利用CY7C68013单片机实现全数字图像的实时采集
发布者:数字小巨人最新更新时间:2011-12-28 关键字:USB2.0  接口技术  数字图像  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
传统的方法是用视频采集卡(如1394)对视频信号进行采集,利用相应的软件传给PC机,既不方便,也不经济。本文介绍一种利用Cypress公司2002年发布的世界上第一块带 有USB2.0接口的芯片CY7C68013与PC机(主板为支持USB2.0的华硕主板PB533)实现了高分辨率(640×480点阵以上)、快速(24帧/s以上)、全数字图像的实时采集系统。
1 数字图像的实时采集原理
数字图像的实时采集原理如图1所示。在图1中,以Omnivision technologies公司的OV7620/7120芯片作为图像采集芯片,其主要特点是该芯片可提供0.5~30帧/s,640×480像素点阵CMOS的彩色或黑白数字图像,工作频率为27MHz,像素时钟为27MHz;以Cypress公司的CY7C68013作为CPU控制和USB2.0接口芯片,该芯片的主要特点是在一块芯片上集成了USB2.0内核和引擎、一个增强型51系列的微处理器,及可编程外围接口的芯片,提供了高效率的时序解决方案,在这种有独创性的结构下,仍然使用低价位的51系列的微处理器,其数据传输速度可以达到56MB/s,可以提供USB2.0的最大带宽。因此在图1中,CPU控制和USB2.0接口芯片选择了上述芯片。图像芯片(OV7620/7120)所采集的图像数据按设定的频率(0.5~30帧/s),在CY7C68013内部51CPU的控制下,直接将其送到CY7C68013的FIFO缓冲区,再由其内部的USB2.0接口通过USB电缆将其图像数据传输到计算机。
2 数字图像的实时传输
为了实现数字图像的实时传输,必须解决影响实时传输的几大因素:一是图像芯片采集速度;二是图像芯片与CY7C68013的FIFO缓冲区之间的传输速度;三是CY7C68013内部的USB2.0与带有USB2.0接口计算机之间的传输速度;四是计算机中应用软件的接收图像、处理图像速度。以下将分别加以具体说明。
    (1)图像芯片采集速度
图像芯片采集速度是选择图像芯片的关键指标,在该指标满足的前提下,选取图像分辨率相对较高的图像芯片。如可以选取Photobit公司的PB-0300或Omnivision公司的OV7620以及Philips公司的SAA7111等高分辨率图像采集及处理芯片。
(2)图像芯片与CY7C68013的传输速度
一般的,对于大多数CMOS数字图像采集和处理芯片,其数据传输速度为其像素时钟,与其工作频率基本一致,其周期小于40ns;而当CY7C68013工作在主频48MHz时,其内部的通用编程接口可以将外部5~48MHz的数据传输到内部FIFO缓冲区。可见,应选取像素数据传输速度合适的图像采集及处理芯片。
(3)CY7C68013与计算机之间的传输速度
在USB1.0和USB1.1接口中,只支持低速和全速两种传输方式。在低速方式下其最大传输速度为1.5Mbps;在全速方式下其最大传输速度为12Mbps。显然,在这两种方式下要完成高分辨率(640×480像素点阵以上)的数字图像实时传输(24帧/s以上)是不可能的。而USB2.0接口,除支持低速和全速两种传输方式外,还支持高速传输方式。在高速传输方式下,其最大传输速度为480Mbps。因此选取带有USB2.0内核的CY7C68013芯片作为USB2.0接口芯片及带有USB2.0接口的计算机,满足数字图像的实时传输速度要求。
(4)计算机中应用软件的处理速度
计算机中,应用软件的接收图像、处理图像速度,也是完成高分辨率数字图像实时传输所面临的一个很大挑战。特别是在Windows多任务作业下的延迟,更是如此。
此外,USB总线的带宽、操作系统等也会影响数字图像的实时传输。
3 系统实现及固件程序设计
(1)系统实现
本系统的具体和详细设计如图2所示的数据采集逻辑原理图。在图2中,图像采集处理芯片用OV7620/7120,时钟频率为27MHz,像素时钟为27MHz;CPU控制和USB2.0接口芯片用CY7C68013,时钟频率为24MHz,通过对CY7C68013内部的CPUCS寄存器进行修改,使其工作在48MHz方式下。根据芯片OV7620/7120及CY7C68013内部的FIFO、通用编程接口等特点,其具体接法是:将OV7620/7120的像素时钟PCLK接到CY7C68013的IFCLK上;OV7620/7120的HREF、VSYNC分别接到CY7C68013的RDY0、RDY1上;同时将OV7620/7120的VSYNC、CHSYNC分别接到CY7C68013的INT0、INT1上。将CY7C68013的PE0、PE1接在OV7620/7120的I2C BUS上。
    (2)固件程序设计
按照图2数据采集逻辑原理图,其固件程序设计主要由以下几部分组成。
①USB2.0接口的初始化程序设计。本段程序主要通过对CY7C68013的CPUCS寄存器进行设定,使CY7C68013重枚举后工作在频率48MHz下;通过对CY7C68013的USBCS寄存器设定,使其USB内核工作在USB2.0方式下,由固件程序应答USB的传输,而不是由USB内核应答;同时通过对CY7C68013的IFCONFIG寄存器设定,使其CY7C68013工作在通用编程接口方式下。
②图像芯片的初始化程序设计。本段程序主要通过CY7C68013的PE0、PE1模拟I2C BUS的时序,完成对图像芯片的初始化、显示窗口大小、数据格式、显示帧数等工作。
③通用编程接口(GPIF)程序设计。本接口程序设计主要完成对CY7C68013通用编程接口的初始化以及控制信号RDYx和CTLx(本设计中未用)、数据宽度(8位)、FIFO缓冲区、计数器等的编程设计,并对OV7620/7120的输入信号HREF、VSYNC等进行逻辑控制,即当HREF为高电平、VSYNC为底时,数据开始传输。
④USB2.0等时传输程序设计。本段程序主要完成USB2.0的等时传输功能。要实时采样数据,必须使用USB2.0的等时传输技术及中断技术。
⑤主程序设计。在主程序中,除要完成①~④中断论述的功能外,还要给出USB控制传输的固件应答程序及相应的中断初始化和中断服务程序,其完整程序见本刊网站www.dpj.com.cn。
4 结论
本系统在工业在线检测、无人驾驶汽车等领域得到了很好的应用,满足了应用的需求。
关键字:USB2.0  接口技术  数字图像  单片机 引用地址:利用CY7C68013单片机实现全数字图像的实时采集
上一篇:用单片机设计便携式医用自动输液器
下一篇:TOPSwitch-FX系列单片机开关电源的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:49
基于MCU的气压高度表设计
高度计就是利用大气压的变化规律,来测量所在地的海拔高度和大气压变化,以及测量因地域变化发生的相对高度。一般适用于户外活动者,包括登山、攀岩、滑雪运动、外出旅行等。针对当前气压高度计产品绝对高度测量误差大、功能单一、体积大、耗电高不便携带等缺点,基于VTI公司推出的SCP1000-D11气压传感器微小的尺寸,4种测量模式的切换等特点,采用气压数据与气压转换高度软件算法改进设计。并在硬件设计上增加了背光显示,闹钟功能。 1 系统设计 为使系统更精简、经济与实用,采用4位的OKIMCU ML63189B,SCP1000-D11传感器作为一个Slave,通过I2C接口与MCU的I/O通讯。增加了时钟计时、秒表、闹铃与背光显示功能。
[单片机]
基于<font color='red'>MCU</font>的气压高度表设计
STC89C52单片机内部EEPROM程序
实验外部存储期间不方便 看了内部有2K的数据 代码如下 .C文件可直接移植 #include STC89C5xRC.H #include intrins.h #define Read 0x01 //读指令 #define Write 0x02 //写指令 #define Erase 0x03 //擦除指令 #define ENABLE_IAP 0x81 //速度20Mhz //操作完成一次之后 进入待机模式 等待下一次命令 无ISP操作 void ISP_IAP_disable(v
[单片机]
STC89C52<font color='red'>单片机</font>内部EEPROM程序
浅析FPGA车用MCU设计方案
  在 汽车电子 中广为采用的微控制器( MCU )正快速面临时间和成本的压力。使用MCU的主要优势一直以来都是‘创造具有高性价比的高阶系统整合’。然而,在此一优势之下,有一些与元件本身相关的潜在成本是超乎于其单价水平的。例如,若选用的元件无法创造所需特性,则必须增加外部逻辑、软体或其它整合元件。   再者,目前汽车终端市场对于需求的变化屡见不鲜,以至MCU很快就变得不适用;许多具有专门特性以及固定专用介面数量的MCU,经过短暂的评估后即无法满足市场需求。因此,系统供应商不得不重新设计硬体及编写相关软体,在某些情况下,甚至必须更换处理器核心。   MCU的困境   MCU制造商正被迫面对会为整个市场带来巨大影响的挑战。MCU是针对
[嵌入式]
51单片机入门之静态数码管
LED数码管是单片机外围接口设备中常用的显示设备,有七段管和米字管两种,实验室中常用的是七段管。其工作方式有两种:共阴极和共阳极。所谓共阴极是把LED的com端都接地,而共阳极就是把com端都接高电平。其驱动显示方式也有两种:静态显示和动态显示。 静态显示中每个数码管占用单片机的一个八位口I/O口,工作时点亮的段常亮。于该种方式而言,硬件电路简单,编程简单,但是浪费单片机的I/O口。下面简单演示一下该种驱动方式。 P2口接一个数码管,数码管显示的数字每秒钟自动加一,加到9后清0,一直循环,本实验中数码管采用共阴极接法。 实验原理图如下: 实验程序如下: view plain copy #include #def
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>入门之静态数码管
单片机系统中RAM的测试方法研究
在各种单片机应用系统中,存储器的正常与否直接关系到该系统的正常工作。为了提高系统的可靠性,对系统的可靠性进行测试是十分必要的。通过测试可以有效地发现并解决因存储器发生故障对系统带来的破坏问题。本文针对性地介绍了几种常用的单片机系统RAM测试方法,并在其基础上提出了一种基于种子和逐位倒转的RAM故障测试方法。 1 RAM测试方法回顾 (1)方法1 参考文献中给出了一种测试系统RAM的方法。该方法是分两步来检查,先后向整个数据区送入#00H和#FFH,再先后读出进行比较,若不一样,则说明出错。 (2)方法2 方法1并不能完全检查出RAM的错误,在参考文献中分析介绍了一种进行RAM检测的标准算法MARCH—G。MARCH一G算
[单片机]
基于单片机及传感器为控制器核心的智能机器人控制系统设计
1 前 言 机器人技术是融合了机械、、、、人工智能等许多学科的知识,涉及到当今许多前沿领域的技术。一些发达国家已把机器人制作比赛作为创新教育的战略性手段。如日本每年都要举行诸如“NHK杯大学生机器人大赛”、“全日本机器人相扑大会”、“机器人足球赛”等各种类型的机器人制作比赛,参加者多为学生,旨在通过大赛全面培养学生的动手能力、创造能力、合作能力和进取精神,同时也普及智能机器人的知识。 开展机器人的制作活动,是培养大学生的创新精神和实践能力的最佳实践活动之一,特别是机电专业学生开展综合知识训练的最佳平台。本文针对具有引导线环境下的路径跟踪这一热点问题,基于控制及传感器原理,通过硬件制作和编程,制作了一个机器人,实现了机器人
[机器人]
采用单片机的逻辑无环流可逆调速系统介绍
   这里给出一种基于单片机的逻辑无环流可逆调速控制系统设计方案。该系统设计采用全数字电路,实现数字脉冲触发、数字转速给定检测和数字PI算法等功能,由软件实现转速、电流调节及逻辑判断和复杂运算,具有不同于一般模拟电路的最优化、自适应、非线性、智能化等控制规律,而且更改灵活方便。   1系统组成和控制原理   1.1 系统组成   该数字逻辑无环流可逆调速系统是由AT89C51单片机实现双闭环控制、无环流逻辑控制、触发脉冲的形成及相位控制,如图1所示。图1中,ASR为速度环,ACR为电流环,DLC为无环流逻辑控制器,GT为触发脉冲,TA为电压互感器,TG为测速发电机,M为直流电动机。主电路采用正组VF和反组VR两组晶闸
[单片机]
采用<font color='red'>单片机</font>的逻辑无环流可逆调速系统介绍
基于PIC16C72单片机的空调控制系统的研制
    摘要: 提出一种基于单片机PIC16C72的热泵式分体壁挂空调控制系统的设计方案。设计出系统硬件结构的主要组成部分电路;简述其工作原理;给出软件设计思想和主控程序软件框图。     关键词: PIC单片机 空调 控制 热泵式分体壁挂空调以其优越的性能,已越来越被广大家庭所选用,其功能更是日新月异,而对其功能的提高起核心作用的其控制系统。本文介绍一种基于PIC16C72控制的空调控制系统设计方法。 该系统具有制冷、制热、除湿、自动4种工作模式,包括定时、睡眠、风向、智能化霜、应急运转、试运转以及5种可调室内风速等控制功能;在定时开机时,可根据访间温度作智能判断,自动调整定时开机时间,避免开机时太冷或太
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
