基于ISP技术及51单片机的图像处理系统设计
发布者:恬淡岁月最新更新时间:2011-11-22 关键字:ISP技术  51单片机  图像处理系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着图像处理技术应用的普及,其应用范围越来越广。在医学、军事、公安等领域,特别是近些年在工业自动化、工业检测方面得到广泛应用。目前的图像处理系统大多采用计算机加上视频采集卡和摄像头来构成其硬件系统,这种硬件结构对于处理自满不复杂的简易图像处理系统显然是不合适的。
目前,EPLD芯片内部的资源越来越多,速度越来越快,开发的软件功能也更加完善,使其应用逐步扩大。人们普遍认为,今后的许多电子系统,将以CPU+RAM+EPLD的结构为特征。图像系统将向小型化发展。如何设计一套简单的、低成本的图像处理系统是将图像处理技术应用到更广的领域的迫切要求。
本文介绍的系统正是针对这样的需求而开发出来的。
1 总体设计方案
整个系统由摄像头、图像输入单元、图像存储单元、图像处理单元、图像显示单元及驱动控制单元几部分组成。图像处理系统框图如图1所示。
该图像处理系统采用Atmel的89C55为中央处理单元,系统时钟为20MHz。图像采集部分由ISPLSI1032E提供存储图像RAM的地址信号和采集图像点阵的时钟信号。根据需要每帧图像可分为256×256或512×512点阵,在特殊情况下也可采用256×128或512×256半屏方式。在图像输出单元,可将图像与显示菜单迭加输出,构成可视菜单。
另外,为适应工业检测和工业自动化方面的应用,在系统中还设计了驱动控制电路,可以输出开关量和模拟量。基本上能够适应各种控制场合。
2 硬件电路设计
2.1 ISP器件开发
ISP器件除具有一般PLD器件所具有的易用性、高性能和FPGA的灵活性、高密度外,最重要的一条是它的在系统可编程技术,即ISP可以在空白的状态下焊接到电路板上。任何已经安装好ISP器件的电路板,只要通过PC机和下载电缆,就能升级新的编程代码,并且一切工作可在不断电的前提下进行。
ISP(In SYSTEM PROGRAMMING)技术是LATTICE半导体公司首先提供出来的一种能在产品设计、制造过程中的每个环节,甚至在产品卖给最终用户以后,随时对其器件、电路板或整个电子系统的逻辑和功能进行组态或重组的最新技术。
在系统开发过程中,图像采集的核心部分是视频信号经A/D转换的结果如何存储到存储器中,即如何根据视频信号产生存储器的地址信号。经过对所需逻辑门数量的估算,我们采用ISPLSI1032为地址发生器和其它一些逻辑电路。
2.2 图像采集时序的产生
这里,以256×128点阵为例,说明图像采集时序的产生。
以A0~A7表示每行中点阵的地址,A8~A14表示行地址。其行有效信号和A0~A7地址的时序如图2所示,其场有效信号和A8~A14地址的时序如图3所示。这样共用256×128=32
768个存储单元存储1幅图像。
如果需要采集图像,由由CPU给ISP发出START信号,令ISP断开CPU提供给图像RAM的地址线,改由ISP产生图像RAM的地址A0~A14。SIP产生完1幅图像的地址后,输出1个END信号,通知CPU采图完毕,并让出RAM的地址线和数据线给CPU,供其进行图像处理。
系统中共有4片32K×8bit的RAM(62256),其中:
RAM1为图像帧存;
RAM2为图形标志位,用于图像的标注;
RAM3为菜单界面的显存;
RAM4为系统内存,用来存储处理的中间数据和处理结果。
图4为图像采集部分原理图。
在实际使用中,CPU对RAM1、RAM4与RAM2、RAM3的操作是分时进行的。在扫描期,CPU对RAM1和RAM4进行操作,进行图像的计算和结果处理;而在回扫期,则进行菜单和标注的刷新。ISP对RAM2和RAM3的操作是在扫描期,进行菜单和标注与图像的合成输出。
ISPEXPERT的LATTICE公司于20世纪90年代末推出的一套完整的ISP集成开发环境。它有500个宏元件可供调用,支持VHDL、Verilog-HDL、ABELHDL和原理图编译器一体的开发软件;可用于ISP器件的逻辑设计和优化、逻辑映射、自动布局布线、生成熔丝图文件和编程下载。此外,它还可以对设计的数字系统进行功能仿真、时序仿真和静态时序分析。
从使用者的角度看,ISPEXPERT比Workview office和Synario软件功能更强大,操作更方便。
本系统采用ISP1032E芯片省略了复杂的、大量的逻辑电路,利用VHDL语言编程,通过ISPEXPERT集成开发环境开发,既节省了大量的硬件调试时间,又减少了线路间的相互干扰。更重要的是节省了重复制板的时间,大大缩短了产品开发周期。
结束语
基于ISP和单片机构成的图像处理系统,具有结构简单、集成度高、体积小、价格低廉等特点,尤其适用于具有图像处理功能的嵌入式系统的开发。本系统已在实际中使用,取得了良好的效果。
关键字:ISP技术  51单片机  图像处理系统 引用地址:基于ISP技术及51单片机的图像处理系统设计
上一篇:基于GPRS的51单片机固件升级系统设计
下一篇:基于51单片机的LED显示系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:46
51单片机实现的简易秒表
设计思路: (1)在main函数中不停的控制数码管显示时、分、秒 (2)用定时器0控制时间的递增 (3)用外部中断0(KEY3)实现秒表的暂停/开始 (4)用外部中断1(KEY4)实现秒表的停止 开发板:普中科技开发板 代码如下: 1 #include reg52.h 2 #define led P0 3 typedef unsigned char u8; 4 typedef unsigned int u16; 5 6 sbit LSA = P2^2; 7 sbit LSB = P2^3; 8 sbit LSC = P2^4; 9 sbit k3 = P3^2; 10 sbit k4
[单片机]
80C51单片机上电复位和复位延时的时序分析
  80C51单片机的上电复位POR(Power On Reset)实质上就是上电延时复位,也就是在上电延时期间把单片机锁定在复位状态上。为什么在每次单片机接通电源时,都需要加入一定的延迟时间呢?分析如下。 1 上电复位时序   在单片机及其应用电路每次上电的过程中,由于电源回路中通常存在一些容量大小不等的滤波电容,使得单片机芯片在其电源引脚VCC和VSS之间所感受到的电源电压值VDD,是从低到高逐渐上升的。该过程所持续的时间一般为1~100 ms(记作taddrise)。上电延时taddrise的定义是电源电压从10% VDD上升到90% VDD所需的时间,如图1所示。 图1 上电延时taddrise和起振延时tosc实
[单片机]
80C<font color='red'>51单片机</font>上电复位和复位延时的时序分析
51单片机是冯诺依曼结构还是哈佛结构?
简介:有人说51地址线复用,就是冯诺依曼结构。很多入门的书上基本上都说:由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备组成的系统 都叫冯氏结构。 也有的说:“程序存储器的数据线地址线”与“数据存储器的数据线地址线”共用的话,就 是冯氏结构,所以51是该结构。 关于这个问题,有人说51地址线复用,就是冯诺依曼结构。很多入门的书上基本上都说:由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备组成的系统 都叫冯氏结构。 也有的说:“程序存储器的数据线地址线”与“数据存储器的数据线地址线”共用的话,就 是冯氏结构,所以51是该结构。(我认为说得太绝对了) 我认为冯氏结构与哈佛结构的区别应该在存储器的空间分别上,哈佛结构的数据区和代码区是分开的
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>是冯诺依曼结构还是哈佛结构?
基于51单片机的交通灯设计
一.硬件方案 本设计能模拟基本的交通控制系统,用红绿黄灯表示禁行,通行和等待的信号发生,还能进行倒计时显示。按键可以控制禁行、深夜模式、复位、东西通行、南北通行、时间加、时间减、切换等功能。共四个二位阴极数码管,东南西北各一个显示时间,四个数码管的阴极都接到STC89C51的P1口,阳极接到74HC245芯片上,通过P0口控制74HC245芯片,起到驱动放大作用。 主要硬件:51单片机+最小系统+数码管显示模块+LED指示灯模块+按键模块; 二.设计功能 (1)本设计采用四方向数码管显示时间的设计,更加符合真实的交通信号灯设计; (2)7个按键:复位、夜间模式、紧急模式、设定时间、时间加、时间减、调试确定键; (3)夜间模
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的交通灯设计
手把手教学51单片机 | 第一课——点亮发光二极管
1、熟练掌握二进制转换成十六进制 四位二进制对应十六进制的1位。 2、二极管 二极管是具有单向导电性,所以给二极管的正极上高电平,负极上低电平,就能点亮二极管,流过二极管的电流为3mA-10mA,电压1.7V,所以需要(5V-1.7V)/3mA≈1K的限流电阻防止二极管被烧坏。 3、点亮发光二极管 51单片机所有的I/O口上电之后默认都是高电平,根据单向导电性,将连接芯片的P1端口上低电平后就能点亮二极管。(可忽略中间的74HC573锁存器,感兴趣参考我发的第六课中最后的代码) #include reg52.h //头文件 sbit D1=P1^0;//定义 void main() { //点亮第1盏灯
[单片机]
AT89C51单片机对直流电动机的驱动仿真加汇编语言源程序
电机驱动仿真原理图如下 单片机汇编语言源程序如下: ADC EQU 35H CLOCK BIT P2.4 ;定义ADC0808时钟位 ST BIT P2.5 EOC BIT P2.6 OE BIT P2.7 PWM BIT P3.7 ORG 00H SJMP START ORG 0BH LJMP INT_T0 START: MOV TMOD,#0
[单片机]
AT89C<font color='red'>51单片机</font>对直流电动机的驱动仿真加汇编语言源程序
51单片机实现通讯协议的串口通讯编程
我们以51单片机为例。51中一般针对串口通讯编程,通常采取中断接受查询发送的方式。中断函数在接受数据到达时被重复调用,其实是个重复入栈的过程,所以不宜将函数写的太长,函数太长一般会导致栈太深占用系统资源,二是处理时间过长,可能导致通讯出错。为了防止在处理数据过程中不受干扰,通常在处理接受数据前关闭中断,处理完后再开。 通常的的编程方式如下: static void UartInterruptService(void) interrupt 4 { ES = 0; RI = 0; uart_process(SBUF); ES=1; } 下面重点介绍数据处理函数 uart_process(SBUF); 其实很多时候,对于通讯
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>实现通讯协议的串口通讯编程
基于51单片机的家电控制系统设计
O 引言 家电控制的智能化已成为社会需求的新趋势。基于微机控制系统的智能化家电使我们的生活更加便利。而是否能够实现远程家电的开关控制。又是否能够随时查询电器的工作状况,或者能够事先对家电的定时开关做出控制。又成为越来越感兴趣的研究方向。家电产品现已进入成熟期和稳定期。市场规模稳步上涨,但竞争日愈剧烈,其核心部件。即控制器性能及质量对企业产品的影响很大。同时,经济快速发展,人们对于家庭生活的舒适程度也提出了越来越高的要求,尤其体现在家电的便捷方面。在这个背景下,可以自主控制的家电控制系统,就逐渐显示出竞争力,这也符合时代发展的客观需要。随着中国经济的快速稳步增长和迅速发展,家电厂家越来越意识到被喻为家电“芯片”的家电控制器的重要
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的家电控制系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
