1 引言
近几年,随着通信技术的迅猛发展,固定电话在我国广大农村日益普及,电信部门需要铺设对数越来越多、距离越来越长的电缆,这些电缆大部分都是在荒郊野外以架空方式来敷设的,这样就给某些不法分子偷盗电缆带来了可乘之机。由此笔者想到了利用555定时器的定时功能来判断断缆的距离并制作出了经济、可靠、实用的电缆防盗报警器。本电缆防盗报警器只需经过简单的设置便可对外线电缆进行监控,只要电缆被盗割,本设备可立即发出声光报警并能迅速测量出电缆断点离中心配线架的距离,为电缆的自动保护提供了切实、有效的方法。
2 硬件设计实现
我们设计的电缆防盗报警器可以同时监控16条电缆的通断情况,硬件上分为2部分:控制面板和主板。控制面板主要实现输入、输出功能(从按键接收数据、通过七段数码管显示时间、断缆号、距离等);主板主要实现与监控电缆的接口、报警接口、对电缆进行循环监测、测量断缆长度等功能;控制面板和主板之间通过串口进行通信,其硬件原理图如图1、图2所示。
图2 主板硬件原理图
在控制面板中单片机(MCU)选用的是ATMEL公司的AT89C52;外部存储器为ATMEL的AT24C02,主要用于存储报警联系用的电话号码、电缆的校验距离等数据;LED在正常状态下显示时间信息,在有断缆的情况下显示断缆编号和断缆距离;按键主要包括数字键、控制键等,为输入电话号码、校验时间、距离、进行系统控制等功能提供人机接口。在该电缆防盗报警器中可以设置6组电话号码,当出现断缆时,除报警器自带的喇叭会用语音报警外,主机还轮流拨打这6组电话进行报警,报警电话摘机后,接收报警的人可以通过电话上的按键确认该报警。当某路电缆的报警被确认后,主机再循环检测各条电缆通断情况时会跳过该电缆。
在主板中单片机(MCU)选用的是ATMEL公司的AT89C52;数字语音芯片用的是API840、ISD1420,用于录制、存储报警用的语音信息。语音报警的部分内容(如电缆所在的电信局名称等)可以通过录音键现场录制到ISD1420中,0-9、10等数字的语音内容(主要用于语音报警时可报出断缆编号、断缆距离等信息)已经提存放在API840芯片内,无须用户现场录制;双音频收发电路采用MT8880,主要用于报警时拨打报警电话及从对方接收控制信息。
3 系统工作原理
利用555测量断缆距离的电路原理图如图3、图4所示(图中只画出了一条电缆的情况)。
由于外线电缆被盗割时都是整条电缆全部被割断,所以判断电缆是否被盗割只需判断电缆中的任一对双绞线是否断掉即可。在应用时只需从被保护的电缆中拿出一对双绞线接到图3的外线1、2上,且这对双绞线不能作为用户线使用。平常工作时,这对双绞线在用户端的分线箱或交接箱上是连在一起的,且多选一通道开关MC14051的输入端与各继电器的常闭触点连在一起,由单片机控制多选一通道开关循环检测各外线输入电平。由于外线的一端接地,所以在正常情况下外线到单片机上的电平应该是低电平,若为高电平则说明该路电缆已被割断(如图4所示),这样外线1和外线2之间就会形成一个对地电容C,实验表明被盗割电缆的地方距监控中心距离与C成比关系。当检测到电缆被盗割后,通过单片机和M74HC595控制相应的继电器吸合,将外线接到继电器的常开触点上,这样相当于将555的DIS和THR端通过电容C1接地,从而组成了555的单稳态电路。此时再通过单片机送一个低脉冲信号到555的 TRIG端,就会在555的Q端触发出一个高电平脉冲信号,其持续时间为1.1*C*R1秒。通过单片机监测此高电平的持续时间,再和保存在EEPROM 中此电缆的校验值对比,即可准确地判断出断缆的距离(经过实际使用,误差在4%以内)。
4 软件设计与实现
电缆防盗报警器的软件使用汇编语言编写,配合硬件完成各种功能。
控制面板程序主要由主程序、串行中断处理程序、定时器中断处理程序组成。
主板程序主要由主程序、串行中断处理程序、MT8880中断处理程序等组成。
5 结束语
利用单片机和555集成电路设计的电缆防盗报警器的最大特点就是可靠性高、精度高、造价低、安装调试简单。通过此方法,笔者开发出了能同时监测16条电缆的防盗报警器,在实际应用中效果良好,得到了电信运营商的一致好评,创造了较好的经济效益和社会效益。
[参考文献]
[1]何立民,单片机应用系统设计系统配置与接口技术,北京航空航天大学出版社,1999
[2](美)Ken C.pohlmann著,苏菲译,数字音频原理与应用(第四版),电子工业出版社,2002
关键字:电缆防盗报警 555集成电路 单片机
引用地址:
电缆防盗报警器的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:51
51单片机--流水灯演示
流水灯,对于嵌入式来说,最熟悉的东西了。学习单片机,第一个接触到的例程就是这家伙了。简单,但是对于理解硬件工作原理很重要。如果掌握了流水灯,就有了一个好的开始。让我们开始流水灯旅途吧。 原理图: 来自郭天祥老师的TX-51开发板原理图。 代码如下,只有一个C文件,所有的代码都在里面完成。 //led灯流水灯 #include //头文件 #include //循环左移函数头文件 #define uint unsigned int //定义宏 void delay(uint); //延时函数声明 uint aa; //定义aa,代表的左旋数值,用于赋值给P1口
[单片机]
MSP430单片机的中断系统(2)
1 .可屏蔽中断 可屏蔽中断由具有中断能力的外围模块产生,包括处于定时器模式的看门狗定时器。每个可屏蔽中断都可以通过单独的中断允许位来使能。所有的可屏蔽中断都可以通过SR中的GIE位来使能。 如果GIE位置位,则打开可屏蔽中断模块,如果复位的话,就是把所有的可屏蔽中断都给屏蔽掉了,那么及时发生中断响应,也不会向CPU发送中断请求。 2 .可屏蔽中断响应时序 对于可屏蔽中断,当INTR引脚变为高电平,并IF=1且有足够的优先权,则在执行完当前指令后,CPU将发出下列中断响应周期时序。 我们来看这里,这里CPU通过引脚INTA 发中断响应信号,通知接口芯片开始准备中断类型号; 然后看这里,这里CPU再发I
[单片机]
对单片机系统可行的EMS技术方法
EMC电磁兼容性包括EMI(interference)和EMS(susceptibility),也就是电磁干扰和电磁抗干扰。用于生产现场的单片用系统,易受各种电磁干扰的侵袭,直接影响到系统的可靠性。这些干扰因素常会导致单片机系统运行失常,轻则影响产品质量和产量,重则会导致事故,造成重大经济损失。因此,单片机系统的EMC问题已经成为电子工程师关注的重要课题。本文对单片机系统的EMI进行分析并提出一些可行的EMS技术方法。 EMC电磁兼容性包括EMI(interference)和EMS(susceptibility),也就是电磁干扰和电磁抗干扰。随着智能化技术的发展,单片机的应用也日益广泛。虽然单片机本身有一定的抗干扰能力,但是
[单片机]
以微控制器为中心的可配置平台是否主导FPGA使用
众所周知,FPGA是通过逻辑组合来实现各种功能的器件,几乎可以进行任何类型的处理。过去五年间,为了突破传统的通信及网络等高端应用市场局限,将FPGA引入更为广阔的嵌入式领域,FPGA厂商已经开始尝试采用多核和硬件协处理加速技术。如今,随着技术的进步,很多芯片厂商开始采用硬核或软核CPU+FPGA的模式。 将FPGA装进集成两个Cortex-A9的微控制器中 从Power内核到Arm内核,赛灵思的转变已经完成。但是请注意,其最新的Zynq-7000 EPP(可扩展式处理平台)不仅仅是在FPGA中增加了一对硬核。Zynq-7000 EPP架构(图1)更像是一种集成了FPGA的多内核微控制器,而不是有多个硬核的FPGA。赛灵
[嵌入式]
为什么单片机会用EEPROM作为data memory而不用flash
受单片机成本限制,用flash的话比如我要对某字节存储,那么就需要把整页都擦除,其他地方的数据要保留就得进行缓存,占用RAM资源较多。而用EEPROM就要方便操作,有能够节省本来就不多的单片机资源。 EEPROM,EPROM,FLASH 都是基于一种浮栅管单元(Floating gate transister)的结构。 EPROM 的浮栅处于绝缘的二氧化硅层中,充入的电子只能用紫外线的能量来激出,EEPROM 的单元是由FLOTOX(Floating- gate tuneling oxide transister)及一个附加的Transister 组成,由于FLOTOX 的特性及两管结构,所以可以单元读/写。技术上,FLASH 是结
[单片机]
SoC芯片及MCU营收增长 芯海科技2020年净利润同比增75.22%
1月6日,芯海科技发布业绩预告称,公司预计2020年年度实现归属于母公司所有者的净利润为7,500万元左右,与上年同期相比,将增加3,219.77万元,同比增加75.22%左右。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6,200万元左右,与上年同期相比,将增加2,467.66万元, 同比增加66.12%左右。 2020年,芯海科技持续加强研发投入和产品开发力度,提升新应用领域开拓能力;公司在智慧健康测量领域实现增长的原因为公司依靠高精度ADC优势,除在体重体脂秤等应用领域持续保持增长外,积极拓展了红外测温、人体成分分析仪等应用。 在模拟信号链芯片领域,芯海科技依靠高精度ADC及集成高精度ADC的SoC芯片,成功进入某头部客户
[手机便携]
ESP8266+51单片机WIFI控制多路遥控开关程序设计
这是一个基于单片机WIFI多路遥控开关设计,里面有文档,程序,图片等资料 制作出来的实物图如下: 电路原理图如下: Wifi开关元件清单 1) 9*15万用板 2) STC89C52单片机 3) 40脚IC座 4) 11.0592MHz晶振 5) 30pF瓷片电容*2 6) 10uF电解电容 7) ESP8266模块 8) 2*4P排母 9) 2P排母*2 10) 3.3V稳压模块 11) 2P接线端子*3 12) 继电器*3 13) 3MM LED灯*3(红、绿、蓝) 14) 8550三极管*3 15) 按键 16) 1k电阻*6 17) 10k电阻 18) 自锁开关 19) DC电
[单片机]
PIC单片机的应用技巧介绍
1 ICD2作为程序烧写的使用 1.1 ICD2简介 MPLAB ICD2在线调试器是一款低价位的PIC开发工具。它利用Flash工艺芯片的程序区自读写功能来实现仿真器调试功能;使用的软件平台是Microchip的MPLAB IDE(集成开发环境软件包),兼容Windows NT、Windows 2000和Windlows XP等操作系统。其通信接口方式可以是USB(最高可达2Mb/s)或RS-232串行接口方式;工作电压范围为2.O~5.5V,可支持最低2.0V的低压调试。 MPLABICD2可以支持大部分Flash工艺的芯片。它不仅可以用作调试器,同时还可以作为开发型的烧写器使用。 1.2 ICD2作为烧写器时的配置
[单片机]
