基于单片机和PSD设计的数制化电源
发布者:心灵飞翔最新更新时间:2011-11-26 关键字:数制化电源  单片机  PSD设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着现代工业的发展和社会进步,人类对电能种类的需求不断增加,如要求电能有多种制式:直流稳压电源、交流工频电源、中高频感应加热电源、高压电解电源等,而且需求的数量也在不断增加。要提供这些制式的电能,就要有许多不同的电源变换装置。此外,为满足各种电气设备对电源的特殊要求,也需要一些装置对电源进行变换和控制。这些装置品种繁多,其原理和构造各不相同,且一般只有有限的功能,难以相互替代。因此,设计出一种通用的电源装置,使它在原理和结构上不作改动即能提供多制式的电源,具有重要的现实意义。然而,利用60年代的晶闸管以及70年代的自关断器件(如GTR、GTO)构成的电气装置,由于器件的工作频率低下,难以逾越20kHz这一大关,因而效率较低,原材料消耗较大,并且系统的动态性能不够理想,易引起所谓的“电力公害”。80年代急速兴起的场控自关断器件(如IGBT、VDMOS、SITH、SIT、MCT等)都是集高频、高压、大电流于一身的性能优越的电压控制器件,它们的出现使得设计和制造出一种通用的电源装置成为可能。
本文以数制化电压单元为基础构成电压合成器(VS),再由单片机按波形重组合技术(WRT)控制VS中各单元的电子开关(IGBT),使导通单元的电压迭加得到所需的波形,从而实现所要求的功能。
1 系统组成和原理
1.1 数制化电压单元的选取
系统的数制化电压单元按如下规律选取:
先确定最小的电压单位(如1V),并取Eo=1V作为基本单元,其次选作为高一位的单元,再次选作为更高一位的单元,……依次类推,如图1所示。若共有N位单元,则最高位单元的电压为:
需要指出的是,这些单元可以是恒定的直流电压,也可以是等宽的单向脉冲电压,甚至可以是同频同相的交流电压。这里只讨论恒定直流电压的情况。
1.2 电压波形重组合
先将拟要产生的波形分成若干个垂直条块,这些条块的宽度远小于波形的周期,可看作为具有固定幅值的矩形条块。这样给定的电压波形就可用上述的数制化单元迭加得到,如图2所示。使用二进制的单元系列不仅可减少单元数目,简化结构,而且极易利用单片机来进行控制。
1.3 主电路部分
由以上电压迭加分析可知,各数制化电压单元应串联起来,并且每个单元应串联一个可控制其导通或关断的电子开关,构成电压合成器VS。综合考虑目前电力电子器件的性能,这里选用绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作电子开关。这是一种电压控制型器件,其输入阻抗高、驱动电路简单、驱动功率小、开关速度高、开关损耗小;它的通态压降比VKMOS还低,特别是在大电流区段;且在1/2或1/3额定电流以下区段具有负温度系数,而在以上区段则具有正温度系数,因此在并联使用时具有自动调节电流的能力。另外,IGBT的安全工作区比GTR宽,而且还具有耐脉冲电流冲击的性能,特别适于作高频开关使用
为了使某位数制化电压单元在关断时能给其它单元提供电流通路,每位单元在与其控制开关串联后,应再与一快速恢复二极管反向并联,如图3所示。用=1表示第i位单元被选通,=0表示关断,则AO端的电压为:
为了使装置能提供交变电压,在输出到负载之前须再加装一开关换向桥,这四个换向开关也选用IGBT,以便于控制和得到与上述一致的性能。这样当导通、关断时,输出端U点的电位高于V点电位;反之,当关断、导通时,V点的电位高于U点的电位。
1.4 单片机监控电路部分
为了简化电路、降低消耗、增强性能,本系统的监控部分主芯片拟采用80C196KC单片机和现场可编程系统器件PSD302。80C196KC是Intel公司的第二代CHMOS型真16位单片机,它在与外部设备进行数据交换和内部运算时均可采用16位操作方式,时钟频率可达16MHz以上,其控制IGBT开关的时间精度可达微秒级,速度比8位单片机快得多。它的指令系统也更加丰富,效率更高。另外,80C196KC还新增了一个外设事务服务器(Peripheral Transaction Server即PTS),大大提高了响应外设中断的速度,增强了A/D转换器的性能(10位/8位)。因此,它特别适合于要求实时处理、实时控制的系统。[page]
PSD302是一种功能很强的通用外围接口芯片,它不仅可替代单片机最小系统中的地址锁存器、译码器和存储器,而且可使系统功能和可*性大大增强。它有19根可单独构造的I/O引脚、两个可编程阵列、内部高速EPROM和SRAM等,可有四种工作模式供选择,作输入的引脚有效电平可编程,故它几乎支持任何8位或16位微控制器
根据上述芯片的特性,可画出监控部分的电路示意图,如图4所示。80C196KC的 P0.0和P0.1作为内部8通道A/D转换器的模拟输入端,分别检测输出电压和负载电流,P0口的其它线仍可作数字输入口用,P1口和P2.6、P2.7为准双向口,可用于输出监测数据和声光报警信号,P3、P4口用作系统总线。为了防止A/D转换器模拟输入端过载及增强其抗尖峰干扰的能力,应分别加装二极管箝位电路及阻容滤波电路。PSD302构造为16位多路复用模式,PA、PB口均构造为I/O输出,分别作为VS和换分向桥的控制驱动,PC0~PC2留作备用,或作为片选输出信号。
2 程序流程图
本系统由80C196KC的内部定时器T0设定采样时间间隔,T0的中断服务程序分别采集输出电压和负载电流,存入PSD302的响应SRAM中。80C196KC根据采样值与标准值的比较发出命令给PSD302,调节输出幅值或相位。程序流程图如图5所示。
3 谐波分析
理论上讲,利用数制化电源装置可以产生任意形状的电压波形,但由于频率很高时,IGBT的开关时间不可忽略,单片机系统的运行时间也必须加以考虑,故实际上只能得到近似的阶梯状曲线。以最常见的合成正弦电压的情形为例来分析,并忽略二极管和IGBT的导通电压,当VS能输出的最高电压与正弦电压的峰值接近时,输出端UV的电压可展成傅立叶级数
成立时,可使次以内的谐波皆为零。例如,当只有一位单元时,则触发角α1为0.5236弧度,可使5次以内的谐波为零;当有两位单元时,则触发角分别为0.2037,0.4701,0.9784弧度或0.2093,0.7318,1.4953弧度,可使9次以内的谐波为零,而9次及以上各次谐波频率与基波频率相差很大,易用低通滤波器滤去。若再增加几位电压单元,例如共用八位,如果能选择适当的触发角,则513次以内的谐波皆为零。
4 应用
由以上分析可知,通过改变单片机的控制方式,即可获得各种各样的电压波形,例如用简单的线性插值法,可实现输出无级可调直流电压,因此这种数制化电源装置首先具有通用性,可用于交直流电机的正反转控制及调速、实验室电源等。在输出正弦交流电压时,它的谐波分量比普通的PWM逆变器小得多,如不使用低通滤波器,则可消除滤波器引起的波形失真。它的控制也较简单,可用于对电源要求较高的场合,如高精度变频调速、不间断电源、大功率高效D/A转换器、多电源系统等,原则上可取代PWM。如果用于专门用途,只输出一种电压波形,则整个系统从硬件到软件都可进一步优化,以简化设计,降低成本,提高精度,增强可*性。
随着科学技术的不断进步,器件的集成度越来越高、性能越来越强、功率也越来越大,用它们设计和制造出来的各种装置也正朝小型化、高频化、智能化、大功率方向发展。目前500kHz的VDMOS开关电源在市场上已有售。在采用谐振开关技术时,其开关频率可进一步提高到数兆赫至几十兆赫,效率大于80%,出现了功率密度达每立方英寸30~50W的所谓“卡片式”开关电源。但VDMOS的导通电阻与成正比,限制了它在高频中、大功率领域的应用。IGBT集MOS器件与双极型器件的优点于一体,得到了越来越广泛的应用,有取代GTR和MOSFET的趋势。可以预见,未来的电力电子开关器件具有导通压降更低、开关速度更高、损耗更小等特点,与现代控制理论相结合的数制化电源装置功能也将进一步增强,彻底取代PWM等也将成为必然。
关键字:数制化电源  单片机  PSD设计 引用地址:基于单片机和PSD设计的数制化电源
上一篇:基于16位单片机的音频信号分析仪的设计
下一篇:单片机C868实现无传感器BLDC电机控制
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:47
单片机AT89C51--6.蜂鸣器
1. 蜂鸣器工作原理 有源蜂鸣器:指的是震荡源,内部带震荡一通电就会叫 无源蜂鸣器:要给方波,不断的接通断开,接通断开 2. 三极管工作原理 三极管 PNP和NPN的介绍 E:Emitter发射级 B:Base基级 C:Collector集电极 PNP Ieb电流 1mA 导通 NPN Ibe电流 1mA 导通 3. 原理图分析 一开始P23默认电压是5V Veb=0不导通 P23为0,导通,蜂鸣器叫 疑问:为什么不直接P23接蜂鸣器的1口,中间带电阻 单片机不是功率器件,适合做控制,不适合驱动器件。 主要是,P23是靠上拉电阻成为的5V,里面带有电阻,电流很小,即使驱动了电流也不够
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>AT89C51--6.蜂鸣器
基于单片机侵入型攻击的一般过程
侵入型攻击的第一步是揭去芯片封装。有两种方法可以达到这一目的: 第一种是完全溶解掉芯片封装,暴露金属连线。 第二种是只移掉硅核上面的塑料封装。第一种方法需要将芯片绑定到测试夹具上,借助绑定台来操作。第二种方法除了需要具备攻击者一定的知识和必要的技能外,还需要个人的智慧和耐心,但操作起来相对比较方便。 芯片上面的塑料可以用小刀揭开,芯片周围的环氧树脂可以用浓硝酸腐蚀掉。热的浓硝酸会溶解掉芯片封装而不会影响芯片及连线。该过程一般在非常干燥的条件下进行,因为水的存在可能会侵蚀已暴露的铝线连接。 接着在超声池里先用丙酮清洗该芯片以除去残余硝酸,然后用清水清洗以除去盐分并干燥。没有超声池,一般就跳过这一步。这种情况下,芯片表面会有点
[电源管理]
单片机系统的常用输入/输出电路设计
引 言 随着微电子技术和计算机技术的发展,原来以强电和电器为主、功能简单的电气设备发展成为强、弱电结合,具有数字化特点、功能完善的新型微电子设备。在很多场合,已经出现了越来越多的单片机产品代替传统的电气控制产品。属于存储程序控制的单片机,其控制功能通过软件指令来实现,其硬件配置也可变、易变。因此,一旦生产过程有所变动,就不必重新设计线路连线安装,有利于产品的更新换代和订单式生产。 传统电气设备采用的各种控制信号,必须转换到与单片机输入/输出口相匹配的数字信号。用户设备须输入到单片机的各种控制信号,如限位开关,操作按钮、选择开关、行程开关以及其他一些传感器输出的开关量等,通过输入电路转换成单片机能够接收和处理的信号。输出电路
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>系统的常用输入/输出电路<font color='red'>设计</font>
AT89S51单片机扩展EEPROM AT2864的设计
  2864A与AT89S51单片机的接口电路如下图所示。 2864A的片选端CE与高地址线P2.7连接,P2.7=0才能选中2864A。这种线选法决定了2864A对应多组地址空间,即0000H~1FFFH,2000H~3FFFH,4000H~5FFFH,6000H~7FFFH。当系统中有其他ROM和RAM 存储器 时,要统一考虑编址问题。      这8K字节存储器可作为数据存储器使用,但掉电后数据不丢失。      AT89S51对2864A进行写操作时所用指令包括: AT89S51对2864A进行读操作时所用指令包括: 下面介绍对2864A装载一个页面数据(16个字节)的子程序W
[单片机]
AT89S51<font color='red'>单片机</font>扩展EEPROM AT2864的<font color='red'>设计</font>
PIC单片机CCS之C语言(#USE FIXED_IO的用法)
#USE FIXED_IO 语法:#use fixed_io(port_outputs=pin.pin?) port是A~G. pin是在device.h文件中定义的脚数之一. 目的: 影响编译器如何产生输入输出代码,说明如下. 这种指令有效,直到出现下一个#use xxxx_io为止. 执行设置I/O的方法将使编译器产生代码,这种代码使I/O在每次使用的时候,要么是输入,要么是输出.根据I/O方向寄存器中的信息对引脚进行编程(I/O方向寄存器实际上被执行但不操作),这将存储一个字节到标准I/O使用的RAM中. 例子:#use fixed_io(a_outputs=PIN_A2,PIN_A3) //将PINA2和PIN_A
[单片机]
ST20P18单片机应用于通用家电无线遥控设备
   以 433MHz为频率的无线通用遥控设备,为短距离无线通信提供了非常简单的解决方案,它是开发低成本、低功耗无线通信系统的理想方案。一般由单片机控制电路、LCD显示电路、无线发码电路等构成。按照节点的多少可以分为单节点和多节点模式。单节点也称为点对点式,结构简单、体积小,便于随身携带,用于控制单个家电的通信;而多节点又称为点对多式,它可以根据用户的要求而设计不同的路数,也可以很方便地进行扩展,可以同时控制多个家电,功能齐全。本系统设计为16路,在接收部分可以根据接收到的信息控制多个家用电器。   系统硬件的结构原理和设计   1 系统简介   通用型遥控设备主要由开/关键、液晶显示屏、置位键、确认键、返回键、数字
[单片机]
ST20P18<font color='red'>单片机</font>应用于通用家电无线遥控设备
单片机小白学习之路(九)---矩阵按键在数码管上显示数字
目标:矩阵按键在数码管上显示数字 矩阵按键模块: 矩阵按键模块 P0~3是一组,P4~7是一组 矩阵按键识别方法: (1)逐行扫描 是种常见的方法,先把高四位全部置低电平,低四位置高电平,如果有按键按下那么低四位就会出现不全为1的情况,因为按键变不导通状态,之前是导通,这样就知道有按键按下了。 知道按键按下后就要判断具体是哪个按键按下的,于是把高四位和低四位变高电平,然后逐行逐列检测发现有行有个低电平,又发现个列有低电平,两个一交叉就知道是哪个按键按下的了 (2)行列扫描 通过高四位全部输出低电平,低四位输出高电平。当接收到的数据,低四位变不全为高电平,说明有按键按下,然后通过接收的数据值,判断是哪一列有按键按下。
[单片机]
使用高集成度MCU实现网络支持的技术
  在过去 20 年中,许多工业和自动化系统的趋势是向单个节点添加越来越多的数字智能,以提高它们的响应速度。通过使用分布式智能将系统整合到系统系统(也称为“物联网”)中,系统可以变得更加灵活。通过网络控制,可以提供对设备的远程控制,让它们更智能地工作,以节省能源并提供状态和错误反馈。   使用从远程节点收集的数据,云中的服务器可以在警报开始出现时主动安排维护。这些服务器还可以通过使用增强的控制算法使设备协同工作,以获得更节能或更具成本效益的解决方案,这些算法不仅对来自一个设备的数据作出反应,而且还执行传感器融合以使用来自多个设备的输入。   自 1970 年代推出以来,以及随后在 1980 年代更新为使用低成本双绞线电缆,
[单片机]
使用高集成度<font color='red'>MCU</font>实现网络支持的技术
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
