电加热炉温度单片机控制系统
发布者:不加糖的302最新更新时间:2012-01-14 关键字:电加热炉  单片机控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引 言
  电加热炉随着科学技术的发展和工业生产水平的提高,已经在冶金、化工、机械等各类工业控制中得到了广泛应用,并且在国民经济中占有举足轻重的地位。对于这样一个具有非线性、大滞后、大惯性、时变性、升温单向性等特点的控制对象,很难用数学方法建立精确的数学模型,因此用传统的控制理论和方法很难达到好的控制效果。
  单片机以其高可靠性、高性能价格比、控制方便简单和灵活性大等优点,在工业控制系统、智能化仪器仪表等诸多领域得到广泛应用。采用单片机进行炉温控制,可以提高控制质量和自动化水平。
1 单片机炉温控制系统结构
  本系统的单片机炉温控制系统结构主要由单片机控制器、可控硅输出部分、热电偶传感器、温度变送器以及被控对象组成。如图1所示。
  炉温信号T通过温度检测及变送,变成电信号,与温度设定值进行比较,计算温度偏差e和温度的变化率de/dt,再由智能控制算法进行推理,并得控制量u,可控硅输出部分根据调节电加热炉的输出功率,即改变可控硅管的接通时间,使电加热炉输出温度达到
理想的设定值。
2 系统硬件设计
2.1 系统硬件结构
  以AT89C51单片机为该控制系统的核心,实现对温度的采集、检测和控制。该系统的工作流程如图2所示。系统由变送器经A/D转换器构成输入通道,用于采集炉内的温度信号。
  变送器可以选用DBW,型号,它将热电偶信号(温度信号)变为0~5 V电压信号,以供A/D转换用。转换后的数字量与炉温数字化后的给定值进行比较,即可得到实际炉温和给定炉温的偏差及温度的变化率。炉温的设定值由BCD 拨码盘输入。由AT89C51构成的核心控制器按智能控制算法进行推算,得出所需要的控制量。由单片机的输出通过调节可控硅管的接通时间,改变电炉的输出功率,起到调温的作用。
2.2 系统硬件的选择
  a)微型计算机的选择:选择AT89C51单片机构成炉温控制系统。它具有8位CPU,3 2根I/O线,4 kB片内ROM存储器,128 kB的RAM存储器。AT89C51对温度是通过可控硅调功器实现的。在系统开发过程中修改程序容易,可以大大缩短开发周期。同时,系统工作过程中能有效地保存一些数据信息,不受系统掉电或断电等突发情况的影响。AT89C51单片机内部有128 B的RAM存储器,不够本系统使用,因此,采用6264(8 kB)的RAM作为外部数据存储器。
  b)热电偶的选择:本设计采用 DBW型热电偶--镍络-镍硅(线性度较好,热电势较大,灵敏度较高,稳定性和复现性较好,抗氧化性强,价格便宜)对温度进行检测。由于温度是非线性输出的,而与输入的mV信号成线性关系,所以在软件上将此非线性关系加以修正,以便正确反映输入mV信号与温度之间的关系。ADC0809把检测到的连续变化的温度模拟量转换成离散的数字量,输人到单片机中进行处理。
  c)键盘输入的选择:采用4片BCD拨码盘作为温度设定的输入单元,输入范围为0~9999,可满足本系统的要求。每位BCD码盘占4条线,通过上拉电阻接入8255可编程并行I/O扩展口。4片BCD码盘占8255的 A、B两口,8255工作方式设为"0 模式",A、B两口均为输入方式。开机后,CPU读8255口操作,即可将BCD码盘的设定温度读入并存人相应的存储单元。
  d) 显示器的选择:采用字符型LCD(液晶显示器)模块TC1602A,并且它把LCD控制器、ROM和LCD显示器用PCB(印制板)连接到一起,只要向 LCD送人相应的命令和数据便可实现所需要的显示,使用特别方便灵活。第1行显示设定温度,第2行显示实际温度,这样,温差一目了然,方便控制。
3 系统软件设计
  本系统的应用程序主要由主程序、中断服务程序和子程序组成。主程序的任务是对系统进行初始化,实现参数输入,并控制电加热炉的正常运行。主程序主要由系统初始化、数据采集及处理、智能推理等部分组成。系统初始化包括设置栈底、工作寄存器组、控制量的初始值、采样周期、中断方式和状态、定时器的工作方式以及8255的初始化、TC1602A的初始化等。数据采集及处理主要包括实时采集电加热炉的炉温信号,计算出实际炉温与理想值的差值以及温差的变化率,并对炉温信号进行滤波和限幅处理。主程序如图3所示。
  中断服务程序实现定时采样和输出控制。AT89C51共有6个中断源:2个外部中断、2个定时器溢出中断及2个串行中断。
  子程序主要有采样子程序、数字滤波子程序、控制算法子程序、数字转换子程序、显示子程序等。在采样程序中包括对A/D启动、读结果及把A/D结果转换成为实际温度值。由于热电偶本身的非线性及模拟输人通道存在的非线性,需要将A/D值与温度值之间对应关系以表格形式存于EPROM中。数字滤波子程序是将 A/D转换成的数字量提取有用的量,一方面通过TC1602ALCD模块显示出来;另一方面将该温度值与被控温度值进行比较,根据其偏差值的大小及温度的变化率,通过智能控制器来改变可控硅管的接通时间,从而达到改变电加热炉的输出功率,即控制算法子程序是控制器中最重要的一部分,它的原理将在第4节介绍。
4 智能控制算法
  考虑到电加热炉是一个非线性、时变和分布参数系统,所以本文采用一种新型的智能控制算法。它充分吸取数学和自动控制理论成果,与定性知识相结合,做到取长补短,在实时控制中取得较好的成果。
  本系统的智能控制器由数据库、知识库、推理机、学习环节、修正环节和黑板组成。数据库中存放各个时刻的采样值y(k)、偏差e(k)、控制量u(k)和生成控制量u(k),所用的控制规则序号、每条控制规则的加权系数a都是以数组的形式存放。
  知识库中知识由产生式规则生成,其规则集都是按顺序排列的。当求得偏差e(k)和被调整量y(k)后,借助黑板进行正向推理,从上到下顺序地搜索知识库中的匹配模式,一旦找到匹配规则,即可求出控制量u(k)。
  学习过程是通过修正规则加权系数a,使各种控制规则产生的控制量随环境和控制量效果变化进行修正,从而实现自学习的功能。由于被控制对象具有d步时延,因此,y(k)是由(k-d)时刻及其以前所有控制量作用的结果,则应修正控制量u(k-d)的控制规则所对应的控制规则加权系数a[num(k- d)]。
  系统炉温控制过程是一个慢过程,一般采样间隔长,在此间隔时间内,被控对象可能受内部参数变化或随机干扰影响,因而町能导致(k+1)时刻发出的控制量使控制效果变差,影响系统的控制性能。为补充这一不足,这里引入动态修正环节为:
  式中:0 < r < 1。
  最后由修正量和黑板给出的u(k)叠加,得到总输出控制量为:
  式中:β取0.8~0.9。
5 结束语
  本系统以单片机AT89C51为核心,它具有高可靠性、高性能价格比、控制方便简单和灵活性大等优点。控制器采用新型的智能控制算法,冈而系统升温快,控温精度高,稳态误差可达±5℃以内,满足系统要求。整个系统操作简便,抗干扰能力强、运行可靠。
关键字:电加热炉  单片机控制 引用地址:电加热炉温度单片机控制系统
上一篇:基于ATMEGA32的指纹识别防盗门锁的设计
下一篇:微波炉控制器的选型及其实例分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:50
51单片机控制的手机蓝牙遥控小车设计
废话不多说,先上实物图 一、项目元件清单 1、某宝购买一个智能小车底盘(本人车是四驱的,因此有四个电机,两块亚克力板和一些配件螺丝) 2、L298n模块 两个(一个298控制两个电机) 3、HC-06蓝牙模块 4、电池盒跟18650电池3个 5、单片机最小系统 6、杜邦线至少12根,当然越多越好 7、若干根导线(连接电机用的,以及电池盒连到L298N跟单片机) 二、制作过程 首先,先去了解一下L298N的接线,我当时也是懵逼了好久,反正摸索着也会了,一般店家都有资料。然后是蓝牙模块的使用,拿到蓝牙模块后,有开发板的话(没有就用单片机的烧录器),先按照TXD接TXD,RXD接RXD,打开电脑的串口助手与蓝牙构建通信,打开
[单片机]
51<font color='red'>单片机控制</font>的手机蓝牙遥控小车设计
单片机控制LCD1602显示英文句子
LCD1602简介: 1602字符型液晶也叫1602液晶,它是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块。字符型液晶,能够同时显示16x02即32个字符。 它由若干个5X7或者5X11等点阵字符位组成,每个点阵字符位都可以显示一个字符,每位之间有一个点距的间隔,每行之间也有间隔,起到了字符间距和行间距的作用,正因为如此所以它不能很好地显示图形(用自定义CGRAM,显示效果也不好)。 仿真图像: C语言程序: /*----------------------------------------------- 内容:通过标准程序静态显示字符 引脚定义如下:1-VSS 2-VDD 3-V0 4-RS 5-
[单片机]
<font color='red'>单片机控制</font>LCD1602显示英文句子
基于单片机控制的UPS抗干扰技术
O 引言 随着计算机应用的日益普及和全球信息网络化的发展,对高质量供电设备的需求越来越大,不间断电源(UPS)正是为了满足这种情况而发展起来的电力电子设备。UPS在保证不问断供电的同时,还能提供稳压、稳频和波形失真度小的高质量正弦波电源,目前在计算机网络系统、邮电通信、银行证券、电力系统、工业控制、医疗等领域得到了广泛的应用。微机控制的不间断电源具有两大优点:简化硬件电路,降低成本;软件设计灵活,功能容易扩展,可方便的对软件进行修改完成不同的控制思想。 微机控制技术应用于不间断电源,主要体现在单片机系统上,单片机产生PWM脉冲信号放大后驱动逆变器的开关。而单片机抗干扰的能力不够强,如果抗干扰的措施不当,不但无法体现上述
[单片机]
单片机控制LED闪光灯
1.实验任务   做单一灯的左移右移,硬件电路如图4.4.1所示,八个发光二极管L1-L8分别接在单片机的P1.0-P1.7接口上,输出 0 时,发光二极管亮,开始时P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 ┅ P1.7 P1.6 ┅ P1.0亮,重复循环。 2.电路原理图 3、结果说明: 4、汇编源程序 ORG 0 START: MOV R2,#8 MOV A,#0FEH SETB C LOOP: MOV P1,A LCALL DELAY RLC A DJNZ R2,LOOP MOV R2,#8 LOOP1: MOV P1,A LCALL DELAY RRC A DJNZ R2,LOOP1
[单片机]
数字电位器在单片机控制变频器中的应用
引言   变频调速作为交流电机调速的主要手段已经在工业领域中应用的十分广泛,其具有的调速范围宽、稳速精度高、动态响应快、适用范围广、运行可靠等技术性能,已逐步取代直流电机调速系统。变频器的控制方式主要有三种:1.通过变频器面板操作,即通过操作面板改变频率的输出和其他运行参数;2.在变频器模拟量输入端输入0~10V或4~20mA信号,通过改变输入模拟量的大小控制变频器的输出频率;3.通过变频器的通讯口(多为 RS485)进行控制。第一种方式一般用于现场手动调节和参数设定,后二种方式多用于自动调节和远程控制。工控领域中常用的PLC、DCS等控制系统都具有适用于变频器接口条件的控制模块,可以方便的实现变频器的闭环自动控
[单片机]
数字电位器在<font color='red'>单片机控制</font>变频器中的应用
MSP430单片机控制IO口操作-LED灯闪烁
//******************************************************************************* // D13x Demo - 在上一节基础上改变系统时钟,观察LED灯的闪烁频率 // // 描述:通过改变系统时钟,来改变闪烁频率;通过 P1 异或 来取反 P1.5;软件循环延时 // ACLK= n/a, MCLK= SMCLK= default DCO ~ 800k // // MSP430F13x // ----------------- // /|\| XIN|- // | | | // --|RST XOUT|- // | | // | P1.5|-- L
[单片机]
单片机控制的双路有源滤波器设计
    摘要: 用单片机对可编程滤波器芯片MAX262进行程序控制,可以同时对两路输入信号进行二阶低通、高通、带通、带阻以及全通滤波处理,滤波器的中心频率在15kHz~50kHz频率范围内实现64级程控调节,其Q值在0.5~64范围实现128级程控调节。     关键词: MAX262 单片机 滤波器 在工业自动化的许多领域都要使用滤波器。一般有源滤波器均由运算放大器和RC元件组成,对元器件的参数精度要求比较高,设计和调试都比较麻烦。美信公司(MAXIM)生产垢可编程滤波器芯片MAX262可以通过编程对各种低频信号实现低通、高通、带通、带阻以及全通滤波处理,而且滤波的特性参数如中心频率、品质因数等也可以通过编
[工业控制]
单片机控制程序的设计
本系统中单片机AT89C51负责键盘处理、各工作状态的串行显示,以及配合∏)GA测控和频率的预置,具体包括单片机主程序,预置频率加1子程序,预置频率减1子程序,键扫子程序,测频率子程序,显示子程序等程序,各程序的流程图如图1 ~图6 所示。   图1 单片机主程序流程图   图2 预置频率加1子程序流程图   图3 预置频率减1子程序流程图   图4 键扫子程序流程图   图5 测频率子程序流程图   图6 显示子程序流程图
[单片机]
<font color='red'>单片机控制</font>程序的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
