51单片机控制多普勒血流计系统的设计和实现
发布者:糖果龙猫最新更新时间:2011-11-12 关键字:多普勒血流计  微血管灌流量  数字滤波器  激光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    多普勒血流计的出现标志着在微血管灌流方面取得重大进步。本设计采取双通道装置拾取多普勒信号,有效地抑制噪声信号,采用单片机来对信号进行控制及处理,既简化了电路,又有助于信号的处理及读取。运用12位的AD574A不但提高了信号精度,利用其双极性,也省去了以往信号处理中复杂的乘方、开方电路或绝对值电路。通过四位LED显示,直观、准确地读取血细胞灌流量的瞬时相对定量值,可精确到小数点后两位。并同时配有扬声器来形象表示信号的强弱和变化。还可通过绘图仪,对信号进行长时间检测、记录,以便研究和分析。
1 系统总体方案
    系统组成框图如图1所示。系统工作时,从激光探头发射出一束激光照射到组织上,并穿透组织形成一个半径为1mm的半球,半球中心在探头处。所有穿过该区域的血细胞会反射回部分光线,造成光线的多普勒移动,移动的强度和频率与穿过该区域的血细胞数量和速度有关,与其方向无关(灌流量定义为:血细胞灌流量=测量区域的血细胞量×细胞的平均速度)。部分反射回来的光由双路激光探头拾取,经光电转换器将光信号转换为反映血细胞灌流量大小的电信号。该电信号经一系列电学及数据处理后,利用51单片机控制数码管显示血流灌流量相对量
的大小,驱动绘图仪描记灌流量,控制扬声器发出反映灌流量大小的声音。
2.硬件技术方案
2.1 信号处理电路的设计
    信号处理电路是利用光纤将低功率激光传到探头,当探头放置在组织上时,被照射到的直径约1mm的半球区中运动的血红细胞将使光被重复的反射、折射,这些被反射、折射的复合光因血红细胞的移动发生了多普勒频率移动并有一部分散射回组织表面,进入两根对称的接收光导纤维。通过这两根对称馈送光纤传送给两个光电三极管进行光电转换,就可以把可知频率的多普勒信号展宽并检测出来。再经过放大、滤波、归一化处理即可滤出低频噪声及直流成分。由于两路多普勒信号是差模信号,所以经过差分放大器后,环境噪声、电网噪声、激光噪声将被大大抑制。再经信号处理单元进一步滤波、放大、补偿平滑后即可提取出正比于血细胞灌流量的电压信号。信号处理电路具体框图见图1的A/D转换前面部分。
    5G28是单片机相容输入阻抗集成运放,具有高输入阻抗及高转换速度的特点,广泛用于微电流的放大。因此,前置放大器、2KHz高通滤波器和7KHz低通滤波器均采用5G28。
    F007是单片机单增益运算放大器,它不需要外围频率补偿,有很高的共模和差模输入电压范围,因此积分器选用这个放大器。积分器时间常数和增益的改变,采用4066由单片机控制。
    由于传感器经光敏三极管转换的信号比较弱而且其中包含工频、静电和电磁耦合等共模干扰,对这种信号的放大选用AD521。AD521具有高输入阻抗,低失调电流,高共模抑制比特点,其增益可在O.1~1000之间调整,各种增益参数已进行了内部补偿,具有输入输出保护功能,有较强的过载能力。在使用中采用变压器耦合,通过调节外界电阻改变增益。
[page]
2.2 单片机控制电路部分硬件的设计
    综合考虑系统的实际功能和要求,本系统选用AT89S52作为控制器。AT89S52是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K在系统可编程 Flash存储器。使用Atmel公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51产品指令和引脚完全兼容。片上Flash允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。在单芯片上,拥有灵巧的8位CPU和在系统可编程Flash,使得AT89S52为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。
    根据设计指标的精度要求,采用12位逐次逼近型快速AD574A转换器,其转换精度≤0.05%,可满足0.5%的设计精度要求。其转换速度最大为 35us,因为血细胞流量速度约为0.1ms,所以信号变换缓慢,并加有积分器,无须再加其它采样保持器。根据采样原理,每个信号周期采样十次即可,这里采用中速转换器就能满足要求。综合考虑速度、精度及性能价格比,A/D转换器采用AD574A,实现由模拟量到数字量的转换,以便于采用微机去控制显示、驱动打印。
    D/A转换器,采用DAC0832。在本系统中DAC0832构成程控增益放大器,通过改变数字量来改变模拟量的输出,实现对扬声器声音的多级控制。
    由于系统中扩展了绘图仪进行长时间监测,而绘图仪的打印速度与需打印的数据的输出速度不匹配。因此,采用RAM6264来储存这些数据。
    采用74LS164作为键盘的串行接口,利用各个键的不同功能实现对仪器的总体控制,使操作一目了然。
    显示控制驱动接口电路使用MC14499,该芯片为20位移位寄存器。实现控制信号输出并实现电平转换,保证有足够的信号驱动能力。使用MC14499对数码管进行动态扫描,使用硬件少、占用CPU时间短、电路简单、耗电少。
    PP40绘图仪,用于绘制循环的相对灌流量曲线,采用74LS373作为数据缓冲寄存器,解决打印与微机的不同步。
    为了便于观察信号变化,对信号采用不同时间常数的积分以及不同的增益。为了切换这些不同的积分增益,该系统中采用了双四路模拟开关4066,并外接74LS373锁存输入数据。不同的开关闭合时,接通不同的电阻,形成不同的积分常数和增益倍数。
3 软件设计
    根据系统功能和硬件实际情况,软件要实现控制数据采集及对采集量进行A/D转换、数字滤波、键盘扫描和处理、控制模拟开关进行积分时间和增益的选择、打印控制、音量控制和数据显示控制等。软件采用模块化设计思路,从整体到局部,从上到下进行设计。主程序流程图如图3.1所示。
4 结束语
    采用多普勒现象测定组织微区血流灌流量在基础研究和临床应用中具有很高的实用价值。本文给出了采用单片机控制,利用多普勒现象测定组织微区血流灌流量的方法。该系统通过测定组织微区血流灌流量,衡量微循环状态,判断肌体生理功能变化,为外科手术提供了方便,对内科、医理学、麻醉学、骨科、儿科都有一定帮助。
关键字:多普勒血流计  微血管灌流量  数字滤波器  激光 引用地址:51单片机控制多普勒血流计系统的设计和实现
上一篇:基于51单片机的EV动力蓄电池组电量计量系统
下一篇:基于51单片机的大气温度采集和记录系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:46
基于ADC技术实现汽车激光探测与测距系统的设计
LIDAR( 激光 探测与测距)通过雷达用于大范围定位、测距和目标轮廓描绘应用领域,这种系统由能在要求的范围内发射脉冲或连续激光的激光器和用于反射信号分析的高速、低噪声接收器组成。发射的激光作用在目标物体上,并被目标物体所改变。根据目标的反射特性,一部分光被反射/散射回接收器。发射信号特性的改变能用于确定目标的特性,在最通常的应用中,传播时间(TOF)被用于确定距离。 随着模拟技术的不断改善,LIDAR在很多具有广泛前景的领域得到应用, ADC 技术的发展可以实现更高精度和更低功率的系统设计。 汽车系统设计师开发成熟的LIDAR系统,可以根据交通情况自动地控制汽车速度和刹车系统,这样的系统还能动态地控制与其它汽车和障碍物的
[汽车电子]
基于ADC技术实现汽车<font color='red'>激光</font>探测与测距系统的设计
一颗好的补盲激光雷达能做到什么?
国内的车载激光雷达市场刚刚起来就已经卷到了细分市场。作为激光雷达系统供应商,亮道智能率先推出了专门针对近距场景的侧向补盲激光雷达。区别于主流的前向主激光雷达,它能做到什么? 任何产品,卷起来后除了拼参数,挖掘细分市场也是个不错的路子。 激光雷达也不例外。 当大部分公司还在卷前向主激光雷达市场时,已经有公司开始瞄准侧向补盲激光雷达了。 5月13日,亮道智能正式发布了国内市场上首款纯固态侧向激光雷达LDSense Satellite。 不同于目前大部分前向激光雷达采用的是半固态MEMS路线,亮道智能的这款LDSense Satellite采用固态Flash技术,纯芯片化设计,具有超大垂直视场角,体积小巧灵活,高可
[汽车电子]
一颗好的补盲<font color='red'>激光</font>雷达能做到什么?
解密华为高性能激光雷达技术产品黑科技
近年来激光雷达借助智能汽车和自动驾驶的东风成为工业界的研究热点,而前不久小鹏汽车透露将推出全球首款搭载激光雷达的智能汽车,吸引了全球的广泛关注。与此同时,各大设备生产商也嗅到了商机,比如华为频繁释放关于量产车规级激光雷达的消息,并将为大量汽车企业提供激光雷达产品。 激光雷达作为一种三维视觉输入设备,具有大视场、高扫描线数的特点,是未来自动机器定位、无人车技术不可缺少的路况感知设备。目前常见的激光雷达扫描线数为16线,采用了16组激光器和探测器进行一对一传输。随着采集数据规模的增加,需要增加激光器和探测器的数量以提高测量精度,将消耗大量的元器件,如激光器、探测器及驱动电路等,增加了激光雷达的体积和成本。 为此,华为公司于2019年4
[手机便携]
解密华为高性能<font color='red'>激光</font>雷达技术产品黑科技
硅光电倍增管传感器如何实现激光雷达的大规模应用
近年来,激光雷达被越来越多地应用于汽车、工业等应用领域,因其在探测距离以及角度和深度分辨率等方面都有着明显的优势,尤其是硅光电倍增管(SiPM) 技术发展势头强劲,具备独特的功能集,已成为广阔市场深度传感应用的首选传感器。安森美半导体作为拥有此技术的市场领袖,提供高性能的硅基单光子探测器,为激光雷达解决更远的距离要求、超低目标反射率的探测、对环境光等噪声的抑制的技术挑战,同时大幅降低整体成本,有助于实现激光雷达的大规模应用。 为何需要深度信息? 因为真实场景是3D图像,而摄像头呈现的是2D图像,如果是简单的实现让人看场景的功能,其应用是足够的,但对机器视觉系统来说具有挑战性。深度数据消除了图像的模糊性,有助于区分场景中的
[传感器]
硅光电倍增管传感器如何实现<font color='red'>激光</font>雷达的大规模应用
单线激光雷达与机器人的产业化发展之路
激光雷达一直是机器人、无人驾驶、无人机等行业发展的关键技术之一,目前,市场仍在不断增长,未来前景不可估量。据最新数据显示,在2020年激光雷达市场规模有望超100亿,按照2020年前装市场25%渗透率、后装市场5%渗透率估算,中国市场规模有望近200亿。 激光雷达行业迎来可观发展主要得益于两个方面,一方面是政府的大力支持,另一方面是激光雷达技术的创新吸引了愈来愈多的市场参与者投资生产。这为激光雷达行业提供了强大的发展动力。 从全球激光雷达企业的下游应用领域来看,机器人仍然是应用最多的领域之一,先前我国激光雷达产品大多依赖于进口,价格达上万美元以上,一般服务机器人企业难以承受价格如此高昂的元器件。线束数量和采购量是影响价格最主要的
[机器人]
MAX3643突发模式激光驱动器
MAX3643突发模式 激光驱动器 可为PON突发模式ONT应用提供偏置和调制电路驱动。该器件专为低成本APC (AMC,如果需要)环路的外部控制器而设计。高速差分突发使能控制使驱动器可以在小于2ns的时间内将激光二极管由全暗(关断)状态转换到完全开启状态。BEN无效时,调制电流和偏置电流的典型值均为5µA。   通过MODSET和BIASSET输入,可设置激光调制电流(范围:10mA至85mA)和偏置电流(范围:1mA至70mA)。该器件的采样保持电路可以在很短的PON突发模式下获取监视二极管输出,如果需要的话,控制器可以用镜像到LVCMOS输出的BEN高速信号控制APC/AMC环路。   MAX3643突发模式激光驱动器
[模拟电子]
MAX3643突发模式<font color='red'>激光</font>驱动器
高灵敏度微球激光传感器基本原理
一、引言 微球谐振腔是半径从几微米到几百微米的球形光学谐振腔。通过在微球表面不断的发生全反射,微球腔将光约束在赤道平面附近并沿大圆绕行 ,激发出特有的回音壁模式(whispering gallery mode,简称WGM或WG)。由于全反射的作用,球外光场为倏逝场,这种光波是非传播波,因此渗出微球以外的光是及其微弱的,所以它能够将光约束在很小的体积内很长时间而几乎没有任何损失,故微球谐振腔以其拥有能够将能量长时间储存在很小的体积内的能力而备受关注 。正因为微球谐振腔具有极高的品质因子(达到1010)和极小的模式体积 ,使它在非线性光学、腔体量子电动力学、低阈值激光器及量子光学等研究领域独具优势。 近年来,对于激光微球谐振腔
[嵌入式]
突破鸿沟 科学家发明室温太赫激光
  据报道,这种世界上第一款室温太赫激光器利用相当于光学外差法的技术来弥合太赫鸿沟。目前,太赫鸿沟存在于大多数半导体激光无法工作的地方,在微波波长(厘米波)和光波长(微米波)之间,其间是毫米波——太赫。   目前,在太赫兹频率工作的唯一激光器是超冷却量子级联激光器(QCL)。最近,QCL的共同发明人(1944年在贝尔实验室)、哈佛大学教授Federico Capasso已经证明,把在想要的太赫频率上的、空间分隔的、两个易于产生的光学频率,在非线性材料中利用外差法注入进行混合,就可以得到室温下的太赫激光器。   “这种非线性光学材料的有趣特征在于,当由两个频率激发时,它们的要素分子会连贯地振动,不仅仅在称为‘泵频’的驱动频率上,
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
