。CWG外设可与多个外设配合工作,生成带死区控制和自动关断的互补波形,提高了开关效率。NCO外设有助于实现线性频率控制和高分辨率,这是照明镇流器、音调生成和其他谐振控制电路等应用所必需的。这些全新MCU还具有低功耗特性,工作模式下电流小于30 μA/MHz,休眠模式下不到20 nA;而且带有片上16 MHz内部振荡器、模数转换器(ADC),以及最多4个脉宽调制外设。集成的温度指示器模块可实现低成本温度测量。
Microchip安防、单片机及技术开发部副总裁Steve Drehobl表示:“这些全新MCU扩展了Microchip的PIC10F、PIC12F和PIC16F系列,适用于以往的单片机无法满足要求的新应用。这些器件是独特功能、功耗、尺寸和成本的完美结合。”
开发支持
为了便于应用开发,PICDEM™实验开发工具包(部件编号DM163045)现已随附PIC10F322和PIC16F1507 MCU样片。此外,F1评估平台(部件编号DM164130-1)有助于采用增强型中档内核8位PIC单片机(包括PIC1XF(LF)150X系列)进行开发。还提供一款免费的CLC配置工具,允许在图形用户界面(GUI)中模拟寄存器和组合逻辑的功能,以简化CLC模块的设置过程。该工具现可从Microchip网站http://www.microchip.com/get/NWUN下载。
Microchip的标准开发工具均支持所有这些全新MCU,包括PICkit™ 3调试器/编程器(部件编号PG164130)、MPLAB® IDE、MPLAB REAL ICE™在线仿真器和MPLAB ICD 3在线调试器,以及MPLAB和HI-TECH C编译器。所有这些工具现可从microchipDIRECT订购。
封装与供货
PIC10F(LF)320和PIC10F(LF)322 MCU已开始供货,采用6引脚SOT-23、8引脚PDIP及2 mm x 3 mm DFN封装。PIC12F(LF)1501 MCU和PIC16F(LF)1503 MCU尚未发布,前者采用8引脚PDIP、SOIC、MSOP及2 mm x 3 mm DFN封装,后者采用14引脚PDIP、SOIC、TSSOP及3 mm x 3 mm QFN封装。PIC16F(LF)1507 MCU已开始供货,采用20引脚SSOP、PDIP、SOIC及4 mm x 4 mm QFN封装。PIC16F(LF)1508/9 MCU尚未发布,其封装形式与PIC16F(LF)1507相同。
PIC10F(LF)320、PIC10F(LF)322和PIC16F(LF)1507 MCU的样片和量产用批量器件现在即可分别在http://www.microchip.com/get/KMFF和http://www.microchip.com/get/100U订购。PIC1XF(LF)1501/3/8/9 MCU预计将在未来两个季度提供样片和批量订购。欲了解更多信息,请联络Microchip销售代表或全球授权分销商,也可浏览Microchip网站http://www.microchip.com/get/X792。欲购买文中提及的产品,可通过microchipDIRECT购买,或联络任何Microchip授权分销伙伴。
关键字:Microchip 单片机
引用地址:
Microchip推出采用6至20引脚封装的8位单片机
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:42
巧用单片机进行多气体检测系统设计的实例
气体传感器是一种能将气体种类及其与浓度有关的信息转换成电气信号的装置。根据这些电气信号的强弱就可以获得与待测气体在环境中存在情况有关的信息,从而可以进行检测、监控、报警。 本设计采用酒精传感器、甲烷传感器、一氧化碳传感器等多种气体传感器组成传感器阵列,通过传感器阵列能把气体中的特定成分检测出来,并将其转化为电信号,然后采用ADC0809 将传感器输出的模拟信号转换为数字信号,运用AT89C51 进行数据处理和计算,并通过LED 显示气体种类和浓度信息,实现了对多种气体的识别和检测。 1 硬件电路设计 本设计硬件电路由数据采集、数据转换、数据处理、结果显示和报警等部分组成,涉及的芯片有AD0809 模数转换芯片、AT89C5
[单片机]
AT89C51单片机十字路口交通灯设计
制作出来的实物图如下: 这是一个十字路口的交通灯设计仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载) keil单片机源程序如下: #include include.h sbit NS_GRE = P2^5; sbit NS_YEL = P2^4; sbit NS_RED = P2^3; sbit EW_GRE = P2^2; sbit EW_YEL = P2^1; sbit EW_RED = P2^0; uint8 EW_Timer = unused8; //东西方向红灯定时器 uint8 NS_Timer = unused8; //南北方向红灯定时器 uint8 YEL_T
[单片机]
MSP430单片机的BSL编程工具设计与应用
引言 美国德州仪器公司的MSP430系列单片机在智能仪器仪表、医疗电子、消费电子等领域有着非常广泛的应用 。大部分MSP430系列单片机都具有非易失性Flash存储器,用户调试或更新Flash中程序的方式一般有两种方法:JTAG和Bootstrap Loader (引导装载程序,简称BSL)。 MSP430系列单片机内部集成了JTAG仿真调试模块,并口转换器就可以作为一个低成本的JTAG硬件仿真调试工具,然而,为了保护用户程序代码,往往产品开发完成之后必须要烧断MSP430单片机内部的熔丝,这就使得MSP430单片机无法再通过JTAG接口访问CPU或者更新Flash中的用户程序了,要想再次访问或者更新Flash中的用户程序就需
[单片机]
51单片机——IIC、EEPROM数据存储 C语言入门编程
IIC: I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是由 PHILIPS 公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。是微电子通信控制领域广泛采用的一种总线标准。它是同步通信的一种特殊形式,具有接口线少,控制方式简单, 器件封装形式小,通信速率较高等优点。I2C总线只有两根双向信号线。一根是数据线SDA,另一根是时钟线SCL。由于其管脚少,硬件实现简单,可扩展性强等特点,因此被广泛的使用在各大集成芯片内。 (1)它是一个支持多设备的总线。“总线”指多个设备共用的信号线。在 一个I2C通讯总线中,可连接多个I2C通讯设备,支持多个通讯主机及多个通 讯从机。 (2)一个I2C总线只使用两条总线
[单片机]
PIC单片机USB MSC的应用:用 MMC/SD 卡作为储存设备进行读写
单片机的USB接口,通常用法, 1)HID 是Human Interface Device的缩写,由其名称可以了解HID设备是直接与人交互的设备,例如键盘、鼠标与游戏杆等。不过HID设备并不一定要有人机接口,只要符合HID类别规范的设备都是HID设备。 2)CDC 虚拟串口,可与PC机直接联机通讯,如同RS232。 3)USB MSC (Mass Storage class) MSC是一种计算机和移动设备之间的传输协议,它允许一个通用串行总线(USB)设备来访问主机的计算设备,使两者之间进行文件传输。设备包括:移动硬盘,移动光驱,U盘,SD、TF等储存卡读卡器,数码相机,手机等等。 .......... 注意: 每
[单片机]
PIC16F87X系列单片机引起内部复位的条件和原因分析
PIC16F87X系列单片机的复位功能设计得比较完善,引起单片机内部复位的条件和原因可以大致归纳成以下5种. 1.上电复位 每次单片机加电时,上电复位电路都要对电源电压VDD的上升过程进行检测,当VDD值上升到规定值1.6~1.8V时,就产生一个有效的复位信号,需经过72ms加1024个时钟周期的延时,才会使单片机复位。 2.人工复位(单片机在执行程序期间) 无论是单片机在按预先设定的正常顺序运行程序,还是出现单片机进入不可预知的某一个死循环,都必须认为单片机在执行程序。单片机在执行程序期间,只要在人工复位端MCLR加入一个低电平信号,就会令其复位。 3.人工复位(单片机在睡眠期间) 单片机处在睡眠状态之下(时钟停振,
[单片机]
STM32L4、STM32L4+和STM32G4系列微控制器上的专利代码读取保护
软件提供商正在开发被称为IP(知识产权)代码的复杂中间件解决方案,保护它们对微控制器而言是一个非常重要的问题。为了满足这一重要要求,STM32L4、STM32L4 +和STM32G4系列MCU可提供以下保护功能: • 读取保护(RDP):防止进行读取操作 • 写保护:防止进行不需要的写入或擦除操作 • 专利代码读取保护(PCROP):防止在闪存和SRAM存储器上进行读写操作。 • 防火墙:针对外部进程为敏感代码和数据提供访问保护。 本应用笔记对这些闪存保护功能进行了说明,重点介绍了专利代码读取保护(PCROP),并提供了PCROP保护的基本示例。防火墙保护(在STM32L4和STM32L4 +系列上可用)在www.st.com
[单片机]
基于AVR单片机的中频电源测试系统
1 引言
电参数的测量和监控是 电力 系统的重要组成部分,本文从测试系统的工程学实际出发,完成了对中频 电源 系统的 电压 、 电流 、频率、功率因数、有功功率等参数的测量和实时监控,较好的实现了中频电源测试系统的功能和工程要求。
AVR 单片机 相对传统的 51系列单片机,具有更高的集成度和更强的功能,与 C语言有很好的兼容性,RISC指令架构使其运行速度可达 1MIPS/MHZ。随着其越来越广泛的应用,必将取代 51系列成为单片机的主流。其主要功能包括看门狗、FLASH程序存储器、 E2PROM、 A/D转换器、定时器、计数器、USART接口等多种功能,这使得本测试系统的硬件实现变得简单,可靠。
[电源管理]
