一个单片机串行数据采集/传输模块的设计
发布者:转眼人老最新更新时间:2011-09-30 关键字:串行AD转换器  串行数据传输  GMS97C2051单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在微机测控系统中,经常要用到A/D转换。常用的方法是扩展一块或多块A/D采集卡。当模拟量较少或是温度、压力等缓变信号场合,采用总线型A/D卡并不是最合适、最经济的方案。这里介绍一种以GNS97C2051单片机为核心,采用TLC2543 12位串行A/D转换器构成的采样模块,该模块的采样数据由单片机串口经电平转换后送到上位机(IBM PC兼容机)的串口COM1或COM2,形成一种串行数据采集串行数据传输的方式。经实践调试证实:该模块功耗低、采样精度高、可靠性好、接口简便,有一定实用价值。
1 主要器件介绍
1.1 TLC2543串行A/D转换器
    模块采用TI公司的TLC2543 12位串行A/D转换器,使用开关电容逐次逼近技术完成A/D转换过程。由于是串行输入结构,能够节省51系列单片机I/O资源,且价格适中。其特点有:
(1)12位分辨率A/D转换器;
(2)在工作温度范围内10μs转换时间;
(3)11个模拟输入通道;
(4)3路内置自测试方式;
(5)采样率为66kbps;
(6)线性误差+1LSB(max)
(7)有转换结束(EOC)输出;
(8)具有单、双极性输出;
(9)可编程的MSB或LSB前导;
(10)可编程的输出数据长度。
    TLC2543的引脚排列如图1所示。图1中AIN0~AIN10为模拟输入端; 为片选端;DIN 为串行数据输入端;DOUT为A/D转换结果的三态串行输出端;EOC为转换结束端;CLK为I/O时钟;REF+为正基准电压端;REF-为负基准电压端;VCC为电源;GND为地。
1.2 GMS97C2051单片机
    GMS97C2051是武汉力源公司和韩国LG公司联合推出的一种性能价格比极高的 8位单片机,其指令系统与MCS-51系列完全兼容。GMS97C2051与AT89C2051兼容(可直接替换),但其性能价格比优于AT89C2051。引脚排列如图2所示。
1.3 电平转换器MAX3232
    MAX3232为RS-232收发器,简单易用,单+5V电源供电,仅需外接几个电容即可完成从TTL电平到RS-232电平的转换,引脚排列如图3所示。
2 硬件设计
硬件电路如图4所示。
    单片机GMS97C2051是整个系统的核心,TLC2543对输入的模拟信号进行采集,转换结果由单片机通过P3.5(9脚)接收,AD芯片的通道选择和方式数据通过P3.4(8脚)输入到其内部的一个8位地址和控制寄存器,单片机采集的数据通过串口(3、2脚)经MAX3232转换成RS232电平向上位机传输。图中串行LCD显示电路仅用于调试,对采集/传输的数据进行监测。
3 单片机软件设计
    单片机程序主要包括串行数据采集模块“DATA_SAM”和串行数据传输模块“RS232”,调试所用到的显示子程序在此略去。
    TLC2543的通道选择和方式数据为8位,其功能为:D7、D6、D5和D4用来选择要求转换的通道,D7D6D5D4=0000时选择0通道,D7D6D5D4=0001时选择1通道,依次类推;D3和D2用来选择输出数据长度,本程序选择输出数据长度为12位,即D3D2=00或D3D2=10;D1,D0选择输入数据的导前位,D1D0=00选择高位导前。
    TLC2543在每次I/O周期读取的数据都是上次转换的结果,当前的转换结果在下一个I/O周期中被串行移出。第一次读数由于内部调整,读取的转换结果可能不准确,应丢弃。
数据采集程序如下:
DATA_SAM:
MOV     R0,#30H ;数据缓冲区首地址30H→R0
MOV     R1,#00000000B ;0通道方式/通道数据
 ACALL  RD_AD ;第一次读取的转换结果可能不准确,丢弃。
MOV     R1,#00010000B ;1通道方式/通道数据
ACALL  RD_AD ;送1通道方式/通道数据并读第0通道转换结果
MOV     @R0,R2 ;转换结果存放到数据缓冲区,下同
INC    R0
MOV     @R0,R3
INC    R0
MOV     R1,#00100000B ;2通道方式/通道数据
ACALL  RD_AD ;送2通道方式/通道数据并读第1通道转换结果
MOV     @R0,R2
INC    R0
MOV     @RO,R3
INC    R0
………… ;其它通道操作方式类推
RET
单片机通过编程产生串行时钟,并按时序发送与接收数据位,完成通道方式/通道数据的写入和转换结果的读出,程序如下,供数据采集模块“DATA_SAM” 调用。
     CLK    EQU      P3.3
     DIN    EQU      P3.4
     DOUT   EQU      P3.5
   CS      EQU     P3.7
     RD_AD:
     CLR    CLK  ;清I/O时钟
  SETB   CS  ;设置片选为高
  CLR    CS  ;设置片选为低
  MOV     R4,#08  ;先读高8位
  MOV    A, R1 ;把方式/通道控制字放到A
LOP1:
   MOV    C,DOUT  ;读转换结果
  RLC    A ;A寄存器左移,移入结果数据位,移出方式/通道控制位
  MOV     DIN,C ;输出方式/通道位
  SETB   CLK ;设置I/O时钟为高
  CLR    CLK ;清I/O时钟
  DJNZ   R4,LOP1 ;R4不为0,则返回LOP1
  MOV     R2,A ;转换结果的高8位放到R2中
  MOV     A,#00H ;复位A寄存器
  MOV     R4,#04 ;再读低4位
LOP2:
  MOV     C,DOUT ;读转换结果
  SETB   CLK ;设置I/O时钟为高
  CLR    CLK ;清I/O时钟
  DJNZ   R4,LOP2 ;R4不为0,则返回LOP2
 MOV     R3,A ;转换结果的低4位放到R3中
SETB   CS ;设置片选为高
RET
串行数据传输模块包括串行口初始化子程序和数据传输子程序,各子程序分别如下。其中数据传输采用查询方式,也可以方便地改为中断方式。
INIT_COM:
MOV   SCON,#50H ;串口方式1工作,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验
MOV   PCON,#80H  ;SMOD=1,波特率增倍
MOV   TMOD,#20H ;波特率设置,fOSC=12MHz,波特率=2* 2400,N=0F3H
MOV   TH1,#0F3H
MOV   TL1,#0F3H
SETB  TR1  ;启动定时器T1
RET
RS232:
MOV   R0,#30H ;缓冲区首地址30H→R0
MOV   R5,#22 ;发送数据长度→R5,11* 2=22
LOOP:
MOV   A,@R0 ;取数据→A
MOV   SBUF,A ;数据→SBUF
WAIT:
JBC   TI,CONT ;判断发送中断标志,是1则转到CONT,并清TI
SJMP  WAIT
CONT:
INC   R0
DJNZ  R5,LOOP
RET
4 上位机串口接收程序设计
上位机接收数据所用C语言程序包括初始化子程序和接收子程序。各子程序分别如下:
void init_com1(void) /*初始化子程序*/
outportb(0x3fb,0x80); /*线控制寄存器高位置1,使波特率设置有效*/
outportb(0x3f8,0x18); /*波特率设置,与单片机波特率一致为4800bps*/
outportb(0x3f9,0x00);
outportb(0x3fb,0x03); /*线控制寄存器设置,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验*/
outportb(0x3fc,0x03); /*Modem控制寄存器设置,使DTR和RTS输出有效*/
outportb(0x3f9,0x00); /*设置中断允许寄存器,禁止一切中断*/
void receive_data(void) /*查询方式接收数据子程序*/
 while(!kbhit())
while(!(inportb(0x3fd)&0x01));/*若接收寄存器为空,则等待*/
printf("%x ",inportb(0x3f8)); /*读取结果并显示*/
getch();
5 结论
  本文给出的硬件和软件均经过实践检验,并且已经按照PC/104总线制作成数据采集卡,使用很方便,能够满足对数据采样频率要求不是特别高的应用场合。
参 考 文 献
1 TLC2543模数转换器数据手册及应用笔记. 武汉力源电子股份有限公司,1999
2 一九九九年产品目录(第一期). 武汉力源电子股份有限公司, 1999
3 何立民. MS-51系列单片机应用系统设计. 北京:北京航空航天大学出版社, 1999
4 NEW RELEASES DATA BOOK(Volume V). MAXIM,1996: 2-61~2-72
关键字:串行AD转换器  串行数据传输  GMS97C2051单片机 引用地址:一个单片机串行数据采集/传输模块的设计
上一篇:采用89C51单片机设计的喷油校泵台调速系统方案
下一篇:将AT89C52单片机用作多功能外围器件使用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
