单片机在电子产品中的应用已经越来越广泛,在很多的电子产品中也用到了温度检测和温度控制,但那些温度检测与控制电路通常较复杂,成本也高,本文提供了一种低成本的利用单片机多余I/O口实现的温度检测电路,该电路非常简单,且易于实现,并且适用于几乎所有类型的单片机。其电路如下图所示:
左图中:
P1.0、P1.1和P1.2是单片机的3个I/O脚,RK为100k的精密电阻,RT为100K-精度为1%的热敏电阻,R1为100Ω的普通电阻,C1为0.1μ的瓷介电容。其工作原理为:
先将P1.0、P1.1、P1.2都设为低电平输出,使C1放电至放完。
将P1.1、P1.2设置为输入状态,P1.0设为高电平输出,通过RK电阻对C1充电,单片机内部计时器清零并开始计时,检测P1.2口状态,当P1.2口检测为高电平时,即C1上的电压达到单片机高电平输入的门嵌电压时,单片机计时器记录下从开始充电到P1.2口转变为高电平的时间T1。
再将P1.0、P1.2设置为输入状态,P1.1设为高电平输出,通过RT电阻对C1充电,单片机内部计时器清零并开始计时,检测P1.2口状态,当P1.2口检测为高电平时,单片机计时器记录下从开始充电到P1.2口转变为高电平的时间T2。
从电容的电压公式:
可以得到:T1/RK=T2/RT,即 RT=T2×RK/T1
通过单片机计算得到热敏电阻RT的阻值。并通过查表法可以得到温度值。
从上面所述可以看出,该测温电路的误差来源于这几个方面:单片机的定时器精度,RK电阻的精度,热敏电阻RT的精度,而与单片机的输出电压值、门嵌电压值、电容精度无关。因此,适当选取热敏电阻和精密电阻的精度,单片机的工作频率够高,就可以得到较好的测温精度。当单片机选用4M工作频率,RK、RT均为1%精度的电阻时,温度误差可以做到小于1℃。 如果P1.2具有外部上升沿中断的功能,程序可以更简单,效果更好。[page]
单片机工作的程序流程图如下:
关键字:单片机 温度检测
引用地址:
利用单片机多余I/O口实现温度检测电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:43
PIC单片机最小系统(实物)
1、使用芯片PIC18F25KXX; 2、实物图如下: 3、使用PICKIT3下载器下载程序;使用20pf的贴片电容及4.096无源晶振;外围电路可自行添加 4、亲测可以正常使用; 不过在之前的程序里需要添加配置字,关于配置字有专门的文章
[单片机]
单片机串口通信控制步进电机
这是一个来自单片机开发板的源程序,原理图的下载地址: http://www.51hei.com/f/ks51.pdf 下面是源代码: /** ************************************************************************************************* * @file main.c * @author xr * @date 2014年3月18日20:00:03 * @note 步进电机的参数:减速比:1:64 步进角:5.625/64 启动频率: =550 启动时间最小:1.08ms * @brief 串口通信控制步进电
[单片机]
单片机指令系统与汇编语言程序
所谓硬件(Hardware),就是看得到,摸得到的实体。但是,光有这样的硬件,还只是有了实现计算和控制功能的可能性。单片机要真正地能进行计算和控制,还必须有软件(Software)的配合。软件主要指的是各种程序。只有将各种正确的程序 灌入 (存入)单片机,它才能有效地工作。单片机所以能自动地进行运算和控制,正是由于人把实现计算和控制的步骤一步步地用命令的形式,即一条条指令(Instruction)预先存入到存贮器中,单片机在CPU的控制下,将指令一条条地取出来,并加以翻译和执行。就以两个数相加这一简单的运算来说,当需要运算的数已存入存贮器后,还需要进行以下几步: 第一步:把第一个数从它的存贮单元(Location)中取出来,送至
[单片机]
51单片机基础点亮第一个LED实验
/************************************************************************************** * 点亮第一个LED实验 * 实现现象:下载程序后D1指示灯点亮 注意事项:无 ***************************************************************************************/ #include reg51.h //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器 sbit led=P2^0; //将单片机的P2.0端口定义为led
[单片机]
基于W78E54B单片机电话计费器的设计
引言 公用电话计费器是日常生活中比较常见的。目前的电话计费器不能较好地适应电信系统的折价时间,本计费器采用人工手动计费器,可随时满足折价时间的改变。同时该计费器记录准确,并可以存储200条话费记录;可以通过电话机重新设置时间、区号、费率等,同时可以人工手动实现半价和全价转换;功耗低,体积小,成本低。 系统设计 该系统由W78E54B单片机、摘机检测电路、DTMF解码电路、键盘、LED显示器组成,原理框图如图1所示。 其中W78E54B单片机主要完成话费的计算、存储等功能。摘机检测电路完成对系统的摘机、振铃、通话、挂机等状态的检测。DTMF双音多频电路采用CMD8870实现双音多频信号的解码。系统通过查询、复位、计费3个键实现
[单片机]
PIC单片机入门_定时器TMR2详解与实例
1.前言 这里将介绍另一款定时器TMR2模块,TMR2与前面介绍的TMR0和TMR1相比,最大的差别是只能工作于定时模式,因此称它为“定时器TMR2”。 2.TMR2的特性 TMR2为8位宽,附带二个4位宽的分频器:一个“预分频器”和一个“后分频器”,一个可编程的8位周期寄存器PR2。其主要用途: 1. 可以用作时间定时器,但是不能作为计数器; 2. 可以为同步串行端口MSSP模块提供波特率时钟; 3. 可以与CCP模块配合使用,实现脉宽调制PWM功能。 TMR2的核心是一个可以由软件读/写的8位宽的计数器,它也是按递增计数,从某一初值(缺省为0)开始递增,直到与周期寄存器PR2中内容匹配之后,在下一次递增时则返回到00
[单片机]
基于51单片机的蓝牙计步器设计
一.硬件方案 本设计选用单片机STC89C52作为系统控制芯片,通过蓝牙模块把单片机处理的数据传输到手机APP上,这样更能清楚看到检测的效果。整机工作电流只有1-1.5mA,实现超低功耗。采集的步数,路程,卡路里及运动状态用手机APP显示。 主要由51单片机最小系统+ADXL345加速度传感器+lcd1602液晶电路+蓝牙模块电路+呼吸灯电路+电源电路组成;如图: 二.设计功能 (1)通过ADXL345检测步数,然后通过蓝牙模块将步数,路程,卡路里及运动状态实时传输到手机。 (2)有动态呼吸灯指示走路情况。 (3)液晶lcd1602实时显示步数,路程,卡路里及运动状态,运动状态分stand、lie、walk、run。 (4
[单片机]
基于AVR单片机的ISP1362OTG设计
0 引言 随着PDA、移动电话、数码相机、打印机等消费类产品的普及,用于这些设备与电脑、或设备与设备之间的高速数据传输技术越来越受到人们的关注。以往以计算机为核心的数据传输结构,非常不利于USB,总线在嵌入式行业的应用,也不适用于野外作业,而OTG技术的推出则可实现在没有PC的情况下,设备与设备之间的数据传输,它拓展了USB技术的应用范围。本文采用的设计方案是基于Philips公司的ISP1362 OTG控制芯片,参照最新的USB OTG技术规范,设计了一种遵循USB协议的主/从机系统。 1 ISP1362芯片的内部结构 Philips公司的ISP1362是一款符合USB 2.0总线协议的接口芯片,内部有
[单片机]
