基于51单片机的步进电机驱动电路设计
发布者:RoboPilot最新更新时间:2011-11-04 关键字:51单片机  步进电机驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  步进电机在控制系统中具有广泛的应用。它可以把脉冲信号转换成角位移,并且可用作电磁制动轮、电磁差分器、或角位移发生器等。
  有时从一些旧设备上拆下的步进电机(这种电机一般没有损坏)要改作它用,一般需自己设计驱动器。本文介绍的就是为从一日本产旧式打印机上拆下的步进电机而设计的驱动器。本文先介绍该步进电机的工作原理,然后介绍了其驱动器的软、硬件设计。
  1. 步进电机的工作原理
  该步进电机为一四相步进电机,采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。图1是该四相反应式步进电机工作原理示意图。
  图1 四相步进电机步进示意图
  开始时,开关SB接通电源,SA、SC、SD断开,B相磁极和转子0、3号齿对齐,同时,转子的1、4号齿就和C、D相绕组磁极产生错齿,2、5号齿就和D、A相绕组磁极产生错齿。
  当开关SC接通电源,SB、SA、SD断开时,由于C相绕组的磁力线和1、4号齿之间磁力线的作用,使转子转动,1、4号齿和C相绕组的磁极对齐。而0、3号齿和A、B相绕组产生错齿,2、5号齿就和A、D相绕组磁极
产生错齿。依次类推,A、B、C、D四相绕组轮流供电,则转子会沿着A、B、C、D方向转动。
  四相步进电机按照通电顺序的不同,可分为单四拍、双四拍、八拍三种工作方式。单四拍与双四拍的步距角相等,但单四拍的转动力矩小。八拍工作方式的步距角是单四拍与双四拍的一半,因此,八拍工作方式既可以保持较高的转动力矩又可以提高控制精度。
  单四拍、双四拍与八拍工作方式的电源通电时序与波形分别如图2.a、b、c所示:
  图2.步进电机工作时序波形图
  图3 步进电机驱动器系统电路原理图
  AT89C2051将控制脉冲从P1口的P1.4~P1.7输出,经74LS14反相后进入9014,经9014放大后控制光电开关,光电隔离后,由功率管TIP122将脉冲信号进行电压和电流放大,驱动步进电机的各相绕组。使步进电机随着不同的脉冲信号分别作正转、反转、加速、减速和停止等动作。图中L1为步进电机的一相绕组。AT89C2051选用频率22MHz的晶振,选用较高晶振的目的是为了在方式2下尽量减小AT89C2051对上位机脉冲信号周期的影响。
  图3中的RL1~RL4为绕组内阻,50Ω电阻是一外接电阻,起限流作用,也是一个改善回路时间常数的元件。D1~D4为续流二极管,使电机绕组产生的反电动势通过续流二极管(D1~D4)而衰减掉,从而保护了功率管TIP122不受损坏。
  在50Ω外接电阻上并联一个200μF电容,可以改善注入步进电机绕组的电流脉冲前沿,提高了步进电机的高频性能。与续流二极管串联的200Ω电阻可减小回路的放电时间常数,使绕组中电流脉冲的后沿变陡,电流下降时间变小,也起到提高高频工作性能的作用。
  3.软件设计
  该驱动器根据拨码开关KX、KY的不同组合有三种工作方式供选择:
  方式1为中断方式:P3.5(INT1)为步进脉冲输入端,P3.7为正反转脉冲输入端。上位机(PC机或单片机)与驱动器仅以2条线相连。
  方式2为串行通讯方式:上位机(PC机或单片机)将控制命令发送给驱动器,驱动器根据控制命令自行完成有关控制过程。
  方式3为拨码开关控制方式:通过K1~K5的不同组合,直接控制步进电机。
  当上电或按下复位键KR后,AT89C2051先检测拨码开关KX、KY的状态,根据KX、KY 的不同组合,进入不同的工作方式。以下给出方式1的程序流程框图与源程序。
  在程序的编制中,要特别注意步进电机在换向时的处理。为使步进电机在换向时能平滑过渡,不至于产生错步,应在每一步中设置标志位。其中20H单元的各位为步进电机正转标志位;21H单元各位为反转标志位。在正转时,不仅给正转标志位赋值,也同时给反转标志位赋值;在反转时也如此。这样,当步进电机换向时,就可以上一次的位置作为起点反向运动,避免了电机换向时产生错步。
  图4 方式1程序框图
 [page]
  1. 步进电机的工作原理
  图1 四相步进电机步进示意图
  图2.步进电机工作时序波形图
  图3 步进电机驱动器系统电路原理图
  3.软件设计
  图4 方式1程序框图
 [page]
  MOV 21H,#01H
  AJMP QUIT
  LOOP7: MOV P1,#0C0H
  MOV 20H,#01H
  MOV 21H,#80H
  AJMP QUIT
  ;***************电机反转*****************
  FAN: JB 08H,LOOQ0
  JB 09H,LOOQ1
  JB 0AH,LOOQ2
  JB 0BH,LOOQ3
  JB 0CH,LOOQ4
  JB 0DH,LOOQ5
  JB 0EH,LOOQ6
  JB 0FH,LOOQ7
  LOOQ0: MOV P1,#0A0H
  MOV 21H,#02H
  MOV 20H,#40H
  AJMP QUIT
  LOOQ1: MOV P1,#0E0H
  MOV 21H,#04H
  MOV 20H,#20H
  AJMP QUIT
  LOOQ2: MOV P1,#0C0H
  MOV 21H,#08H
  MOV 20H,#10H
  AJMP QUIT
  LOOQ3: MOV P1,#0D0H
  MOV 21H,#10H
  MOV 20H,#08H
  AJMP QUIT
  LOOQ4: MOV P1,#050H
  MOV 21H,#20H
  MOV 20H,#04H
  AJMP QUIT
  LOOQ5: MOV P1,#070H
  MOV 21H,#40H
  MOV 20H,#02H
  AJMP QUIT
  LOOQ6: MOV P1,#030H
  MOV 21H,#80H
  MOV 20H,#01H
  AJMP QUIT
  LOOQ7: MOV P1,#0B0H
  MOV 21H,#01H
  MOV 20H,#80H
  QUIT: RETI
  END
  4.结论
  该驱动器经实验验证能驱动0.5N.m的步进电机。将驱动部分的电阻、电容及续流二极管的有关参数加以调整,可驱动1.2N.m的步进电机。该驱动器电路简单可靠,结构紧凑,对于I/O口线与单片机资源紧张的系统来说特别适用。
关键字:51单片机  步进电机驱动 引用地址:基于51单片机的步进电机驱动电路设计
上一篇:用单片机89C2051制作的延时控制器
下一篇:用51单片机控制直流电机
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:45
51单片机CO2检测显示程序解析
这是一款51单片机CO2检测显示程序资料,二氧化碳传感器MH-Z19模块的T(TXD)接单片机的RXD, R(RXD)接单片机的TXD,V+连接单片机5v正极,V-连接单片机的地(串口TTL通信就需要连接这四根线);测量电压选用5V;单片机型号STC89C52,液晶显示屏型号LCD1602,电路连接按照那个测试图的;串口通信波特率9600,注意晶振要是11.0592M,否则会引起通信失败;传感器上电需要预热3分钟。 #include“reg52.h” #include“stdio.h” #include“intrins.h” #include“lcd1602.H” #define uchar unsigned char #d
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>CO2检测显示程序解析
MCS-51单片机底层工作原理分析2——总线结构
了解了单片机内部的大致工作原理之后,我们或许对单片机如何读取指令代码和数据的过程存在一定的疑问,这就是总线系统。51单片机内部有三大块总线系统AB,CB,DB即地址总线,控制总线和数据总线。51系统式的存储形式是采用普林斯顿结构(冯 诺依曼结构)的,即数据和代码存放在重叠地址通过不同的控制总线控制不懂的物理存储位置读写。冯 诺依曼结构代码和数据是公用数据和地址端口的所以在执行程序的时候必须先读取指令,然后再读取数据这相对于哈弗结构来说,在一定程度上限制了程序的执行速度。借助下图可以适当说明一下冯诺依曼结构程序和数据的存储方式。外部ROM和RAM都是通过P2和P0作为地址输出,P0作为数据或者代码输入。通过CB开控制是读取代码
[单片机]
51单片机-按键的中断检测
接着昨天,继续说按键的事。昨天说的是扫描检测,今个说一下中断检测。先插播一个小故事~~ 当年我和凯凯学单片机的时候,我用扫描检测的方法做的项目,他用中断检测的方法做的项目。当我俩坐一起交流按键检测的方式时,他火了,直接跳起来跟我吼:你不用中断怎么检测? 当时我就意识到他可能陷入了只能用中断的误区,然后就乐呵呵的说:用扫描啊~ 他继续吼,我继续乐,我俩就这样陷入了死循环。终于都累了,然后把程序和原理给他看,了解~ 在STC89C52单片机上,具有外部中断功能的引脚有两个:P3.2 –INT0 和 P3.3-INT1。上电默认的情况下,他们是普通IO引脚;当配置好相关寄存器之后,他们就变成
[单片机]
学<font color='red'>51单片机</font>-按键的中断检测
MCS-51单片机的程序状态寄存器PSW有什么用?
PSW是一个8位寄存器,用于设定CPU的状态和指示指令执行后的状态。 CY(PSW.7):进位标志。在执行加减运算指令时,如果运算结果的最高位(D7)发生了进位或借位,则CY由硬件自动置1。 AC(PSW.6):半进位标志位,也称为辅助标志位。在执行加减运算指令时,如果运算结果的低半字节(D3)发生了向高半字节进位或借位,则AC由硬件自动置1。 F0、F1(PSW.5 和PSW.1):用户标志位。用户可以根据需要对F0、F1赋予一定的含义,由用户置1和清0,作为软件标志。 RS1、RS0(PSW.4 和PSW.3):工作寄存器组选择控制位。通过对这两位设定,可以从4个工作寄存器组中选择一组作为当前工作寄存器。
[单片机]
MCS-<font color='red'>51单片机</font>的程序状态寄存器PSW有什么用?
基于STM32单片机和51单片机的人体健康监测仪设计方案
近年来,随着生活节奏加快,工作压力加大,不健康的作息等原因,导致猝死的事件频发,心率情况是身体状态的直接表现,所以做好心率监测可以大大避免一些突发情况的发生。整理了电路城上8个心率监测的电路方案,工程师们不妨动动手,给自己一份健康监测,当然电路城上也还有很多心率监测相关的设计,可以进一步探索。 1、基于STM32单片机的人体健康监测仪设计-蓝牙-心率-ADXL345电路设计方案(原理图+源码) 本设计由STM32F103C8T6单片机核心板电路+蓝牙模块电路+DS18B20温度传感器电路+心率检测传感器电路+0.96寸OLED屏显示电路+ADXL345加速度传感器电路+按键电路+蜂鸣器报警电路组成。 1、开机后,OLE
[单片机]
基于STM32单片机和<font color='red'>51单片机</font>的人体健康监测仪设计方案
mcs-51单片机T0、T1的四种工作方式功能及定时初始值计算
1、 方式0 当位M1M0=00时。T为13位计数器,THi是高8位,TLi是低5位。 设计数值为N,则计数初值X=2^13-N;2^13=8192=2000H 例1:设fosc=6MHz,要求用T1的方式0定时10ms,求TH1、TL1的初值。 设计数初值为X;由已知条件得:1个机器周期=12/fosc=2us; 10,000us=12/fosc*(2^13-X)us X=2^13-10000/2=8192-5000=3192=0C78H 得:TL1=18H,TH1=63H 2、 方式1 当位M1M0=01时。T为16位计数器,THi是高8位,TLi是低8位。 设计数值为N,则计数初值X=2^16-N;2^16
[单片机]
51单片机——_crol_
_crol_:位左移,带循环 :位左移,后面补0。 例如P1=0xEE; //P1=_crol_(P1,1); 效果是11101110、11011101、10111011...... //P1 =1; 效果就是11101110、11011100、10111000..... 库函数头文件为: /strong intrins.h ​_crol_ 字符循环左移 _cror_ 字符循环右移 _irol_ 整数循环左移 _iror_ 整数循环右移 _lrol_ 长整数循环左移 _lror_ 长整数循环右移 参考链接: http://www.cnblogs.com/heiyue/p/3242714.html​
[单片机]
51单片机的最小系统应用说明
本文我们来谈一谈51单片机的最小化应用系统的问题,相信你做了这个简单的最小系统试验以后,会对单片机逐渐感兴趣起来的,单片机要正常运行,必须具备一定的硬件条件,其中最主要的就是三个基本条件:1.电源正常;2.时钟正常;3.复位正常。下面就以我们实验用的51单片机AT89S51为例介绍其硬件连接方法。 下图就是AT89S51单片机构成的最小系统(仅驱动1个发光二极管)的电路,在AT89S51单片机的40个引脚中:电源引脚2根,晶振引脚2根,控制引脚4根,可编程输入输出引脚32根。 《51单片机的最小化应用系统电路图》 1、工作电源:电源是单片机工作的动力源泉,废话!没有电源当然不能工作啦:),对应的接线方法为:40脚(VCC)
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>的最小系统应用说明
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
