基于51单片机脉搏测量仪
发布者:chaxue1987最新更新时间:2011-10-09 关键字:51单片机  脉搏测量仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文介绍一种用单片机制作的脉搏测量仪,只要把手指放在传感器内,很快就可以精确测出每分钟脉搏数,测量的结果用三位数字显示出来。
  一、电路工作原理
  电路原理见附图。电路由传感器电路、信号放大和整形电路、单片机电路、数码显示电路等四部分组成。
电路原理
  传感器由红外线发射二极管和接收二极管组成,测量原理如下:将手指放在红外线发射二极管和接收二极管之间,血管中血液的流量随着心脏的跳动变化,由于手指放在光的传递路径中,血管中血液饱和度的变化将引起光的传递强度变化,此变化和心跳的节拍相对应,因此红外接收二极管的电流也跟着心跳的节拍改变,使得红外接收二极管输出与心跳节拍相对应的脉冲信号。该脉冲信号经F1~F3、R3~R5。C1、C2等组成的低通放大器放大,F4、R6、R7、C3组成的放大器进一步放大后,送给由F5、F6、RP1、R8等组成的施密特触发器整形后输出,作为单片机的外部中断信号。电路中的可变电阻RP1用来调整施密特触发器的阈值压。
  IC2、X1、R10、C5等组成单片机电路。单片机对由P3.2输入的脉冲信号进行计算处理后,送到数码管显示。发光二极管VD3作脉搏测量状态显示,脉搏每跳动一次,VD3点亮一次。
  三只数码管VT1~VT3、R12-R21等组成数码显示电路。本机采用动态扫描显示方式,使用共阳数码管,P3.3~P3.5口作三只数码管的动态扫描位驱动码输出,通过三极管VT1-VT3驱动数码管。P1.0-P1.6口作数码管段码输出。
  二、软件设计
  程序用C语言编写,由主程序、外部中断服务程序、定时器TO中断服务程序、延时子程序等模块组成。主程序主要完成程序的初始化。外部中断0服务程序由测量、计算、读数等部分组成。定时中断服务程序由计时、动态扫描显示、无测试信号判断等部分组成。程序中用变量n对时间计数,用变量m对脉搏脉冲信号个数计数。
  从P3.2口输入的与脉搏相对应的脉冲信号作为外部中断0的请求中断信号,外部中断采用边沿触发的方式。由于脉冲信号的频率很低,所以不适宜用计数的方法进行测量,故而采用测脉冲周期的方法进行测量,即用脉冲来控制计时信号,通过计时数计算出脉冲周期,再由脉冲周期计算出频率,从P3.2口每输入一次脉冲信号就能显示一次脉搏数。
  定时器TO的中断时间为5ms,每中断一次计时变量n加1,因此计时的基本单位为5ms,例如一个脉搏脉冲周期对应的n值为240,则对应的时间为1.2s,由此可得每分钟脉搏数为50。如果n的值达到2000,即10秒钟仍没有发生外部中断,则表示没有脉搏脉冲信号输入,于是n被清零,测量结果显示也为0。
  读数采用三位数码显示。定时器TO每中断一次显示一个位,因此3次中断就可以刷新一次数据,即15ms刷新一次数据。
  三、安装与调试
  传感器的制作是一个关键。可将红外线发射二极管和接收二极管分别固定在一个塑料夹子的两侧,用时只需将夹子夹在手指上即可。制作时注意保证红外线接收二极管在使用时不要受到外界光线的干扰。
  调试的主要工作是通过对RP1的调节来调整电路的灵敏度,RP1的阻值越小灵敏度越高,反之灵敏度越低。调试时可通过VD3的发光状态进行观察,如果脉搏跳动时VD3不跟随发光,则说明灵敏度偏低,不易检测到脉搏信号;如果在没有脉搏跳动时VD3偶尔也点亮发光,说明灵敏度偏高,容易受到干扰。
关键字:51单片机  脉搏测量仪 引用地址:基于51单片机脉搏测量仪
上一篇:基于51单片机的6位数显频率计数器
下一篇:中断系统的应用举例 (含源程序)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:43
51单片机循迹小车电机驱动程序PWM
这个是从一个制作成功的循迹小车里面提取出来的 原理图及其源代码压缩包的下载地址:http://www.51hei.com/bbs/dpj-19526-1.html 下面是主要的程序文件预览:#include reg52.h // 快速 跑的 sbit P00=P0^0; //循迹口 sbit P01=P0^1; sbit P02=P0^2; sbit P04=P0^4; //电机1 左轮 sbit P05=P0^5; sbit P06=P0^6; //电机2 sbit P07=P0^7; unsigned int i=0,j=0;//q=0,w=0; void main() { while(1) { P
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>循迹小车电机驱动程序PWM
51单片机定时器设置方式_51单片机定时器/计数器
8051单片机内部有两个定时/计数器T0及T1,具有定时和计数两种功能。T0及T1在计数过程中不需要CPU参与,也不影响CPU的其他工作。当计数溢出后,定时/计数器给出中断信号,申请CPU停止当前的工作,去处理预先设定的中断事件。 一、T1内部结构 定时器工作模式:对内部时钟信号计数。由于时钟频率是定值,所以可根据计数值计算出定时时间。 计数器工作模式:是对加在T1(P3.5)引脚上的外部脉冲进行计数。 二、计数功能 计数器用于统计从TO(P3.4)和Tl(P3.5)两个引脚输入脉冲的负跳变数量。负跳变是指前一个机器周期采样为高电平,后一个机器周期为低电平。每输入一个脉冲负跳变,计数器加1。 输入脉冲的高电平与
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>定时器设置方式_<font color='red'>51单片机</font>定时器/计数器
51单片机串口工作方式O在扩展并行输出口中的应用
  一、系统工作原理      下图是一款1分钟-24小时定时时间可调的时间控制器,其印制电路板如右图所示。该控制器以AT89C2051单片机为核心,采用12MHz晶振,用内部定时器TO产生5ms时钟信号,由软件处理成分钟、小时段码数据,从串口RXD(P3.0)、TXD(P3.1)经IC2(74HC164)进行串/并转换后,送四位共阳极数码管Ul~U4的a~h端。显示采用动态扫描方式,P14~P1.7分别用作小时十位U1、个位U2,分钟十位U3、个位U4的位选,74HC04用作数码管的位驱动。U2的小数点(h段)用作秒闪。控制器以5s为一个显示周期,前3s显示已走时间,后2s显示剩余时间。显示剩余时间时,发光二极管LED1点亮。S
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>串口工作方式O在扩展并行输出口中的应用
51单片机---串口通讯
一、简介 MCS-51单片机内部有一个可编程的双向全双工串行通信接口,简称串口;该串口有4种工作方式,以适用于不同场合;其波特率由单片机内部的定时器/计数器产生,可由软件设置;接收和发送均可工作在查询模式和中断模式,比较灵活; 二、串口结构与控制 MCS-51单片机内部的串口拥有两个物理上相互独立的接收、发送缓冲器SBUF,可以同时接收和发送数据;发送缓冲器只能写入而不能读出,接收缓冲器只能读出而不能写入;两个缓冲器占用同一个地址(99H);控制MCS-51单片机串口的寄存器有两个SCON和PCON; 1、串口工作方式控制寄存器SCON(99H) 如下图: (1)、SM0和SM1:控制单片机的工作方式; (2)、SM2:允许方式
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>---串口通讯
基于51单片机的数字测速系统的设计方案
  0 引言   本方案所设计的基于霍尔元件的脉冲发生器要求成本低,构造简单,性能好。在电气控制系统中存在着较为恶劣的电磁环境,因此要求产品本身要具有较强的抗干扰能力。系统主要由AT89S52 单片机处理系统、电机、传感器检测单元、信号处理单元和显示系统等几个部分组成。   1 总体方案设计   对转速的测量实际上是对转子旋转引起的周期脉冲信号的频率进行测量。霍尔元件测速法是利用霍尔开关元件测转速的。   霍尔开关元件内含稳压电路、霍尔电势发生器、放大器、施密特触发器和输出电路。输出电平与TTL 电平兼容,在电机转轴上装一个圆盘,圆盘上装若干对小磁钢,小磁钢越多,分辨率越高,霍尔开关固定在小磁钢附近,当电机转动时,每当一个
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的数字测速系统的设计方案
51单片机的时钟及复位电路
  时钟电路:   51单片机的时钟信号通常用两种电路形式得到:内部振荡方式和外部振荡方式。   在引脚XTAL1和XTAL2外接晶体振荡器(简称晶振)或陶瓷谐振器,就构成了内部振荡方式。由于单片机内部有一个高增益反相放大器,当外接晶振后,就构成了自激振荡器并产生振荡时钟脉冲。内部振荡方式的外部电路如下图所示。   外部振荡方式是把外部已有的时钟信号引入单片机内。这种方式适宜用来使单片机的时钟与外部信号保持同步。外部振荡方式的外部电路如下图所示。   图中,电容器Col,C02起稳定振荡频率、快速起振的作用,其电容值一般在5-30pF。晶振频率的典型值为12MHz,采用6MHz的情况也比较多。内部振荡方式所得的时钟情号比较稳定
[单片机]
51单片机的时钟及总线时序和总线扩展
说到51单片机的时钟首先想到51时怎么工作的呢?微型控制器要想工作必须要有一个“动力”,对于51单片机来说,这个“动力”就是时钟源。一般应用上会外接一个12MHz的晶振作为时钟源。 一般第一种接法用的比较多。选择内部震荡方式时晶振旁边有两个小电容。这两个电容叫晶振的负载电容,分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,一般在几十皮发。它会影响到晶振的谐振频率和输出幅度。晶振的负载电容= +Cic+△C式中Cd,Cg为分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,Cic(集成电路内部电容)+△C(PCB上电容)经验值为3至5pf。 各种逻辑芯片的晶振引脚可以等效为电容三点式振荡器。晶振引脚的内部通常是一个反相器, 或者是奇数个反相器串
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>的时钟及总线时序和总线扩展
基于51单片机的温控风扇
设计要求: 1.本设计基于STC89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任选)单片机 • 2.采用DS18B20温度传感器测温(0-99.9°C),三极管驱动数码管显示温度和风扇的档位。 • 3.共3个按键:设置、加、减。按一下设置可以设置上限,再按下设置下限,均可以按键加减调整。 • 4.利用PWM调速,当温度低于下限时,风扇不转动,当温度处于上、下限之间时1档转动(50%的转速),当温度超过上限时,全速转动。 使用说明: 一共3个按键:设置、加、减 按下设置键的时候才可以加减。 按一下设置键,是设置温度的上限,再按下设置键,是设置温度的下限,再按下设置键是退出并保存。 部分程序: #include
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的温控风扇
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
