C51单片机看门狗电路
发布者:fengting最新更新时间:2012-01-20 关键字:C51单片机  看门狗  X25045 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采用89C51单片机和X25045组成的看门狗电路,X25045硬件连接图如图1所示。X25045芯片内包含有一个看门狗定时器,可通过软件预置系统的监控时间。在看门狗定时器预置的时间内若没有总线活动,则X25045将从RESET输出一个高电平信号,经过微分电路C2、R3输出一个正脉冲,使CPU复位。图1电路中,CPU的复位信号共有3个:上电复位(C1、R2),人工复位(S、R1、R2)和Watchdog复位(C2、R3),通过或门综合后加到RESET端。C2、R3的时间常数不必太大,有数百微秒即可,因为这时CPU的振荡器已经在工作。
看门狗定时器的预置时间是通过X25045的状态寄存器的相应位来设定的。如表1所示,X25045状态寄存器共有6位有含义,其中WD1、WD0和看门狗电路有关,其余位和EEPROM的工作设置有关。
  WD1=0,WD0=0,预置时间为1.4s。
  WD1=0,WD0=1,预置时间为0.6s。
  WD1=1,WD0=0,预置时间为0.2s。
  WD1=1,WD0=1,禁止看门狗工作。
看门狗电路的定时时间长短可由具体应用程序的循环周期决定,通常比系统正常工作时最大循环周期的时间略长即可。编程时,可在软件的合适地方加一条喂狗指令,使看门狗的定时时间永远达不到预置时间,系统就不会复位而正常工作。当系统跑飞,用软件陷阱等别的方法无法捕捉回程序时,则看门狗定时时间很快增长到预置时间,迫使系统复位。
以下是C语言编写的看门狗程序部分。
  #include reg51.h
  sbit cs=P1^2;/*片选信号由P1.2产生*/
  sbit sck=P1^3; /*时钟信号由P1.3 产生*/
  sbit si=P1^0; /*SI由P1.0产生*/
  sbit so=P1^1; /*SO由P1.1产生*/
  sbit c=ACC^7; /*定义位变量*/
  bdata unsigned char com;
  void tran() /*发送一字节数据子函数*/
  unsigned char i;
  for(i=0; i<8; i++)
  { ACC=com; /*将数据放入a中*/
  si=c;
  sck=0; /*sck产生一个上跳变*/
  sck=1;
  com=com<<1; /*左移一位*/
  return;
  main()
  com=0x06; /*发写读使能命令*/
  cs=0;
  tran();
  cs=1;
  com=0x01; /*发写状态字命令*/
  cs=0;
  tran();
  com=0x00; /*定时1.4s*/
  tran();
  cs=1;
  ...;系统正常运行的程序部分
需要注意的是,在程序正常运行的时候,应该在适当的地方加一条喂狗指令,使系统正常运行时的定时时间达不到预置时间。系统就不会复位。喂狗指令如下。
  main()
  ...;系统正常运行的程序部分
  cs=0; /*产生cs脉冲*/
  cs=1;
X25045的看门狗电路使用十分方便。X25045内部还集成了512BEEPROM和电压运行监视系统,只需这样一块芯片,外加晶振和复位电路就可以组成单片机的应用系统,非常适合于便携式仪器和嵌入式系统的设计。
关键字:C51单片机  看门狗  X25045 引用地址:C51单片机看门狗电路
上一篇:一款由89C2051设计的电子钟
下一篇:基于C8051F020的红外遥控电风扇设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:51
STWD100xP 看门狗在嵌入式系统硬件抗EMC技术的应用
1 EMC的特点 嵌入式系统EMC(Electro Magnetic Compatibility)即嵌入式系统电磁兼容性,指嵌入式系统在复杂电磁环境中抵抗其他系统所产生的电磁干扰同时本身产生的电磁干扰又不影响其他系统正常工作。EMC包括EMI(Electro Magnetic interference)和EMS(Electro Magnetic Susceptibility)分别表示嵌入式系统本身产生电磁干扰和嵌入式系统抗电磁干扰的能力。一般要求尽量减小系统工作时本身产生的电磁干扰,加强系统抵抗电磁干扰的能力。例如高频谐波干扰,这是目前嵌入式系统工作不定的最大潜在因素。怎样减小嵌入式系统干扰增强其抗干扰性能,尽可能地提高嵌入式系
[单片机]
STWD100xP <font color='red'>看门狗</font>在嵌入式系统硬件抗EMC技术的应用
AT89C51单片机扩展高速串行同步移位输出口的方法
AT89C51(与MCS-51兼容)单片机的串行口在方式0工作状态下,使用移位寄存器芯片可以扩展多个8位并行I/O口。在LED点阵显示屏应用系统中,一般都采用数据同步移位输出方式,并使用移位寄存器芯片(如74LS595)扩展并行I/O口驱动LED点阵显示。LED 点阵显示采用扫描方式,为不产生闪烁感,每秒需要传送50屏点阵显示数据,因此有大量的数据要通过同步移位的方式送到显示驱动电路部分,这就要求单片机能够快速地输出数据。AT89C51单片机的串行口在方式0工作状态下,数据以fosc/12的波特率输出,1个字节数据写入SBUF后,需检查中断标志位 TI是否为“1”并清“0”TI或延时几个机器周期后才能继续写入了一个数据,输出速度慢
[单片机]
AT89<font color='red'>C51单片机</font>扩展高速串行同步移位输出口的方法
S3C2440之看门狗
看门狗定时器的主要作用当程序因为干扰而跑飞后,能够使系统复位。从而防止系统跑飞,提高系统稳定性。 先来说说看门狗的工作原理: 设本系统程序完整运行一周期的时间是Tp,看门狗的定时周期为Ti,Ti Tp,在程序正常运行时,定时器就不会溢出,若由于干扰等原因使系统不能在Tp时刻修改定时器的记数值,定时器将在Ti时刻溢出,引发系统复位,使系统得以重新运行,从而起到监控的作用。 看门狗设计步骤: 1,设置看门狗中断操作,包括全局中断操作和看门狗中断的使能,看门狗中断向量的定义。 #define rINTMSK (*(volatile unsigned *)0x4a000008) //Interrupt mask contro
[单片机]
S3C2440之<font color='red'>看门狗</font>
C51单片机串口初始化为何是这样
SCON-串行口控制寄存器:可位寻址,单片机复位时,各位都被清0 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI SM0、SM1:串行通信方式选择位。 SM0 SM1 工作方式 功能说明 波特率 0 0 方式0 同步移位寄存器方式
[单片机]
89C51单片机内部结构深度解析一
9C51单片机内部结构深度解析一:单片机内部资源ROM/RAM/CLOCK/RST 8位CPU:和32位处理器的意思一样,计算机中的位数指的是CPU一次能处理的最大位数。32位计算机的CPU一次最多能处理32位数据,同理,8位的CPU意味着89C51单片机只能够处理8位的数据。 4K ROM:4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM Flash Programmable and Erasable Read Only Memory),主要用来存放程序和表格常数,地址是0000H~0FFFH,总线地址的宽度为16位,因此片内ROM最大为2^16次方=64K,片外的ROM最大也是64K,片内片外的ROM采用统一编址的方
[单片机]
STM8S 独立看门狗配置及使用
//独立看门口的时钟来源 内部低速时钟 128khz 除以2 即64khz //选择 IWDG_Prescaler_128 //64/128 =0.5 khz 2ms周期 #define IWDG_500MS_REST (uint8)250 #define IWDG_400MS_REST (uint8)200 #define IWDG_300MS_REST (uint8)150 #define IWDG_250MS_REST (uint8)125 #define IWDG_200MS_REST (uint8)100 #define IWDG_100MS_REST (uint8)50 #define IWDG_50MS_REST
[单片机]
STC89C51单片机流水灯程序
由于程序花样显示比较复杂,所以完全可以通过查表得方式编写程序,简单。如果想显示不同的花样,只需要改写表中的数据即可。 流水灯程序: #include reg51.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char const table ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; void delay(uint z) //delay 1ms { uint x,y; for(x=z;x 0;x--) for(y=124;y 0;y--); } void main(void) { uchar x;
[单片机]
STC89<font color='red'>C51单片机</font>流水灯程序
基于89C51单片机的环境噪声测量仪
   1 引 言      环境噪声监测,是人类提高生活质量,加强环境保护的一个重要环节,在各大城市的繁华街区和居民区,已有大型环境噪声显示器竖立街头。但目前国内的便携式噪声测试仪,多为价格昂贵的进口专用设备,除卫生、计量等环保专业部门拥有外,无法作为民用品推广普及。本文介绍一种以89C51单片机为核心,采用V/F转换技术构成的低成本、便携式数字显示环境噪声测量仪。该仪器工作稳定、性能良好,经校验定标后能满足一般民用需要,可广泛应用于工矿企业、机关、学校等需要对环境噪声进行测量和控制的场合。 2 声压级的测量机理   人耳的听阈一般是20μPa,痛阈一般是200 Pa,其间相差107倍,这样宽广的声压范围很不易测量,
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
