详解H桥式电机驱动电路的工作原理
发布者:EtherealGlow最新更新时间:2011-10-22 关键字:H桥式电机  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、H桥式电机驱动电路
图4.12中所示为一个典型的直流电机控制电路。电路得名于“H桥式驱动电路”是因为它的形状酷似字母H。4个三极管组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横杠(注意:图4.12及随后的两个图都只是示意图,而不是完整的电路图,其中三极管的驱动电路没有画出来)。
如图所示,H桥式电机驱动电路包括4个三极管和一个电机。要使电机运转,必须导通对角线上的一对三极管。根据不同三极管对的导通情况,电流可能会从左至右或从右至左流过电机,从而控制电机的转向。
深圳单片机交流网
图4.12 H桥式电机驱动电路
要使电机运转,必须使对角线上的一对三极管导通。例如,如图4.13所示,当Q1管和Q4管导通时,电流就从电源正极经Q1从左至右穿过电机,然后再经Q4回到电源负极。按图中电流箭头所示,该流向的电流将驱动电机顺时针转动。
当三极管Q1和Q4导通时,电流将从左至右流过电机,从而驱动电机按特定方向转动(电机周围的箭头指示为顺时针方向)。
深圳单片机交流网
图4.13 H桥电路驱动电机顺时针转动
图4.14所示为另一对三极管Q2和Q3导通的情况,电流将从右至左流过电机。
当三极管Q2和Q3导通时,电流将从右至左流过电机,从而驱动电机沿另一方向转动(电机周围的箭头表示为逆时针方向)。
深圳单片机交流网
图4.14 H桥电路驱动电机逆时针转动
二、使能控制和方向逻辑
驱动电机时,保证H桥上两个同侧的三极管不会同时导通非常重要。如果三极管Q1和Q2同时导通,那么电流就会从正极穿过两个三极管直接回到负极。此时,电路中除了三极管外没有其他任何负载,因此电路上的电流就可能达到最大值(该电流仅受电源性能限制),甚至烧坏三极管。
基于上述原因,在实际驱动电路中通常要用硬件电路方便地控制三极管的开关。
图4.155所示就是基于这种考虑的改进电路,它在基本H桥电路的基础上增加了4个与门和2个非门。4个与门同一个“使能”导通信号相接,这样,用这一个信号就能控制整个电路的开关。而2个非门通过提供一种方向输人,可以保证任何时候在H桥的同侧腿上都只有一个三极管能导通。(与本节前面的示意图一样,图4.15所示也不是一个完整的电路图,特别是图中与门和三极管直接连接是不能正常工作的。)
深圳单片机交流网
图4.15 具有使能控制和方向逻辑的H桥电路
采用以上方法,电机的运转就只需要用三个信号控制:两个方向信号和一个使能信号。如果DIR-L信号为0,DIR-R信号为1,并且使能信号是1,那么三极管Q1和Q4导通,电流从左至右流经电机(如图4.16所示);如果DIR-L信号变为1,而DIR-R信号变为0,那么Q2和Q3将导通,电流则反向流过电机。
深圳单片机交流网
图4.16 使能信号与方向信号的使用
实际使用的时候,用分立件制作H桥式是很麻烦的,好在现在市面上有很多封装好的H桥集成电路,接上电源、电机和控制信号就可以使用了,在额定的电压和电流内使用非常方便可靠。比如常用的L293D、L298N、TA7257P、SN754410等。
关键字:H桥式电机  驱动电路 引用地址:详解H桥式电机驱动电路的工作原理
上一篇:单片机控制步进电机驱动器原理
下一篇:简易数字直流电压表电路及程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:44
运用DC/DC芯片做LED恒流驱动电路方案
每款DC/DC的IC(无论升压或降压)都能接成恒流的LED的驱动,现在分别以KZW3688和CE9908为例介绍一下接法及特点。 1、KZW3688降压IC,其接法如下: 原理非常简单,大家一看便知这里不再赘述;其中R1的值的算法是3.3V/所需电流。上图中接的是2-5只,也可以多路并联使用,并且这里有个问题问大家:C2是否需要呢?看一下下图中的接法: 去掉了C2,并联了一路甚至几路LED串,感到效果如何?有兴趣回答吗? 适合这种接法的电路太多了,除3688外,还有PT1102、1101、lm2596、GA8512、1016、1014、313、1011等任何的降压IC都能接成这样的电路,这种电路的转换效率高
[电源管理]
运用DC/DC芯片做LED恒流<font color='red'>驱动电路</font>方案
单正向栅驱动IGBT简化驱动电路
  目前,为了防止高dV/dt应用于桥式电路中的IGBT时产生瞬时集电极电流,设计人员一般会设计栅特性是需要负偏置栅驱动的IGBT。然而提供负偏置增加了电路的复杂性,也很难使用高压集成电路(HVIC)栅驱动器,因为这些IC是专为接地操作而设计──与控制电路相同。因此,研发有高dV/dt能力的IGBT以用于“单正向”栅驱动器便最为理想了。这样的器件已经开发出来了。器件与负偏置栅驱动IGBT进行性能表现的比较测试,在高dV/dt条件下得出优越的测试结果。   为了理解dV/dt感生开通现象,我们必须考虑跟IGBT结构有关的电容。图1显示了三个主要的IGBT寄生电容。集电极到发射极电容C,集电极到栅极电容C和栅极到发射极电容CGE。
[电源管理]
单正向栅驱动IGBT简化<font color='red'>驱动电路</font>
LED低光衰驱动电路设计
LED照明灯具具有节能省电、高效、环保、寿命长等优点,LED 照明灯具将逐渐取代白炽灯及荧光灯。若LED照明灯具走向全世界,其必将成为一个海量的产品。显然,不断地提高LED的输入功率与发光效率是实现其成为通用照明方式的必由之路。 对于LED灯特别是大功率LED路灯,如果热设计做得不好,LED结点温度高,就会造成可逆性光衰和不可恢复的永久性光衰,影响LED灯具的性能和寿命。为了增加LED灯具可靠性,驱动电源的性能及可靠性有待提高。大量实践表明,LED不能加大输入功率的基本原因,是由于LED在工作过程中会放出大量的热,使管芯结温迅速上升,输入功率越高,发热效应越大。温度的升高将导致器件性能的变化与衰减,甚至失效。本文对LED驱动电路进
[电源管理]
LED低光衰<font color='red'>驱动电路</font>设计
基于单片机PWM的直流电机调速系统+H桥驱动电路驱动原理图
本设计以单片机AT89C51为核心,通过软件编程利用其定时器产生PWM信号从而实现对直流电机转速控制。硬件设计主要包括按键电路模块、电机驱动模块、测速模块和转速显示模块。其中采用独立式键盘通过按键将命令输入到单片机,改变PWM信号占空比,再将单片机输出的信号通过光电耦合器和由IGBT组成的H型桥式功率放大驱动电路,根据不同占空比的PWM信号达到电机启停、正反转和加减速控制。测速模块采用非接触式的霍尔传感器对直流电机的转速进行测量,将测得的转速传送到单片,再通过LCD显示出来。本论文主要介绍了直流电机调速系统的原理和方案设计,单片机如何产生PWM信号,H桥驱动电路设计,硬件电路图的设计与连接,实现功能的流程图和程序,系统的仿真和调试
[单片机]
基于单片机PWM的直流电机调速系统+H桥<font color='red'>驱动电路</font>驱动原理图
基于OB2532的原边反馈LED驱动电路设计
文中应用高性能离线式PWM控制器OB2532,设计了一款小功率 LED驱动 电路,电路采用原边反馈方式。与传统的副边反馈相比,原边反馈驱动电路省去了光耦和TL431芯片,降低了成本,提高了系统的可靠性。所设计的 LED 驱动电路具有恒压恒流控制特性。实测的结果来表明:4个1 W的 白光LED 正常工作,亮度非常高,测试参数达到设计要求。    LED照明 因其节能、环保和寿命长等特点,成为未来 照明 的发展趋势。 LED灯 不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电,它需要低压直流驱动,因此必须设计复杂的电源变换电路。LED的寿命和驱动电源有很大的关系,驱动电源供电不稳定,导致LED发光效率降低,寿命缩短,颜色发生变化,甚
[电源管理]
基于OB2532的原边反馈LED<font color='red'>驱动电路</font>设计
基于S3C2410的TFT-LCD驱动电路设计
随着电子技术的迅猛发展,具有耗电少、亮度高、体积小等特点的液晶显示器被广泛应用于嵌入式系统中。S3C2410是三星公司开发的一款以ARM920T为核心的16/32位嵌入式处理器。它主要面向手持设备以及高性价比、低功耗的应用。LTS350Q1-PE1是三星电子公司生产的一款非晶硅有源矩阵TFT-LCD,它具有功耗低、亮度高和体积小等特点,目前在嵌入式设备中应用非常广泛。 基于S3C2410,采用LTS350Q1-PE1作为显示设备可以构成一个基于嵌入式平台的液晶显示系统,如图1所示,该系统可以满足大多数嵌入式手持设备的功能要求。但是,要想S3C2410的LCD控制器可以正确有效地控制TFT-LCD,需要设计两者之间的硬
[单片机]
基于S3C2410的TFT-LCD<font color='red'>驱动电路</font>设计
高分辨率全帧CCD芯片FTF4027M的驱动电路设计
摘要:介绍了高分辨率全帧CCD芯片FTF4027M的内部结构和驱动时序,利用CCD专用的集成芯片设计了该CCD芯片的驱动电路,其中包括驱动程序设计和所需偏置电压。实验结果表明:该驱动电路功能正确、结构简单、设计工作量小、功耗极低、可靠性强。 关键词:电荷耦合器件 I2C总线 相关双采样 时序脉冲产生器 驱动电路 本文所要设计的驱动电路是机载CCD相机上的前端驱动电路。机载CCD相机能够将拍摄的图像以数字的形式采集、存储和传输,并与地面实现实时通信,因此可以很好地克服传统光学相机的缺点。随着CCD器件的快速发展,CCD驱动时序的产生有很多种方法,比如可以采用数字集成电路、单片机、EPROM器件或可编程逻辑器件等来实现。本文采用
[手机便携]
两相双极步进电机的驱动电路示例分析
先来看两相双极驱动电路的基本框图示例。 可使用双通道的H桥驱动电路来驱动两相双极步进电机。该框图是通过PWM工作进行恒流驱动的电路示例,其工作原理基本上与使用PWM输出方式驱动有刷直流电机相同。 电机电流衰减时的电流再生模式包括Slow Decay(慢速衰减)和Fast Decay(快速衰减)。在有的模式下,电流的跟随性可能会降低,或者可能会引起振动或噪声。针对这种问题,还有一种具有Mix Decay(混合衰减)功能的驱动器,可以从外部调节Slow Decay和Fast Decay的比例。关于电流再生模式,计划在“其2”中进行说明。 下面是两相双极步进电机驱动的2相励磁(Slow Decay时)、1-2相励磁(两相时全
[嵌入式]
两相双极步进电机的<font color='red'>驱动电路</font>示例分析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
