0 引言
随着计算机技术的发展,对各种仪器的使用情况的监控也越来越智能化。针对目前市场上时间记录仪成本高、可扩展性差、存储容量小、编程复杂等缺点,本文通过以AVR单片机为核心控制器,以高亮度液晶为显示器,以USB移动硬盘为存储设备,设计了一种智能时间记录仪。
1 系统硬件设计
1.1 系统总体组成
智能信息记录仪由单片机、电源、液晶显示、键盘输入和USB模块几部分组成,其系统组成结构框图如图1所示。系统中的电源包括外部
电源和锂电池。开机后,系统主电源一边给电路供电,一边对锂电池充电。关机后,则由锂电池给USB供电完成数据的保存。液晶显示部分的主要任务是完成开关机时间的查询显示,在空闲时显示当前的系统时间。时钟模块使用的是DSl302芯片,它是DALLAS公司推出的涓流充电时钟芯片,片内含有一个实时时钟/日历和31字节静态RAM。它可通过简单的串行接口与单片机进行通信,实时时钟/日历电路可提供秒、分、时、日、星期、月、年的信息,每月的天数和闰年的天数可自动调整。USB模块采用的U盘读写芯片PB375A是一个比较简单的U盘读写解决方案。使用它无需了解繁琐的USB HOST底层协议和FAT文件系统(支持FATl2和FATl6及FAT32文件系统),而只需要将MCU与模块通过SPI接口或者UART通信,通过执行几个简单命令,便可完成文件的新建、读写、删除等功能,使用十分简单方便。另外,对于单片机来说,基本不占用单片机系统的存储空间,只需要几个字节的RAM和几百字节的代码就可完成。它的串口支持9600、4800和2400bit/s三种波特率的选择,由于其内置5 V转3.3 V电路,故可大大简化外围电路的设计。
1.2 硬件电路设计
该信息记录仪器采用一款高性能低功耗的处理器ATmega64作为中央控制器,它的工作电压为3.3 V,具有丰富的内部资源:包括53个可编程的I/O口、7个外部中断、2个16位定时器、2个8位定时器、4 KB的片内SRAM和64 KB系统内可编程Flash存储器,而且擦写寿命长,可满足系统要求。ATmega64及其外围接口电路如图2所示。
[page]
该仪器的中断接口电路包括开机时的上电中断和关机时的掉电中断,它们都由光电耦合芯片6N137和非门74LVT04组成,图3所示是其中断电路。电源VC经过7805后接到光耦的输入端,输出接单片机的INT0和非门的l脚,非门的2脚接INTl。因此,在开机时,光耦输入端Vin+为高电平,输出端Vo为低电平,故产生上电中断(INT0);而关机时,光耦的输入是低电平,而输出为高电平。故在经过非门2脚后,输出低电平以产生掉电中断(INTl)。
电源切换电路主要的功能是在系统关机时,转由锂电池给USB供电并完成数据的保存,其电源切换如图4所示。图中,当外部开机后,V为高电平使三极管Q2导通,同时把Q1的基极拉至低电平,使其导通。外部电源V经过二极管D1后(VC)给单片机电路和USB供电。由于程序在初始时把POWER置高,所以,此时Q2也是导通的。当系统关机后,V变成低电平,三极管Q2截止。但是,由于此时Q3是导通的,所以Q1仍导通,只是此时是由锂电池供电来完成数据的保存,这时,单片机的定时器l开始工作,并在延时10 s后,使POWER的输出为低电平,从而使Q3关断,并最终使Q1的基极变高,整个记录仪关闭。
2 系统软件设计
系统软件的主要任务是USB的读写、液晶的显示、时钟和键盘的编程。PB375A和单片机之间使用串行通信。其中,单片机首先将命令码和
参数信息发送给PB375A,由PB375A根据命令信息执行完相应操作,再以中断方式返回操作状态码给单片机。通信格式包括起始码(0x3A)、操作码、数据长度和数据包。其主要的操作码如下:
Ox71:检测U盘是否连接,连接时返回0;
0x64:打开已有的文件,如果文件不存在,则返回Ox42:
0x65:新建文件;
Ox7A:确定读写字节的地址;
0x7B:以字节为单位返回读取的数据。
图5所示是本系统的程序流程框图。
[page]
2 系统软件设计
0x65:新建文件;
Ox7A:确定读写字节的地址;
0x7B:以字节为单位返回读取的数据。
图5所示是本系统的程序流程框图。
上一篇:没有仿真器的条件下如何开发AVR
下一篇:基于ATmega8单片机的125 kHz简易RFID阅读器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:47
