PCI总线接口芯片PCI9054及其应用
发布者:见贤思奇异果最新更新时间:2011-11-17 关键字:PCI总线  PCI9054 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、 引言 PCI 总线是英特尔公司推出的一种高性能局部总线,其数据总线为32 位,且可扩展成64 位,最大数据传输速率为128- 256MB/ s,远远大于ISA总线5Mbyte/s的速度,是目前使用广泛的一种总线,可以支持突发传送。PCI总线与CPU无关,与时钟频率也无关,因此它可以应用于各种平台,支持多处理器和并发工作。
PCI总线协议比较复杂,用户可以根据具体实际需求选择相应的开发方式,一般,PCI总线开发采用两种方式, 一是采用CPLD来设计控制接口。它的最大好处是比较灵活,用户可以根据自己的需要开发出适合于特定功能的芯片,而不必实现PCI的全部功能。现在有许多生产可编程逻辑器件的厂商,如Xilinx的LogiCore和Altera的AMPP都提供经过严格测试的PCI接口功能模块,用户只要进行组合设计即可。由于PCI总线协议复杂,设计PCI控制接口难度较大,对于产品不大又有时限的工程项目来说,成本巨大,不划算。 二是采用通用PCI接口芯片,例如南京沁恒公司的CH365,AMCC 公司的AMCC S5920、AMCC S5933,PLX 公司的PLX9054、PLX9080 等,通过专用芯片可以实现完整的PCI主控模块和目标模块的功能,将复杂的PCI总线接口转换为相对简单的用户接口,用户只要设计转换后的总线接口即可,它能实现PCI规范所要求的所有硬件接口信号和配置空间寄存器,专用接口芯片具有较低的成本和通用性,能够有效降低接口设计的难度,缩短开发时间, 并能获得较好的数据传输性能。下面将主要介绍PLX公司的PCI9054接口芯片。
二、 概述 PCI9054是由美国PLX公司生产的先进的PCI I/O加速器,采用了先进的PLX数据流水线结构技术,是32位、33MHz的PCI总线主I/O加速器;符合PCI本地总线规范2.2版,突发传输速率达到132MB/s,本地总线支持复用/非复用的32位地址/数据;有M、C、J三种模式;针对不同的处理器及局总线特性可选,尽量减少中间逻辑;具有可选的串行E2PROM接口,本地总线时钟可和PCI时钟异步。PC9054内部有6种可编程的FIFO,以实现零等待突发传输及本地总线和PCI总线之间的异步操作;支持主模式、从模式、DMA传输方式,因其强大的功能可应用于适配卡和嵌入式系统中。PCI 9054是一种性比高的PCI桥路芯片,比PCI9080、PCI9050等性能更优越。
PCI9054内部图
PCI 9054其内部框图如图所示。它采用了先进的PLX数据管道结构技术,是32Bit、33MHz的PCI总线主I/O加速器。 PCI9054主要特性如下: PCI总线接口 PCI总线状态机 FIFO本地总线状态机 本地总线接口 内部寄存器 串行EEPROM初始值 控 制 逻 辑 9054内部图本地总线 PCI总线 ·符合PCI V2.1,V2.2规范,包含PCI电源管理特性。 ·支持VPD(Vital Product Data)的PCI扩展。 ·支持PCI双地址周期,地址空间高达4GB ·具备I2O准备报文单元,完全兼容I2O V1.5规范。 ·提供了两个独立的可编程DMA控制器,每个通道均支持块和Scatter/Gather的DM方式,DMA通道0支持请求DMA方式。 ·在PCI启动模式下,PCI 9054可插入类型1和类型2的配置周期。 ·PCI和Local Bus数据传送速率高达132MB/S。 ·支持本地总线直接接口Motorola MPC850或MPC860系列、Intel i960系列、IBMPPC401系列及其它类似总线协议设备。 ·本地总线速率高达50MHz;支持复用/非复用的32bit地址/数据;本地总线有三种模式;M模式、C模式和J模式,可利用模式选择引脚加以选择。 ·具有可选的串行EEPROM接口。 ·具有8个32bit Mailbox寄存器和2个32位Doorbell寄存器。
三、 功能描述
1、PCI9054的物理总线接口
PCI9054提供了三种物理总线接口:PCI总线接口,LOCAL总线接口,及串行EPROM接口。LOCAL总线的数据宽度为32位,时钟频率可达到50MHZ, 并且支持数据预取功能。 PCI9054的总线操作包括PCI总线操作和本地总线操作。对于PCI总线操作,它完全遵守2.2版本PCI规范。PCI9054本地总线支持非多路复用32位地址/数据总线,多路复用32位和8位,16位或32位本地总线设备从属访问,运行速率高达50MHz,可以获得200MB/S的本地总线突发传输速率。 PCI9054的LOCAL总线与PCI总线之间数据传输有三种方式:主模式(Direct Master),从模式(Direct Slave),DMA方式。其内部具有两个DMA数据通道,双向数据通路上各有6个FIFO进行数据缓冲,可同时进行高速的数据接收和发送。8个32位Maibox寄存器可为双向数据通路提供消息传送。PCI9054还提供了一个串行EEPROM接口,容量2K字节。在配置存储器中存放了厂家标示、设备标示以及本地总线的基地址空间、I/O空间、中断控制信号等信息。当初始化时,系统自动将串行EEPROM中的配置参数装入PCI配置寄存器,并根据本地总线对内存、I/O端口和中断的需求统一划分,自动配置。其中本地端寄存器也可以由本地CPU读写,直接进行配置。
 2、PCI9054工作模式
PCI9054有3种工作模式,分别为C、M和J模式。M模式主要是针对Motorola公司高性能MPC850/860的应用而设计的,主要应用在电信领域,J模式的接口设计相对比较复杂,通常用的是C模式。 C模式下PCI9054分为PCI Initiator操作和PCI Target操作。在PIC Initiator操作过程中,本地处理器或本地总线主控设备能够直接通过PCI9054访问PCI总线,发起Local-to-PCI的数据传输。而在PCI Target操作过程中,PCI总线主控设备可以以可编程的等待状态、总线宽度和突发传输功能访问PCI9054的三个本地空间(空间0,空间1和扩充ROM空间)。
 3、PCI9054的DMA突发模式
PCI9054集成了两个互相独立的DMA通道,每个通道都支持Block DMA和Scatter/Gather DMA,通道0还支持Demand DMA传输方式 Block DMA要求PCI主机或Local主机提供PCI和Local的起始地址、传输字节数、传输方向。主机设定DMA开始位启动数据传输,一旦传输完成,PCI9054设定DMA"传输结束位"结束DMA,如果中断允许位被使能,在传输结束时PCI9054将向主机申请中断。在DMA传输中,PCI9054既是PCI总线的主控器又是Local总线的主控器。 Scatter/Gather DMA要求主机在PCI空间或Local空间设定Descriptor模块,模块包括PCI和Local的起始地址、传输字节数、传输方向和下一个Descriptor模块的地址。PCI9054载入第一个Descriptor模块并发起传输,连续加载下一个模块,直到它侦测到"链结束位"有效,PCI 9054设置"传输结束位",或者申请PCI或Local中断。这种模式下,PCI9054也可以在每个模块加载时有效中断信号结束DMA传输。若Descriptor模块在本地存储空间,可以编程使DMA控制器在每次DMA传输结束后清除传输字节数。
4、PCI9054寄存器
PCI9054内部提供了5种寄存器:PCI配置寄存器,本地端配置寄存器,运行时间RUNTIME寄存器,DMA寄存器和I2O信息寄存器。,下面对PCI配置寄存器和本地端配置寄存器的功能做简要介绍。 PCI配置寄存器也就是我们常说的PCI配置空间,他提供了配置PCI的一些信息。其中VenderID,DeviceID,RevisionID,HeaderType,ClassCode用于PCI设备的识别。 命令寄存器(Command)包含设备控制位,包括允许存储器读写响应等。 状态寄存器(Status)用于记录PCI总线的相关事件。 PCI配置寄存器提供了6个基地址寄存器,这些基地址都是在系统中的物理地址范围内,其中BASE0和BASE1都是用来访问其他配置寄存器的基地址,BASE1是其他配置寄存器映射到PCI端内存的基地址,BASE2是其他寄存器映射到PCI端I/O的基地址。 所以可以通过PCI端内存和PCI端I/O来访问LOCAL配置寄存器与其他3种寄存器。BASE2~5四个空
间提供了访问本地端所接的4个芯片(当然可以少于4个),他们将本地端的芯片通过本地端地址(在LOCAL配置寄存器中设)翻译成PCI的地址,也就是将本地的芯片映射到系统的内存或I/O口。这样使得用程序操作这一段内存(或I/O)实际上就是对本地的芯片操作。 本地端配置寄存器提供了本地端的一些信息
5、C模式部分时序图
局部总线仲裁(LHOLD和LHOLFA) LCLK:输入信号,时钟信号 LHOLD:输入信号,申请使用本地总线。 LHOLFA:输入信号,对LHOLD应答。 四、 基于PCI9054的PCI接口设计 PCI 9054 以其强大的功能和简单的用户接口,为PCI总线接口的开发提供了一种简洁的方法,设计者只需设计出本地总线接口控制电路,即可实现与PCI总线的高速数据传输。 下图是应用PCI9054作为接口芯片,开发PCI总线扩展卡的总体硬件框架图
下面简单介绍以PCI9054为接口芯片的网卡设计,
1、 硬件设计 8051 RAM8位锁存器029AS
第一部分是9054和PCI插槽间的连接信号线。这些信号包括地址数据复用信号AD[31:0],总线命令信号C/BE[3:0]#和PCI协议控制信号PAR、FRAME#、IRDY#、TRDY#、STOP#、IDSEL、PERR#、SERR#、 第二部分是9054与EEPROM的连线。这里有四根信号线:EESK、EEDO、EEDI、EECS,串行EEPROM的数据通过烧写编程的方式,也可以通过本地CPU直接编程的方式来完成初始化 第三部分就是9054与应用电路的连接。其中LA地址总线、LD数据总线、LBE#字节使能信号和CPLD相连;LW/R读写信号、BLAST#、READY#、ADS#和8051单片机相连。 PCI9054工作在初始化器模式时,要求本地端的总线是32位的。在这里,用CPLD实现将80C51单片机的8位数据与16位地址转换成32位的数据和地址,使用RAM的目的是提高8051的数据传输速度和处理复杂的TCP/IP协议,EEPROM用来保存些相关的信息状态等。
2、软件设计 软件程序主要分为两大部分,一是对PCI9054芯片的PCI端配置寄存器和本地端配置寄存器进行正确的编程配置;二是网络通讯,包括网卡初始化、发送控制和接受控制3部分 五、 结束语 在实践开发中证明,用PCI9054开发各种高速数据采集系统、图象处理系统等PCI设备,能够减少许多相应的外围器件,降低了开发难度,缩短了开发周期,并且使成本有了大幅度的降低。
参考文献: [1 ] 李贵山,戚德虎. PCI局部总线开发者指南.西安:西安电子科技大学出版社,2001 [2 ] PCI Local Bus Specification Revision 2.2 December 18, 1998 [ 3 ] PCI9054 Data Book V2.1,PLX公司.2000 [4 ] 采用8位单片机驱动PCI总线网卡的设计方案,西安理工大学.闫全成,李琦, 杨延西 作者:黄身锞,司职于福州南南信息科技有限公司,从事PCI总线、USB总线开发
关键字:PCI总线  PCI9054 引用地址:PCI总线接口芯片PCI9054及其应用
上一篇:采用可定制微控制器来优化算法的设计
下一篇:单片机时钟芯片DS12887的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:46
简化PCI总线协议的实现以及FPGA驱动设计
  目前,许多公司都提出了新型的计算机高速总线,如Arapahoe总线标准和HyperTransport技术,但各协议互不兼容,没有形成统一标准。作为传统的通用局部总线,PCI总线仍然占据着主流个人电脑市场,具有顽强的生命力。   现在市面上存在着各种PCI接口芯片,如AMCC公司的S5933,PLX的9080系列等。专用芯片可以实现完整的PCI主设备与从设备模式的接口功能,将复杂的PCI总线接口转化相对简单的用户接口,但系统结构受接口芯片的限制,不能灵活地设计目标系统,且成本较高。本文使用符合PCI电气特性的FPGA芯片进行简化的PCI接口逻辑设计,实现了33MHz、32位数据宽度的PCI从设备模块的接口功能,节约了系统的
[嵌入式]
简化<font color='red'>PCI总线</font>协议的实现以及FPGA驱动设计
基于PCI总线的四轴运动控制卡的研制
1.引言   本项目是用于华南理工与广东风华集团合作的动臂式贴片机(也称拱架型贴片机)的拾取/贴装头的四轴控制,X,Y轴为水平面方向运动,Z轴为拾取/贴装头拾取、贴装芯片方向运动,U轴为调整芯片角度方向旋转运动 。   根据项目要求,采用MCX314as为运动控制核心,上位机只需将运动参数写入MCX314as的寄存器,各种复杂的运动控制,插补计算均由 MCX314as完成,极大地提高了运算和控制速度,通过PCI9052为PCI桥接口与计算机通信,完成了4轴 伺服 / 步进电机控制,实现位置,速度,加速度控制和直线、圆弧插补的功能。 2.运动控制卡的硬件结构   运动控制卡的硬件结构主要是由PCI接口芯片PCI9052、运动控制芯片
[嵌入式]
采用PCI9052设计PCI总线运动控制卡
引言 运动控制技术在工业、办公和家庭等自动化方面的应用日益广泛,控制形式也由以机械提供动力驱动的简单启停控制,发展到对其位置、速度、加速度、转矩等的精确控制。原先的“电机拖动”、“电气传动”已经发展到“运动控制”的新阶段。 运动控制芯片 PCI总线是一种先进的高性能32/64位地址数据复用局部总线,可以同时支持多组外围设备。实现PCI总线接口的方法主要有两种:一是采用CPLD或FPGA设计PCI接口,这种方法比较灵活,但是其难度较大,设计周期也较长。二是采用专用的PCI接口芯片,可以大大减少设计者的工作量,从而缩短开发周期,降低开发成本。本运动控制卡采用PLX公司的PCI9052接口芯片进行设计,该芯片符合PCI2.1规范。
[应用]
CAN总线PC适配卡设计
引 言  分布式工业测控系统需要有现场总线来连接各现场设备及处理控制单元。CAN总线就是一种具有较高性能价格比、能满足分布式控制要求的现场总线,具有广泛的应用前景。它实际上是一种简化型网络结构,在构造单片处理器网络中极为有用。为了使上位机也能和CAN总线相连,使微机成为系统的上位机,增强控制系统的功能,从而进一步延伸CAN总线连通范围,就需要提供一个微机和CAN总线的接口。本文介绍作者设计制作的一种CAN总线PCI适配器。  接口的硬件设计  PCI接口的实现  目前市面上有些CAN总线的适配器,但大多都是基于PC/104或者ISA总线,传输速度较慢,效率低下。作者在设计中使用高效的PCI总线,实现了数据的高速传输。与ISA总
[嵌入式]
基于PCI总线的嵌入式实时图像处理系统
本文着眼于图像处理系统的发展要求,说明了基于PCI总线的DSP图像处理系统的优点,并详细阐明了系统的硬件结构和PCI总线的驱动实现,最后介绍了系统实现的效果。 1 图像处理系统发展现状 在计算机信息处理及应用中,图像信息处理以及处理结果的应用占有十分重要的地位。图像处理的发展依赖于处理器芯片(包括单片机、DSP等)技术的应用和发展,以及大容量、价格低廉的存储器的出现。图像处理系统虽然由机箱式大体积结构发展为插卡式小型化结构,但是由于图像处理存在大量的数据信息,在实时性和容量上一般不能满足多数需要实时处理的场合。这主要体现在如下2个方面。 1.1 实时性要求 图像处理系统有很多种实现方法,比如在通用计算机上用软件实现、用单片机
[嵌入式]
存储器域与PCI总线
HOST主桥的实现因处理器系统而异。PowerPC处理器和x86处理器的HOST主桥除了集成方式不同之外,其实现机制也有较大差异。但是这些HOST主桥所完成的最基本功能依然是分离存储器域与PCI总线域,完成PCI总线域到存储器域,存储器域到PCI总线域之间的数据传递,并管理PCI设备的配置空间。 上文曾经多次提到在一个处理器系统中,存在PCI总线域与存储器域,深入理解这两个域的区别是理解HOST主桥的关键所在。在一个处理器系统中,存储器域、PCI总线域与HOST主桥的关系如图2‑1所示。   上图所示的处理器系统由一个CPU,一个DRAM控制器和两个HOST主桥组成。在这个处理器系统中,包含CPU域、DRAM域、存储器
[嵌入式]
基于PCI总线芯片CH365的数据密码卡设计
  引言   在信息化时代的今天,计算机技术的飞速发展,给人们的生产和生活带来了巨大便利,以前复杂的工作,现在只要单击鼠标即可完成,因此,计算机已经成为人们日常工作和生活的一部分,人们对计算机的依赖程度越来越高,没有计算机的生活简直难以想象。随着计算机在生产和生活中占剧比重的加大,信息安全问题也显得突出重要,失泄密案件时有发生。小到企业商业机密被窃取,给企业造成巨大的经济损失;大到国家安全和军事机密被窃取,给人民的生命财产安全带来严重威胁。在铁路军交管理系统中,对军列的调度是采用密码管理的,这些密码标识了重要的军事目标,同时也只有通过此密码才能访问调度软件,从而调度军列。如果这些密码失窃,重要的军事目标将暴露,同时对军列的调度将出现
[嵌入式]
MS320VC5402 HPI接口与PCI总线接口设计
数字信号处理器DSP(Digital Signal Processor)是一种特别适合于进行数字信号处理的微处理器,凭借其运算速度快、功能强等特点,在各个领域的应用越来越广泛。但在很多场合下需要将DSP的各种外围设备同计算机连接,以实现数据传输。通常情况下可利用DSP的串口或I/O口来实现,但无论是接串口还是接I/O口都要占用DSP的硬件资源,同时数据的传输速度有时也不能满足系统的要求。为了解决这一问题,将DSP的HPI口通过PCl2040芯片桥接到PCI总线。本文以 TMS320VC5402 (简称VC5402)为例,介绍DSP的HPI口及其与PCl2040的接口设计。   1 HPI接口功能及特点   主机接口
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
