基于51单片机和AD9858的4频点快速跳频设计
发布者:才富五车330最新更新时间:2011-12-29 关键字:DDS  AD9858  快速跳频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在电子系统中,常常需要应用频率合成技术来实现跳频源设计。频率合成指对一个高稳定的参考频率进行各种技术处理,以生成一系列稳定的频率输出。目前应用最广的是锁相环(PLL)频率合成技术,它是通过改变PLL中的分频比N来实现跳频的,但PLL无法避免环路锁定时间缩短与频率分辨率提高及杂散减小之间的矛盾,因此很难同时满足高速跳频和细步长、低杂散的要求。直接数字频率合成(DDS)是一种新的频率合成技术。它具有频率分辨率高、频率切换快、频率切换时相位连续等优点,因而被广泛应用于雷达跳频、通信、电子对抗等系统中。
1 DDS基本原理
DDS的原理框图如图1所示。相位累加器在A位频率控制字FCW的控制下,以参考时钟频率fc为采样率来产生待合成信号相位的数字线性序列,然后将其高P位作为地址码,通过查询正弦表ROM产生S位对应信号波形的数字序列S(n),再由数模转换器将其转化为阶梯模拟电压波形,最后由低通滤波器LPF平滑为正弦波输出。
    频率控制字FCW和时钟频率fc共同决定了DDS的输出信号频率fo 。其关系是:
输出频率:f0=FCW fc/2A
频率的分辨率为:fo=fc/2A 2 AD9858的特点及送数方式
AD9858的主要特点:
● 具有1千兆次/秒的采样速率;
● 具有高达2GHz的输入时钟(通过2分频);
● 集成有10位D/A转换器;
● 内含32位可编程频率寄存器;
● 带有8位并行及SPI串行控制接口;
● 具有自动频率扫描功能;
● 内带4个频率寄存器;
● 采用3.3V低电源供电;
● 电荷泵独立供电电压可达5V;
● 集成有2GHz混频器。
由于DDS产生的频率是由频率控制字FCW控制的,改变相应频率的控制字即可获得所需频率。因此DDS的送数方法是实现DDS跳频源的关键之一。其内部结构框图如图2所示。
AD9858有并行和串行两种送数方式。数据从用户传输到DDS器件核心需要两个步骤。在写操作时,不管是用并行送数方式还是串行送数方式,用户都要首先将数据写入I/O缓冲器。只有当数据从I/O缓冲器锁入存储寄存器,DDS的核心才接收到数据。在AD9858中,触发FUD脚或者改变预编程的Profile都可以使I/O缓冲器中的数据进入DDS的核心存储寄存器。
(1)并行送数模式时,系统应激活八个双向数据口(D0~D7)、六个地址输入口(ADDR5~ADDR0)、一个读口(RD)和一个写口(WR),寄存器的选择由寄存器图提供的地址决定。读写功能由RD和WR脉冲触发控制,但这两个功能不能同时起作用。读写的数据可通过D0~D7脚传输。
    (2)串行送数模式包括两个阶段。第一阶段由一个8位的指令周期构成。最高位是标志位,用于确定是读操作还是写操作,低六位是串行送数目标寄存器的地址。第二阶段就是送数据给寄存器。
许多时候DDS都要求快速跳频,而频率的快速变化则要求寄存器的频率控制字快速更新,因此,通常都要求DDS选用并行送数。相对于ADI公司以往的DDS芯片而言?AD9858的优势在于它具有四个频率寄存器及四个相位补偿寄存器?这使得它可以方便快速的产生跳频信号以及四相码编码调制信号?而且它转换时间极短。这是因为跳频的频率控制字已经送入DDS核心寄存器中的四组控制寄存器,频点之间的选择是依靠外部选择信号PS1和PS0来实现的。
3 基于AD9858的快速跳频设计
3.1 跳频电路
送数及四频点的切换通过单片机来完成。89C51单片机可在5V电压下工作,但实验证明,3.3V供电时,89C51单片机的工作也是完全正常的,采用单片机和DDS芯片AD9858设计的跳频原理图如图3。
3.2 软件程序设计
根据AD9858的时序特点,可将单片机的P1.0和P1.1分别与RD和WR相连。这样,编程时就可以对频率控制字和相位补偿字的地址列表作如下具体设置:
FTW0_1 EQU 00101011B
FTW0_2 EQU 00101111B
FTW0_3 EQU 00110011B
FTW0_4 EQU 00110111B
POW0_1 EQU 00111011B
POW0_2 EQU 00111111B
最低两位分别是RD和WR,初始化时将其均置为高位。三到六位才是送数的地址。一个频点的送数程序如下:
MOV P3, 40H
MOV P1, #FTW0_1
CLR WR_
SETB WR_
SETB FUD
CLR FUD
MOV P3, 40H
MOV P1, #FTW0_2
CLR WR_
SETB WR_
SETB FUD
CLR FUD
MOV P3,40H
MOV P1, #FTW0_3
CLR WR_
SETB WR_
SETB FUD
CLR FUD
MOV P3, #40H
MOV P1, #FTW0_4
CLR WR_
SETB WR_
SETB FUD
CLR FUD
MOV P3, #00H
MOV P1, #POW0_1
CLR WR_
SETB WR_
SETB FUD
CLR FUD
MOV P3, #00H
MOV P1, #POW0_2
CLR WR_
SETB WR_
SETB FUD
CLR FUD
设计时,应先将8位频率控制字送入单片机的P3口,再将这8位的地址送入P1口。由于送8位地址的同时也将WR置为高位。因此,将WR置低就可将8位控制字和6位地址送入DDS缓冲器。由于频率的更新只需FUD一个上升沿,所以将FUD置为高位就可将8位数据送入指定的频率寄存器(初始化已将FUD置为低位),最后再将FUD置为低位,以为后边的频率更新设置上升沿做准备。
通过一个简单的程序可将一个频点的控制字送入DDS的存储寄存器。再通过相同的地址列表和送数方式就可将所需要的其它三个频点送入DDS的存储寄存器。这样,通过外部选择信号PS1和PS0就可以快速在这四个频点间进行切换。
由于AD9858内部的频率寄存器有限,因此,在跳频的频点较多时,每次跳频都需要改变频率控制字。DDS的实际跳频时间包括送数和内部切换时间。如果使用内部寄存器通过PS1和PS0来控制切换频率,则跳频时间只有内部切换时间,所以,这种跳频是相当快的。
4 实验及测试结果
实验表明(该实验采用400MHz低相噪时钟):AD9858的内部切换时间仅为纳秒级。该实验使用周期逻辑电平控制 PS1和PS0,并通过对PS1和PS0信号的选择来实现频率的切换。最后使用高频示波器来测试跳频时间。
笔者进行的第一个实验是将一个寄存器的频点FCW设为00000000H(0MHz),另一个寄存器的频点FCW设为20000000H(125MHz)。测试结果为:从0MHz跳频到125MHz所用的时间为17.6ns。
第二个实验是将一个寄存器的频点FCW设为19999999H(100MHz),另一寄存器的频点FCW设为20000000H(125MHz)。测试结果为:从100MHz跳频到125MHz所用的时间为33.6ns。
5 结论
从两次测试的结果来看利用AD9858内部寄存器来实现快速跳频是完全可行的。由于测试过程中存在数据传输延迟,PS0和PS1控制电平的上升沿,所以测试存在一定的误差,实际跳频时间应比测试结果更短一些。
由于AD9858内部只有四个频率寄存器,所以跳频的点有限。在跳频点不需要很多、跳频时间要求很短时,此方法优越性十分明显。
关键字:DDS  AD9858  快速跳频 引用地址:基于51单片机和AD9858的4频点快速跳频设计
上一篇:USB接口芯片SL811HS在51单片机系统中的应用
下一篇:基于51内核μPSD32xx单片机在税控器中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:49
DDS流水线结构的改进
    摘要: 分析了DDS中流水线结构及输入数据在其中移动的特点,提出了一种DDS流水线结构的改进方案,给出了实现的方法并作了仿真,分析了对DDS电路性能的改进方案。     关键词: DDS 流水线 改进的流水线结构 DDS(Direct Digital Synthesizer)以其频率分辨率高、转换速率快及波形变换灵活等特点,已广泛应用于通讯、雷达、GPS、蜂窝基站有HDTV等领域。DDS相位字长及运算速度决定了DDS的性能 ,相位累加器、移相加法器及LUT的字长越长,频率分辨率及波形精度越高,相位截尾误差越小 。目前DDS相位累加器的位数一般在32~48位之间;而时钟频率越高,输出频率的范围越大。流水
[嵌入式]
基于FPGA和单片机的位移测量装置的设计
  位移传感器广泛应用于工业和控制领域,如过程检测、物理测量和自动控制等。由于其测量精度不高,往往满足不了社会需求,也限制了传感器的应用。因此,这里设计了一套基于单片机和FPGA的位移测量装置,能够实现较高的精度测量,同时也能够达到较高的线性度,能够在各种恶劣环境下替代人工工作,实现较高精度的测量,并具有一定的实用价值。   1 整体设计方案及实现框图   系统整体实现框图如图1所示,由信号产生部分、差分放大部分、变压器耦合部分、信号处理部分、数据采样部分和处理及显示部分组成。利用DDS技术产生的信号经THS4503的差分放大之后送入差动变压器,差动变压器输出的信号经放大、整流以及滤波处理之后送入MAXl97采样,采样得到的数
[测试测量]
应用DDS芯片AD9835开发的一种高精度频率信号发生器
    摘要: 介绍了一种DDS专用芯片AD9835,并利用该芯片设计了一种高精度频率信号发生器,讨论了DDS芯片的基本原理、应用及其与计算机、单片机的接口。并对实际结果进行了分析。     关键词: 频率合成DDS 信号源 调制 高精度测量往往需采用高精度、高稳定性、高分辨率的频率信号源。采用多个锁相环构成的频率合成器,电路复杂、价格昂贵,且信号建立时间长、动态特性较差。近年来发展起来的直接数字式频率合成器(DDS)采用高速数字电路和高速D/A转换技术,具有以往频率合成器难以达到的优点,如频率转换时间短( 20ns)、频率分辨率高(0.01Hz)、频率稳定度高(10 -7至10 -8)、输出信号频
[嵌入式]
基于Nios II和DDS的雷达信号源的设计
1 引言 一般的雷达信号源实现主要有三种方式:第一种方式是采用DDS和MCU控制器件结合的方式;第二种是DDS、MCU控制器件和FPGA等可编程器件结合的方式:第三种是由FPGA等可编程器件实现DDS的方式。第一种方式利用专用DDS器件可以产生具有较好的杂散抑制和谐波抑制性能的雷达波形。控制简单。但不易于实现复杂波形的控制时序,灵活性差:第二种方式不仅可以产生有较好杂散抑制性能的雷达波形。还易于产生各种复杂的雷达信号,但附加了控制器和时序生成器,增大了电路的复杂性:第三种方式适用于产生特定要求的信号,但开发周期长,杂散抑制和谐波抑制指标难以达到专用DDS的水平。 随着FPGA工艺的不断发展,设计人员在FP-GA上嵌入软核处理器
[网络通信]
DDS+PLL高性能频率合成器的设计方案
频率合成理论自20世纪30年代提出以来,已取得了迅速的发展,逐渐形成了直接频率合成技术、锁相频率合成技术、直接数字式频率合成技术三种基本频率合成方法。直接频率合成技术原理简单,易于实现,频率转换时间短,但是频率范围受限,且输出频谱质量差。锁相频率合成技术(PLL)具有输出频带宽、工作频率高、频谱质量好的优点,但是频率分辨率和频率转换速度却很低。直接式数字频率合成技术(DDS)的频率分辨率高、频率转换时间快、频率稳定度高、相位噪声低,但目前尚不能做到宽带,频谱纯度也不如PLL。 低相位噪声、高纯频谱、高速捷变和高输出频段的频率合成器已成为频率合成发展的主要趋势,传统的单一合成方式很难兼顾上述各项性能指标,达到现代通信系统对频率合成
[电源管理]
<font color='red'>DDS</font>+PLL高性能频率合成器的设计方案
基于AD9858宽带雷达信号源的设计及应用
现代雷达面临着综合性电子干扰、反辐射导弹、低空和超低空突防以及目标隐身技术的等4大威胁,这就要求现代雷达具有反地物、抗积极和消极干扰、反隐身和自身生存的能力,其信号具有频率捷变、波形参数捷变以及自适应跳频的能力。因此对雷达信号产生器提出了越来越高的要求,要求具有宽频带、高精度、高稳定以及快速跳变的能力。随着现代电子技术的发展,高性能直接数字合成DDS(Direct DigitalSynthesis)技术、数字信号处理DSP(Digital Signal Processing)技术及大规模可编程逻辑器件技术和电子计算机的应用为此类问题的解决提供了一种新的途径。AD9858是ADI公司推出的一款高性能,工作频率高达1 GHz,杂散
[模拟电子]
基于DDS快速跳频频率合成器的设计
摘要:介绍了直接数字频率合成(DDS)技术的工作原理及特点,并给出了基于DDS设计快速跳频频率合成器的方案。 关键词:跳频 DDS AD9952 SPI 跳频通信是扩频通信的一种主要形式。由于其具有抗干扰、抗截获的能力,并能做到频谱资源共享,在当前军事抗干扰通信系统中被广泛应用。跳频通信系统的一项重要参数是频率的跳变速度。它在很多程度上决定了跳频通信系统抗跟踪式干扰的能力,这一点在电子对抗中尤为重要。因此,快速跳频频率合成器的设计就成为跳频通信的关键之一。目前频率合成主有三种方法:直接模拟合成法、锁相环合成法和直接数字合成法。直接模拟合成法利用倍频(乘法)、分频(除法)、混频(加法与减法)及滤波,从单一或几个参数频率中产生多
[网络通信]
DDS芯片AD9850的工作原理及其与单片机的接口分析
AD9850简介   DDS是直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer)的英文缩写。与传统的频率合成器相比,DDS具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点,广泛使用在电信与电子仪器领域,是实现设备全数字化的一个关键技术。   随着数字技术的飞速发展,用数字控制方法从一个参考频率源产生多种频率的技术,即直接数字频率合成(DDS)技术异军突起。美国AD公司推出的高集成度频率合成器AD9850便是采用DDS技术的典型产品之一。   AD9850采用先地蝗CMOS工艺,其功耗在3.3V供电时仅为155mW,扩展工业级温度范围为-40~80℃,采用28脚SSOP表面封装形式。AD9850的引
[单片机]
<font color='red'>DDS</font>芯片AD9850的工作原理及其与单片机的接口分析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
