什么是格雷码
发布者:快乐时刻最新更新时间:2011-11-24 关键字:格雷码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  格雷码(Gray code),又叫循环二进制码或反射二进制码 在数字系统中只能识别0和1,各种数据要转换为二进制代码才能进行处理,格雷码是一种无权码,采用绝对编码方式,典型格雷码是一种具有反射特性和循环特性的单步自补码,它的循环、单步特性消除了随机取数时出现重大误差的可能,它的反射、自补特性使得求反非常方便。格雷码属于可靠性编码,是一种错误最小化的编码方式
  简介
  因为,自然二进制码可以直接由数/模转换器转换成模拟信号,但某些情况,例如从十进制的3转换成4时二进制码的每一位都要变,使数字电路产生很大的尖峰电流脉冲。而格雷码则没有这一缺点,它是一种数字排序系统,其中的所有相邻整数在它们的数字表示中只有一个数字不同。它在任意两个相邻的数之间转换时,只有一个数位发生变化。它大大地减少了由一个状态到下一个状态时逻辑的混淆。另外由于最大数与最小数之间也仅一个数不同,故通常又叫格雷反射码或循环码。
  二、格雷码对照表
  下表为几种自然二进制码与格雷码的对照表:
  一般的,普通二进制码与格雷码可以按以下方法互相转换:
  二进制码->格雷码(编码):从最右边一位起,依次将每一位与左边一位异或(XOR),作为对应格雷码该位的值,最左边一位不变(相当于左边是0);
  格雷码-〉二进制码(解码):从左边第二位起,将每位与左边一位解码后的值异或,作为该位解码后的值(最左边一位依然不变).
  数学(计算机)描述:
  原码:p[n:0];格雷码:c[n:0](n∈N);编码:c=G(p);解码:p=F(c);
  书写时按从左向右标号依次减小,即MSB->LSB,编解码也按此顺序进行
  编码:
  ...................c[n]=p[n],
  ...................c[i]=p[i] XOR p[i+1] (i∈N,n-1≥i≥0);
  解码:
  ...................p[n]=c[n],
  ...................P[i]=c[i] XOR p[i+1] (i∈N, n-1≥i≥0)。
  Gray Code是由贝尔实验室的Frank Gray在20世纪40年代提出的(是1880年由法国工程师Jean-Maurice-Emlle
  Baudot发明的),用来在使用PCM(Pusle Code Modulation)方法传送讯号时避免出错,并于1953年3月17日取得美国专利。由定义可知,Gray Code的编码方式不是唯一的,这里讨论的是最常用的一种。
  用异或乘除法实现二进制码与格雷码互相转换
  如果在二进制运算中忽略进位、退位,那么加减运算都变成了异或(XOR)。
  用异或代替加减进行二进制竖式乘除,称为异或乘除,它的特点是无进退位。
  由于没有退位,异或除法将变得更像多项式除法。
  如:10101除以11将变成1100余1,而不是111。
  二进制转格雷码:
  只要异或乘以二分之三,即二进制的1.1,然后忽略小数部分;也可以理解成异或乘以三(即11),再右移一位。
  格雷码转二进制:
  异或乘以三分之二,即除以1.1,忽略余数;或者左移一位,再异或除以三,忽略余数。
关键字:格雷码 引用地址:什么是格雷码
上一篇:格雷码转二进制方法
下一篇:程序源代码里的秘密
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
