单片机控制的多参数实时采集与处理系统设计
发布者:bobojrt最新更新时间:2011-11-29 关键字:数据采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    在现代工业控制系统中,多参数实时采集对监控设备正常运行有着十分重要的作用。多参数信号采集是将监控现场的物理量、化学量或生物量通过相应的传感器和调理电路把模拟量转换为易于采集、处理的电压信号,经过单片机的处理,一方面反馈给控制部件对监控对象进行控制调整,另一方面送给显示单元,实时显示采集的信号数据。在航空、汽车、通信、园林等控制领域,多参数实时采集与处理是自动控制系统的核心。但是专用的数据采集设备价格动辄上万,高速数据采集卡的价格也在千元以上,而且这类设备大多有固定的接口,无法适应千差万别的被测对象的需求,不具有通用性。本文从应用角度出发,设计分辨率为8位的实时数据采集系统,在STC_ISP_V394软件环境的支持下,通过PC机实时显示采集的参数。下位机以AT89C52单片机为控制单元,8路A/D转换芯片ADC0809采集两路电压信号:通道0每隔1s采样一次,共采集10次;通道l每隔5s采样一次,共采集20次。采集的数据通过串行通信方式发送到上位机实现实时显示。本系统利用不同的传感器取代两路电压信号的采集,适用于各种控制电路,具有较强的通用性。
1 系统硬件设计
    数据采集与处理系统分为单片机主控模块、A/D转换模块、数码管显示模块、键盘控制模块和串行通讯模块等五个单元,系统组成框图如图1所示。
1.1 A/D转换模块
    模数转换采用常用芯片ADC0809,其内部有一个8通道多路开关,由于内部进行转换的转换器只有一个,所以只能对8路模拟量信号进行分时转换,根据锁存地址线译码后的信号,某一时刻只选通8路模拟输入信号中的一路,以逐次逼近原理进行模一数转换,转换时间为100μs,转换精度为8位。
[page]
    ADC0809内部结构如图2所示。启动ADC0809进行A/D转换,首先输入3位地址信号,并使ALE为高电平,将地址存入地址锁存器中,经译码器译码选通8路模拟输入之一到比较器;START上升沿将逐次逼近寄存器复位,下降沿启动A/D转换,EOC输出信号变低,指示转换正在进行。直到EOC变为高电平,表示A/D转换结束,转换结果存入锁存器。当OE输入高电平时,输出三态门打开,转换结果的数字量输出到数据总线上。
1.2 键盘及显示模块
    参数采集与处理系统的人机交互采用2×8矩阵键盘和静态数码管显示,如图3所示。设计上为节省单片机I/O口线,人机交互采用两条线控制,利用模拟开关CD4052切换,控制键盘和数码管的数据信号。
1.3 串行通信模块
    由于单片机和PC机使用不同的逻辑电平,在设计串行接口电路时,必须考虑电平的匹配、驱动能力的匹配、元器件的选择以及其它电气特性。PC机通常有两个标准的RS232串行口,为了提高抗干扰能力,这种接口采用EIA电平逻辑,如表1所示。
    为实现单片机与PC机电平兼容,单片机与PC机通讯时,必须经过电平转换。通常使用MCl488租MCl489芯片实现电平转换,但这两种转换芯片组成电路结构复杂,电源需±12V电源供电,工作不稳定,易烧坏芯片。本设计使用MAX232集成电路芯片,仅用+5V供电,其内部有两组电压转换电路,外围电路配上4个升压电容,实现在EIA电平和TTL电平之间互相转换,具有电路结构简单、元器件数量少、电源单一、功耗低等特点,MAX232芯片组成的串行接口电路如图4所示。
    AT89C52单片机内有一个可编程、全双工的串行口,串行收发的数据在通讯时,通过特殊功能寄存器SFR的串行数据缓冲器SUBF实现数据交换,故可做多机通讯,特别适合于终端和系统主机间的通讯。
1.4 单片机与A/D接口模块
    单片机采用ATMEL公司生产的AT89C52单片机。它采用先进工艺制造,具有高性能的MCS51内核设计,带有非易失性Flash程序存储器,是一种高性能、低功耗的8位CMOS微处理芯片,市场应用广泛,在实现信号采集、数据处理、串行传输、实时控制等有较大优势。
本设计采用查询法采集数据,合理分配单片机的资源,大部分时间单片机用来运行控制程序,只有在采集时间到来时单片机才用来执行采集程序。图5所示为ADC0809与单片机的接口电路,需要采集数据时,单片机首先输出地址信号,指定采集的通道,接着使ALE和START为高电平,启动A/D转换,然后单片机处理其它事务,稍后查询EOC是否为高电平,若为高电平,转换结束,需要读取转换结果时,发送读取命令使OE为高电平读取转换结果,存入指定单元,供数码管显示和上传给PC机。
[page]
2 系统软件设计
    系统软件主要包括:系统初始化、判键程序、AD转换程序、数码管显示程序和串行通信程序,图6为程序结构框图。
    单片机采用11.0592MHz晶振、定时器选择工作方式2、串口工作在方式l,波特率设为9600。上位PC机在STC_ISP_V394开发环境下,使用“串行调试助手”功能,接收串行数据并显示采集结果,图7为STC_ISP_V394数据采集界面,显示出两路电压信号的实时采集结果。
    单片机串行通信初始化设置:
    MOV TMOD,#20H:T1工作方式2
    MOV THl,#0FDH:波特率9600
    MOV SCON,#40H:串口工作方式1
    SETB TR1:打开定时器1
    单片机发送数据:
    MOV SBUF,A:将接收的数据传送给PC机
    JNBTI,S
    CLR TI
3 结束语
    本文介绍了一种基于A/D转换芯片ADC0809和AT89C52单片机的数据采集和串行通信接口的实现方法。本设计在自制开发机上完成调试,自制开发机采用STC89C54单片机,具有ISP在线编程功能,在STC_ISP_V394开发环境下完成程序下载以及数据通信。通过实践验证在短距离传输中有很好的效果,传输中未出现数据丢失和错误。数据采集和串行数据传输在工业控制中十分重要,本设计具有一般通用性,读者可根据自己的实际需要进行改进,以满足工程设计需要。
关键字:数据采集 引用地址:单片机控制的多参数实时采集与处理系统设计
上一篇:基于51单片机的调光控制器设计
下一篇:盛群再推出HT68F60、HT66F60Flash MCU系列
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:47
苹果地图数据采集车本月将驶入美国13个州
    摘要: 苹果地图数据、街景采集车将在7月15日至31日之间在美国13个州进行数据采集,包括科罗拉多州,爱达荷州,印第安纳州,肯塔基州,马里兰州,明尼苏达,密西西比,新墨西哥,俄亥俄,俄勒冈,宾夕法尼亚州,南达科他州和怀俄明州。苹果地图采集车目前已经在15个州进行了数据采集,本月采集完成后,苹果地图数据收集将覆盖28个州。     苹果上个月确认了正在使用地图数据采集车收集数据改善苹果地图。苹果希望为地图服务推出可以与谷歌街景模式竞争的功能。
[汽车电子]
基于MSP430单片机的多路数据采集系统的设计
1 引 言 数据采集是从一个或多个信号获取对象信息的过程。随着微型计算机技术的飞速发展和普及,数据采集监测已成为日益重要的检测技术,广泛应用于工农业等需要同时监控温度、湿度和压力等场合。数据采集是工业控制等系统中的重要环节,通常采用一些功能相对独立的单片机系统来实现,作为测控系统不可缺少的部分,数据采集的性能特点直接影响到整个系统。本文设计的多路数据采集系统采用MSP430系列单片机作为MCU板的核心控制元件。MSP430系列单片机是由TI公司开发的16位单片机,其突出特点是强调超低功耗,非常适合于各种功率要求低的场合。该系统采样电路采用MSP430单片机内部12位的A/D,使系统具有硬件电路得以简单化,功耗低的特点。由于该系列
[应用]
基于传感器实验台的数据采集系统设计
传感器原理实验台由一些分立元件组成的电路和指针式仪表构成,实验结果往往不是很稳定,而且以电流、电压形式显示的结果不是很直观。为了提高实验教学质量,将传感器实验台的输出送入计算机进行显示与数据处理。该系统人机界面友好,操作简单方便,已成功地应用于实验教学中,且效果良好。 1 总体设计 数据采集系统原理图如图1所示。 该系统采用PCIl711数据采集卡作为PC机与传感器实验台之间的接口。 2 系统介绍 数据采集系统采用Visual Basic 6.0实现,该系统能够对CSY传感器实验台的实验数据进行采集存储、处理以及图形显示等操作。参数设定设置实验名称、操作学生信息。数据采集分单次采集,连续
[工业控制]
基于USB接口的心电信号数据采集系统
1 引言 心电信号是最广泛的临床检查项目之一。心电信号数据采集系统是心电信号检查的关键部件,它能在较强的噪声背景下,通过电极将0.05~100Hz的微弱心电信号检测出来,然后经放大、A/D转换后送入计算机进行处理。计算机的使用使得该系统在信号分析、储存、打印等方面比传统的心电图机具有明显的优势。但采集系统与计算机的通讯接口都存在插卡插拔麻烦,安全性差,且扩展槽数目有限等不足。为此本文提出的基于USB接口的心电信号数据采集系统使用了目前最为先进的USB接口技术,能够支持即插即用和热插拔功能。这是其它非USB接口无法比拟的。同时也可以与笔记本电脑相连以构成移动式心电检测分析仪。 2 系统的硬件组成 2.1 系统组成 图1
[嵌入式]
基于FPGA+ARM的数据采集系统设计
随着计算机技术与现代工业系统的发展,工业领域中对数据采集的精度和数据处理的实时性提出了更加苛刻的要求,以保证后续更加复杂的控制,而传统的数据采集系统一般采用A/D 芯片与主控芯片搭配的方法,处理速度慢、功能单一,当被测对象复杂且数据量较大时,很难满足对数据高精度的采样,而通过RS232 串口与上位机通信则更无法保证数据处理的实时性。针对这一实际情况,设计了基于FPGA 与ARM 搭配的数据采集系统,FPGA 负责保证数据采样的高精度和高速度,而ARM 作为主控芯片,嵌入Linux 内核,负责控制整个系统,并将数据通过USB高速上传到上位机中,借助上位机的强大运算能力,保证数据处理的实时性,同时根据不同的被测信号只需选择相应的数据采
[单片机]
基于FPGA+ARM的<font color='red'>数据采集</font>系统设计
基于W77E58单片机的通用数据采集和通讯仪的设计
0 引言 单片机数据采集系统是指利用单片机对现场的各种信号,包括:非电量信号(如温度、压力、流量等),电信号(电压、电流),以及开关量,频率量信号等进行采集,存储,显示,传输的系统。目前,8位单片机由于其控制功能强大、品种多、价格低廉,正广泛应用于各个领域,特别是应用在数据采集,设备控制等方面,是单片机应用中的主流机种。本文采用台湾华邦公司生产的高性能Turbo-51系列单片机 W77E58,实现了一种基于单片机的通用数据采集和通讯仪的研制,具有较高的实用价值。为了使设计的数据采集仪应用方便,系统利用PTR2000无线数据传输模块与上位机进行通讯,以便能随时响应控制中心的PC机的数据上传命令,将采集到的数据实时上传给控制中心。
[单片机]
基于W77E58<font color='red'>单片机</font>的通用<font color='red'>数据采集</font>和通讯仪的设计
基于LPC2103的三相电信号数据采集系统的设计方案
基于三相异步电机驱动的液压设备凭借其运行中的诸多优点在生产实践中得到广泛应用,针对液压系统安全稳定的运行而开展的研究也越来越多。各种能够反应此类设备运转状态的特征信号中,电机的三相电信号能够充分的反应其液压故障和电机故障 ,且三相电信号具有稳定、不易受干扰的特点。因此,根据应用的需要,开发具有高便携性和实用性的三相电信号数据采集系统,完成对液压设备运行中三相电信号实时准确的采集、存储等功能,对实现基于电机驱动的液压设备状态监测以及故障诊断等工作都是十分重要和有意义的。 1 系统的硬件开发 根据三相电信号数据采集系统的应用环境,本文开发的数采系统硬件部分由模拟信号获取、调理单元,数据采集与处理单元和数据存储数据通信四大模块组成。系统
[电源管理]
基于LPC2103的三相电信号<font color='red'>数据采集</font>系统的设计方案
基于Windows98平台开发DMA高速数据采集系统
    摘要: 介绍基于Windows98平台的DMA虚拟设备驱动程序的开发,并给出了一个简单的DMA虚拟设备驱动程序的开发实例。     关键词: 直接存储器存取(DMA)方式 虚拟设备驱动程序(VxD)VtoolsD 直接存储器存取方式不仅具有高速度、高效率的特点,而且CPU资源占用少,因此在需要高速、批量交换数据的场合得到了广泛的应用。在DOS下编写DMA控制程序并不难,但要编制出精美实用的界面则是一件非常繁锁的工作,而且效果往往不佳。Windows自问世以来便以身采取的保护措施使得Windows与硬件直接接口时需要程序员编写专用的虚拟设备驱动程序。针对DMA的Windows虚拟设备驱动程序并不常见,因
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
