单片机实现串口协议的网络化
发布者:平章大人最新更新时间:2011-10-24 关键字:单片机  串口协议 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文深入研究了使用单片机控制网卡,接入以太网Ethernet,即IEEE802.3协议网络,实现串口仪器的网络化。
  1 硬件结构和电路设计
  1.1 总体设计
  整个系统设计采用ATMEL公司8位通用微控制器AT89C51作为主处理器,驱动REALTEK公司的10M以太网控制芯片RTL8019AS,实现串口数据和外部网络互连。
  1.2 网卡接线设计
  RTL8019AS为100管脚PQFP封装,工作电压5V。其接线原理图如图1所示。地址SA0-4接到单片机P2的低五位上;SA8和SA9接电源;其余SA5-7,SA10-19这13个管脚全部接地;IORB和IOWB分别接单片机的读写信号端;RSTDRV接到P1.2上;8位数据SD0-7按顺序接到单片机P0.020.7脚;TPOUT+和PTOUT-是发送管脚对,连接到RJ45口的发送脚1和2;而TPIN+和TPIN-则是接收管脚对,连接到RJ45口的接收脚3和6;管脚X1和X2之间接20M的晶振及接地电容;LED0和LED1分别串接发光二极管和1k8电阻,连到5V电源上;IOCS16B管脚串接27k8电阻接地;管脚BD0-3(IOS0-3)是负责定义基地址位置的,全部悬空,作为0输入。
  LED0默认表示通信冲突COL,LED1表示接收数据包。发送对和接收对不能直接接到RJ45插头上,要通过隔离电压模块(选用20F-01)和RJ45相连。网卡有16bit数据线,可以使用16bit或8bit模式传送数据,使IOCS16B管脚为低,我们选中的是8bit模式。
  1.3 串行接口部分
  1串口部分采用MAX232和9针串口。单片机P3.0/RXD0和P3.0/RXD0通过MAX232芯片分别接到串口的2针和3针上。串口5针接地。
  串行口选择工作方式1,这时的波特率计算公式为:
  串口在9600波特率时,晶振选用11.0592M,预设值算得0xFD,smod=0;晶振选用16MHz,预设值为0xF7,smod=1。
  2 网卡的初始化和工作过程
  2.1 网卡芯片RTL8019AS的控制方法
  控制网卡芯片RTL8019AS是通过读写芯片上的32个字节的控制寄存器组实现的。另外该芯片含有16kbyte的RAM,地址为0x400020x7fff。这些RAM不能通过单片机直接寻址,必须通过32个字节的控制寄存器组,以DMA方式读写它们。
  32个字节的控制寄存器组可以由单片机直接寻址,但其基地址是通过管脚BD0-3(IOS0-3)配置的。电路中将四个管脚全部悬空,全0输入,产品资料说明其基地址为300H。
  这32个字节的控制寄存器组分成4页,00H寄存器称为CommandRegister(CR),CR的最高两位代表目前寄存器处于哪一页。01H到0FH在不同的页有不同的意义,同时,即使同一页,读和写代表的意义也可能不同,这一点很值得注意。10H217H是远程DMA端口,而18H-1FH是网卡复位端口。[page]
 网卡RAM区如图2所示,我们设置PSTART和PSTOP,就决定了接收区域在46和7F之间,剩下6页作为发送缓冲区,可以满足一次发送容量为1514byte的最大以太网数据包的要求。CURR初始值设为47,BNRY初始值设为46。当收到新的数据包时(例如3页),网卡将它们依次放到47、48和49页,CURR自动指向4A页。当我们读完这3页的数据包后,要将BNRY改为49,以通知网卡数据包已经读完了。
[page]
  网卡芯片接收到以太网数据包后,存在CURR指向的页面中。一个数据包可以占据一页,也可以占据多页。在接收包的包头里,保存有该包的信息。包头格式如表1:
  读完这个包头,我们就能知道本包的接收状态,包长度,以及下一个包的位置。在接收循环中,检查中断状态寄存器ISR状态,发现有新包来,先读取包头信息,接着按照包头指示读取全包,然后改写BNRY,再接着读下一个包,这样循环,直到达到CURR位置。注意,一个包有可能占据接收缓冲区的首、尾页面,此时须小心读取。
  发送数据包比较简单,将准备好的数据用DMA传到发送缓冲区,然后设置发送长度到TBCR1和TBCR0中,再设置传输开始页面,即令TPSR=0x40,最后,使CR=0x26,就开始传送了。
  传送完成后要清掉中断状态寄存器ISR的发送完成标志。值得注意的是,发送包的包长度不能小于以太网规定的60byte,否则网卡不会将其发出。
  3 TCP/IP协议在单片机上的软件设计
  3.1 TCPIP协议栈和链路层格式
  Internet上使用的是TCP/IP协议簇,由下至上包含四层:数据链路层、网络层(IP)、传输层(TCP)和应用层。我们在单片机上能实现的是数据链路层的功能,上层协议鉴于单片机有限的资源,只能实现部分功能。TCP/IP协议栈如表2:
  数据链路层处于协议栈的最低层,传输以太网的物理传输帧,其帧格式如表3:
  数据链路层是所有TCP/IP包的基础,所有它上层的包都被封装到链路层帧的数据段中。链路层就是MAC对MAC的通信。
  3.2 PING命令在单片机上的实现
  PING是网络层(IP层)的命令,网络层就是IP对IP之间的通信。主机对一个目标IP地址发出状态请求,后者发出回应,这样,就可以用来检查两者之间的线路是否畅通。这里涉及到两个网络层协议:
  ARP和ICMP。首先,网络中要知道目标IP的MAC地址,才能发送数据。为了获取该地址,我们向整个网络发送一个ARP广播包,询问该IP对应的MAC地址,然后目标IP应答,我们就从应答信息中得到MAC地址。其次,发送一个ICMP包,请求目标IP状态,目标IP回应,就完成网络连接测试。在我们的实验中,发出PING命令的是网络中的PC主机,接收信号并产生响应的是我们的单片机系统。我们假定单片机系统控制的网卡的IP为192.168.0.176。[page]
  第一步,实现ARP协议。ARP协议是"AddressResolutionProtocol"(地址解析协议)的缩写,它的作用是将IP地址转换成物理地址(就是常说的MAC地址)。协议ARP的分组格式如表4:
  当单片机主处理器处理网卡收到的ARP广播请求时,如果发现是请求“192.168.0.176”的MAC地址,于是按要求打一个ARP应答包,将自己的MAC地址放到应答包中,发送回网络就完成了PING的第一步。注意,要在应答包尾加18byte的补丁,否则应答包长度不满足最小60byte的要求。
  第二步,实现ICMP协议。ICMP是“InternetControlMessageProtocol”(Internet控制消息协议)的缩写。用于在IP主机、路由器之间传递控制消息。控制消息是指网络通不通、主机是否可达、路由是否可用等网络本身的消息。这些控制消息虽然并不传输用户数据,但是对于用户数据的传递起着重要的作用。
  ICMP是封装在IP协议中,所以有IP包头。
  ICMP协议结构如表5:
  网络主机在收到ARP的应答包后,取出其中的MAC地址,然后向该MAC发出ICMP请求。主处理器处理该请求时,将请求包的标识和序列号对应填入ICMP应答包,其它部分按要求填写。校验和的计算有成熟的公式,容易计算,只要先把校验和部分置0,将包头的计算结果再填入校验和就可以了。
  最后将该ICMP应答包送入网络,这样就完成了PING的全过程。此时,发出PING命令的网络主机就会得到“Replyfrom192.168.0.176:bytes=32time<10msTTL=128”的信息。
  4 串行数据与网络的数据交换的讨论
  网络层之上,有两种传输层协议:TCP(Trans2missionControlProtocol)和UDP(UserDatagramProtocol)。对于数据传输要求高的场合,需要使用TCP协议作为双方通信方式,但此种方式较为复杂。而对于一些实时信号及其反向控制信号的传递,实现UDP协议就可以满足要求了。表6是UDP协议结构:
  当原始数据从串口送到到主处理器后,主处理器将其打包成UDP报文,发送到网络中。网络端监控主机接收并处理该UDP报文,然后将控制信息同样以UDP报文发出。主处理器把网络控制信号返回给串口。这样,我们在Internet中就可以方便地完成对现场串口数据源的监视和控制过程。
  5 结语
  因为单片机对于各种电器设备有良好的接入和控制能力,所以,我们实现了单片机的网络接入功能后,就在电器的硬件设备和网络之间建起了一道桥梁。通过它,可以实现对各种实时信号、仪器仪表、家用设施等目标的远程监视,在宏观上对各种设备统一管理,实现人与系统的和谐的交互。这必将大大提高工作效率,改善工作环境,提升人们的生产、生活水平。
关键字:单片机  串口协议 引用地址:单片机实现串口协议的网络化
上一篇:单片机实现开关电源的设计
下一篇:基于Atmega16单片机的重物提升控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:44
51单片机MAX7219程序编写与测试
#include“reg52.h” #include “intrins.h” #define by te unsigned char //#define N_NOP _nop_();//_nop_();_nop_(); /////////////////////////////////////////////////////// //MAX7219 //////////////////////////////////////////////////////////////////// //管脚,变量和常数定义;DEFINE #define Model_addr 0x09 // X9 H #define Bright_addr
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>MAX7219程序编写与测试
利用89C51单片机的P1口控制8个发光二极管LED编程
利用89C51的P1口控制8个发光二极管LED。相邻的4个LED为一组,使2组每隔0。5S 交替发亮一次,周尔复始。试编写程序。 解: ORG 0100H MOV A,#0FH ABC: MOV P1,A ACALL D05 SWAP A SJMP ABC D05:MOV R6,250 DY: MOV R7,250 DAY:NOP NOP DJNZ R6,DAY DJNZ R7,DAY RET END
[单片机]
51单片机入门之1602液晶显示
本部分主要介绍1602液晶显示,显示内容为“Hello,Welcome to my site,my friends.”。 原理图如下: 程序如下: #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit RS=P3^0; //数据/命令选择端(H/L) sbit EN=P3^2; //使能端 sbit RW=P3^1; //读/写选择端(H/L),本文章只写,所以该端口供低电平 sbit wela=P3^3;//锁存器位选信号 uchar table1 = Hello,Welcome to my ;//字符表1 uchar table2 =
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>入门之1602液晶显示
基于MCU的多机并行通信
摘要:单片机的多机串行通信应用十分广泛,但在串行口被占用又要进行多机通信时就要采取其它措施。本文介绍了一种使用并口进行多机通信的方法,在实践中已得到验证。 关键词:MCU,并口通信 1. 问题的提出 某系统中使用了三路串行接口的传感器(GPS、压力和风向)及三路模拟电流(4~20mA)接口的传感器(湿度、温度和水位)。现需要将这些数据汇总后通过串口上传给PC机,并且要求每路信号数据都能够实时独立的接收。 2.系统设计 经过分析,我们分别使用一块2051单片机接收各路串口传感器的数据,同时使用一块多路高精度ADC对转换成电压的温度等信号采样,系统结构图如图1所示。主从机之间的具体管脚连接参见图2。
[单片机]
单片机多机通信的研究
单片机构成的多机通信系统中常采用总线型主从式结构。在多个单片机组成的系统中,只允许存在一个主机,其他的就是从机,从机要服从主机的控制,这就是总线型主从式结构。 当51单片机进行多机通信时,串口要工作在方式2和方式3。假设当前多机通信系统有1个主机和3个从机,从机地址分别是00H、01H、02H。如果距离很近它们直接可以以TTL电平通信,一旦距离较远的时候,常采用RS-485串行标准总线进行数据传输。 为了区分是数据信息还是地址信息,主机用第九位数据TB8作为地址/数据的识别位,地址帧的TB8=1,数据帧的TB8=0。各从机的SM2必须置1。 在主机与某一从机通信前,先将该从机的地址发送给各从机。由于各从机SM2=1,接收
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>多机通信的研究
51单片机烧写详细全部过程
软件:Easy 51Pro v2.0; 工具: 1.5V电源; 2.Easy ISP下载线(制作过程参见《自制Easy ISP下载线》一文; 3.51单片机最小实验板(带光柱),制作过程参见《自制51单片机最小系统板》一文; 4..Hex文件,生成过程参见《Keil Uv2.0生成51单片机的Hex 文件详细过程》一文 ; 准备工作: 1.确定Easy ISP下载线并口已连接上计算机,ISP接口与实验板相接; 2.确定5V电源连接实验板(技巧:查看电源指示灯是否亮,接通则亮,否则不亮); 步骤: 1.首先打开Easy 51Pro应用程序; 2.选择单片机型号“AT89S51”,并观察软件右边“状态”信息;
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>烧写详细全部过程
Ubuntu上AVR单片机开发环境设置
操作系统:ubuntu 13.04(32 bits) AVR单片机:ATmega644pa 首先要明确,我们在Ubuntu(或者Linux)上开发AVR单片机应包括两大部分: 程序编译、程序下载。 环境布置: 程序编译使用Linux下的编译器 avr-gcc,通过以下指令安装: sudo apt-get install gcc-avr #这是avr的交叉编译器 sudo apt-get install avr-libc #这是编译要用的库 另外还有一个工具,目前感觉没什么用,先记下来 sudo apt-get install gdb-avr #gdb反向调试工具,反汇编 程序的下载使用avrdud
[单片机]
HC705单片机的LED驱动技术
    本文介绍了使用MC68HC705J1A大电流引脚,不使用外部晶体管放大电路,直接驱动LED的的方法。文中所提出的计算公式对不同的单片机(MCU)(低电平电流IOL 不同)都适用。只是公式中的最大低电平电流要改变。     正常的HCOMS I/O引脚具有足够的电流来驱动HCMOS或TTL电路的输入。这些引脚通常在输出低电平0.4V时能够吸入1.6mA的电流。但是在许多应用场合,当1个CMOS输出引脚用于驱动较大电流的设备时,就显得力不从心了。例如LED(发光二极管)、前级运算放大器等,大约需要10mA电流。通常的做法是再加驱动电路,如:用三极管的放大电路驱动或用其他如75452等驱动能力大的集成电路来驱动。
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
