单片机和车辆检测器的车型原理分析及技术研究
发布者:PeacefulOasis最新更新时间:2011-11-03 关键字:单片机  车辆检测器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在科学技术飞速发展的今天,单片机也日新月异,迅速发展。目前,他不仅在工业上有极广泛的应用,而且已普遍地渗透到国民经济各个部门,特别在交通建设中起着重要的作用。在目前和今后的交通系统中,车辆检测器以其交通控制的“耳目”而引起交通工程专家们的高度重视,车辆检测器可为交通监视与控制系统提供车辆感应信号,提供有关交通环境条件的情报与数据。车辆检测器的种类很多,检测方式也各不相同,目前主要使用的车辆检测器有电磁式车辆检测器、地磁式车辆检测器、超声波式车辆检测器、环形线圈(有源和无源两种)车辆检测器等。这些检测器的主要工作原理各不相同,但他们都是基于车辆通过或存在,使检测器中能量发生变化而产生车辆感应信号。
  综合考虑,车型自动识别(AVI)技术本身固有的适应性强,识别正确率高,可全天候使用,还有容易与计算机网络、数据库等技术融合的优点,可以比较方便地实现联网及自动收费等业务;随着技术的进步和经济的发展,在解决了其初期投资过于昂贵的问题之后,认为他应该是国内最有前途、最可能采用的一种车型自动分类技术。
  2 国内外车型分类技术应用现状
  所谓车型指的就是人们根据车辆在行驶时对道路损坏程度和占用程度的不同而把车辆进行分类的类型。车辆分型的目的是为了按不同的费率核收通行费。大车对道路的损坏程度和占用程度大,收费就高;小车对道路的损坏程度和占用程度都小,收费就少。因此,分型的依据主要有两个,即车辆的体积和载重量。
  目前,对车型分类技术的研究有着2个不同的技术流派:车型自动分类AVC(Automatic Vehicle Classification)和车型自动识别AVI(Automatic Vehicle Identification)。前者是通过检测车辆本身固有的参数,在一定的车型分类标准下运用适当的分类识别算法,主动地对车辆进行分型;后者则是通过车载单元与收费设施间的无线通讯,自报家门式地实现车型的分类确认。
对于车型自动分类技术AVC而言,国内外目前采用的大都是以通过检测车辆本身固有参数,间接地按车辆设计载重量进行分类的按车型收费方式。这是因为车辆本身的固有参数,如:车长、车宽、车高、车轮直径、轮距、轮数、轴数、轴距、底盘高度及外形尺寸等都与车辆的载重量有着较为密切的关系且比较容易采集。
  3 电磁式车辆检测器的原理
  电磁式检测器可检测车辆的通过和存在。检测器的探头采用高导磁率的材料做成磁芯体,在其外层骨架上绕制线圈,放置于保护筒内,埋设于路面下。通过引线将探头与检测电路相连。探头线圈与检测电路上的电容并联,构成谐振回路,他的等效电路如图1所示,其谐振频率为:
   谐振频率
  电磁式车辆检测器的原理是采用电磁感应检测技术,即根据不同车辆通过埋设于道路下的环形感应线圈时,引起其电感量不同的变化来检测车辆的到达和离开,并进行车型分类。系统的关键部分为线圈探测器,他由感应线圈和控制部分组成。当没有车辆通过时,振荡器的频率为f0,当有车辆以一定速度接近并从其上通过时,线圈的电感参数发生变化,进而引起振荡器的振荡频率发生微弱变化,假定为f1。在车辆行驶过程中,由于车辆底盘形状是不同的,因此f1也将随之而发生变化,当车辆离开环形线圈后,振荡器的频率又将恢复到f0,因此得到了随汽车通行的时刻而变化的值即频差△f=f1-f0。不同种类的车辆由于底盘的形状、大小、高低不同,导致其对线圈的影响也不同,也即导致振荡器频率变化△f也不同,不同类型车辆通过线圈时的频差曲线是不同的。这样,可以反过来通过△厂的不同判别车辆的通过和存在,图2是不同车辆通过感应线圈时得到的频差曲线。
频差曲线
  电磁式检测器既是通过型,又是存在型,可检测流量和车速,其检测范围为4米车道。此种检测器成本低,稳定性好。
  4 硬件结构框图
  其硬件电路是以Atmel公司生产的89CXX系列单片机为核心器件,使用了多种功能的新型接口芯片扩展接口电路。接口电路包括车辆检测电路、冲关报警电路、数据信息储存电路、车辆计数显示电路、时钟电路、键盘电路、通信电路等。其硬件结构框图如图3所示。
硬件结构框图[page]
  5 软件程序流程图
  根据电磁式检测器的原理,把3个电磁式检测器串埋于路面下,并把3个电磁式检测器的输出信号送给单片机进行处理。当3个电磁式检测器同时都有信号输出时,就为大车,当2个电磁式检测器(相邻的)同时有信号输出时,就中车,只有一个电磁式检测器有信号输出时,就为小车;并且不管是大车、中车还是小车,只要有车辆通过或存在时都进行计数统计和显示。
   假设3个电磁式车辆检测器分别为a,b,c,安装位置如图4所示。
安装位置
 则软件程序流程图如图5所示。
软件程序流程图
  对我国而言,由于现行统一的车型分类标准是按车辆一的抽象特征(客车按额定座位数,货车按额定载重量)对收费车辆进行划分的,目前的研究现状表明,各种车型自动分类技术都未能达到真正的实用化要求(识别正确率99.999 9%);同时,基于电子标签的车型自动识别技术在世界各国成功地应用,这为我国的自动收费提供了良好的借鉴,中国交通部智能交通研究中心(ITSC) 调研表明,采用高安全性的预付卡开展公路收费的电子支付业务是必然的发展趋势,采用双界面IC卡和双片式ETC电子标签作联网收费系统的预付卡介质。
关键字:单片机  车辆检测器 引用地址:单片机和车辆检测器的车型原理分析及技术研究
上一篇:单片机扩展中断的简便方法
下一篇:电子车速里程表的单片机实现方素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:45
单片机超声波测距仪
51系列单片机为许多控制提供了高度灵活和低成本的解决办法。充分利用他的片内资源,即可在较少外围电路的情况下构成功能完善的超声波测距系统。 1单片机实现测距原理 单片机发出超声波测距是通过不断检测超声波发射后遇到障碍物所反射的回波,从而测出发射和接收回波的时间差tr,然后求出距离S=Ct/2,式中的C为超声波波速。 限制该系统的最大可测距离存在4个因素:超声波的幅度、反射的质地、反射和入射声波之间的夹角以及接收换能器的灵敏度。接收换能器对声波脉冲的直接接收能力将决定最小的可测距离。为了增加所测量的覆盖范围、减小测量误差,可采用多个超声波换能器分别作为多路超声波发射/接收的设计方法。由于超声波属于声波范围,其波速C与温度有关,表1
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>超声波测距仪
基于51单片机的智能路灯控制器设计
一.系统概述 系统使用的模块有AT89C51单片机+LCD1602显示屏+ADC0832+按键+小灯。 本次设计的智能路灯控制系统以AT89C51单片机为控制核心,使用LCD1602显示屏显示ADC采集回来的光照强度的数字电压信号,系统程序内设置光照强度阈值,在默认状态下为自动模式,此时调节电位器就能实现光照强度的调节,按下自动按键就会切换到手动模式,此时按下手动开和手动关按键就能控制小灯的亮灭 二.仿真概述 1.使用LCD1602显示光照强度电压信号值。 2.按键切换手动和自动模式,按下手动开和手动关按键就能直接控制小灯的亮灭。 3.调节电位器来模拟光照强度的变化。 三.程序设计 使用Keil 51进行程序设
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的智能路灯控制器设计
51单片机3个外部中断源中断响应编程举例
某系统有3个外部中断源1、2、3,当某一中断源变为低电平时,便要求CPU进行处理,它们的优先处理次序由高到低依次为3、2、1,中断处理程序的入口地址分别为1000H,1100H,1200H。试编写主程序及中断服务程序(转至相应的中断处理程序的入口即可)。 答:若仅在/INT0引脚接3个外部中断源 ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0003H LJMP INT_EX0 ORG 0030H MAIN: CLR IT0 ; 采用低电平有效中断
[单片机]
基于AVR单片机的酒驾监测追踪车载系统设计
简介: 文章提出了一种基于AVR单片机的酒后驾车监测追踪车载系统,主控芯片选用Atmel公司的ATmega16L。 文章提出了一种基于AVR单片机的酒后驾车监测追踪车载系统,主控芯片选用Atmel公司的ATmega16L。该系统由主控模块,酒精浓度检测模块,GPS定位模块,GSM无线数据传输模块,和报警显示模块组成。为了杜绝酒驶,各国也都提出了很多方法,在国外有使用如酒精钥匙Alcokey,红外相机监测酒驾等来进行实时监控。国内对于酒驾的检测主要还是使用一些常规方法,即用手持式呼气酒精测试和顶空气相色谱仪血液酒精检验。但是上述两种方法只能由交通监管人员设卡实施,给酒驾检测带来了很大的不便,也不能从根本上杜绝酒后驾驶的违章行为。
[单片机]
基于AVR<font color='red'>单片机</font>的酒驾监测追踪车载系统设计
MCS-51单片机P0口扩展技术研究
0 引言 在单片机家族的众多成员中,MCS-51系列单片机以其优越的性能、成熟的技术、高可靠性和高性价比,占领了工业测控和自动化工程应用的主要市场,并成为国内单片机应用领域中的主流机型。 MCS-51单片机的并行口有P0、P1、P2和P3,由于P0口是地址/数据总线口,P2口是高8位地址线,P3口具有第二功能,这样,真正可以作为双向I/O口应用的就只有P1口了。这在大多数应用中是不够的,因此,大部分MCS-51单片机应用系统设计都不可避免的需要对P0口进行扩展。 由于MCS-51单片机的外部RAM和I/O口是统一编址的,因此,可以把单片机外部64K字节RAM空间的一部分作为扩展外围I/O口的地址空间。这样,单片机就可以像访问
[应用]
CAN BUS的架构特点、应用优势与实例分析
由于汽车产业不断追求安全可靠、极致性能、舒适方便以及低成本等目标,但汽车内高复杂的系统网络,使得线束过于庞大,导致成本提高且网络架构也难以持续提升,与前者形成冲突。 于是德国 Bosch 在1985年提出 CAN BUS(Controller Area Network),不但解决了车内线束持续增加的问题,还为日后可靠且有效率的网络系统垫定了基础。1993年,CAN BUS更制定为标准化(ISO-11898),由于具有高可靠性和错误检测能力,也被广泛应用在船舶、航空电子、大众交通、农用设备、医疗设备、工业控制中。 CAN BUS的架构与特色 CAN BUS是一种串行双线式差分传输的技术规格(见图1), MCU 负责运算数
[汽车电子]
一文读懂汽车控制芯片(MCU
本文从工作要求,性能要求,产业格局,行业壁垒四个维度,分别介绍车身、底盘、动力、座舱四个域的 MCU 芯片 。并整理了国产MCU芯片的应用现状,供从业者参考。 1.控制类芯片介绍 控制类芯片主要就是指MCU(Microcontroller Unit),即微控制器,又叫单片机,是把CPU的主频与规格做适当缩减,并将存储器、定时器、A/D转换、时钟、I/O端口及串行通讯等多种功能模块和接口集成在单个芯片上,实现终端控制的功能,具有性能高、功耗低、可编程、灵活度高等优点。 车规级MCU示意图 汽车是MCU的一个非常重要的应用领域,据 IC Insights数据,2019年全球MCU应用于 汽车电子 的占比约为33%。高端车
[汽车电子]
一文读懂汽车控制芯片(<font color='red'>MCU</font>)
嵌入式单片机PPP协议的应用
PPP协议(Point-to-Point Protocol)提供了在串行点对点链路上传输数据报的方法,支持异步8位数据及位导向的同步连接(如ISDN)。它提供了一种管理两点间会话的有效方法,正在取代SLIP(Serial Line Interface Protocol)协议成为点对点网络的标准。 嵌入式单片机PPP协议是在单片机中嵌入PPP协议,以实现单片机与计算机之间的PPP数据传输,使它既可以作为PPP连接的客户端,也可以作为独立的PPP服务器端来使用。它在家电控制和小型数据传输系统中具有非常广阔的应用前景,并且具有成本低、传输稳定等特点,是当前单片机研究的热门话题之一。 1 PPP的工作原理 PPP采用高级数据链路控制(
[单片机]
嵌入式<font color='red'>单片机</font>PPP协议的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
